  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dali3
    @haselchen Theoretisch sollte dies mit der 12er laufen?
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup
    host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
    Was ist hier genau nicht supportet?
    Diesen Fehler bekomme ich auch bei gewissen anderen Adapter wenn ich diese Updaten möchte.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #80
    @dali3
    Wie gesagt, ich kenne mich mit Proxmox und der Umgebung nicht aus.
    Ich kann dir dabei wirklich nicht weiterhelfen.
    Wenn du nen Terminal hast und das so funktioniert wie beim Raspi etc. , könntest du mal nen Update machen.
    apt-get update
    apt-get dist-upgrade
    Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
    • haselchenH haselchen
      @dali3
      apt-get update
      dali3
      #81
      Habe nun das ganze System neu aufgesetzt auf dem Proxmox / NUC...
      jedoch kommt der Fehler wieder....
      hat mir eventuell jemand einen Tipp?
      Update admin from @4.0.10 to @4.1.7
      host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
      NPM version: 6.14.6
      npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOTSUP
      npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-29T20_09_01_886Z-debug.log
      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
      Adapter "admin" updated
      host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • D dali3
        NPM version: 6.14.6
        #82
        @dali3
        cd /opt/iobroker
        npm ls parser
        Wobei ich mir jetzt bei einem frisch aufgesetzten System nicht erklären kann wo so eine alte Dependency herkommt. Was hast du denn da gemacht?
          @dali3
          cd /opt/iobroker
          npm ls parser
          dali3
          #83
          @Thomas-Braun
          Habe eus neu aufgesetzt und das Backup eingespielt :(
          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          `-- iobroker.javascript@4.1.12
            `-- UNMET DEPENDENCY parser@^0.1.4
          npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.12
          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
          -bash: iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$: No such file or directory
          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
          -bash: iobroker.inst@2.0.3: command not found
          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ `-- iobroker.javascript@4.1.12
          -bash: --: command not found
          iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.1
          Hier die Ausgabe :(
          Systeminfo:
          • D dali3
            @Thomas-Braun
            Hier die Ausgabe :(
            #84
            @dali3
            npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
            iobroker fix
            Danach
            iobroker update
            iobroker upgrade
            mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
            Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
            ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
            │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
            │ ├── @types/node@14.6.1
            │ ├─┬ @types/request@2.48.5
            │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
            │ │ ├── @types/node@14.6.1
            │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
            │ │ └─┬ form-data@2.5.1
            │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
            │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
            │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
            Ist nodeJS bei dir sauber?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              @dali3
              iobroker fix
              Danach
              iobroker update
              iobroker upgrade
              dali3
              #85
              @Thomas-Braun
              Iobroker fix hab ich schon probiert:
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              genau beim update/upgrade erhalte ich die gleich fehlermeldung :(
              hier die Version:
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installed: 10.22.0-1nodesource1
                Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 10.22.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
              Danke dir für die Unterstützung! :)
              Systeminfo:
              • D dali3
                @Thomas-Braun
                hier die Version:
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Version table:
                #86
                @dali3
                Zunächst würde ich node auf die Version 12 heben.
                Dann
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  @dali3
                  Dann
                  cd /opt/iobroker
                  dali3
                  #87
                  @Thomas-Braun
                  Update:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.18.3
                  /usr/bin/node
                  v12.18.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installed: 12.18.3-1nodesource1
                    Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 12.18.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                  Feedback Befehl - sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller:
                  iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T13_05_34_749Z-debug.log
                  Systeminfo:
                  • D dali3
                    @Thomas-Braun
                    Update:
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.3
                    /usr/bin/node
                    v12.18.3
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Version table:
                    #88
                    @dali3
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                      @dali3
                      #89
                      @Thomas-Braun
                      @dali3
                      aber bitte nur im iobroker-Verzeichnis!
                        @Thomas-Braun
                        @dali3
                        #90
                        @Homoran Das setze ich voraus.
                          #91
                          @Thomas-Braun sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                          Du schon ;-)
                          und er ist "eigentlich" da bisher auch drin. Wollte nur sicher gehen, dass das auch so bleibt
                            Du schon ;-)
                            dali3
                            #92
                            @Homoran & @Thomas-Braun
                            Wieder dasselbe :(
                            iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                            npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T16_55_42_259Z-debug.log
                            Systeminfo:
                            • D dali3
                              Wieder dasselbe :(
                              #93
                              @dali3 was mich da wundert ist die dependency auf einen parser@0.1.4
                              den gibt es mittlerweile als 1.0.7, voraisgesetzt dass der iobroker.parser gemeint ist
                              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                #94
                                @Homoran
                                Was mich noch mehr wundert ist der part:
                                Diese SemVer ist ja aus der frühen Kreidezeit.
                                  dali3
                                  #95
                                  @Homoran
                                  Leider bin ich da wirklich ein Laie :(
                                  habe aber keinen Adapter namens "Parser" installiert. War auch meine erste Vermutung.
                                  Systeminfo:
                                    @Homoran
                                    #96
                                    das war der zweite Teil 😂
                                    kannst du das übernehmen, bitte - ich lese mit, staune und versuche zu lernen
                                      #97
                                      @Homoran
                                      Ich habe keine richtige Idee, wie in npm solche dependencies aufgelöst werden. Mit dpkg/apt wüsste ich das.
                                      Holzhammerversuch wäre den 'parser' entweder zu löschen oder auf eine aktuelle Version zu prügeln. Aber da weiß ich nicht ob nicht irgendwas kaputt geht.
                                      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Homoran
                                        #98
                                        @Thomas-Braun dann schreien wir mal nach @apollon77
                                          #99
                                          @Homoran sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                                          "Ich rufe dich, Galaktika, vom fernen Stern Andromeda..." - So fängt das Lied an, mit dem die Dorfbewohner die gute Fee herbeirufen, wenn im Runddorf mal wieder irgendein Problem aufgetreten ist, daß sie nicht alleine lösen können!
