  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • S sk8er-boi
    Hey @Scrounger ,
    ich habe einen Switch und einen Slider parallel laufen für einen Rolladen.
    Der Switch soll zwischen 0 und 0.8 hin und her schalten.
    Allerdings funktioniert es nicht so richtig. Ich kann ihn einmal auf 0.8 fahren lassen. Jedoch steht der Rolladen dann bei 0.800004 ( was ja ungleich 0.8 ist), so kann ich nicht wieder auf 0 umschalten. Hast du eine Idee das zu umgehen ?
    Gruß Daniel
    sk8er-boi
    @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
    Hey @Scrounger ,
    Gruß Daniel
    Ich habs jetzt einfach mit zwei Buttons gelöst. Ist warscheinlich auch schlauer.
    • Daniel ZenkerD Offline
      Daniel Zenker
      erst mal Hut ab! Tolle Widgets! Dennoch habe ich eine Frage:
      Ich habe mehrere Aktoren die unterschiedliche MQTT Topics für Status und Command nutzen. z.B. Shellys und Sonoffs, die ein STAT-Topic und ein COMMAND-Topic nutzen. Für deinen Switch müsste ich also das COMMAND-Topic eintragen, damit ich die Aktoren schalten kann. Allerdings habe ich hier das Problem, dass dieses Topic nicht immer dem STATE entspricht. Sprich, wenn sich der Status ausserhalb von ioBroker ändert (z.B. wenn der verkabelte Wandschalter gedrückt wird).
      Bei einigen anderen Windgets wird das durch die Einstellung "Extrasteuerung" gelöst. Dort kann ich das STATE-Topic fürs Widget und das COMMAND Topic zum Schalten eintragen.
      Diese Einstellung finde ich leider in keinem deiner Widgets... Hast du da eine Lösung für mich?
        saeft_2003
        Kann mir einer von euch sagen wo ich die Rahmenfarbe von einem nicht aktiven checkbox widget umstellen kann?
        Im Moment ist diese bei mir schwarz und da ich einen fast schwarzen Hintergrund habe sieht man dieses kaum.
        0 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          0 Offline
          0 Offline
          0018
          schrieb am zuletzt editiert von 0018
          @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
          Mfg
          0018
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • 0 0018
            saeft_2003
            @0018
            Danke das hatte ich überlesen!
            • 0 0018
              saeft_2003
              @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
              https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
                Mein Datenpunkt so ::
                Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
                Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
                EDIT::::
                Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
                Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  EDIT::::
                  Johannes BauerstatterJ Offline
                  kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
                  Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
                  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Johannes-Bauerstatter
                    edit: war falsche info - gelöscht
                      EDIT::::
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                      Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
                      @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                      Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
                      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ScroungerS Scrounger
                        @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Beim Button Toggle kannst du auch eigene Werte hinterlegen, genauso wie bei checkbox, switch, muss also nicht zwingend vom typ boolean sein.
                            @Scrounger Vielen Dank. Hat funktionert.
                            • K K_o_bold
                              Hallo @Scrounger ,
                              vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
                              Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
                              Marsx79
                              @K_o_bold said in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                              Hast du das mittlerweile hinbekommen? Würde mich auch interressieren.
                              dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Marsx79
                                dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                Seit dem letzten Update gehen bei mir die Switch Widgets in Kombination mit einem Slider nicht mehr.
                                Ich nutze die für die Lichtsteuerung bei der der Slider fürs Dimmen ist.
                                Das Switch Widget habe ich auf Wert eingestellt, wenn ich nun über den Slider das Licht anschalte, schaltet das Switch Widget allerdings nicht.
                                • dQeLseD dQeLse
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                  Ist ein Fehler, habs korrigiert, gibts dann in der nächsten version.
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLseD Offline
                                    dQeLse
                                    @Scrounger super dank dir!
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dQeLseD dQeLse
                                      LortusX
                                      Auch wenn mir die "Klick-Aura" beim Schalten gefällt, passt diese leider nicht zum Rest meines Designs. Lässt sich die "Klick-Aura" abschalten/deaktivieren?
                                      • L LortusX
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @lortusx
                                        Wenn du mit aura das hover meinst, wenn mit der Maus drüber geht, dann ja.
                                        Einfach die Farbe auf transparent stellen:
                                        Kann man über den Theme Editor für alle switches / checkboxes einstellen
                                          @lortusx
                                          LortusX
                                          @scrounger Perfekt. Danke!
