  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dali3
    npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
    iobroker fix
    Danach
    iobroker update
    iobroker upgrade
    mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
    Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
    ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
    │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
    │ ├── @types/node@14.6.1
    │ ├─┬ @types/request@2.48.5
    │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
    │ │ ├── @types/node@14.6.1
    │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
    │ │ └─┬ form-data@2.5.1
    │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
    │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
    │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
    Ist nodeJS bei dir sauber?
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    dali3
    #85
    @Thomas-Braun
    Iobroker fix hab ich schon probiert:
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    genau beim update/upgrade erhalte ich die gleich fehlermeldung :(
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
    npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
    hier die Version:
    iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v10.22.0
    /usr/bin/node
    v10.22.0
    /usr/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installed: 10.22.0-1nodesource1
      Candidate: 10.22.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 10.22.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
    Danke dir für die Unterstützung! :)
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    • D dali3
      @Thomas-Braun
      hier die Version:
      /usr/bin/nodejs
      v10.22.0
      /usr/bin/node
      v10.22.0
      /usr/bin/npm
      6.14.6
      nodejs:
        Version table:
      #86
      @dali3
      Zunächst würde ich node auf die Version 12 heben.
      Dann
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        @dali3
        Dann
        cd /opt/iobroker
        dali3
        #87
        @Thomas-Braun
        Update:
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.3
        /usr/bin/node
        v12.18.3
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installed: 12.18.3-1nodesource1
          Candidate: 12.18.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
        Feedback Befehl - sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller:
        iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T13_05_34_749Z-debug.log
        Systeminfo:
        • D dali3
          @Thomas-Braun
          Update:
          /usr/bin/nodejs
          v12.18.3
          /usr/bin/node
          v12.18.3
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Version table:
          #88
          @dali3
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
            @dali3
            #89
            @Thomas-Braun
            @dali3
            aber bitte nur im iobroker-Verzeichnis!
              @Thomas-Braun
              @dali3
              #90
              @Homoran Das setze ich voraus.
                #91
                @Thomas-Braun sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                Du schon ;-)
                und er ist "eigentlich" da bisher auch drin. Wollte nur sicher gehen, dass das auch so bleibt
                  Du schon ;-)
                  dali3
                  #92
                  @Homoran & @Thomas-Braun
                  Wieder dasselbe :(
                  iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T16_55_42_259Z-debug.log
                  Systeminfo:
                  • D dali3
                    Wieder dasselbe :(
                    #93
                    @dali3 was mich da wundert ist die dependency auf einen parser@0.1.4
                    den gibt es mittlerweile als 1.0.7, voraisgesetzt dass der iobroker.parser gemeint ist
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      #94
                      @Homoran
                      Was mich noch mehr wundert ist der part:
                      Diese SemVer ist ja aus der frühen Kreidezeit.
                        dali3
                        #95
                        @Homoran
                        Leider bin ich da wirklich ein Laie :(
                        habe aber keinen Adapter namens "Parser" installiert. War auch meine erste Vermutung.
                        Systeminfo:
                          @Homoran
                          #96
                          das war der zweite Teil 😂
                          kannst du das übernehmen, bitte - ich lese mit, staune und versuche zu lernen
                            #97
                            @Homoran
                            Ich habe keine richtige Idee, wie in npm solche dependencies aufgelöst werden. Mit dpkg/apt wüsste ich das.
                            Holzhammerversuch wäre den 'parser' entweder zu löschen oder auf eine aktuelle Version zu prügeln. Aber da weiß ich nicht ob nicht irgendwas kaputt geht.
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran
                              #98
                              @Thomas-Braun dann schreien wir mal nach @apollon77
                                #99
                                @Homoran sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                                "Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda..." - So fängt das Lied an, mit dem die Dorfbewohner die gute Fee herbeirufen, wenn im Runddorf mal wieder irgendein Problem aufgetreten ist, daß sie nicht alleine lösen können!
                                  @Homoran
                                  dali3
                                  #100
                                  @Thomas-Braun
                                  Das ist der Vorteil mit Proxmox, kann das Backup sehr schnell zurückspielen.
                                  Somit können wir alles "riskieren" und probieren 😁
                                  Systeminfo:
                                  • D dali3
                                    @Thomas-Braun
                                    #101
                                    @dali3
                                    Dann versuch mal
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install parser
                                      @dali3
                                      Dann versuch mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install parser
                                      dali3
                                      #102
                                      @Thomas-Braun
                                      wieder dasselbe:
                                      Hier das Log davon:
                                      (npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T18_36_53_611Z-debug.log)
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', 'parser' ]
                                      2 info using npm@6.14.6
                                      3 info using node@v12.18.3
                                      4 verbose npm-session fad280aa7f354aca
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readLocalPackageData
                                      7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parser 191ms (from cache)
                                      8 silly pacote tag manifest for parser@latest fetched in 198ms
                                      9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2451ms
                                      10 silly install loadIdealTree
                                      11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                      12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 27ms
                                      13 silly install loadShrinkwrap
                                      14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1164ms
                                      15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                      16 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                      17 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 3644ms
                                      18 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                                      18 silly saveTree +-- colors@1.4.0
                                      18 silly saveTree +-- fs-extra@7.0.1
                                      18 silly saveTree | +-- graceful-fs@4.2.4
                                      18 silly saveTree | +-- jsonfile@4.0.0
                                      18 silly saveTree | `-- universalify@0.1.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.admin@4.0.10
                                      18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                      18 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.12
                                      18 silly saveTree | |   `-- @types/node@14.6.0
                                      18 silly saveTree | +-- body-parser@1.19.0
                                      18 silly saveTree | | +-- bytes@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- content-type@1.0.4
                                      18 silly saveTree | | +-- debug@2.6.9
                                      18 silly saveTree | | | `-- ms@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- depd@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- http-errors@1.7.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- setprototypeof@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- statuses@1.5.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- toidentifier@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- iconv-lite@0.4.24
                                      18 silly saveTree | | | `-- safer-buffer@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- on-finished@2.3.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- ee-first@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | +-- qs@6.7.0
                                      18 silly saveTree | | +-- raw-body@2.4.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- unpipe@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- type-is@1.6.18
                                      18 silly saveTree | |   +-- media-typer@0.3.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- mime-types@2.1.27
                                      18 silly saveTree | |     `-- mime-db@1.44.0
                                      18 silly saveTree | +-- connect-flash@0.1.1
                                      18 silly saveTree | +-- cookie-parser@1.4.5
                                      18 silly saveTree | | +-- cookie-signature@1.0.6
                                      18 silly saveTree | | `-- cookie@0.4.0
                                      18 silly saveTree | +-- express-fileupload@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | `-- busboy@0.3.1
                                      18 silly saveTree | |   `-- dicer@0.3.0
                                      18 silly saveTree | |     `-- streamsearch@0.1.2
                                      18 silly saveTree | +-- express-session@1.17.1
                                      18 silly saveTree | | +-- depd@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- on-headers@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | +-- parseurl@1.3.3
                                      18 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.2.0
                                      18 silly saveTree | | `-- uid-safe@2.1.5
                                      18 silly saveTree | |   `-- random-bytes@1.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- express@4.17.1
                                      18 silly saveTree | | +-- accepts@1.3.7
                                      18 silly saveTree | | | `-- negotiator@0.6.2
                                      18 silly saveTree | | +-- array-flatten@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | +-- content-disposition@0.5.3
                                      18 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- encodeurl@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | +-- escape-html@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- etag@1.8.1
                                      18 silly saveTree | | +-- finalhandler@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- fresh@0.5.2
                                      18 silly saveTree | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- methods@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                                      18 silly saveTree | | +-- proxy-addr@2.0.6
                                      18 silly saveTree | | | +-- forwarded@0.1.2
                                      18 silly saveTree | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                      18 silly saveTree | | +-- range-parser@1.2.1
                                      18 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- send@0.17.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- destroy@1.0.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- mime@1.6.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.1
                                      18 silly saveTree | | +-- serve-static@1.14.1
                                      18 silly saveTree | | +-- utils-merge@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- vary@1.1.2
                                      18 silly saveTree | +-- passport-local@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- passport-strategy@1.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- passport.socketio@3.7.0
                                      18 silly saveTree | | `-- xtend@4.0.2
                                      18 silly saveTree | +-- passport@0.4.1
                                      18 silly saveTree | | `-- pause@0.0.1
                                      18 silly saveTree | +-- request@2.88.2
                                      18 silly saveTree | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                      18 silly saveTree | | +-- aws4@1.10.1
                                      18 silly saveTree | | +-- caseless@0.12.0
                                      18 silly saveTree | | +-- combined-stream@1.0.8
                                      18 silly saveTree | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- extend@3.0.2
                                      18 silly saveTree | | +-- forever-agent@0.6.1
                                      18 silly saveTree | | +-- form-data@2.3.3
                                      18 silly saveTree | | | `-- asynckit@0.4.0
                                      18 silly saveTree | | +-- har-validator@5.1.5
                                      18 silly saveTree | | | +-- ajv@6.12.4
                                      18 silly saveTree | | | | +-- fast-deep-equal@3.1.3
                                      18 silly saveTree | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                                      18 silly saveTree | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- punycode@2.1.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- har-schema@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- http-signature@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- jsprim@1.4.1
                                      18 silly saveTree | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                      18 silly saveTree | | | | `-- verror@1.10.0
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- core-util-is@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | `-- sshpk@1.16.1
                                      18 silly saveTree | | |   +-- asn1@0.2.4
                                      18 silly saveTree | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                      18 silly saveTree | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                      18 silly saveTree | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                      18 silly saveTree | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                      18 silly saveTree | | |   +-- getpass@0.1.7
                                      18 silly saveTree | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                      18 silly saveTree | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                      18 silly saveTree | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- isstream@0.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                      18 silly saveTree | | +-- performance-now@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- qs@6.5.2
                                      18 silly saveTree | | +-- tough-cookie@2.5.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- psl@1.8.0
                                      18 silly saveTree | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                      18 silly saveTree | | `-- uuid@3.4.0
                                      18 silly saveTree | +-- semver@6.3.0
                                      18 silly saveTree | +-- socket.io-client@2.3.0
                                      18 silly saveTree | | +-- backo2@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                                      18 silly saveTree | | +-- component-bind@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- component-emitter@1.2.1
                                      18 silly saveTree | | +-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- engine.io-client@3.4.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- component-emitter@1.3.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- component-inherit@0.0.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- engine.io-parser@2.2.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- after@0.8.2
                                      18 silly saveTree | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                      18 silly saveTree | | | | +-- blob@0.0.5
                                      18 silly saveTree | | | | `-- has-binary2@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- isarray@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- has-cors@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- indexof@0.0.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- parseqs@0.0.5
                                      18 silly saveTree | | | | `-- better-assert@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- callsite@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- parseuri@0.0.5
                                      18 silly saveTree | | | +-- ws@6.1.4
                                      18 silly saveTree | | | | `-- async-limiter@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                      18 silly saveTree | | | `-- yeast@0.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- has-binary2@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- has-cors@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- indexof@0.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- object-component@0.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- parseqs@0.0.5
                                      18 silly saveTree | | +-- parseuri@0.0.5
                                      18 silly saveTree | | +-- socket.io-parser@3.3.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- debug@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | `-- to-array@0.1.4
                                      18 silly saveTree | +-- socket.io@2.3.0
                                      18 silly saveTree | | +-- engine.io@3.4.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- base64id@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- cookie@0.3.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- ws@7.3.1
                                      18 silly saveTree | | +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | `-- socket.io-parser@3.4.1
                                      18 silly saveTree | |   `-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | |     `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | `-- xtend@4.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.backitup@1.5.8
                                      18 silly saveTree | +-- dropbox-v2-api@2.4.26
                                      18 silly saveTree | | `-- request@2.88.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- tough-cookie@2.4.3
                                      18 silly saveTree | |     `-- punycode@1.4.1
                                      18 silly saveTree | +-- ftp@0.3.10
                                      18 silly saveTree | | +-- readable-stream@1.1.14
                                      18 silly saveTree | | | +-- isarray@0.0.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- string_decoder@0.10.31
                                      18 silly saveTree | | `-- xregexp@2.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- google-auth-library@6.0.6
                                      18 silly saveTree | | +-- arrify@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- base64-js@1.3.1
                                      18 silly saveTree | | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                      18 silly saveTree | | +-- fast-text-encoding@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- gaxios@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- abort-controller@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- https-proxy-agent@5.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- agent-base@6.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | | | `-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- is-stream@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- node-fetch@2.6.0
                                      18 silly saveTree | | +-- gcp-metadata@4.1.4
                                      18 silly saveTree | | | `-- json-bigint@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | |   `-- bignumber.js@9.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- gtoken@5.0.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- google-p12-pem@3.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | `-- node-forge@0.9.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- jws@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | `-- jwa@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- mime@2.4.6
                                      18 silly saveTree | | +-- jws@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- jwa@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- lru-cache@6.0.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- yallist@4.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- googleapis@50.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- googleapis-common@4.4.0
                                      18 silly saveTree | |   +-- url-template@2.0.8
                                      18 silly saveTree | |   `-- uuid@8.3.0
                                      18 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.2
                                      18 silly saveTree | | +-- cron-parser@2.16.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- is-nan@1.3.0
                                      18 silly saveTree | | | | `-- define-properties@1.1.3
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- object-keys@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- moment-timezone@0.5.31
                                      18 silly saveTree | | |   `-- moment@2.27.0
                                      18 silly saveTree | | +-- long-timeout@0.1.1
                                      18 silly saveTree | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                                      18 silly saveTree | +-- node-wol@0.1.1
                                      18 silly saveTree | `-- targz@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   `-- tar-fs@1.16.3
                                      18 silly saveTree |     +-- chownr@1.1.4
                                      18 silly saveTree |     +-- mkdirp@0.5.5
                                      18 silly saveTree |     | `-- minimist@1.2.5
                                      18 silly saveTree |     +-- pump@1.0.3
                                      18 silly saveTree |     | +-- end-of-stream@1.4.4
                                      18 silly saveTree |     | | `-- once@1.4.0
                                      18 silly saveTree |     | |   `-- wrappy@1.0.2
                                      18 silly saveTree |     | `-- once@1.4.0
                                      18 silly saveTree |     `-- tar-stream@1.6.2
                                      18 silly saveTree |       +-- bl@1.2.2
                                      18 silly saveTree |       | `-- readable-stream@2.3.7
                                      18 silly saveTree |       |   +-- isarray@1.0.0
                                      18 silly saveTree |       |   +-- process-nextick-args@2.0.1
                                      18 silly saveTree |       |   +-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |       |   `-- util-deprecate@1.0.2
                                      18 silly saveTree |       +-- buffer-alloc@1.2.0
                                      18 silly saveTree |       | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                      18 silly saveTree |       | `-- buffer-fill@1.0.0
                                      18 silly saveTree |       +-- fs-constants@1.0.0
                                      18 silly saveTree |       +-- readable-stream@2.3.7
                                      18 silly saveTree |       `-- to-buffer@1.1.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.ble@0.11.6
                                      18 silly saveTree | +-- @abandonware/noble@1.9.2-9
                                      18 silly saveTree | | +-- @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
                                      18 silly saveTree | | | +-- nan@2.14.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- node-pre-gyp@0.14.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- detect-libc@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | | | +-- needle@2.5.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- debug@3.2.6
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- sax@1.2.4
                                      18 silly saveTree | | | | +-- nopt@4.0.3
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- abbrev@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- osenv@0.1.5
                                      18 silly saveTree | | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | +-- npm-packlist@1.4.8
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- ignore-walk@3.0.3
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- minimatch@3.0.4
                                      18 silly saveTree | | | | | |   `-- brace-expansion@1.1.11
                                      18 silly saveTree | | | | | |     +-- balanced-match@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | | |     `-- concat-map@0.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- npm-bundled@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | +-- npmlog@4.1.2
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- are-we-there-yet@1.1.5
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- delegates@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- console-control-strings@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- gauge@2.7.4
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- aproba@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- has-unicode@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- object-assign@4.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- signal-exit@3.0.3
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- string-width@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | | | | +-- code-point-at@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | | | | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | | | | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | | `-- strip-ansi@3.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- strip-ansi@3.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- wide-align@1.1.3
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- set-blocking@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- rc@1.2.8
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- deep-extend@0.6.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- ini@1.3.5
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- strip-json-comments@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | +-- rimraf@2.7.1
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- glob@7.1.6
                                      18 silly saveTree | | | | |   +-- fs.realpath@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | |   +-- inflight@1.0.6
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- path-is-absolute@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | +-- semver@5.7.1
                                      18 silly saveTree | | | | `-- tar@4.4.13
                                      18 silly saveTree | | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
                                      18 silly saveTree | | | |   | `-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree | | | |   |   `-- yallist@3.1.1
                                      18 silly saveTree | | | |   +-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree | | | |   +-- minizlib@1.3.3
                                      18 silly saveTree | | | |   `-- yallist@3.1.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- usb@1.6.3
                                      18 silly saveTree | | |   +-- bindings@1.5.0
                                      18 silly saveTree | | |   | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | |   +-- nan@2.13.2
                                      18 silly saveTree | | |   `-- prebuild-install@5.3.5
                                      18 silly saveTree | | |     +-- expand-template@2.0.3
                                      18 silly saveTree | | |     +-- github-from-package@0.0.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- napi-build-utils@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | |     +-- node-abi@2.19.1
                                      18 silly saveTree | | |     +-- noop-logger@0.1.1
                                      18 silly saveTree | | |     +-- pump@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- simple-get@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     | +-- decompress-response@4.2.1
                                      18 silly saveTree | | |     | | `-- mimic-response@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     | `-- simple-concat@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | |     +-- tar-fs@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                                      18 silly saveTree | | |     | `-- tar-stream@2.1.3
                                      18 silly saveTree | | |     |   +-- bl@4.0.2
                                      18 silly saveTree | | |     |   | +-- buffer@5.6.0
                                      18 silly saveTree | | |     |   | | `-- ieee754@1.1.13
                                      18 silly saveTree | | |     |   | +-- inherits@2.0.4
                                      18 silly saveTree | | |     |   | `-- readable-stream@3.6.0
                                      18 silly saveTree | | |     |   `-- readable-stream@3.6.0
                                      18 silly saveTree | | |     `-- which-pm-runs@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- napi-thread-safe-callback@0.0.6
                                      18 silly saveTree | | `-- node-addon-api@2.0.2
                                      18 silly saveTree | +-- alcalzone-shared@2.3.0
                                      18 silly saveTree | `-- iobroker-react-components@1.0.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.chromecast@2.3.1
                                      18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                                      18 silly saveTree | +-- castv2-player@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- array-find@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- castv2-client@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- castv2@0.1.10
                                      18 silly saveTree | | |   `-- protobufjs@6.10.1
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/aspromise@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/base64@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/codegen@2.0.4
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/eventemitter@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/fetch@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     | `-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/float@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/path@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/pool@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/utf8@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @types/long@4.0.1
                                      18 silly saveTree | | |     +-- @types/node@13.13.15
                                      18 silly saveTree | | |     `-- long@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- dev-null@0.1.1
                                      18 silly saveTree | | +-- icy@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- readable-stream@1.0.34
                                      18 silly saveTree | | | | +-- isarray@0.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | `-- string_decoder@0.10.31
                                      18 silly saveTree | | | `-- stream-parser@0.3.1
                                      18 silly saveTree | | +-- multicast-dns@7.2.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- dns-packet@4.2.0
                                      18 silly saveTree | | | | `-- ip@1.1.5
                                      18 silly saveTree | | | `-- thunky@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- playlist-parser@0.0.12
                                      18 silly saveTree | | | `-- xmldom@0.1.16
                                      18 silly saveTree | | +-- sprintf-js@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- util@0.11.1
                                      18 silly saveTree | | `-- why-is-node-running@2.2.0
                                      18 silly saveTree | |   +-- siginfo@2.0.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- stackback@0.0.2
                                      18 silly saveTree | `-- gulp-cli@2.3.0
                                      18 silly saveTree |   +-- ansi-colors@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- ansi-wrap@0.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- archy@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- array-sort@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- default-compare@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- kind-of@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- get-value@2.0.6
                                      18 silly saveTree |   | `-- kind-of@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- color-support@1.1.3
                                      18 silly saveTree |   +-- concat-stream@1.6.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- buffer-from@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | `-- typedarray@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- copy-props@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   | +-- each-props@1.3.2
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-plain-object@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- isobject@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- object.defaults@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- array-each@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- array-slice@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- for-own@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- for-in@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | `-- is-plain-object@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- fancy-log@1.3.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- ansi-gray@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- parse-node-version@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | `-- time-stamp@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- gulplog@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- glogg@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   |   `-- sparkles@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- interpret@1.4.0
                                      18 silly saveTree |   +-- isobject@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- liftoff@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- findup-sync@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- detect-file@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-glob@4.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- is-extglob@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- micromatch@3.1.10
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- arr-diff@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- array-unique@0.3.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- braces@2.3.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- arr-flatten@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- is-extendable@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- fill-range@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- is-number@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- kind-of@3.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- is-buffer@1.1.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- repeat-string@1.6.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- to-regex-range@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- repeat-element@1.1.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- snapdragon-node@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- define-property@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- is-descriptor@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   | `-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- snapdragon-util@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- kind-of@3.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- snapdragon@0.8.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- base@0.11.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- cache-base@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- collection-visit@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | +-- map-visit@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | | `-- object-visit@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- object-visit@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- has-value@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- has-values@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   +-- is-number@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   | `-- kind-of@3.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- kind-of@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- set-value@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- split-string@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- extend-shallow@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |     +-- assign-symbols@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |     `-- is-extendable@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- to-object-path@0.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- kind-of@3.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- union-value@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- arr-union@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- unset-value@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |   `-- has-value@0.3.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |     +-- has-values@0.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |     `-- isobject@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |       `-- isarray@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- class-utils@0.3.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- define-property@0.2.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- is-descriptor@0.1.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@0.1.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- is-data-descriptor@0.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- static-extend@0.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |   `-- object-copy@0.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |     +-- copy-descriptor@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |     `-- kind-of@3.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- define-property@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- is-descriptor@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |   | `-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- mixin-deep@1.3.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- is-extendable@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- pascalcase@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- define-property@0.2.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- map-cache@0.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- source-map-resolve@0.5.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- atob@2.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- decode-uri-component@0.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- resolve-url@0.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- source-map-url@0.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- urix@0.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- source-map@0.5.7
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- use@3.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- split-string@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- to-regex@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- define-property@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | `-- is-descriptor@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- regex-not@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | `-- safe-regex@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- ret@0.1.15
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- safe-regex@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- define-property@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- extend-shallow@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- extglob@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- define-property@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- expand-brackets@2.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- posix-character-classes@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- fragment-cache@0.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- fragment-cache@0.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- nanomatch@1.2.13
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- is-windows@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- object.pick@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- object.pick@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- regex-not@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- snapdragon@0.8.2
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- to-regex@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | `-- resolve-dir@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- expand-tilde@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | |   | `-- homedir-polyfill@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   | |   |   `-- parse-passwd@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- global-modules@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- global-prefix@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | |       `-- which@1.3.1
                                      18 silly saveTree |   | |         `-- isexe@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- fined@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- parse-filepath@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- is-absolute@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   | `-- is-relative@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   |   `-- is-unc-path@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   |     `-- unc-path-regex@0.1.2
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- path-root@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- path-root-regex@0.1.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- flagged-respawn@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- object.map@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- make-iterator@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- kind-of@6.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- rechoir@0.6.2
                                      18 silly saveTree |   | | `-- resolve@1.17.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- path-parse@1.0.6
                                      18 silly saveTree |   | `-- resolve@1.17.0
                                      18 silly saveTree |   +-- matchdep@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- findup-sync@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- is-glob@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- stack-trace@0.0.10
                                      18 silly saveTree |   +-- mute-stdout@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- pretty-hrtime@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- replace-homedir@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- remove-trailing-separator@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- semver-greatest-satisfied-range@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- sver-compat@1.5.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- es6-iterator@2.0.3
                                      18 silly saveTree |   |   | +-- d@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   |   | | +-- es5-ext@0.10.53
                                      18 silly saveTree |   |   | | | +-- es6-symbol@3.1.3
                                      18 silly saveTree |   |   | | | | `-- ext@1.4.0
                                      18 silly saveTree |   |   | | | |   `-- type@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   | | | `-- next-tick@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   | | `-- type@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   | +-- es5-ext@0.10.53
                                      18 silly saveTree |   |   | `-- es6-symbol@3.1.3
                                      18 silly saveTree |   |   `-- es6-symbol@3.1.3
                                      18 silly saveTree |   +-- v8flags@3.2.0
                                      18 silly saveTree |   `-- yargs@7.1.1
                                      18 silly saveTree |     +-- camelcase@3.0.0
                                      18 silly saveTree |     +-- cliui@3.2.0
                                      18 silly saveTree |     | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                      18 silly saveTree |     +-- decamelize@1.2.0
                                      18 silly saveTree |     +-- get-caller-file@1.0.3
                                      18 silly saveTree |     +-- os-locale@1.4.0
                                      18 silly saveTree |     | `-- lcid@1.0.0
                                      18 silly saveTree |     |   `-- invert-kv@1.0.0
                                      18 silly saveTree |     +-- read-pkg-up@1.0.1
                                      18 silly saveTree |     | +-- find-up@1.1.2
                                      18 silly saveTree |     | | +-- path-exists@2.1.0
                                      18 silly saveTree |     | | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                      18 silly saveTree |     | | |   `-- pinkie@2.0.4
                                      18 silly saveTree |     | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                      18 silly saveTree |     | `-- read-pkg@1.1.0
                                      18 silly saveTree |     |   +-- load-json-file@1.1.0
                                      18 silly saveTree |     |   | +-- parse-json@2.2.0
                                      18 silly saveTree |     |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                      18 silly saveTree |     |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                      18 silly saveTree |     |   | +-- pify@2.3.0
                                      18 silly saveTree |     |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                      18 silly saveTree |     |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                      18 silly saveTree |     |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                      18 silly saveTree |     |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
                                      18 silly saveTree |     |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                      18 silly saveTree |     |   |   +-- spdx-correct@3.1.1
                                      18 silly saveTree |     |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.1
                                      18 silly saveTree |     |   |   | | +-- spdx-exceptions@2.3.0
                                      18 silly saveTree |     |   |   | | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                      18 silly saveTree |     |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                      18 silly saveTree |     |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.1
                                      18 silly saveTree |     |   `-- path-type@1.1.0
                                      18 silly saveTree |     +-- require-directory@2.1.1
                                      18 silly saveTree |     +-- require-main-filename@1.0.1
                                      18 silly saveTree |     +-- which-module@1.0.0
                                      18 silly saveTree |     +-- y18n@3.2.1
                                      18 silly saveTree |     `-- yargs-parser@5.0.0-security.0
                                      18 silly saveTree |       `-- object.assign@4.1.0
                                      18 silly saveTree |         +-- function-bind@1.1.1
                                      18 silly saveTree |         `-- has-symbols@1.0.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.cloud@3.0.4
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.daswetter@3.0.1
                                      18 silly saveTree | +-- bent@7.3.10
                                      18 silly saveTree | | `-- bytesish@0.4.3
                                      18 silly saveTree | `-- xml2json-light@1.0.6
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.discovery@2.3.7
                                      18 silly saveTree | +-- mdns-discovery@0.2.6
                                      18 silly saveTree | | +-- debug@2.2.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- ms@0.7.1
                                      18 silly saveTree | | +-- dgram@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- dns-packet@1.3.1
                                      18 silly saveTree | +-- netmask@1.0.6
                                      18 silly saveTree | +-- node-mndp@0.0.2
                                      18 silly saveTree | +-- node-ssdp@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- async@2.6.3
                                      18 silly saveTree | | | `-- lodash@4.17.20
                                      18 silly saveTree | | +-- bluebird@3.7.2
                                      18 silly saveTree | | `-- debug@3.2.6
                                      18 silly saveTree | `-- serialport@8.0.8
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/binding-mock@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   | +-- @serialport/binding-abstract@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | `-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/bindings@8.0.8
                                      18 silly saveTree |   | +-- @serialport/parser-readline@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | `-- @serialport/parser-delimiter@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-byte-length@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-cctalk@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-delimiter@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-readline@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-ready@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-regex@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- @serialport/stream@8.0.6
                                      18 silly saveTree |   `-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree |     `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.flot@1.9.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.history@1.9.10
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.info@1.7.2
                                      18 silly saveTree | +-- axios@0.19.2
                                      18 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.5.10
                                      18 silly saveTree | |   `-- debug@3.1.0
                                      18 silly saveTree | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                                      18 silly saveTree | +-- semver@7.3.2
                                      18 silly saveTree | `-- systeminformation@4.27.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.iot@1.1.8
                                      18 silly saveTree | +-- aws-iot-device-sdk@2.2.6
                                      18 silly saveTree | | +-- crypto-js@3.1.6
                                      18 silly saveTree | | +-- mqtt@2.18.8
                                      18 silly saveTree | | | +-- commist@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | `-- leven@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- es6-map@0.1.5
                                      18 silly saveTree | | | | +-- es6-set@0.1.5
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- es6-symbol@3.1.1
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- event-emitter@0.3.5
                                      18 silly saveTree | | | | `-- event-emitter@0.3.5
                                      18 silly saveTree | | | +-- help-me@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- callback-stream@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | +-- glob-stream@6.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- glob-parent@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- is-glob@3.1.0
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- path-dirname@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- is-negated-glob@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- ordered-read-streams@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- pumpify@1.5.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | +-- duplexify@3.7.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | | `-- stream-shift@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- pump@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- to-absolute-glob@2.0.2
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- unique-stream@2.3.1
                                      18 silly saveTree | | | | |   +-- json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- through2-filter@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | |     `-- through2@2.0.5
                                      18 silly saveTree | | | | `-- through2@2.0.5
                                      18 silly saveTree | | | +-- mqtt-packet@5.6.1
                                      18 silly saveTree | | | | `-- bl@1.2.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- reinterval@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- split2@2.2.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- websocket-stream@5.5.2
                                      18 silly saveTree | | |   `-- ws@3.3.3
                                      18 silly saveTree | | |     `-- ultron@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | `-- websocket-stream@5.5.2
                                      18 silly saveTree | `-- iobroker.type-detector@0.1.9
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.javascript@4.1.12
                                      18 silly saveTree | |   `-- @types/node@10.17.28
                                      18 silly saveTree | +-- @types/node@10.17.28
                                      18 silly saveTree | +-- @types/request@2.48.5
                                      18 silly saveTree | | +-- @types/caseless@0.12.2
                                      18 silly saveTree | | +-- @types/tough-cookie@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- form-data@2.5.1
                                      18 silly saveTree | +-- coffee-compiler@0.3.2
                                      18 silly saveTree | +-- coffee-script@1.12.7
                                      18 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.0
                                      18 silly saveTree | +-- querystring@0.2.0
                                      18 silly saveTree | +-- suncalc2@1.8.1
                                      18 silly saveTree | +-- typescript@3.9.7
                                      18 silly saveTree | +-- virtual-tsc@0.4.6
                                      18 silly saveTree | +-- vm2@3.9.2
                                      18 silly saveTree | `-- wake_on_lan@1.0.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.js-controller@3.1.6
                                      18 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.0
                                      18 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
                                      18 silly saveTree | | +-- @sentry/integrations@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- @sentry/types@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- @sentry/utils@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | `-- tslib@1.13.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- tslib@1.13.0
                                      18 silly saveTree | | +-- @sentry/node@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- @sentry/apm@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | +-- @sentry/browser@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- @sentry/core@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | |   +-- @sentry/hub@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- @sentry/minimal@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | +-- @sentry/hub@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | | `-- @sentry/minimal@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- @sentry/core@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- @sentry/hub@5.21.4
                                      18 silly saveTree | | | +-- cookie@0.4.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- lru_map@0.3.3
                                      18 silly saveTree | | `-- source-map-support@0.5.19
                                      18 silly saveTree | |   `-- source-map@0.6.1
                                      18 silly saveTree | +-- chokidar@3.4.2
                                      18 silly saveTree | | +-- anymatch@3.1.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- normalize-path@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- picomatch@2.2.2
                                      18 silly saveTree | | +-- braces@3.0.2
                                      18 silly saveTree | | | `-- fill-range@7.0.1
                                      18 silly saveTree | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                      18 silly saveTree | | |     `-- is-number@7.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- fsevents@2.1.3
                                      18 silly saveTree | | +-- glob-parent@5.1.1
                                      18 silly saveTree | | +-- is-binary-path@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- binary-extensions@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- normalize-path@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- readdirp@3.4.0
                                      18 silly saveTree | +-- daemonize2@0.4.2
                                      18 silly saveTree | +-- debug@4.1.1
                                      18 silly saveTree | +-- decache@4.6.0
                                      18 silly saveTree | +-- deep-clone@3.0.3
                                      18 silly saveTree | +-- diskusage@1.1.3
                                      18 silly saveTree | | `-- es6-promise@4.2.8
                                      18 silly saveTree | +-- event-stream@4.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- duplexer@0.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- from@0.1.7
                                      18 silly saveTree | | +-- map-stream@0.0.7
                                      18 silly saveTree | | +-- pause-stream@0.0.11
                                      18 silly saveTree | | | `-- through@2.3.8
                                      18 silly saveTree | | +-- split@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- stream-combiner@0.2.2
                                      18 silly saveTree | | `-- through@2.3.8
                                      18 silly saveTree | +-- greenlock@2.8.8
                                      18 silly saveTree | | +-- acme-dns-01-cli@3.0.7
                                      18 silly saveTree | | +-- acme-v2@1.8.6
                                      18 silly saveTree | | | +-- @root/request@1.6.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- rsa-compat@2.0.8
                                      18 silly saveTree | | |   `-- keypairs@1.2.14
                                      18 silly saveTree | | |     +-- eckles@1.4.1
                                      18 silly saveTree | | |     `-- rasha@1.2.5
                                      18 silly saveTree | | +-- acme@1.3.5
                                      18 silly saveTree | | +-- cert-info@1.5.1
                                      18 silly saveTree | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- safe-replace@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- keypairs@1.2.14
                                      18 silly saveTree | | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                      18 silly saveTree | | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                      18 silly saveTree | | +-- le-store-certbot@2.2.3
                                      18 silly saveTree | | | `-- pyconf@1.1.7
                                      18 silly saveTree | | `-- rsa-compat@2.0.8
                                      18 silly saveTree | +-- iobroker.objects-redis@3.3.9
                                      18 silly saveTree | | +-- ioredis@4.17.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- denque@1.4.1
                                      18 silly saveTree | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- redis-commands@1.5.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- redis-errors@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- redis-parser@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- standard-as-callback@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- node.extend@2.0.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- has@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | | `-- is@3.3.0
                                      18 silly saveTree | | `-- vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1
                                      18 silly saveTree | |   `-- source-map@0.5.7
                                      18 silly saveTree | +-- ioredis@4.17.3
                                      18 silly saveTree | +-- jsonwebtoken@8.5.1
                                      18 silly saveTree | | +-- jws@3.2.2
                                      18 silly saveTree | | | `-- jwa@1.4.1
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.includes@4.3.0
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- lodash.once@4.1.1
                                      18 silly saveTree | +-- jszip@3.5.0
                                      18 silly saveTree | | +-- lie@3.3.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- immediate@3.0.6
                                      18 silly saveTree | | +-- pako@1.0.11
                                      18 silly saveTree | | `-- set-immediate-shim@1.0.1
                                      18 silly saveTree | +-- le-acme-core@2.1.4
                                      18 silly saveTree | | `-- rsa-compat@1.9.4
                                      18 silly saveTree | |   +-- node-forge@0.7.6
                                      18 silly saveTree | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                                      18 silly saveTree | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                      18 silly saveTree | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                      18 silly saveTree | +-- loadavg-windows@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | `-- weak-daemon@1.0.3
                                      18 silly saveTree | +-- mime@2.4.6
                                      18 silly saveTree | +-- mkdirp@1.0.4
                                      18 silly saveTree | +-- ncp@2.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- node.extend@2.0.2
                                      18 silly saveTree | +-- pidusage@2.0.21
                                      18 silly saveTree | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                      18 silly saveTree | +-- prompt@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- pkginfo@0.4.1
                                      18 silly saveTree | | +-- read@1.0.7
                                      18 silly saveTree | | | `-- mute-stream@0.0.8
                                      18 silly saveTree | | +-- revalidator@0.1.8
                                      18 silly saveTree | | +-- utile@0.3.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- async@0.9.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- deep-equal@0.2.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- i@0.3.6
                                      18 silly saveTree | | | `-- ncp@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- winston@2.1.1
                                      18 silly saveTree | |   +-- async@1.0.0
                                      18 silly saveTree | |   +-- colors@1.0.3
                                      18 silly saveTree | |   +-- cycle@1.0.3
                                      18 silly saveTree | |   +-- eyes@0.1.8
                                      18 silly saveTree | |   `-- pkginfo@0.3.1
                                      18 silly saveTree | +-- readline-sync@1.4.10
                                      18 silly saveTree | +-- respjs@4.2.0
                                      18 silly saveTree | +-- tar@6.0.5
                                      18 silly saveTree | | +-- chownr@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- fs-minipass@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- minipass@3.1.3
                                      18 silly saveTree | | +-- minipass@3.1.3
                                      18 silly saveTree | | +-- minizlib@2.1.2
                                      18 silly saveTree | | `-- mkdirp@1.0.4
                                      18 silly saveTree | +-- winston-daily-rotate-file@4.5.0
                                      18 silly saveTree | | +-- file-stream-rotator@0.5.7
                                      18 silly saveTree | | +-- object-hash@2.0.3
                                      18 silly saveTree | | +-- triple-beam@1.3.0
                                      18 silly saveTree | | `-- winston-transport@4.4.0
                                      18 silly saveTree | +-- winston-syslog@2.4.4
                                      18 silly saveTree | | +-- glossy@0.1.7
                                      18 silly saveTree | | `-- unix-dgram@2.0.3
                                      18 silly saveTree | +-- winston@3.3.3
                                      18 silly saveTree | | +-- @dabh/diagnostics@2.0.2
                                      18 silly saveTree | | | +-- colorspace@1.1.2
                                      18 silly saveTree | | | | +-- color@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | | | | +-- color-convert@1.9.3
                                      18 silly saveTree | | | | | | `-- color-name@1.1.3
                                      18 silly saveTree | | | | | `-- color-string@1.5.3
                                      18 silly saveTree | | | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                                      18 silly saveTree | | | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                                      18 silly saveTree | | | | `-- text-hex@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- enabled@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- kuler@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- async@3.2.0
                                      18 silly saveTree | | +-- logform@2.2.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- fast-safe-stringify@2.0.7
                                      18 silly saveTree | | | +-- fecha@4.2.0
                                      18 silly saveTree | | +-- one-time@1.0.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- fn.name@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | `-- readable-stream@3.6.0
                                      18 silly saveTree | `-- yargs@15.4.1
                                      18 silly saveTree |   +-- cliui@6.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- string-width@4.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- emoji-regex@8.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@6.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- wrap-ansi@6.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- ansi-styles@4.2.1
                                      18 silly saveTree |   |     +-- @types/color-name@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   |     `-- color-convert@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   |       `-- color-name@1.1.4
                                      18 silly saveTree |   +-- find-up@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- locate-path@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- p-locate@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- p-limit@2.3.0
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- p-try@2.2.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- path-exists@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                      18 silly saveTree |   +-- require-main-filename@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- string-width@4.2.0
                                      18 silly saveTree |   +-- which-module@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- y18n@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   `-- yargs-parser@18.1.3
                                      18 silly saveTree |     `-- camelcase@5.3.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.mihome-plug@0.2.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.mihome-vacuum@2.0.9-RC03
                                      18 silly saveTree | +-- canvas@2.6.1
                                      18 silly saveTree | | `-- node-pre-gyp@0.11.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- tar@4.4.13
                                      18 silly saveTree | |     +-- fs-minipass@1.2.7
                                      18 silly saveTree | |     | `-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree | |     |   `-- yallist@3.1.1
                                      18 silly saveTree | |     +-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree | |     +-- minizlib@1.3.3
                                      18 silly saveTree | |     `-- yallist@3.1.1
                                      18 silly saveTree | +-- treemap-js@1.2.1
                                      18 silly saveTree | `-- zlib@1.0.5
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.mihome@1.3.0
                                      18 silly saveTree | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@1.4.13
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.mobile@0.5.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.proxmox@1.0.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.scenes@1.1.0
                                      18 silly saveTree | `-- suncalc@1.8.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.shelly@3.2.8
                                      18 silly saveTree | +-- @apollon/iobroker-tools@0.2.0
                                      18 silly saveTree | +-- mqtt-connection@4.0.0
                                      18 silly saveTree | | `-- mqtt-packet@6.4.0
                                      18 silly saveTree | |   +-- inherits@2.0.4
                                      18 silly saveTree | +-- mqtt@3.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- mqtt-packet@6.4.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.4
                                      18 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                      18 silly saveTree | | `-- split2@3.2.2
                                      18 silly saveTree | +-- ping@0.2.3
                                      18 silly saveTree | | +-- q@1.5.1
                                      18 silly saveTree | | `-- underscore@1.10.2
                                      18 silly saveTree | +-- shelly-iot@1.1.0
                                      18 silly saveTree | | +-- coap@0.24.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- capitalize@2.0.3
                                      18 silly saveTree | | | +-- coap-packet@0.1.14
                                      18 silly saveTree | | | +-- fastseries@2.0.0
                                      18 silly saveTree | | | +-- lru-cache@5.1.1
                                      18 silly saveTree | | | `-- readable-stream@3.6.0
                                      18 silly saveTree | | `-- node-rest-client@3.1.0
                                      18 silly saveTree | |   `-- xml2js@0.4.19
                                      18 silly saveTree | |     `-- xmlbuilder@9.0.7
                                      18 silly saveTree | +-- xml2js@0.4.19
                                      18 silly saveTree | `-- xmlbuilder@15.1.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.spotify-premium@1.0.0
                                      18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.1
                                      18 silly saveTree | +-- promise@8.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- asap@2.0.6
                                      18 silly saveTree | `-- request@2.83.0
                                      18 silly saveTree |   +-- har-validator@5.0.3
                                      18 silly saveTree |   | `-- ajv@5.5.2
                                      18 silly saveTree |   |   +-- co@4.6.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- fast-deep-equal@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- json-schema-traverse@0.3.1
                                      18 silly saveTree |   +-- hawk@6.0.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- boom@4.3.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- hoek@4.2.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- cryptiles@3.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | `-- boom@5.2.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- hoek@4.2.1
                                      18 silly saveTree |   | `-- sntp@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- oauth-sign@0.8.2
                                      18 silly saveTree |   +-- qs@6.5.2
                                      18 silly saveTree |   +-- stringstream@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   `-- tough-cookie@2.3.4
                                      18 silly saveTree |     `-- punycode@1.4.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.swiss-weather-api@0.3.0
                                      18 silly saveTree | `-- libxmljs2@0.26.1
                                      18 silly saveTree |   `-- @marudor/node-pre-gyp@0.16.1
                                      18 silly saveTree |     +-- nopt@5.0.0
                                      18 silly saveTree |     +-- npm-packlist@2.1.2
                                      18 silly saveTree |     +-- rimraf@3.0.2
                                      18 silly saveTree |     `-- semver@7.3.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.telegram@1.5.9
                                      18 silly saveTree | +-- node-telegram-bot-api@0.40.0
                                      18 silly saveTree | | +-- array.prototype.findindex@2.1.0
                                      18 silly saveTree | | | `-- es-abstract@1.17.6
                                      18 silly saveTree | | |   +-- es-to-primitive@1.2.1
                                      18 silly saveTree | | |   | +-- is-callable@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | |   | +-- is-date-object@1.0.2
                                      18 silly saveTree | | |   | `-- is-symbol@1.0.3
                                      18 silly saveTree | | |   +-- is-callable@1.2.0
                                      18 silly saveTree | | |   +-- is-regex@1.1.1
                                      18 silly saveTree | | |   +-- object-inspect@1.8.0
                                      18 silly saveTree | | |   +-- string.prototype.trimend@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | |   `-- string.prototype.trimstart@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | +-- bl@1.2.2
                                      18 silly saveTree | | +-- debug@3.2.6
                                      18 silly saveTree | | +-- eventemitter3@3.1.2
                                      18 silly saveTree | | +-- file-type@3.9.0
                                      18 silly saveTree | | +-- pump@2.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- request-promise@4.2.6
                                      18 silly saveTree | |   +-- request-promise-core@1.1.4
                                      18 silly saveTree | |   `-- stealthy-require@1.1.1
                                      18 silly saveTree | `-- socksv5@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   `-- ipv6@3.1.1
                                      18 silly saveTree |     +-- cli@0.4.5
                                      18 silly saveTree |     +-- cliff@0.1.10
                                      18 silly saveTree |     | `-- winston@0.8.3
                                      18 silly saveTree |     |   +-- async@0.2.10
                                      18 silly saveTree |     |   +-- colors@0.6.2
                                      18 silly saveTree |     `-- sprintf@0.1.3
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.text2command@1.3.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.tradfri@2.6.3
                                      18 silly saveTree | `-- node-tradfri-client@2.1.6
                                      18 silly saveTree |   +-- mdns-server@1.0.9
                                      18 silly saveTree |   +-- node-coap-client@1.0.8
                                      18 silly saveTree |   | `-- node-dtls-client@0.6.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- node-aead-crypto@2.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- semver@7.3.2
                                      18 silly saveTree |   `-- reflect-metadata@0.1.13
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.upnp@1.0.16
                                      18 silly saveTree | +-- parsexmlresponse@0.0.5
                                      18 silly saveTree | +-- portfinder@1.0.28
                                      18 silly saveTree | +-- xml2js@0.4.23
                                      18 silly saveTree | | `-- xmlbuilder@11.0.1
                                      18 silly saveTree | `-- xmldom@0.3.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-colorpicker@1.1.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-metro@1.1.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis-weather@2.5.2
                                      18 silly saveTree | `-- npm@6.14.8
                                      18 silly saveTree |   +-- abbrev@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- ansicolors@0.3.2
                                      18 silly saveTree |   +-- ansistyles@0.1.3
                                      18 silly saveTree |   +-- aproba@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- bin-links@1.1.8
                                      18 silly saveTree |   | +-- bluebird@3.5.5
                                      18 silly saveTree |   | +-- cmd-shim@3.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | +-- graceful-fs@4.2.4
                                      18 silly saveTree |   | | `-- mkdirp@0.5.5
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- minimist@1.2.5
                                      18 silly saveTree |   | +-- gentle-fs@2.3.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- aproba@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- chownr@1.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | +-- fs-vacuum@1.2.10
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- path-is-inside@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- rimraf@2.7.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- glob@7.1.6
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- fs.realpath@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- inflight@1.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | |     | +-- once@1.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | |     | | `-- wrappy@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | |     | `-- wrappy@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- inherits@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- minimatch@3.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | |     | `-- brace-expansion@1.1.11
                                      18 silly saveTree |   | | |     |   +-- balanced-match@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | |     |   `-- concat-map@0.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- once@1.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | |     `-- path-is-absolute@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- iferr@0.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | +-- infer-owner@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | +-- path-is-inside@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | +-- read-cmd-shim@1.0.5
                                      18 silly saveTree |   | | `-- slide@1.1.6
                                      18 silly saveTree |   | +-- graceful-fs@4.2.4
                                      18 silly saveTree |   | +-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | `-- write-file-atomic@2.4.3
                                      18 silly saveTree |   |   +-- imurmurhash@0.1.4
                                      18 silly saveTree |   |   `-- signal-exit@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- bluebird@3.5.5
                                      18 silly saveTree |   +-- byte-size@5.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- cacache@12.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- figgy-pudding@3.5.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- lru-cache@5.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- yallist@3.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- mississippi@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- concat-stream@1.6.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- buffer-from@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- core-util-is@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- isarray@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- process-nextick-args@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- util-deprecate@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- typedarray@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | +-- duplexify@3.6.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- end-of-stream@1.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- stream-shift@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- end-of-stream@1.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- flush-write-stream@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- from2@2.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- parallel-transform@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- cyclist@0.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | +-- pumpify@1.5.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- pump@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- stream-each@1.2.2
                                      18 silly saveTree |   | | `-- through2@2.0.3
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- xtend@4.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- move-concurrently@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- copy-concurrently@1.0.5
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- aproba@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- iferr@0.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- iferr@0.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- run-queue@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- aproba@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                      18 silly saveTree |   | | `-- run-queue@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- promise-inflight@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- ssri@6.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- unique-filename@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- unique-slug@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- y18n@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- call-limit@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- ci-info@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- cli-columns@3.1.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- string-width@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- strip-ansi@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- cli-table3@0.5.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- colors@1.3.3
                                      18 silly saveTree |   | `-- object-assign@4.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- cmd-shim@3.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- columnify@1.5.4
                                      18 silly saveTree |   | `-- wcwidth@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   |   `-- defaults@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   |     `-- clone@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- config-chain@1.1.12
                                      18 silly saveTree |   | +-- ini@1.3.5
                                      18 silly saveTree |   | `-- proto-list@1.2.4
                                      18 silly saveTree |   +-- debuglog@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- detect-indent@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- detect-newline@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- dezalgo@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- editor@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- figgy-pudding@3.5.1
                                      18 silly saveTree |   +-- find-npm-prefix@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- fs-vacuum@1.2.10
                                      18 silly saveTree |   +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                      18 silly saveTree |   +-- gentle-fs@2.3.1
                                      18 silly saveTree |   +-- glob@7.1.6
                                      18 silly saveTree |   +-- has-unicode@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- hosted-git-info@2.8.8
                                      18 silly saveTree |   +-- iferr@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- imurmurhash@0.1.4
                                      18 silly saveTree |   +-- infer-owner@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- inflight@1.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- inherits@2.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- ini@1.3.5
                                      18 silly saveTree |   +-- init-package-json@1.10.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- npm-package-arg@6.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- osenv@0.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- os-homedir@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- os-tmpdir@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | +-- semver@5.7.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- builtins@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- promzard@0.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- read@1.0.7
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- mute-stream@0.0.7
                                      18 silly saveTree |   | +-- read-package-json@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | `-- normalize-package-data@2.5.0
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- resolve@1.10.0
                                      18 silly saveTree |   | |   | `-- path-parse@1.0.6
                                      18 silly saveTree |   | |     +-- spdx-correct@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     | +-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     | | +-- spdx-exceptions@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- semver@5.7.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                      18 silly saveTree |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- is-cidr@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- cidr-regex@2.0.10
                                      18 silly saveTree |   |   `-- ip-regex@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- JSONStream@1.3.5
                                      18 silly saveTree |   | +-- jsonparse@1.3.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lazy-property@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- libcipm@4.0.8
                                      18 silly saveTree |   | +-- lock-verify@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- npm-lifecycle@3.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | +-- byline@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- node-gyp@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- env-paths@2.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- are-we-there-yet@1.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- delegates@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- number-is-nan@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- wide-align@1.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- string-width@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- request@2.88.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- aws4@1.8.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- caseless@0.12.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- combined-stream@1.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- extend@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- forever-agent@0.6.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- form-data@2.3.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- asynckit@0.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- mime-types@2.1.19
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- mime-db@1.35.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- har-validator@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- ajv@5.5.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- co@4.6.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- fast-deep-equal@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- json-schema-traverse@0.3.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- har-schema@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- http-signature@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- jsprim@1.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | | `-- verror@1.10.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- sshpk@1.14.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- asn1@0.2.4
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- safer-buffer@2.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- getpass@0.1.7
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   +-- safer-buffer@2.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- isstream@0.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- mime-types@2.1.19
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- performance-now@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- qs@6.5.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- tough-cookie@2.4.3
                                      18 silly saveTree |   | | | | | +-- psl@1.1.29
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- punycode@1.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- uuid@3.3.3
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- tar@4.4.13
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- fs-minipass@1.2.7
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- minizlib@1.3.3
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- which@1.3.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- isexe@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- resolve-from@4.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- uid-number@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   | | +-- umask@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- npm-logical-tree@1.2.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- pacote@9.5.12
                                      18 silly saveTree |   | | +-- get-stream@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- make-fetch-happen@5.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- agentkeepalive@3.5.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- humanize-ms@1.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- ms@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- http-cache-semantics@3.8.1
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- http-proxy-agent@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- agent-base@4.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- es6-promisify@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | |   `-- es6-promise@4.2.8
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- debug@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- ms@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- https-proxy-agent@2.2.4
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- node-fetch-npm@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- encoding@0.1.12
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- iconv-lite@0.4.23
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- promise-retry@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- err-code@1.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- retry@0.10.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- socks-proxy-agent@4.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | |   +-- agent-base@4.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- socks@2.3.3
                                      18 silly saveTree |   | | |     +-- ip@1.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | |     `-- smart-buffer@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- minipass@2.9.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- npm-packlist@1.4.8
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- ignore-walk@3.0.3
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- npm-bundled@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- promise-retry@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- protoduck@5.0.1
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- genfun@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- worker-farm@1.7.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- errno@0.1.7
                                      18 silly saveTree |   |     `-- prr@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpm@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmaccess@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmconfig@1.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | `-- find-up@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- locate-path@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     +-- p-locate@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | |     | `-- p-limit@2.2.0
                                      18 silly saveTree |   | |     |   `-- p-try@2.2.0
                                      18 silly saveTree |   | |     `-- path-exists@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmhook@5.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmorg@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmpublish@1.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | `-- lodash.clonedeep@4.5.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmsearch@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- libnpmteam@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- npm-profile@4.0.4
                                      18 silly saveTree |   | `-- stringify-package@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpmaccess@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpmhook@5.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpmorg@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpmsearch@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpmteam@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- libnpx@10.2.4
                                      18 silly saveTree |   | +-- dotenv@5.0.1
                                      18 silly saveTree |   | +-- update-notifier@2.5.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- boxen@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- ansi-align@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- camelcase@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- chalk@2.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- ansi-styles@3.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | | `-- color-convert@1.9.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- supports-color@5.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- cli-boxes@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- term-size@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- execa@0.7.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- cross-spawn@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | +-- lru-cache@4.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | | +-- pseudomap@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | | `-- yallist@2.1.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | `-- shebang-command@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- shebang-regex@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- get-stream@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- is-stream@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- npm-run-path@2.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | | |   | `-- path-key@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | |   +-- p-finally@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | |   `-- strip-eof@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- widest-line@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- chalk@2.4.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- configstore@3.1.5
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- dot-prop@4.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- is-obj@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- make-dir@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- pify@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- unique-string@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | | `-- crypto-random-string@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- xdg-basedir@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- import-lazy@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-ci@1.2.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- ci-info@1.6.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-installed-globally@0.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | +-- global-dirs@0.1.1
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- is-path-inside@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | +-- is-npm@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- latest-version@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | | `-- package-json@4.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   +-- got@6.7.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- create-error-class@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   | | |   | | `-- capture-stack-trace@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- duplexer3@0.1.4
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- is-redirect@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- is-retry-allowed@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- timed-out@4.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   | +-- unzip-response@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   | | |   | `-- url-parse-lax@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   | | |   |   `-- prepend-http@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   | | |   +-- registry-auth-token@3.4.0
                                      18 silly saveTree |   | | |   | `-- rc@1.2.8
                                      18 silly saveTree |   | | |   |   +-- minimist@1.2.5
                                      18 silly saveTree |   | | |   `-- registry-url@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | +-- semver-diff@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- xdg-basedir@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- yargs@14.2.3
                                      18 silly saveTree |   |   +-- cliui@5.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   | +-- string-width@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   | | +-- emoji-regex@7.0.3
                                      18 silly saveTree |   |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   | | `-- strip-ansi@5.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   | |   `-- ansi-regex@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   | +-- strip-ansi@5.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   |   `-- strip-ansi@5.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- decamelize@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- find-up@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   |   `-- p-locate@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                      18 silly saveTree |   |   +-- require-directory@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   |   +-- require-main-filename@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- string-width@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   |   `-- ansi-regex@4.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   +-- which-module@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- yargs-parser@15.0.1
                                      18 silly saveTree |   |     `-- camelcase@5.3.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lock-verify@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lockfile@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._baseindexof@3.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- lodash._createset@4.0.3
                                      18 silly saveTree |   | `-- lodash._root@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._bindcallback@3.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._cacheindexof@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._createcache@3.1.2
                                      18 silly saveTree |   | `-- lodash._getnative@3.9.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash._getnative@3.9.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash.restparam@3.6.1
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash.union@4.6.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash.uniq@4.5.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lodash.without@4.4.0
                                      18 silly saveTree |   +-- lru-cache@5.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- meant@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- mississippi@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- move-concurrently@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- node-gyp@5.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- nopt@4.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-audit-report@1.3.3
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-cache-filename@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-install-checks@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-lifecycle@3.1.5
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-package-arg@6.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-packlist@1.4.8
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-profile@4.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                                      18 silly saveTree |   +-- npm-user-validate@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- npmlog@4.1.2
                                      18 silly saveTree |   +-- once@1.4.0
                                      18 silly saveTree |   +-- opener@1.5.1
                                      18 silly saveTree |   +-- osenv@0.1.5
                                      18 silly saveTree |   +-- pacote@9.5.12
                                      18 silly saveTree |   +-- path-is-inside@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   +-- promise-inflight@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- qrcode-terminal@0.12.0
                                      18 silly saveTree |   +-- query-string@6.8.2
                                      18 silly saveTree |   | +-- decode-uri-component@0.2.0
                                      18 silly saveTree |   | +-- split-on-first@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- strict-uri-encode@2.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- qw@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- read-cmd-shim@1.0.5
                                      18 silly saveTree |   +-- read-installed@4.0.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- util-extend@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   +-- read-package-json@2.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- read-package-tree@5.3.1
                                      18 silly saveTree |   | `-- util-promisify@2.1.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- object.getownpropertydescriptors@2.0.3
                                      18 silly saveTree |   |     +-- define-properties@1.1.3
                                      18 silly saveTree |   |     | `-- object-keys@1.0.12
                                      18 silly saveTree |   |     `-- es-abstract@1.12.0
                                      18 silly saveTree |   |       +-- es-to-primitive@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   |       | +-- is-callable@1.1.4
                                      18 silly saveTree |   |       | +-- is-date-object@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   |       | `-- is-symbol@1.0.2
                                      18 silly saveTree |   |       |   `-- has-symbols@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   |       +-- function-bind@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   |       +-- has@1.0.3
                                      18 silly saveTree |   |       +-- is-callable@1.1.4
                                      18 silly saveTree |   |       `-- is-regex@1.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- read@1.0.7
                                      18 silly saveTree |   +-- readable-stream@3.6.0
                                      18 silly saveTree |   | `-- string_decoder@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- safe-buffer@5.2.0
                                      18 silly saveTree |   +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- request@2.88.0
                                      18 silly saveTree |   +-- retry@0.12.0
                                      18 silly saveTree |   +-- rimraf@2.7.1
                                      18 silly saveTree |   +-- safe-buffer@5.1.2
                                      18 silly saveTree |   +-- semver@5.7.1
                                      18 silly saveTree |   +-- sha@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- slide@1.1.6
                                      18 silly saveTree |   +-- sorted-object@2.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- sorted-union-stream@2.1.3
                                      18 silly saveTree |   | +-- from2@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   | | `-- readable-stream@1.1.14
                                      18 silly saveTree |   | |   +-- isarray@0.0.1
                                      18 silly saveTree |   | |   `-- string_decoder@0.10.31
                                      18 silly saveTree |   | `-- stream-iterate@1.2.0
                                      18 silly saveTree |   |   `-- readable-stream@2.3.6
                                      18 silly saveTree |   |     `-- string_decoder@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- ssri@6.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- stringify-package@1.0.1
                                      18 silly saveTree |   +-- tar@4.4.13
                                      18 silly saveTree |   +-- text-table@0.2.0
                                      18 silly saveTree |   +-- tiny-relative-date@1.3.0
                                      18 silly saveTree |   +-- uid-number@0.0.6
                                      18 silly saveTree |   +-- umask@1.1.0
                                      18 silly saveTree |   +-- unique-filename@1.1.1
                                      18 silly saveTree |   +-- unpipe@1.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- update-notifier@2.5.0
                                      18 silly saveTree |   +-- uuid@3.3.3
                                      18 silly saveTree |   +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                      18 silly saveTree |   +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                      18 silly saveTree |   +-- which@1.3.1
                                      18 silly saveTree |   +-- worker-farm@1.7.0
                                      18 silly saveTree |   `-- write-file-atomic@2.4.3
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.vis@1.2.4
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.web@3.0.9
                                      18 silly saveTree | +-- iobroker.simple-api@2.4.7
                                      18 silly saveTree | `-- iobroker.socketio@3.0.13
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.yeelight-2@1.0.3
                                      18 silly saveTree | +-- babel@6.23.0
                                      18 silly saveTree | +-- circular-json@0.5.9
                                      18 silly saveTree | +-- cli@1.0.1
                                      18 silly saveTree | | `-- exit@0.1.2
                                      18 silly saveTree | +-- debug@3.2.6
                                      18 silly saveTree | | `-- ms@2.1.2
                                      18 silly saveTree | +-- joi@12.0.0
                                      18 silly saveTree | | +-- isemail@3.2.0
                                      18 silly saveTree | | `-- topo@2.0.2
                                      18 silly saveTree | `-- node-ssdp@3.3.0
                                      18 silly saveTree +-- iobroker.yr@2.0.3
                                      18 silly saveTree +-- iobroker@2.0.3
                                      18 silly saveTree +-- semver@5.7.1
                                      18 silly saveTree `-- yargs@7.1.1
                                      19 verbose stack Error: Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                                      19 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/index.js:14:14)
                                      19 verbose stack     at module.exports.isInstallable (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:60:3)
                                      19 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                                      19 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                                      19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                                      19 verbose stack     at checkSelf (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:68:72)
                                      19 verbose stack     at hasMinimumFields (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:30:12)
                                      19 verbose stack     at chain (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
                                      19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
                                      19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                                      19 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                                      20 verbose pkgid parser@0.1.4
                                      21 verbose cwd /opt/iobroker
                                      22 verbose Linux 5.4.55-1-pve
                                      23 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "parser"
                                      24 verbose node v12.18.3
                                      25 verbose npm  v6.14.6
                                      26 error code ENOTSUP
                                      27 error notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                                      28 error notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                                      29 error notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                                      29 error notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
                                      29 error notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                                      30 verbose exit [ 1, true ]
                                      Systeminfo:
                                      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                      • D dali3
                                        @Thomas-Braun
                                        wieder dasselbe:
                                        Hier das Log davon:
                                        (npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T18_36_53_611Z-debug.log)
                                        0 info it worked if it ends with ok
                                        1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'install', 'parser' ]
                                        2 info using npm@6.14.6
                                        3 info using node@v12.18.3
                                        4 verbose npm-session fad280aa7f354aca
                                        5 silly install loadCurrentTree
                                        6 silly install readLocalPackageData
                                        7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/parser 191ms (from cache)
                                        8 silly pacote tag manifest for parser@latest fetched in 198ms
                                        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2451ms
                                        10 silly install loadIdealTree
                                        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 27ms
                                        13 silly install loadShrinkwrap
                                        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 1164ms
                                        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                        16 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                        17 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 3644ms
                                        18 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                                        18 silly saveTree +-- colors@1.4.0
                                        18 silly saveTree +-- fs-extra@7.0.1
                                        18 silly saveTree | +-- graceful-fs@4.2.4
                                        18 silly saveTree | +-- jsonfile@4.0.0
                                        18 silly saveTree | `-- universalify@0.1.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.admin@4.0.10
                                        18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                        18 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.12
                                        18 silly saveTree | |   `-- @types/node@14.6.0
                                        18 silly saveTree | +-- body-parser@1.19.0
                                        18 silly saveTree | | +-- bytes@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- content-type@1.0.4
                                        18 silly saveTree | | +-- debug@2.6.9
                                        18 silly saveTree | | | `-- ms@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- depd@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- http-errors@1.7.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- setprototypeof@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- statuses@1.5.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- toidentifier@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- iconv-lite@0.4.24
                                        18 silly saveTree | | | `-- safer-buffer@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- on-finished@2.3.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- ee-first@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | +-- qs@6.7.0
                                        18 silly saveTree | | +-- raw-body@2.4.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- unpipe@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- type-is@1.6.18
                                        18 silly saveTree | |   +-- media-typer@0.3.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- mime-types@2.1.27
                                        18 silly saveTree | |     `-- mime-db@1.44.0
                                        18 silly saveTree | +-- connect-flash@0.1.1
                                        18 silly saveTree | +-- cookie-parser@1.4.5
                                        18 silly saveTree | | +-- cookie-signature@1.0.6
                                        18 silly saveTree | | `-- cookie@0.4.0
                                        18 silly saveTree | +-- express-fileupload@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | `-- busboy@0.3.1
                                        18 silly saveTree | |   `-- dicer@0.3.0
                                        18 silly saveTree | |     `-- streamsearch@0.1.2
                                        18 silly saveTree | +-- express-session@1.17.1
                                        18 silly saveTree | | +-- depd@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- on-headers@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | +-- parseurl@1.3.3
                                        18 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.2.0
                                        18 silly saveTree | | `-- uid-safe@2.1.5
                                        18 silly saveTree | |   `-- random-bytes@1.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- express@4.17.1
                                        18 silly saveTree | | +-- accepts@1.3.7
                                        18 silly saveTree | | | `-- negotiator@0.6.2
                                        18 silly saveTree | | +-- array-flatten@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | +-- content-disposition@0.5.3
                                        18 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- encodeurl@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | +-- escape-html@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- etag@1.8.1
                                        18 silly saveTree | | +-- finalhandler@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- fresh@0.5.2
                                        18 silly saveTree | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- methods@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                                        18 silly saveTree | | +-- proxy-addr@2.0.6
                                        18 silly saveTree | | | +-- forwarded@0.1.2
                                        18 silly saveTree | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                        18 silly saveTree | | +-- range-parser@1.2.1
                                        18 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- send@0.17.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- destroy@1.0.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- mime@1.6.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.1
                                        18 silly saveTree | | +-- serve-static@1.14.1
                                        18 silly saveTree | | +-- utils-merge@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- vary@1.1.2
                                        18 silly saveTree | +-- passport-local@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- passport-strategy@1.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- passport.socketio@3.7.0
                                        18 silly saveTree | | `-- xtend@4.0.2
                                        18 silly saveTree | +-- passport@0.4.1
                                        18 silly saveTree | | `-- pause@0.0.1
                                        18 silly saveTree | +-- request@2.88.2
                                        18 silly saveTree | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                        18 silly saveTree | | +-- aws4@1.10.1
                                        18 silly saveTree | | +-- caseless@0.12.0
                                        18 silly saveTree | | +-- combined-stream@1.0.8
                                        18 silly saveTree | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- extend@3.0.2
                                        18 silly saveTree | | +-- forever-agent@0.6.1
                                        18 silly saveTree | | +-- form-data@2.3.3
                                        18 silly saveTree | | | `-- asynckit@0.4.0
                                        18 silly saveTree | | +-- har-validator@5.1.5
                                        18 silly saveTree | | | +-- ajv@6.12.4
                                        18 silly saveTree | | | | +-- fast-deep-equal@3.1.3
                                        18 silly saveTree | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                                        18 silly saveTree | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- punycode@2.1.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- har-schema@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- http-signature@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- jsprim@1.4.1
                                        18 silly saveTree | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                        18 silly saveTree | | | | `-- verror@1.10.0
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- core-util-is@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | `-- sshpk@1.16.1
                                        18 silly saveTree | | |   +-- asn1@0.2.4
                                        18 silly saveTree | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                        18 silly saveTree | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                        18 silly saveTree | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                        18 silly saveTree | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                        18 silly saveTree | | |   +-- getpass@0.1.7
                                        18 silly saveTree | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                        18 silly saveTree | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                        18 silly saveTree | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- isstream@0.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                        18 silly saveTree | | +-- performance-now@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- qs@6.5.2
                                        18 silly saveTree | | +-- tough-cookie@2.5.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- psl@1.8.0
                                        18 silly saveTree | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                        18 silly saveTree | | `-- uuid@3.4.0
                                        18 silly saveTree | +-- semver@6.3.0
                                        18 silly saveTree | +-- socket.io-client@2.3.0
                                        18 silly saveTree | | +-- backo2@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                                        18 silly saveTree | | +-- component-bind@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- component-emitter@1.2.1
                                        18 silly saveTree | | +-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- engine.io-client@3.4.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- component-emitter@1.3.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- component-inherit@0.0.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- engine.io-parser@2.2.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- after@0.8.2
                                        18 silly saveTree | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                        18 silly saveTree | | | | +-- blob@0.0.5
                                        18 silly saveTree | | | | `-- has-binary2@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- isarray@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- has-cors@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- indexof@0.0.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- parseqs@0.0.5
                                        18 silly saveTree | | | | `-- better-assert@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- callsite@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- parseuri@0.0.5
                                        18 silly saveTree | | | +-- ws@6.1.4
                                        18 silly saveTree | | | | `-- async-limiter@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                        18 silly saveTree | | | `-- yeast@0.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- has-binary2@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- has-cors@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- indexof@0.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- object-component@0.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- parseqs@0.0.5
                                        18 silly saveTree | | +-- parseuri@0.0.5
                                        18 silly saveTree | | +-- socket.io-parser@3.3.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- debug@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | `-- to-array@0.1.4
                                        18 silly saveTree | +-- socket.io@2.3.0
                                        18 silly saveTree | | +-- engine.io@3.4.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- base64id@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- cookie@0.3.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- ws@7.3.1
                                        18 silly saveTree | | +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | `-- socket.io-parser@3.4.1
                                        18 silly saveTree | |   `-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | `-- xtend@4.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.backitup@1.5.8
                                        18 silly saveTree | +-- dropbox-v2-api@2.4.26
                                        18 silly saveTree | | `-- request@2.88.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- tough-cookie@2.4.3
                                        18 silly saveTree | |     `-- punycode@1.4.1
                                        18 silly saveTree | +-- ftp@0.3.10
                                        18 silly saveTree | | +-- readable-stream@1.1.14
                                        18 silly saveTree | | `-- xregexp@2.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- google-auth-library@6.0.6
                                        18 silly saveTree | | +-- arrify@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- base64-js@1.3.1
                                        18 silly saveTree | | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                        18 silly saveTree | | +-- fast-text-encoding@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- gaxios@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- abort-controller@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | `-- event-target-shim@5.0.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- https-proxy-agent@5.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- agent-base@6.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | | | `-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- is-stream@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- node-fetch@2.6.0
                                        18 silly saveTree | | +-- gcp-metadata@4.1.4
                                        18 silly saveTree | | | `-- json-bigint@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | |   `-- bignumber.js@9.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- gtoken@5.0.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- google-p12-pem@3.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | `-- node-forge@0.9.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- jws@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | `-- jwa@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- mime@2.4.6
                                        18 silly saveTree | | +-- jws@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- jwa@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- lru-cache@6.0.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- yallist@4.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- googleapis@50.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- googleapis-common@4.4.0
                                        18 silly saveTree | |   +-- url-template@2.0.8
                                        18 silly saveTree | |   `-- uuid@8.3.0
                                        18 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.2
                                        18 silly saveTree | | +-- cron-parser@2.16.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- is-nan@1.3.0
                                        18 silly saveTree | | | | `-- define-properties@1.1.3
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- object-keys@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- moment-timezone@0.5.31
                                        18 silly saveTree | | |   `-- moment@2.27.0
                                        18 silly saveTree | | +-- long-timeout@0.1.1
                                        18 silly saveTree | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                                        18 silly saveTree | +-- node-wol@0.1.1
                                        18 silly saveTree | `-- targz@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   `-- tar-fs@1.16.3
                                        18 silly saveTree |     +-- chownr@1.1.4
                                        18 silly saveTree |     +-- mkdirp@0.5.5
                                        18 silly saveTree |     | `-- minimist@1.2.5
                                        18 silly saveTree |     +-- pump@1.0.3
                                        18 silly saveTree |     | +-- end-of-stream@1.4.4
                                        18 silly saveTree |     | | `-- once@1.4.0
                                        18 silly saveTree |     | |   `-- wrappy@1.0.2
                                        18 silly saveTree |     | `-- once@1.4.0
                                        18 silly saveTree |     `-- tar-stream@1.6.2
                                        18 silly saveTree |       +-- bl@1.2.2
                                        18 silly saveTree |       | `-- readable-stream@2.3.7
                                        18 silly saveTree |       |   +-- isarray@1.0.0
                                        18 silly saveTree |       |   +-- process-nextick-args@2.0.1
                                        18 silly saveTree |       |   +-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |       |   `-- util-deprecate@1.0.2
                                        18 silly saveTree |       +-- buffer-alloc@1.2.0
                                        18 silly saveTree |       | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                        18 silly saveTree |       | `-- buffer-fill@1.0.0
                                        18 silly saveTree |       +-- fs-constants@1.0.0
                                        18 silly saveTree |       +-- readable-stream@2.3.7
                                        18 silly saveTree |       `-- to-buffer@1.1.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.ble@0.11.6
                                        18 silly saveTree | +-- @abandonware/noble@1.9.2-9
                                        18 silly saveTree | | +-- @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-5
                                        18 silly saveTree | | | +-- nan@2.14.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- node-pre-gyp@0.14.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- detect-libc@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | | | +-- needle@2.5.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- debug@3.2.6
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- sax@1.2.4
                                        18 silly saveTree | | | | +-- nopt@4.0.3
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- abbrev@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- osenv@0.1.5
                                        18 silly saveTree | | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | +-- npm-packlist@1.4.8
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- ignore-walk@3.0.3
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- minimatch@3.0.4
                                        18 silly saveTree | | | | | |   `-- brace-expansion@1.1.11
                                        18 silly saveTree | | | | | |     +-- balanced-match@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | | |     `-- concat-map@0.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- npm-bundled@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | +-- npmlog@4.1.2
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- are-we-there-yet@1.1.5
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- delegates@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- console-control-strings@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- gauge@2.7.4
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- aproba@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- has-unicode@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- object-assign@4.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- signal-exit@3.0.3
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- string-width@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | | | | +-- code-point-at@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | | | | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | | | | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | | `-- strip-ansi@3.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- strip-ansi@3.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- wide-align@1.1.3
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- set-blocking@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- rc@1.2.8
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- deep-extend@0.6.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- ini@1.3.5
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- strip-json-comments@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | +-- rimraf@2.7.1
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- glob@7.1.6
                                        18 silly saveTree | | | | |   +-- fs.realpath@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | |   +-- inflight@1.0.6
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- path-is-absolute@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | +-- semver@5.7.1
                                        18 silly saveTree | | | | `-- tar@4.4.13
                                        18 silly saveTree | | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
                                        18 silly saveTree | | | |   | `-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree | | | |   |   `-- yallist@3.1.1
                                        18 silly saveTree | | | |   +-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree | | | |   +-- minizlib@1.3.3
                                        18 silly saveTree | | | |   `-- yallist@3.1.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- usb@1.6.3
                                        18 silly saveTree | | |   +-- bindings@1.5.0
                                        18 silly saveTree | | |   | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | |   +-- nan@2.13.2
                                        18 silly saveTree | | |   `-- prebuild-install@5.3.5
                                        18 silly saveTree | | |     +-- expand-template@2.0.3
                                        18 silly saveTree | | |     +-- github-from-package@0.0.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- napi-build-utils@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | |     +-- node-abi@2.19.1
                                        18 silly saveTree | | |     +-- noop-logger@0.1.1
                                        18 silly saveTree | | |     +-- pump@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- simple-get@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     | +-- decompress-response@4.2.1
                                        18 silly saveTree | | |     | | `-- mimic-response@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     | `-- simple-concat@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | |     +-- tar-fs@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                                        18 silly saveTree | | |     | `-- tar-stream@2.1.3
                                        18 silly saveTree | | |     |   +-- bl@4.0.2
                                        18 silly saveTree | | |     |   | +-- buffer@5.6.0
                                        18 silly saveTree | | |     |   | | `-- ieee754@1.1.13
                                        18 silly saveTree | | |     |   | +-- inherits@2.0.4
                                        18 silly saveTree | | |     |   | `-- readable-stream@3.6.0
                                        18 silly saveTree | | |     |   `-- readable-stream@3.6.0
                                        18 silly saveTree | | |     `-- which-pm-runs@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- napi-thread-safe-callback@0.0.6
                                        18 silly saveTree | | `-- node-addon-api@2.0.2
                                        18 silly saveTree | +-- alcalzone-shared@2.3.0
                                        18 silly saveTree | `-- iobroker-react-components@1.0.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.chromecast@2.3.1
                                        18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                                        18 silly saveTree | +-- castv2-player@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- array-find@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- castv2-client@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- castv2@0.1.10
                                        18 silly saveTree | | |   `-- protobufjs@6.10.1
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/aspromise@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/base64@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/codegen@2.0.4
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/eventemitter@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/fetch@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     | `-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/float@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/path@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/pool@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @protobufjs/utf8@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @types/long@4.0.1
                                        18 silly saveTree | | |     +-- @types/node@13.13.15
                                        18 silly saveTree | | |     `-- long@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- dev-null@0.1.1
                                        18 silly saveTree | | +-- icy@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- readable-stream@1.0.34
                                        18 silly saveTree | | | | +-- isarray@0.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | `-- string_decoder@0.10.31
                                        18 silly saveTree | | | `-- stream-parser@0.3.1
                                        18 silly saveTree | | +-- multicast-dns@7.2.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- dns-packet@4.2.0
                                        18 silly saveTree | | | | `-- ip@1.1.5
                                        18 silly saveTree | | | `-- thunky@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- playlist-parser@0.0.12
                                        18 silly saveTree | | | `-- xmldom@0.1.16
                                        18 silly saveTree | | +-- sprintf-js@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- util@0.11.1
                                        18 silly saveTree | | `-- why-is-node-running@2.2.0
                                        18 silly saveTree | |   +-- siginfo@2.0.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- stackback@0.0.2
                                        18 silly saveTree | `-- gulp-cli@2.3.0
                                        18 silly saveTree |   +-- ansi-colors@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- ansi-wrap@0.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- archy@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- array-sort@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- default-compare@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- kind-of@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- get-value@2.0.6
                                        18 silly saveTree |   | `-- kind-of@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- color-support@1.1.3
                                        18 silly saveTree |   +-- concat-stream@1.6.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- buffer-from@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | `-- typedarray@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- copy-props@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   | +-- each-props@1.3.2
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-plain-object@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- isobject@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- object.defaults@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- array-each@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- array-slice@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- for-own@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- for-in@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | `-- is-plain-object@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- fancy-log@1.3.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- ansi-gray@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- parse-node-version@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | `-- time-stamp@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- gulplog@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- glogg@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   |   `-- sparkles@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- interpret@1.4.0
                                        18 silly saveTree |   +-- isobject@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- liftoff@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- findup-sync@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- detect-file@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-glob@4.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- is-extglob@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- micromatch@3.1.10
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- arr-diff@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- array-unique@0.3.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- braces@2.3.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- arr-flatten@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- is-extendable@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- fill-range@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- is-number@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- kind-of@3.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- is-buffer@1.1.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- repeat-string@1.6.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- to-regex-range@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- repeat-element@1.1.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- snapdragon-node@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- define-property@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- is-descriptor@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   | `-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- snapdragon-util@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- kind-of@3.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- snapdragon@0.8.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- base@0.11.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- cache-base@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- collection-visit@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | +-- map-visit@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | | `-- object-visit@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- object-visit@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- has-value@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- has-values@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   +-- is-number@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   | `-- kind-of@3.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- kind-of@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- set-value@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | +-- extend-shallow@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- split-string@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- extend-shallow@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |     +-- assign-symbols@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |     `-- is-extendable@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- to-object-path@0.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- kind-of@3.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- union-value@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- arr-union@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- unset-value@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |   `-- has-value@0.3.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |     +-- has-values@0.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |     `-- isobject@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |       `-- isarray@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- class-utils@0.3.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | +-- define-property@0.2.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | | `-- is-descriptor@0.1.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@0.1.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | |   `-- is-data-descriptor@0.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- static-extend@0.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |   `-- object-copy@0.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |     +-- copy-descriptor@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |     `-- kind-of@3.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- define-property@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- is-descriptor@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |   | `-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- mixin-deep@1.3.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | | `-- is-extendable@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- pascalcase@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- define-property@0.2.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- map-cache@0.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- source-map-resolve@0.5.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- atob@2.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- decode-uri-component@0.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- resolve-url@0.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- source-map-url@0.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- urix@0.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- source-map@0.5.7
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- use@3.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- split-string@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- to-regex@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- define-property@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | `-- is-descriptor@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   |   +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   |   +-- is-data-descriptor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- regex-not@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | `-- safe-regex@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- ret@0.1.15
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- safe-regex@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- define-property@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- extend-shallow@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- extglob@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- define-property@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- expand-brackets@2.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- posix-character-classes@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- fragment-cache@0.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- fragment-cache@0.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- nanomatch@1.2.13
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- is-windows@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- object.pick@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- object.pick@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- regex-not@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- snapdragon@0.8.2
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- to-regex@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | `-- resolve-dir@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- expand-tilde@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | |   | `-- homedir-polyfill@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   | |   |   `-- parse-passwd@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- global-modules@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- global-prefix@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | |       `-- which@1.3.1
                                        18 silly saveTree |   | |         `-- isexe@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- fined@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- parse-filepath@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- is-absolute@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   | `-- is-relative@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   |   `-- is-unc-path@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   |     `-- unc-path-regex@0.1.2
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- path-root@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- path-root-regex@0.1.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- flagged-respawn@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- object.map@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- make-iterator@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- kind-of@6.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- rechoir@0.6.2
                                        18 silly saveTree |   | | `-- resolve@1.17.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- path-parse@1.0.6
                                        18 silly saveTree |   | `-- resolve@1.17.0
                                        18 silly saveTree |   +-- matchdep@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- findup-sync@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- is-glob@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- stack-trace@0.0.10
                                        18 silly saveTree |   +-- mute-stdout@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- pretty-hrtime@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- replace-homedir@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- remove-trailing-separator@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- semver-greatest-satisfied-range@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- sver-compat@1.5.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- es6-iterator@2.0.3
                                        18 silly saveTree |   |   | +-- d@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   |   | | +-- es5-ext@0.10.53
                                        18 silly saveTree |   |   | | | +-- es6-symbol@3.1.3
                                        18 silly saveTree |   |   | | | | `-- ext@1.4.0
                                        18 silly saveTree |   |   | | | |   `-- type@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   | | | `-- next-tick@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   | | `-- type@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   | +-- es5-ext@0.10.53
                                        18 silly saveTree |   |   | `-- es6-symbol@3.1.3
                                        18 silly saveTree |   |   `-- es6-symbol@3.1.3
                                        18 silly saveTree |   +-- v8flags@3.2.0
                                        18 silly saveTree |   `-- yargs@7.1.1
                                        18 silly saveTree |     +-- camelcase@3.0.0
                                        18 silly saveTree |     +-- cliui@3.2.0
                                        18 silly saveTree |     | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                        18 silly saveTree |     +-- decamelize@1.2.0
                                        18 silly saveTree |     +-- get-caller-file@1.0.3
                                        18 silly saveTree |     +-- os-locale@1.4.0
                                        18 silly saveTree |     | `-- lcid@1.0.0
                                        18 silly saveTree |     |   `-- invert-kv@1.0.0
                                        18 silly saveTree |     +-- read-pkg-up@1.0.1
                                        18 silly saveTree |     | +-- find-up@1.1.2
                                        18 silly saveTree |     | | +-- path-exists@2.1.0
                                        18 silly saveTree |     | | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                        18 silly saveTree |     | | |   `-- pinkie@2.0.4
                                        18 silly saveTree |     | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                        18 silly saveTree |     | `-- read-pkg@1.1.0
                                        18 silly saveTree |     |   +-- load-json-file@1.1.0
                                        18 silly saveTree |     |   | +-- parse-json@2.2.0
                                        18 silly saveTree |     |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                        18 silly saveTree |     |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                        18 silly saveTree |     |   | +-- pify@2.3.0
                                        18 silly saveTree |     |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                        18 silly saveTree |     |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                        18 silly saveTree |     |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                        18 silly saveTree |     |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
                                        18 silly saveTree |     |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                        18 silly saveTree |     |   |   +-- spdx-correct@3.1.1
                                        18 silly saveTree |     |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.1
                                        18 silly saveTree |     |   |   | | +-- spdx-exceptions@2.3.0
                                        18 silly saveTree |     |   |   | | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                        18 silly saveTree |     |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                        18 silly saveTree |     |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.1
                                        18 silly saveTree |     |   `-- path-type@1.1.0
                                        18 silly saveTree |     +-- require-directory@2.1.1
                                        18 silly saveTree |     +-- require-main-filename@1.0.1
                                        18 silly saveTree |     +-- which-module@1.0.0
                                        18 silly saveTree |     +-- y18n@3.2.1
                                        18 silly saveTree |     `-- yargs-parser@5.0.0-security.0
                                        18 silly saveTree |       `-- object.assign@4.1.0
                                        18 silly saveTree |         +-- function-bind@1.1.1
                                        18 silly saveTree |         `-- has-symbols@1.0.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.cloud@3.0.4
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.daswetter@3.0.1
                                        18 silly saveTree | +-- bent@7.3.10
                                        18 silly saveTree | | `-- bytesish@0.4.3
                                        18 silly saveTree | `-- xml2json-light@1.0.6
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.discovery@2.3.7
                                        18 silly saveTree | +-- mdns-discovery@0.2.6
                                        18 silly saveTree | | +-- debug@2.2.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- ms@0.7.1
                                        18 silly saveTree | | +-- dgram@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- dns-packet@1.3.1
                                        18 silly saveTree | +-- netmask@1.0.6
                                        18 silly saveTree | +-- node-mndp@0.0.2
                                        18 silly saveTree | +-- node-ssdp@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- async@2.6.3
                                        18 silly saveTree | | | `-- lodash@4.17.20
                                        18 silly saveTree | | +-- bluebird@3.7.2
                                        18 silly saveTree | | `-- debug@3.2.6
                                        18 silly saveTree | `-- serialport@8.0.8
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/binding-mock@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   | +-- @serialport/binding-abstract@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | `-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/bindings@8.0.8
                                        18 silly saveTree |   | +-- @serialport/parser-readline@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | `-- @serialport/parser-delimiter@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-byte-length@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-cctalk@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-delimiter@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-readline@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-ready@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-regex@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- @serialport/stream@8.0.6
                                        18 silly saveTree |   `-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree |     `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.flot@1.9.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.history@1.9.10
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.info@1.7.2
                                        18 silly saveTree | +-- axios@0.19.2
                                        18 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.5.10
                                        18 silly saveTree | |   `-- debug@3.1.0
                                        18 silly saveTree | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                                        18 silly saveTree | +-- semver@7.3.2
                                        18 silly saveTree | `-- systeminformation@4.27.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.iot@1.1.8
                                        18 silly saveTree | +-- aws-iot-device-sdk@2.2.6
                                        18 silly saveTree | | +-- crypto-js@3.1.6
                                        18 silly saveTree | | +-- mqtt@2.18.8
                                        18 silly saveTree | | | +-- commist@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | `-- leven@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- es6-map@0.1.5
                                        18 silly saveTree | | | | +-- es6-set@0.1.5
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- es6-symbol@3.1.1
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- event-emitter@0.3.5
                                        18 silly saveTree | | | | `-- event-emitter@0.3.5
                                        18 silly saveTree | | | +-- help-me@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- callback-stream@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | +-- glob-stream@6.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- glob-parent@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- is-glob@3.1.0
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- path-dirname@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- is-negated-glob@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- ordered-read-streams@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- pumpify@1.5.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | +-- duplexify@3.7.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | | `-- stream-shift@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- pump@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- to-absolute-glob@2.0.2
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- unique-stream@2.3.1
                                        18 silly saveTree | | | | |   +-- json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- through2-filter@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | |     `-- through2@2.0.5
                                        18 silly saveTree | | | | `-- through2@2.0.5
                                        18 silly saveTree | | | +-- mqtt-packet@5.6.1
                                        18 silly saveTree | | | | `-- bl@1.2.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- reinterval@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- split2@2.2.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- websocket-stream@5.5.2
                                        18 silly saveTree | | |   `-- ws@3.3.3
                                        18 silly saveTree | | |     `-- ultron@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | `-- websocket-stream@5.5.2
                                        18 silly saveTree | `-- iobroker.type-detector@0.1.9
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.javascript@4.1.12
                                        18 silly saveTree | |   `-- @types/node@10.17.28
                                        18 silly saveTree | +-- @types/node@10.17.28
                                        18 silly saveTree | +-- @types/request@2.48.5
                                        18 silly saveTree | | +-- @types/caseless@0.12.2
                                        18 silly saveTree | | +-- @types/tough-cookie@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- form-data@2.5.1
                                        18 silly saveTree | +-- coffee-compiler@0.3.2
                                        18 silly saveTree | +-- coffee-script@1.12.7
                                        18 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.0
                                        18 silly saveTree | +-- querystring@0.2.0
                                        18 silly saveTree | +-- suncalc2@1.8.1
                                        18 silly saveTree | +-- typescript@3.9.7
                                        18 silly saveTree | +-- virtual-tsc@0.4.6
                                        18 silly saveTree | +-- vm2@3.9.2
                                        18 silly saveTree | `-- wake_on_lan@1.0.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.js-controller@3.1.6
                                        18 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.0
                                        18 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.1.4
                                        18 silly saveTree | | +-- @sentry/integrations@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- @sentry/types@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- @sentry/utils@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | `-- tslib@1.13.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- tslib@1.13.0
                                        18 silly saveTree | | +-- @sentry/node@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- @sentry/apm@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | +-- @sentry/browser@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- @sentry/core@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | |   +-- @sentry/hub@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- @sentry/minimal@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | +-- @sentry/hub@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | | `-- @sentry/minimal@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- @sentry/core@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- @sentry/hub@5.21.4
                                        18 silly saveTree | | | +-- cookie@0.4.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- lru_map@0.3.3
                                        18 silly saveTree | | `-- source-map-support@0.5.19
                                        18 silly saveTree | |   `-- source-map@0.6.1
                                        18 silly saveTree | +-- chokidar@3.4.2
                                        18 silly saveTree | | +-- anymatch@3.1.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- normalize-path@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- picomatch@2.2.2
                                        18 silly saveTree | | +-- braces@3.0.2
                                        18 silly saveTree | | | `-- fill-range@7.0.1
                                        18 silly saveTree | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                        18 silly saveTree | | |     `-- is-number@7.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- fsevents@2.1.3
                                        18 silly saveTree | | +-- glob-parent@5.1.1
                                        18 silly saveTree | | +-- is-binary-path@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- binary-extensions@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- normalize-path@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- readdirp@3.4.0
                                        18 silly saveTree | +-- daemonize2@0.4.2
                                        18 silly saveTree | +-- debug@4.1.1
                                        18 silly saveTree | +-- decache@4.6.0
                                        18 silly saveTree | +-- deep-clone@3.0.3
                                        18 silly saveTree | +-- diskusage@1.1.3
                                        18 silly saveTree | | `-- es6-promise@4.2.8
                                        18 silly saveTree | +-- event-stream@4.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- duplexer@0.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- from@0.1.7
                                        18 silly saveTree | | +-- map-stream@0.0.7
                                        18 silly saveTree | | +-- pause-stream@0.0.11
                                        18 silly saveTree | | | `-- through@2.3.8
                                        18 silly saveTree | | +-- split@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- stream-combiner@0.2.2
                                        18 silly saveTree | | `-- through@2.3.8
                                        18 silly saveTree | +-- greenlock@2.8.8
                                        18 silly saveTree | | +-- acme-dns-01-cli@3.0.7
                                        18 silly saveTree | | +-- acme-v2@1.8.6
                                        18 silly saveTree | | | +-- @root/request@1.6.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- rsa-compat@2.0.8
                                        18 silly saveTree | | |   `-- keypairs@1.2.14
                                        18 silly saveTree | | |     +-- eckles@1.4.1
                                        18 silly saveTree | | |     `-- rasha@1.2.5
                                        18 silly saveTree | | +-- acme@1.3.5
                                        18 silly saveTree | | +-- cert-info@1.5.1
                                        18 silly saveTree | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- safe-replace@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- keypairs@1.2.14
                                        18 silly saveTree | | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                        18 silly saveTree | | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                        18 silly saveTree | | +-- le-store-certbot@2.2.3
                                        18 silly saveTree | | | `-- pyconf@1.1.7
                                        18 silly saveTree | | `-- rsa-compat@2.0.8
                                        18 silly saveTree | +-- iobroker.objects-redis@3.3.9
                                        18 silly saveTree | | +-- ioredis@4.17.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- cluster-key-slot@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- denque@1.4.1
                                        18 silly saveTree | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- redis-commands@1.5.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- redis-errors@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- redis-parser@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- standard-as-callback@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- node.extend@2.0.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- has@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | | `-- is@3.3.0
                                        18 silly saveTree | | `-- vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1
                                        18 silly saveTree | |   `-- source-map@0.5.7
                                        18 silly saveTree | +-- ioredis@4.17.3
                                        18 silly saveTree | +-- jsonwebtoken@8.5.1
                                        18 silly saveTree | | +-- jws@3.2.2
                                        18 silly saveTree | | | `-- jwa@1.4.1
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.includes@4.3.0
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- lodash.once@4.1.1
                                        18 silly saveTree | +-- jszip@3.5.0
                                        18 silly saveTree | | +-- lie@3.3.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- immediate@3.0.6
                                        18 silly saveTree | | +-- pako@1.0.11
                                        18 silly saveTree | | `-- set-immediate-shim@1.0.1
                                        18 silly saveTree | +-- le-acme-core@2.1.4
                                        18 silly saveTree | | `-- rsa-compat@1.9.4
                                        18 silly saveTree | |   +-- node-forge@0.7.6
                                        18 silly saveTree | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                                        18 silly saveTree | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                        18 silly saveTree | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                        18 silly saveTree | +-- loadavg-windows@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | `-- weak-daemon@1.0.3
                                        18 silly saveTree | +-- mime@2.4.6
                                        18 silly saveTree | +-- mkdirp@1.0.4
                                        18 silly saveTree | +-- ncp@2.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- node.extend@2.0.2
                                        18 silly saveTree | +-- pidusage@2.0.21
                                        18 silly saveTree | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                        18 silly saveTree | +-- prompt@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- pkginfo@0.4.1
                                        18 silly saveTree | | +-- read@1.0.7
                                        18 silly saveTree | | | `-- mute-stream@0.0.8
                                        18 silly saveTree | | +-- revalidator@0.1.8
                                        18 silly saveTree | | +-- utile@0.3.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- async@0.9.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- deep-equal@0.2.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- i@0.3.6
                                        18 silly saveTree | | | `-- ncp@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- winston@2.1.1
                                        18 silly saveTree | |   +-- async@1.0.0
                                        18 silly saveTree | |   +-- colors@1.0.3
                                        18 silly saveTree | |   +-- cycle@1.0.3
                                        18 silly saveTree | |   +-- eyes@0.1.8
                                        18 silly saveTree | |   `-- pkginfo@0.3.1
                                        18 silly saveTree | +-- readline-sync@1.4.10
                                        18 silly saveTree | +-- respjs@4.2.0
                                        18 silly saveTree | +-- tar@6.0.5
                                        18 silly saveTree | | +-- chownr@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- fs-minipass@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- minipass@3.1.3
                                        18 silly saveTree | | +-- minipass@3.1.3
                                        18 silly saveTree | | +-- minizlib@2.1.2
                                        18 silly saveTree | | `-- mkdirp@1.0.4
                                        18 silly saveTree | +-- winston-daily-rotate-file@4.5.0
                                        18 silly saveTree | | +-- file-stream-rotator@0.5.7
                                        18 silly saveTree | | +-- object-hash@2.0.3
                                        18 silly saveTree | | +-- triple-beam@1.3.0
                                        18 silly saveTree | | `-- winston-transport@4.4.0
                                        18 silly saveTree | +-- winston-syslog@2.4.4
                                        18 silly saveTree | | +-- glossy@0.1.7
                                        18 silly saveTree | | `-- unix-dgram@2.0.3
                                        18 silly saveTree | +-- winston@3.3.3
                                        18 silly saveTree | | +-- @dabh/diagnostics@2.0.2
                                        18 silly saveTree | | | +-- colorspace@1.1.2
                                        18 silly saveTree | | | | +-- color@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | | | | +-- color-convert@1.9.3
                                        18 silly saveTree | | | | | | `-- color-name@1.1.3
                                        18 silly saveTree | | | | | `-- color-string@1.5.3
                                        18 silly saveTree | | | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                                        18 silly saveTree | | | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                                        18 silly saveTree | | | | `-- text-hex@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- enabled@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- kuler@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- async@3.2.0
                                        18 silly saveTree | | +-- logform@2.2.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- fast-safe-stringify@2.0.7
                                        18 silly saveTree | | | +-- fecha@4.2.0
                                        18 silly saveTree | | +-- one-time@1.0.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- fn.name@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | `-- readable-stream@3.6.0
                                        18 silly saveTree | `-- yargs@15.4.1
                                        18 silly saveTree |   +-- cliui@6.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- string-width@4.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- emoji-regex@8.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@6.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- wrap-ansi@6.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- ansi-styles@4.2.1
                                        18 silly saveTree |   |     +-- @types/color-name@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   |     `-- color-convert@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   |       `-- color-name@1.1.4
                                        18 silly saveTree |   +-- find-up@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- locate-path@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- p-locate@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- p-limit@2.3.0
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- p-try@2.2.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- path-exists@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                        18 silly saveTree |   +-- require-main-filename@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- string-width@4.2.0
                                        18 silly saveTree |   +-- which-module@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- y18n@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   `-- yargs-parser@18.1.3
                                        18 silly saveTree |     `-- camelcase@5.3.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.mihome-plug@0.2.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.mihome-vacuum@2.0.9-RC03
                                        18 silly saveTree | +-- canvas@2.6.1
                                        18 silly saveTree | | `-- node-pre-gyp@0.11.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- tar@4.4.13
                                        18 silly saveTree | |     +-- fs-minipass@1.2.7
                                        18 silly saveTree | |     | `-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree | |     |   `-- yallist@3.1.1
                                        18 silly saveTree | |     +-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree | |     +-- minizlib@1.3.3
                                        18 silly saveTree | |     `-- yallist@3.1.1
                                        18 silly saveTree | +-- treemap-js@1.2.1
                                        18 silly saveTree | `-- zlib@1.0.5
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.mihome@1.3.0
                                        18 silly saveTree | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@1.4.13
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.mobile@0.5.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.proxmox@1.0.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.scenes@1.1.0
                                        18 silly saveTree | `-- suncalc@1.8.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.shelly@3.2.8
                                        18 silly saveTree | +-- @apollon/iobroker-tools@0.2.0
                                        18 silly saveTree | +-- mqtt-connection@4.0.0
                                        18 silly saveTree | | `-- mqtt-packet@6.4.0
                                        18 silly saveTree | |   +-- inherits@2.0.4
                                        18 silly saveTree | +-- mqtt@3.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- mqtt-packet@6.4.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.4
                                        18 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                        18 silly saveTree | | `-- split2@3.2.2
                                        18 silly saveTree | +-- ping@0.2.3
                                        18 silly saveTree | | +-- q@1.5.1
                                        18 silly saveTree | | `-- underscore@1.10.2
                                        18 silly saveTree | +-- shelly-iot@1.1.0
                                        18 silly saveTree | | +-- coap@0.24.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- capitalize@2.0.3
                                        18 silly saveTree | | | +-- coap-packet@0.1.14
                                        18 silly saveTree | | | +-- fastseries@2.0.0
                                        18 silly saveTree | | | +-- lru-cache@5.1.1
                                        18 silly saveTree | | | `-- readable-stream@3.6.0
                                        18 silly saveTree | | `-- node-rest-client@3.1.0
                                        18 silly saveTree | |   `-- xml2js@0.4.19
                                        18 silly saveTree | |     `-- xmlbuilder@9.0.7
                                        18 silly saveTree | +-- xml2js@0.4.19
                                        18 silly saveTree | `-- xmlbuilder@15.1.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.spotify-premium@1.0.0
                                        18 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.1
                                        18 silly saveTree | +-- promise@8.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- asap@2.0.6
                                        18 silly saveTree | `-- request@2.83.0
                                        18 silly saveTree |   +-- har-validator@5.0.3
                                        18 silly saveTree |   | `-- ajv@5.5.2
                                        18 silly saveTree |   |   +-- co@4.6.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- fast-deep-equal@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- json-schema-traverse@0.3.1
                                        18 silly saveTree |   +-- hawk@6.0.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- boom@4.3.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- hoek@4.2.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- cryptiles@3.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | `-- boom@5.2.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- hoek@4.2.1
                                        18 silly saveTree |   | `-- sntp@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- oauth-sign@0.8.2
                                        18 silly saveTree |   +-- qs@6.5.2
                                        18 silly saveTree |   +-- stringstream@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   `-- tough-cookie@2.3.4
                                        18 silly saveTree |     `-- punycode@1.4.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.swiss-weather-api@0.3.0
                                        18 silly saveTree | `-- libxmljs2@0.26.1
                                        18 silly saveTree |   `-- @marudor/node-pre-gyp@0.16.1
                                        18 silly saveTree |     +-- nopt@5.0.0
                                        18 silly saveTree |     +-- npm-packlist@2.1.2
                                        18 silly saveTree |     +-- rimraf@3.0.2
                                        18 silly saveTree |     `-- semver@7.3.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.telegram@1.5.9
                                        18 silly saveTree | +-- node-telegram-bot-api@0.40.0
                                        18 silly saveTree | | +-- array.prototype.findindex@2.1.0
                                        18 silly saveTree | | | `-- es-abstract@1.17.6
                                        18 silly saveTree | | |   +-- es-to-primitive@1.2.1
                                        18 silly saveTree | | |   | +-- is-callable@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | |   | +-- is-date-object@1.0.2
                                        18 silly saveTree | | |   | `-- is-symbol@1.0.3
                                        18 silly saveTree | | |   +-- is-callable@1.2.0
                                        18 silly saveTree | | |   +-- is-regex@1.1.1
                                        18 silly saveTree | | |   +-- object-inspect@1.8.0
                                        18 silly saveTree | | |   +-- string.prototype.trimend@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | |   `-- string.prototype.trimstart@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | +-- bl@1.2.2
                                        18 silly saveTree | | +-- debug@3.2.6
                                        18 silly saveTree | | +-- eventemitter3@3.1.2
                                        18 silly saveTree | | +-- file-type@3.9.0
                                        18 silly saveTree | | +-- pump@2.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- request-promise@4.2.6
                                        18 silly saveTree | |   +-- request-promise-core@1.1.4
                                        18 silly saveTree | |   `-- stealthy-require@1.1.1
                                        18 silly saveTree | `-- socksv5@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   `-- ipv6@3.1.1
                                        18 silly saveTree |     +-- cli@0.4.5
                                        18 silly saveTree |     +-- cliff@0.1.10
                                        18 silly saveTree |     | `-- winston@0.8.3
                                        18 silly saveTree |     |   +-- async@0.2.10
                                        18 silly saveTree |     |   +-- colors@0.6.2
                                        18 silly saveTree |     `-- sprintf@0.1.3
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.text2command@1.3.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.tradfri@2.6.3
                                        18 silly saveTree | `-- node-tradfri-client@2.1.6
                                        18 silly saveTree |   +-- mdns-server@1.0.9
                                        18 silly saveTree |   +-- node-coap-client@1.0.8
                                        18 silly saveTree |   | `-- node-dtls-client@0.6.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- node-aead-crypto@2.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- semver@7.3.2
                                        18 silly saveTree |   `-- reflect-metadata@0.1.13
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.upnp@1.0.16
                                        18 silly saveTree | +-- parsexmlresponse@0.0.5
                                        18 silly saveTree | +-- portfinder@1.0.28
                                        18 silly saveTree | +-- xml2js@0.4.23
                                        18 silly saveTree | | `-- xmlbuilder@11.0.1
                                        18 silly saveTree | `-- xmldom@0.3.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-bars@0.1.4
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-colorpicker@1.1.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-history@1.0.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-metro@1.1.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis-weather@2.5.2
                                        18 silly saveTree | `-- npm@6.14.8
                                        18 silly saveTree |   +-- abbrev@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- ansicolors@0.3.2
                                        18 silly saveTree |   +-- ansistyles@0.1.3
                                        18 silly saveTree |   +-- aproba@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- bin-links@1.1.8
                                        18 silly saveTree |   | +-- bluebird@3.5.5
                                        18 silly saveTree |   | +-- cmd-shim@3.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | +-- graceful-fs@4.2.4
                                        18 silly saveTree |   | | `-- mkdirp@0.5.5
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- minimist@1.2.5
                                        18 silly saveTree |   | +-- gentle-fs@2.3.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- aproba@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- chownr@1.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | +-- fs-vacuum@1.2.10
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- path-is-inside@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- rimraf@2.7.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- glob@7.1.6
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- fs.realpath@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- inflight@1.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | |     | +-- once@1.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | |     | | `-- wrappy@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | |     | `-- wrappy@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- inherits@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- minimatch@3.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | |     | `-- brace-expansion@1.1.11
                                        18 silly saveTree |   | | |     |   +-- balanced-match@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | |     |   `-- concat-map@0.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- once@1.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | |     `-- path-is-absolute@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- iferr@0.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | +-- infer-owner@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | +-- path-is-inside@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | +-- read-cmd-shim@1.0.5
                                        18 silly saveTree |   | | `-- slide@1.1.6
                                        18 silly saveTree |   | +-- graceful-fs@4.2.4
                                        18 silly saveTree |   | +-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | `-- write-file-atomic@2.4.3
                                        18 silly saveTree |   |   +-- imurmurhash@0.1.4
                                        18 silly saveTree |   |   `-- signal-exit@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- bluebird@3.5.5
                                        18 silly saveTree |   +-- byte-size@5.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- cacache@12.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- figgy-pudding@3.5.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- lru-cache@5.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- yallist@3.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- mississippi@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- concat-stream@1.6.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- buffer-from@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- core-util-is@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- isarray@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- process-nextick-args@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- util-deprecate@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- typedarray@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | +-- duplexify@3.6.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- end-of-stream@1.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- stream-shift@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- end-of-stream@1.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- flush-write-stream@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- from2@2.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- parallel-transform@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- cyclist@0.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | +-- pumpify@1.5.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- pump@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- stream-each@1.2.2
                                        18 silly saveTree |   | | `-- through2@2.0.3
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- xtend@4.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- move-concurrently@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- copy-concurrently@1.0.5
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- aproba@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- iferr@0.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- iferr@0.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- run-queue@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- aproba@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                        18 silly saveTree |   | | `-- run-queue@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- promise-inflight@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- ssri@6.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- unique-filename@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- unique-slug@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- y18n@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- call-limit@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- ci-info@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- cli-columns@3.1.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- string-width@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- strip-ansi@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- cli-table3@0.5.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- colors@1.3.3
                                        18 silly saveTree |   | `-- object-assign@4.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- cmd-shim@3.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- columnify@1.5.4
                                        18 silly saveTree |   | `-- wcwidth@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   |   `-- defaults@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   |     `-- clone@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- config-chain@1.1.12
                                        18 silly saveTree |   | +-- ini@1.3.5
                                        18 silly saveTree |   | `-- proto-list@1.2.4
                                        18 silly saveTree |   +-- debuglog@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- detect-indent@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- detect-newline@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- dezalgo@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- editor@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- figgy-pudding@3.5.1
                                        18 silly saveTree |   +-- find-npm-prefix@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- fs-vacuum@1.2.10
                                        18 silly saveTree |   +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                        18 silly saveTree |   +-- gentle-fs@2.3.1
                                        18 silly saveTree |   +-- glob@7.1.6
                                        18 silly saveTree |   +-- has-unicode@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- hosted-git-info@2.8.8
                                        18 silly saveTree |   +-- iferr@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- imurmurhash@0.1.4
                                        18 silly saveTree |   +-- infer-owner@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- inflight@1.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- inherits@2.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- ini@1.3.5
                                        18 silly saveTree |   +-- init-package-json@1.10.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- npm-package-arg@6.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- osenv@0.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- os-homedir@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- os-tmpdir@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | +-- semver@5.7.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- builtins@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- promzard@0.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- read@1.0.7
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- mute-stream@0.0.7
                                        18 silly saveTree |   | +-- read-package-json@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | `-- normalize-package-data@2.5.0
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- resolve@1.10.0
                                        18 silly saveTree |   | |   | `-- path-parse@1.0.6
                                        18 silly saveTree |   | |     +-- spdx-correct@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     | +-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     | | +-- spdx-exceptions@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- semver@5.7.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                        18 silly saveTree |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- is-cidr@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- cidr-regex@2.0.10
                                        18 silly saveTree |   |   `-- ip-regex@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- JSONStream@1.3.5
                                        18 silly saveTree |   | +-- jsonparse@1.3.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lazy-property@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- libcipm@4.0.8
                                        18 silly saveTree |   | +-- lock-verify@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- npm-lifecycle@3.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | +-- byline@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- node-gyp@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- env-paths@2.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- are-we-there-yet@1.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- delegates@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | |   `-- number-is-nan@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- wide-align@1.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- string-width@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- request@2.88.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- aws4@1.8.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- caseless@0.12.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- combined-stream@1.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- extend@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- forever-agent@0.6.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- form-data@2.3.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- asynckit@0.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- mime-types@2.1.19
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- mime-db@1.35.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- har-validator@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- ajv@5.5.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- co@4.6.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- fast-deep-equal@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- json-schema-traverse@0.3.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- har-schema@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- http-signature@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- jsprim@1.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | | `-- verror@1.10.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- sshpk@1.14.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- asn1@0.2.4
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- safer-buffer@2.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- getpass@0.1.7
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   +-- safer-buffer@2.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- isstream@0.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- mime-types@2.1.19
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- performance-now@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- qs@6.5.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- tough-cookie@2.4.3
                                        18 silly saveTree |   | | | | | +-- psl@1.1.29
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- punycode@1.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- uuid@3.3.3
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- tar@4.4.13
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- fs-minipass@1.2.7
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- minizlib@1.3.3
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- which@1.3.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- isexe@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- resolve-from@4.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- uid-number@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   | | +-- umask@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- npm-logical-tree@1.2.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- pacote@9.5.12
                                        18 silly saveTree |   | | +-- get-stream@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- make-fetch-happen@5.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- agentkeepalive@3.5.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- humanize-ms@1.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- ms@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- http-cache-semantics@3.8.1
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- http-proxy-agent@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- agent-base@4.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- es6-promisify@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | |   `-- es6-promise@4.2.8
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- debug@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- ms@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- https-proxy-agent@2.2.4
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- node-fetch-npm@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- encoding@0.1.12
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- iconv-lite@0.4.23
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- promise-retry@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- err-code@1.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- retry@0.10.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- socks-proxy-agent@4.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | |   +-- agent-base@4.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- socks@2.3.3
                                        18 silly saveTree |   | | |     +-- ip@1.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | |     `-- smart-buffer@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- minipass@2.9.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- npm-packlist@1.4.8
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- ignore-walk@3.0.3
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- npm-bundled@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- promise-retry@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- protoduck@5.0.1
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- genfun@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- worker-farm@1.7.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- errno@0.1.7
                                        18 silly saveTree |   |     `-- prr@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpm@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmaccess@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmconfig@1.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | `-- find-up@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- locate-path@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     +-- p-locate@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | |     | `-- p-limit@2.2.0
                                        18 silly saveTree |   | |     |   `-- p-try@2.2.0
                                        18 silly saveTree |   | |     `-- path-exists@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmhook@5.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmorg@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmpublish@1.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | `-- lodash.clonedeep@4.5.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmsearch@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- libnpmteam@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- npm-profile@4.0.4
                                        18 silly saveTree |   | `-- stringify-package@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpmaccess@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpmhook@5.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpmorg@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpmsearch@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpmteam@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- libnpx@10.2.4
                                        18 silly saveTree |   | +-- dotenv@5.0.1
                                        18 silly saveTree |   | +-- update-notifier@2.5.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- boxen@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- ansi-align@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- camelcase@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- chalk@2.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- ansi-styles@3.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | | `-- color-convert@1.9.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- supports-color@5.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- cli-boxes@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- term-size@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- execa@0.7.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- cross-spawn@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | +-- lru-cache@4.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | | +-- pseudomap@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | | `-- yallist@2.1.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | `-- shebang-command@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   |   `-- shebang-regex@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- get-stream@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- is-stream@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- npm-run-path@2.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | | |   | `-- path-key@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | |   +-- p-finally@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | |   `-- strip-eof@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- widest-line@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- chalk@2.4.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- configstore@3.1.5
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- dot-prop@4.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- is-obj@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- make-dir@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- pify@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- unique-string@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | | `-- crypto-random-string@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- xdg-basedir@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- import-lazy@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-ci@1.2.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- ci-info@1.6.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-installed-globally@0.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | +-- global-dirs@0.1.1
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- is-path-inside@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | +-- is-npm@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- latest-version@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | | `-- package-json@4.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   +-- got@6.7.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- create-error-class@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   | | |   | | `-- capture-stack-trace@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- duplexer3@0.1.4
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- is-redirect@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- is-retry-allowed@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- timed-out@4.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   | +-- unzip-response@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   | | |   | `-- url-parse-lax@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   | | |   |   `-- prepend-http@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   | | |   +-- registry-auth-token@3.4.0
                                        18 silly saveTree |   | | |   | `-- rc@1.2.8
                                        18 silly saveTree |   | | |   |   +-- minimist@1.2.5
                                        18 silly saveTree |   | | |   `-- registry-url@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | +-- semver-diff@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- xdg-basedir@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- yargs@14.2.3
                                        18 silly saveTree |   |   +-- cliui@5.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   | +-- string-width@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   | | +-- emoji-regex@7.0.3
                                        18 silly saveTree |   |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   | | `-- strip-ansi@5.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   | |   `-- ansi-regex@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   | +-- strip-ansi@5.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   |   `-- strip-ansi@5.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- decamelize@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- find-up@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   |   `-- p-locate@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                        18 silly saveTree |   |   +-- require-directory@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   |   +-- require-main-filename@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- string-width@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   |   `-- ansi-regex@4.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   +-- which-module@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- yargs-parser@15.0.1
                                        18 silly saveTree |   |     `-- camelcase@5.3.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lock-verify@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lockfile@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._baseindexof@3.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- lodash._createset@4.0.3
                                        18 silly saveTree |   | `-- lodash._root@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._bindcallback@3.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._cacheindexof@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._createcache@3.1.2
                                        18 silly saveTree |   | `-- lodash._getnative@3.9.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash._getnative@3.9.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash.restparam@3.6.1
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash.union@4.6.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash.uniq@4.5.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lodash.without@4.4.0
                                        18 silly saveTree |   +-- lru-cache@5.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- meant@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- mississippi@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- move-concurrently@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- node-gyp@5.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- nopt@4.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-audit-report@1.3.3
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-cache-filename@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-install-checks@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-lifecycle@3.1.5
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-package-arg@6.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-packlist@1.4.8
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-profile@4.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                                        18 silly saveTree |   +-- npm-user-validate@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- npmlog@4.1.2
                                        18 silly saveTree |   +-- once@1.4.0
                                        18 silly saveTree |   +-- opener@1.5.1
                                        18 silly saveTree |   +-- osenv@0.1.5
                                        18 silly saveTree |   +-- pacote@9.5.12
                                        18 silly saveTree |   +-- path-is-inside@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   +-- promise-inflight@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- qrcode-terminal@0.12.0
                                        18 silly saveTree |   +-- query-string@6.8.2
                                        18 silly saveTree |   | +-- decode-uri-component@0.2.0
                                        18 silly saveTree |   | +-- split-on-first@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- strict-uri-encode@2.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- qw@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- read-cmd-shim@1.0.5
                                        18 silly saveTree |   +-- read-installed@4.0.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- util-extend@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   +-- read-package-json@2.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- read-package-tree@5.3.1
                                        18 silly saveTree |   | `-- util-promisify@2.1.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- object.getownpropertydescriptors@2.0.3
                                        18 silly saveTree |   |     +-- define-properties@1.1.3
                                        18 silly saveTree |   |     | `-- object-keys@1.0.12
                                        18 silly saveTree |   |     `-- es-abstract@1.12.0
                                        18 silly saveTree |   |       +-- es-to-primitive@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   |       | +-- is-callable@1.1.4
                                        18 silly saveTree |   |       | +-- is-date-object@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   |       | `-- is-symbol@1.0.2
                                        18 silly saveTree |   |       |   `-- has-symbols@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   |       +-- function-bind@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   |       +-- has@1.0.3
                                        18 silly saveTree |   |       +-- is-callable@1.1.4
                                        18 silly saveTree |   |       `-- is-regex@1.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- read@1.0.7
                                        18 silly saveTree |   +-- readable-stream@3.6.0
                                        18 silly saveTree |   | `-- string_decoder@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- safe-buffer@5.2.0
                                        18 silly saveTree |   +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- request@2.88.0
                                        18 silly saveTree |   +-- retry@0.12.0
                                        18 silly saveTree |   +-- rimraf@2.7.1
                                        18 silly saveTree |   +-- safe-buffer@5.1.2
                                        18 silly saveTree |   +-- semver@5.7.1
                                        18 silly saveTree |   +-- sha@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- slide@1.1.6
                                        18 silly saveTree |   +-- sorted-object@2.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- sorted-union-stream@2.1.3
                                        18 silly saveTree |   | +-- from2@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   | | `-- readable-stream@1.1.14
                                        18 silly saveTree |   | |   +-- isarray@0.0.1
                                        18 silly saveTree |   | |   `-- string_decoder@0.10.31
                                        18 silly saveTree |   | `-- stream-iterate@1.2.0
                                        18 silly saveTree |   |   `-- readable-stream@2.3.6
                                        18 silly saveTree |   |     `-- string_decoder@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- ssri@6.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- stringify-package@1.0.1
                                        18 silly saveTree |   +-- tar@4.4.13
                                        18 silly saveTree |   +-- text-table@0.2.0
                                        18 silly saveTree |   +-- tiny-relative-date@1.3.0
                                        18 silly saveTree |   +-- uid-number@0.0.6
                                        18 silly saveTree |   +-- umask@1.1.0
                                        18 silly saveTree |   +-- unique-filename@1.1.1
                                        18 silly saveTree |   +-- unpipe@1.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- update-notifier@2.5.0
                                        18 silly saveTree |   +-- uuid@3.3.3
                                        18 silly saveTree |   +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                        18 silly saveTree |   +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                        18 silly saveTree |   +-- which@1.3.1
                                        18 silly saveTree |   +-- worker-farm@1.7.0
                                        18 silly saveTree |   `-- write-file-atomic@2.4.3
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.vis@1.2.4
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.web@3.0.9
                                        18 silly saveTree | +-- iobroker.simple-api@2.4.7
                                        18 silly saveTree | `-- iobroker.socketio@3.0.13
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.yeelight-2@1.0.3
                                        18 silly saveTree | +-- babel@6.23.0
                                        18 silly saveTree | +-- circular-json@0.5.9
                                        18 silly saveTree | +-- cli@1.0.1
                                        18 silly saveTree | | `-- exit@0.1.2
                                        18 silly saveTree | +-- debug@3.2.6
                                        18 silly saveTree | | `-- ms@2.1.2
                                        18 silly saveTree | +-- joi@12.0.0
                                        18 silly saveTree | | +-- isemail@3.2.0
                                        18 silly saveTree | | `-- topo@2.0.2
                                        18 silly saveTree | `-- node-ssdp@3.3.0
                                        18 silly saveTree +-- iobroker.yr@2.0.3
                                        18 silly saveTree +-- iobroker@2.0.3
                                        18 silly saveTree +-- semver@5.7.1
                                        18 silly saveTree `-- yargs@7.1.1
                                        19 verbose stack Error: Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                                        19 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/index.js:14:14)
                                        19 verbose stack     at module.exports.isInstallable (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:60:3)
                                        19 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                                        19 verbose stack     at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                                        19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                                        19 verbose stack     at checkSelf (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:68:72)
                                        19 verbose stack     at hasMinimumFields (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:30:12)
                                        19 verbose stack     at chain (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
                                        19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
                                        19 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                                        19 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                                        20 verbose pkgid parser@0.1.4
                                        21 verbose cwd /opt/iobroker
                                        22 verbose Linux 5.4.55-1-pve
                                        23 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "parser"
                                        24 verbose node v12.18.3
                                        25 verbose npm  v6.14.6
                                        26 error code ENOTSUP
                                        27 error notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                                        28 error notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                                        29 error notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4
                                        29 error notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}
                                        29 error notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                                        30 verbose exit [ 1, true ]
                                        #103
                                        @dali3
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm cache clear
                                        npm update parser
                                          @dali3
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clear
                                          npm update parser
                                          dali3
                                          #104
                                          @Thomas-Braun
                                          iobroker@iobroker2:~$ cd /opt/iobroker
                                          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm cache clear
                                          npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T18_59_46_840Z-debug.log
                                          mit --force ging es...
                                          beim "npm update parser" erhalte ich nichts zurück.
                                          Systeminfo:
                                          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
