  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dali3
    @haselchen welche Node und NPM Version wäre richtig?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #78
    @dali3
    Richtig oder falsch gibt es nicht.
    Bei mir auf ner Synology läuft 10.21.0
    Ich kenne mich mit Proxmox nicht aus.
    Wenn du weisst , wie Du auf ne 10er Nodejs Version kommst, würde ich damit erstmal anfangen.
    • haselchenH haselchen
      @dali3
      dali3
      schrieb am zuletzt editiert von dali3
      #79
      @haselchen Theoretisch sollte dies mit der 12er laufen?
      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: parser@0.1.4npm ERR! notsup Required: {"node":"0.4-0.9"}npm ERR! nots
      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.1","npm":"6.14.5"})npm ERR! notsup
      host.iobroker	2020-06-25 00:13:39.203	info	iobroker ERR! code ENOTSUP
      Was ist hier genau nicht supportet?
      Diesen Fehler bekomme ich auch bei gewissen anderen Adapter wenn ich diese Updaten möchte.
      Systeminfo:
      Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
      • D dali3
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #80
        @dali3
        Wie gesagt, ich kenne mich mit Proxmox und der Umgebung nicht aus.
        Ich kann dir dabei wirklich nicht weiterhelfen.
        Wenn du nen Terminal hast und das so funktioniert wie beim Raspi etc. , könntest du mal nen Update machen.
        apt-get update
        apt-get dist-upgrade
        Mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
          @dali3
          apt-get update
          dali3
          #81
          Habe nun das ganze System neu aufgesetzt auf dem Proxmox / NUC...
          jedoch kommt der Fehler wieder....
          hat mir eventuell jemand einen Tipp?
          Update admin from @4.0.10 to @4.1.7
          host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.6
          npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOTSUP
          npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"10.22.0","npm":"6.14.6"})
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"10.22.0"}
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-29T20_09_01_886Z-debug.log
          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          Adapter "admin" updated
          host.iobroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          Systeminfo:
          • D dali3
            NPM version: 6.14.6
            #82
            @dali3
            cd /opt/iobroker
            npm ls parser
            Wobei ich mir jetzt bei einem frisch aufgesetzten System nicht erklären kann wo so eine alte Dependency herkommt. Was hast du denn da gemacht?
              @dali3
              cd /opt/iobroker
              npm ls parser
              dali3
              #83
              @Thomas-Braun
              Habe eus neu aufgesetzt und das Backup eingespielt :(
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              `-- iobroker.javascript@4.1.12
                `-- UNMET DEPENDENCY parser@^0.1.4
              npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.12
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo npm ls parser
              -bash: iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$: No such file or directory
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
              -bash: iobroker.inst@2.0.3: command not found
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ `-- iobroker.javascript@4.1.12
              -bash: --: command not found
              iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ npm ERR! missing: parser@^0.1.4, required by iobroker.javascript@4.1.1
              Hier die Ausgabe :(
              Systeminfo:
              • D dali3
                @Thomas-Braun
                Hier die Ausgabe :(
                #84
                @dali3
                npm-Befehle nicht mit sudo ausführen!
                iobroker fix
                Danach
                iobroker update
                iobroker upgrade
                mal probieren. Wird aber vermutlich auf die gleiche Meldung laufen.
                Bei mir ist parser jedenfalls keine dependency von iobroker.javascript:
                ├─┬ iobroker.javascript@4.6.26
                │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
                │ ├── @types/node@14.6.1
                │ ├─┬ @types/request@2.48.5
                │ │ ├── @types/caseless@0.12.2
                │ │ ├── @types/node@14.6.1
                │ │ ├── @types/tough-cookie@4.0.0
                │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                │ │   ├── asynckit@0.4.0 deduped
                │ │   ├── combined-stream@1.0.8 deduped
                │ │   └── mime-types@2.1.27 deduped
                Ist nodeJS bei dir sauber?
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  @dali3
                  iobroker fix
                  Danach
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  dali3
                  #85
                  @Thomas-Braun
                  Iobroker fix hab ich schon probiert:
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  genau beim update/upgrade erhalte ich die gleich fehlermeldung :(
                  hier die Version:
                  iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.22.0
                  /usr/bin/node
                  v10.22.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Installed: 10.22.0-1nodesource1
                    Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 10.22.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                  Danke dir für die Unterstützung! :)
                  Systeminfo:
                  • D dali3
                    @Thomas-Braun
                    hier die Version:
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.22.0
                    /usr/bin/node
                    v10.22.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Version table:
                    #86
                    @dali3
                    Zunächst würde ich node auf die Version 12 heben.
                    Dann
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      @dali3
                      Dann
                      cd /opt/iobroker
                      dali3
                      #87
                      @Thomas-Braun
                      Update:
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installed: 12.18.3-1nodesource1
                        Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.18.3-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                      Feedback Befehl - sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller:
                      iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm ERR! notsup Unsupported engine for parser@0.1.4: wanted: {"node":"0.4-0.9"} (current: {"node":"12.18.3","npm":"6.14.6"})
                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.6","node":"12.18.3"}
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T13_05_34_749Z-debug.log
                      Systeminfo:
                      • D dali3
                        @Thomas-Braun
                        Update:
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.18.3
                        /usr/bin/node
                        v12.18.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.6
                        nodejs:
                          Version table:
                        #88
                        @dali3
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                          @dali3
                          #89
                          @Thomas-Braun
                          @dali3
                          aber bitte nur im iobroker-Verzeichnis!
                            @Thomas-Braun
                            @dali3
                            #90
                            @Homoran Das setze ich voraus.
                              #91
                              @Thomas-Braun sagte in Iobroker.admin update Probleme:
                              Du schon ;-)
                              und er ist "eigentlich" da bisher auch drin. Wollte nur sicher gehen, dass das auch so bleibt
                                Du schon ;-)
                                dali3
                                #92
                                @Homoran & @Thomas-Braun
                                Wieder dasselbe :(
                                iobroker@iobroker2:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.javascript
                                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-30T16_55_42_259Z-debug.log
                                Systeminfo:
                                • D dali3
                                  Wieder dasselbe :(
                                  #93
                                  @dali3 was mich da wundert ist die dependency auf einen parser@0.1.4
                                  den gibt es mittlerweile als 1.0.7, voraisgesetzt dass der iobroker.parser gemeint ist
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #94
                                    @Homoran
                                    Was mich noch mehr wundert ist der part:
                                    Diese SemVer ist ja aus der frühen Kreidezeit.
                                      dali3
                                      #95
                                      @Homoran
                                      Leider bin ich da wirklich ein Laie :(
                                      habe aber keinen Adapter namens "Parser" installiert. War auch meine erste Vermutung.
                                      Systeminfo:
                                        @Homoran
                                        #96
                                        das war der zweite Teil 😂
                                        kannst du das übernehmen, bitte - ich lese mit, staune und versuche zu lernen
                                          #97
                                          @Homoran
                                          Ich habe keine richtige Idee, wie in npm solche dependencies aufgelöst werden. Mit dpkg/apt wüsste ich das.
                                          Holzhammerversuch wäre den 'parser' entweder zu löschen oder auf eine aktuelle Version zu prügeln. Aber da weiß ich nicht ob nicht irgendwas kaputt geht.
                                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
