  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dali3
    Richtig oder falsch gibt es nicht.
    Bei mir auf ner Synology läuft 10.21.0
    Ich kenne mich mit Proxmox nicht aus.
    Wenn du weisst , wie Du auf ne 10er Nodejs Version kommst, würde ich damit erstmal anfangen.
    dali3
    schrieb am zuletzt editiert von dali3
    #79
    @haselchen Theoretisch sollte dies mit der 12er laufen?
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
    Was ist hier genau nicht supportet?
    Diesen Fehler bekomme ich auch bei gewissen anderen Adapter wenn ich diese Updaten möchte.
    Systeminfo:
    Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
    • D dali3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #80
      @dali3
      Wie gesagt, ich kenne mich mit Proxmox und der Umgebung nicht aus.
      Ich kann dir dabei wirklich nicht weiterhelfen.
      Wenn du nen Terminal hast und das so funktioniert wie beim Raspi etc. , könntest du mal nen Update machen.
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
        @dali3
        apt-get update
        dali3
        #81
        Habe nun das ganze System neu aufgesetzt auf dem Proxmox / NUC...
        jedoch kommt der Fehler wieder....
        hat mir eventuell jemand einen Tipp?
        Update admin from @4.0.10 to @4.1.7
        host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        NPM version: 6.14.6
        npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-29T20_09_01_886Z-debug.log
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        Adapter "admin" updated
        host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        Systeminfo:
        • D dali3
          NPM version: 6.14.6
          #82
          @dali3
          cd /opt/iobroker
          npm ls parser
          Wobei ich mir jetzt bei einem frisch aufgesetzten System nicht erklären kann wo so eine alte Dependency herkommt. Was hast du denn da gemacht?
            @dali3
            cd /opt/iobroker
            npm ls parser
            dali3
            #83
            @Thomas-Braun
            Habe eus neu aufgesetzt und das Backup eingespielt :(
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            `-- iobroker.javascript@4.1.12
              `-- UNMET DEPENDENCY parser@^0.1.4
            npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.12
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
            -bash: iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$: No such file or directory
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            -bash: iobroker.inst@2.0.3: command not found
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ `-- iobroker.javascript@4.1.12
            -bash: --: command not found
            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.1
            Hier die Ausgabe :(
            Systeminfo:
            • D dali3
              @Thomas-Braun
              Hier die Ausgabe :(
              #84
              @dali3
              npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
              iobroker fix
              Danach
              iobroker update
              iobroker upgrade
              mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
              Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
              ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
              │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
              │ ├── @types/node@14.6.1
              │ ├─┬ @types/request@2.48.5
              │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
              │ │ ├── @types/node@14.6.1
              │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
              │ │ └─┬ form-data@2.5.1
              │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
              │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
              │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
              Ist nodeJS bei dir sauber?
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                @dali3
                iobroker fix
                Danach
                iobroker update
                iobroker upgrade
                dali3
                #85
                @Thomas-Braun
                Iobroker fix hab ich schon probiert:
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                genau beim update/upgrade erhalte ich die gleich fehlermeldung :(
                hier die Version:
                iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installed: 10.22.0-1nodesource1
                  Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 10.22.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                Danke dir für die Unterstützung! :)
                Systeminfo:
                • D dali3
                  @Thomas-Braun
                  hier die Version:
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.22.0
                  /usr/bin/node
                  v10.22.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Version table:
                  #86
                  @dali3
                  Zunächst würde ich node auf die Version 12 heben.
                  Dann
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    @dali3
                    Dann
                    cd /opt/iobroker
                    dali3
                    #87
                    @Thomas-Braun
                    Update:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Installed: 12.18.3-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.18.3-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                    Feedback Befehl - sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller:
                    iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T13_05_34_749Z-debug.log
                    Systeminfo:
                    • D dali3
                      @Thomas-Braun
                      Update:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Version table:
                      #88
                      @dali3
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                        @dali3
                        #89
                        @Thomas-Braun
                        @dali3
                        aber bitte nur im iobroker-Verzeichnis!
                          @Thomas-Braun
                          @dali3
                          #90
                          @Homoran Das setze ich voraus.
                            #91
                            @Thomas-Braun sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                            Du schon ;-)
                            und er ist "eigentlich" da bisher auch drin. Wollte nur sicher gehen, dass das auch so bleibt
                              Du schon ;-)
                              dali3
                              #92
                              @Homoran & @Thomas-Braun
                              Wieder dasselbe :(
                              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T16_55_42_259Z-debug.log
                              Systeminfo:
                              • D dali3
                                Wieder dasselbe :(
                                #93
                                @dali3 was mich da wundert ist die dependency auf einen parser@0.1.4
                                den gibt es mittlerweile als 1.0.7, voraisgesetzt dass der iobroker.parser gemeint ist
                                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #94
                                  @Homoran
                                  Was mich noch mehr wundert ist der part:
                                  Diese SemVer ist ja aus der frühen Kreidezeit.
                                    dali3
                                    #95
                                    @Homoran
                                    Leider bin ich da wirklich ein Laie :(
                                    habe aber keinen Adapter namens "Parser" installiert. War auch meine erste Vermutung.
                                    Systeminfo:
                                      @Homoran
                                      #96
                                      das war der zweite Teil 😂
                                      kannst du das übernehmen, bitte - ich lese mit, staune und versuche zu lernen
                                        #97
                                        @Homoran
                                        Ich habe keine richtige Idee, wie in npm solche dependencies aufgelöst werden. Mit dpkg/apt wüsste ich das.
                                        Holzhammerversuch wäre den 'parser' entweder zu löschen oder auf eine aktuelle Version zu prügeln. Aber da weiß ich nicht ob nicht irgendwas kaputt geht.
                                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran
                                          #98
                                          @Thomas-Braun dann schreien wir mal nach @apollon77
