7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 Danke, ich schau es mir an. Ich glaube, ich weiß woran es liegt. Versuche es zu ändern und sag Dir bescheid.
    B
    B
    blackeagle998
    #2843
    @s-bormann
    Hallo Sebastian,
    kannst du dir bitte das mit dem HTML doch nochmal anschauen.
    Ich hatte das ja jetzt auf URL umgebaut, aber er lädt die URL nicht nach, es wird also nur der initial geladene Stand angezeigt. Das macht bei einer LIVE Karte ja keinen Sinn...
    Außerdem wüsste ich gerne, ob auch noch größere Kacheln bis 5x5 oder sogar 6x6 geplant sind?
    Danke und viele Grüße!
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Hallo, ich wollte heute meine elektrisches Velux Fenster mit einpflegen, da wird aber nur der Status (offen/geschlossen) angezeigt. Kann es sein, dass es nur ein Öffnungssensor simuliert? Wie kann ich auch elektrische Fenster öffnen und schließen?
      Vielen Dank.
      Kannst Du mal mit einer zweckentfremdeten Jalousie versuchen. Müsstest halt die Icons entsprechend anpassen.
      K
      K
      kassmann
      #2844
      @s-bormann
      Alles klar. Zweckentfremdete Nutzung der Jalousien als Fenster läuft. Wie kann man das Icon ändern?
        @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann Richtig geil die Größenanpassung. Darauf hab ich schon sehr lange gewartet. Habe jetzt mal die Fensterwidgets schmal gemacht. Kann man das geöffnet durch was kürzeres ersetzen? Oben oder unten z.B. Habe es versucht über die Value-Liste aber der nimmt das irgendwie nicht an.
        Erstelle eine Value-List und stelle den Datenpunkt auf "Zeichenfolge". Dann sollte er die ValueList übernehmen (wenn es auf boolean steht, ersetzt das Fenster-Widget true und false mit "geöffnet" und "geschlossen").
        EDIT: Moment, sehe gerade, Du hast zwar nach Fenster-Widget gefragt, meinst aber eigentlich Blind, richtig?
        EDIT 2: In der nächsten Version wird auch bei Blinds die ValueList akzeptiert (außer, die Jalousie ist gerade in Bewegung, dann steht da weiter "öffnet" oder "schließt").
        V
        V
        verkel
        #2845
        @s-bormann Ja ich meinte auch beide. Danke für die Änderung.
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Kommt
          In dem Zusammenhang. Ich wollte heute mal eben die Reihenfolge in dem Array zu den weiteren Bedienelementen ändern. Ging aber nicht, ich musste dann alles löschen, weil ich oben am Anfang eine andere Belegung haben wollte. (also über das + hinzufügen) Entweder müsste man das so wie in der Hauptansicht per Drag&Drop verschieben können, oder in das Feld für das Array schreiben können. Das wäre schön.(raus kopieren geht, aber rein schreiben ging nicht)
          EDIT:
          (ich habe mir oben in die Liste activities von Harmony mit rein gepackt. Über den eigentlichen "Hauptschalter" neben Mute schalte ich jetzt die Standard activitie "Fernsehen" an)
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #2846
          @dslraser Versuch mal die aktuelle Github-Version, da sollte Array sortieren gehen.
          • H Honeybaer
            Guten Mogen,
            ich habe mir den Adapter installiert, aber anschein möchte er nicht so ganz laufen. Egal was ich im Adapter anlege bekomme ich immer folgende Meldung: Bitte bestätigen
            Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
            Im Adapter selber kann ich die Änderungen trotzdem sehen, aber es werden weder Objekte erstellt, noch sehe ich die Änderungen im Browser.
            Im Log habe ich noch folgenden Eintrag:
            web.0	2020-09-03 06:39:19.778	info	(2390) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30 iqontrol.meta
            web.0	2020-09-03 06:41:31.477	info	(2471) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30 iqontrol.meta
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:31.038	info	(2486) iQontrol ready.
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:31.035	info	(2486) Deleting unused Objects...
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:30.736	info	(2486) Creating Popup States...
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:30.715	info	(2486) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.16.3
            host.Iobroker	2020-09-03 06:41:29.432	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 2486
            host.Iobroker	2020-09-03 06:41:27.412	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.879	info	(2454) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.879	info	(2454) terminating
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.878	info	(2454) cleaned everything up...
            iqontrol.0	2020-09-03 06:41:26.877	info	(2454) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.Iobroker	2020-09-03 06:41:26.873	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
            host.Iobroker	2020-09-03 06:41:26.872	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
            web.0	2020-09-03 06:41:19.939	info	(2471) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.30
            Das System läuft bei mir über eine Synology im Docker.
            Honeybaer
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #2847
            @Honeybaer sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Guten Mogen,
            Honeybaer
            Das mit der Meldung liegt am Admin-Adapter und kann ignoriert werden. Die Funktion sollte eigentlich nicht beeinträchtigt sein.
            LG
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #2848
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              probier mal die aktuelle Github-Version, da ist das mit der HMTL-Kachel verbessert.
              Kacheln wollte ich eigentlich nur bis 3x3 - weil auf den meisten Handys ja auch nur 3 Kacheln nebeneinander passen. Ich bastel gerade noch an "FullScreen" bzw. "Volle Breite" 4:3, 3:2 und 16:9 - habs bislang aber noch nicht gut hinbekommen.
              • K kassmann
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #2849
                @s-bormann
                In den Optionen der Kachel kann man die Icons für jede Position auswählen.
                • Marco LaserM Marco Laser
                  @s-bormann Wenn wir bei zweckentfremden sind, ich nutze die Jalousie für meine Markise. Das klappt auch super nur auf und ab macht da leider nicht so viel sinn. Kann man das vielleicht anpassbar machen ? :)
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #2850
                  @Marco-Laser Ich schreibs mir mal auf. LG
                    @s-bormann
                    Hallo Sebastian,
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #2851
                    @s-bormann
                    Grundsätzlich funktioniert die HTML Darstellung, nur leider kann der Fully Browser das nicht darstellen, warum auch immer.
                    Somit sind meine Smarthome Tablets mit dieser Variante nicht brauchbar.
                    Kopiere ich den HTML Text in eine Datei auf dem Webserver und nutze dann die URL, funktioniert zumindest die Ansicht, sie wird nur nicht aktualisiert.
                    Wie funktioniert das denn im Popup, da wird die Ansicht aktualisiert, sobald sich der Dateiinhalt ändert!?
                    Jetzt wäre meine letzte Frage, ob man ein Reload für den Hintergrund pro Kachel definieren kann?
                    Oder denke ich zu kompliziert?
                    • B blackeagle998
                      @s-bormann
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #2852
                      @blackeagle998 Kannst Du noch mal näher beschreiben, was genau geht und was nicht? Hab ein wenig den Überblick verloren...
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                        #2853
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        leg mal bitte eine neue iQontrol Instanz an und füge folgende Config ein:
                        system.adapter.iqontrol.5.json
                        Nun hast du eine Popup Kachel, die im Feld "HTML" und "BACKGROUND_HTML" jeweils den gleichen Wert hat.
                        Öffne diese neue Instanz mit einem Standard Browser (Chrome, Firefox) und du siehst als Kachelhintergrund die Google Maps Verbindung von Hamburg nach Bremen.
                        Auch wenn du auf das ICON klickst, wird dir im Popup diese Karte angezeigt, das funktioniert also.
                        Jetzt installierst du dir bitte aus dem Google Playstore (oder Apple-Store) die APP "Fully Kiosk Browser & App Lockdown".
                        Link:
                        https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ozerov.fully&hl=de
                        Öffne die App auf dem Smartphone/Tablet und dir wird eine weiße Seite "Quick Start Settings" angezeigt.
                        Dort trägst du bei "Start URL" den Link zu deiner neuen iQontrol Instanz ein und klickst dann unten auf den blauen Button "START USING FULLY".
                        Nun sollte dir wieder die Popup Kachel angezeigt werden, allerdings dieses Mal ohne MAP als Hintergrund.
                        Klickst du auf das ICON, wird dir das Popup mit MAP angezeigt.
                        Und genau hier ist mein Problem, der Kachel-HTML-Hintergrund wird im Fully nicht dargestellt.
                        Fully verwendet Android Webview und Chromium als Basis, mehr weiß ich leider nicht.
                        Nach dem Versuch kannst du die FULLY App wieder löschen.
                        Kannst du das mal bitte nachstellen?
                        Backup Map-Link:
                        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d612278.408095508!2d8.877885004646272!3d53.16919707843122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599199188916!5m2!1sde!2sde" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
                        s.bormannS dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #2854
                          Danke, das funktioniert. 👍
                          • Mr. BurnsM
                            Mr. BurnsM
                            Mr. Burns
                            #2855
                            Die neuen Kacheln finde ich super...ich habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich die html Seite automatisch aktualisieren lasse. Hab versucht das über meta refresh zu machen, aber da wird eine neue Instanz von iqontrol alle x sek. erzeugt (ineinander verschachtelt ).
                            Wie macht ihr das? Bei den Kameras zum Beispiel. Ein Standbild macht da ja nicht viel sinn.
                            • B blackeagle998
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              Link:
                              Backup Map-Link:
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #2856
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              Link:
                              Backup Map-Link:
                              vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Leider habe ich kein Android-Gerät, so dass ich das mit dem Fully Browser nicht testen kann. Aber ich habe durch Deine Beschreibung verstanden, wo es hakt und habe das Handling von BACKGROUND_HTML an das Handling von HTML angeglichen. Versuch doch mal die aktuelle Github-Version, mit etwas Glück klappt das dort jetzt.
                              LG
                              • B blackeagle998
                                @s-bormann
                                Hallo Sebastian,
                                Link:
                                Backup Map-Link:
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #2857
                                Backup Map-Link:
                                Ah, und hier noch eine Anmerkung: Technisch wird (sowohl bei HTML, als auch bei BACKGROUND_HTML) schon ein iframe angelegt und befüllt. Mit Deinem HTML von oben, steckst Du in den iframe noch einen iframe - also doppelt gemoppelt.
                                Nimm einfach nur den Teil, der unter src= steht (also https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m3!1d612278.408095508!2d8.877885004646272!3d53.16919707843122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599199188916!5m2!1sde!2sde) und lass den ganzen Rest einfach weg. Dann hast Du auch keine unnötigen Scroll-Bars.
                                • Edit: Die URL nicht mehr bei _HTML, sondern bei _URL einfügen. *
                                VG!
                                  Backup Map-Link:
                                  VG!
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #2858
                                  @s-bormann
                                  Hi Sebastian,
                                  1. Die HTML Background Verarbeitung funktioniert jetzt genauso, wie es aus meiner Sicht sein soll, super!
                                  2. Dein Vorschlag im letzten Post ohne <iframe> usw. zu arbeiten funktioniert nicht, da bleibt die Kachel leer bzw. zeigt nur den String an.
                                  3. Ich habe zwei kleine Bugs gefunden:
                                  • Wenn ich eine Popup Kachel mit Background HTML habe, dann öffnet das Popup nicht, wenn ich auf die Kachel klicke. Nur wenn ich auf das ICON klicke geht es, aber wenn ich das ICON ausblende (wegen Background HTML) kriege ich das Popup quasi gar nicht auf.
                                  • Das Verschieben von Kacheln funktioniert bei mir nicht mehr. Es sieht zwar so aus, als würde er sie verschieben, aber es passiert danach einfach nichts, die Kachel bleibt in diesem etwas dunkelgrauen Zustand, hoffe man kann das auf dem Screenshot erkennen (die verschobene Kachel hat den Namen "Karte"):
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian,
                                    Link:
                                    Backup Map-Link:
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #2859
                                    Backup Map-Link:
                                    wie finde ich diese Links heraus ? Wenn ich andere Strecken eingebe, dann sieht der Link komplett anders aus ? (embed? usw. fehlt dann)
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Backup Map-Link:
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #2860
                                      @dslraser
                                      öffne diesen Link am PC (nicht auf einem mobilen Gerät):
                                      https://www.google.com/maps?ll=53.297164,9.416366&z=9&t=m&hl=de&gl=DE&mapclient=embed&saddr=Hamburg&daddr=Bremen&dirflg=d
                                      Nun änderst du die Start- und Zielort und klickst dann ganz links oben auf die drei Striche. Im sich öffnenden Menü klickst du ziemlich weit unten auf "Karte teilen oder einbetten":
                                      Abschließend noch die Größe wählen und den HTML Code kopieren:
                                      • B blackeagle998
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #2861
                                        @blackeagle998
                                        Gibt es auch eine Möglichkeit, die Karte direkt mit dem eigenen google Account zu öffnen (wir teilen in der Familie teilweise die Standorte, dann könnte man die direkt sehen. Die aktuellen Daten stünden mir auch über den Adapter google-sharedlocations zur Verfügung)
                                          Backup Map-Link:
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #2862
                                          @dslraser
                                          Wenn du nur den HTML Code aus Google Maps nimmst, sieht das auf der Kachel nicht so schön aus, weil sie nicht ganz ausgefüllt wird. Deshalb habe ich gestern folgende Variante gefunden:
                                          <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
                                          <style type="text/css">
                                          body {padding:0%; overflow:hidden;}
                                          #content {width:95%; padding:0; max-width:960px; margin:0 auto;}
                                          .responsiveContainer {
                                                  position: relative;
                                                  padding-bottom: 115%;
                                                  height: 0;
                                                  margin-left: -5%;
                                                  margin-top: -5%;
                                                  margin-right: -5%;
                                                  overflow: hidden;
                                          .responsiveContainer iframe {
                                                  position: absolute;
                                                  top: 0;
                                                  left: 0;
                                                  width: 100%;
                                                  height: 100%;
                                          </style>
                                          <body>
                                          <div id="content">
                                              <div class="responsiveContainer">
                                              <iframe width="900" height="600" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m24!1m8!1m3!1d610450.9687784299!2d9.416366!3d53.29716400000001!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x47b161837e1813b9%3A0x4263df27bd63aa0!2sHamburg!3m2!1d53.551084599999996!2d9.9936819!4m5!1s0x47b128100ceee335%3A0xc2e8885cf937df51!2sBremen!3m2!1d53.079296199999995!2d8.8016936!5e0!3m2!1sde!2sde!4v1599306526895!5m2!1sde!2sde"></iframe>
                                              </div>
                                          </div>
                                          </body>
                                          </html>
                                          Wenn du dir einen Datenpunkt als String anlegst, kannst du den Inhalt der HTML Datei dort einfügen.
                                          In der Kachel stellst du dann bei Background_HTML auf Datenpunkt um und gibst deinen String Datenpunkt an, wo das HTML drin steht.
                                          Das Ergebnis sieht dann so aus:
                                          Ich bin kein HTML Spezi und habe das auch nur durch probieren und ändern der Werte irgendwie hinbekommen, dass es sich "responsive" an die Größe der verschiedenen Endgeräte anpasst.
                                          EDIT: Hab den HTML Code oben eingefügt, das mit der Datei oben funktioniert nicht so, wie ich dachte...
                                          84.1k
