  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Checkbox Widget | Switch Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Checkbox
    • Dokumentation Switch
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    el_rob
    schrieb am zuletzt editiert von el_rob
    @Scrounger Vielen Dank für die Widgets. Wäre es möglich beim Switch Widget eine Wahlmöglichkeit hinzuzufügen, so dass man entweder den Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung "Ein" oder alternativ nicht der Bedingung "Aus" entspricht, wählen kann? Ich würde das Widget gerne mit Z-Wave-Dimmern verwenden. Der Wert für "Aus" ist 0 und der Wert für "Ein" 255 (damit wird der letzte Dimmwert wiederhergestellt und der Datenpunkt nach 255 auf den entsprechenden Wert gesetzt). Ich würde deshalb gerne den "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Aus' entspricht" auf "Ein" stellen können, damit der Switch "Ein" anzeigt, wann immer der Wert >0 ist...
    Sorry, man sollte zuerst zu Ende denken... :man-facepalming: Natürlich bekomme ich das was ich möchte, wenn ich "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Ein' entspricht" auf "An" stelle 🙄
    • FoodFighterF FoodFighter
      Gibt es eine Möglichkeit einen Switch so oder ähnlich zu verriegeln, wie es bei z.B. dem Button-State der Fall ist?
      Ich mag diese kleinen Slider-Switches, es gibt aber ein paar Schaltstellen (z.B. die Steckdose vom 3D-Drucker) bei denen ich gerne eine zweite Sicherheit einbauen würde um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, falls man mal mal mit den Wurstfingern daneben toucht.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
      Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen.
      FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
        FoodFighterF Offline
        FoodFighter
        @Scrounger
        Funktioniert, sehr geil!
        Vielen Dank :)
          sk8er-boi
          Hey @Scrounger ,
          ich habe einen Switch und einen Slider parallel laufen für einen Rolladen.
          Der Switch soll zwischen 0 und 0.8 hin und her schalten.
          Allerdings funktioniert es nicht so richtig. Ich kann ihn einmal auf 0.8 fahren lassen. Jedoch steht der Rolladen dann bei 0.800004 ( was ja ungleich 0.8 ist), so kann ich nicht wieder auf 0 umschalten. Hast du eine Idee das zu umgehen ?
          Gruß Daniel
            killroy2
            Hallo, ich verwende das Checkbox widget. Ich habe einen Wert zum Stellen und einen Wert zum anzeigen. Beide sind unterschiedlich weil von verschiedenen Stellen auch setzbar. Lässt sich das Widget mit 2 Werten kombinieren bzw. gibt es ein besseres UI um Schalten/Anzeigen in einem Element zu vereinen?
            • S sk8er-boi
              Hey @Scrounger ,
              Gruß Daniel
              sk8er-boi
              @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              Hey @Scrounger ,
              Gruß Daniel
              Ich habs jetzt einfach mit zwei Buttons gelöst. Ist warscheinlich auch schlauer.
              • Daniel ZenkerD Offline
                Daniel Zenker
                erst mal Hut ab! Tolle Widgets! Dennoch habe ich eine Frage:
                Ich habe mehrere Aktoren die unterschiedliche MQTT Topics für Status und Command nutzen. z.B. Shellys und Sonoffs, die ein STAT-Topic und ein COMMAND-Topic nutzen. Für deinen Switch müsste ich also das COMMAND-Topic eintragen, damit ich die Aktoren schalten kann. Allerdings habe ich hier das Problem, dass dieses Topic nicht immer dem STATE entspricht. Sprich, wenn sich der Status ausserhalb von ioBroker ändert (z.B. wenn der verkabelte Wandschalter gedrückt wird).
                Bei einigen anderen Windgets wird das durch die Einstellung "Extrasteuerung" gelöst. Dort kann ich das STATE-Topic fürs Widget und das COMMAND Topic zum Schalten eintragen.
                Diese Einstellung finde ich leider in keinem deiner Widgets... Hast du da eine Lösung für mich?
                  saeft_2003
                  Kann mir einer von euch sagen wo ich die Rahmenfarbe von einem nicht aktiven checkbox widget umstellen kann?
                  Im Moment ist diese bei mir schwarz und da ich einen fast schwarzen Hintergrund habe sieht man dieses kaum.
                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    schrieb am zuletzt editiert von 0018
                    @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
                    Mfg
                    0018
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • 0 0018
                      saeft_2003
                      @0018
                      Danke das hatte ich überlesen!
                      • 0 0018
                        saeft_2003
                        @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                        Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
                        https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                          Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
                          Mein Datenpunkt so ::
                          Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
                          Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
                          EDIT::::
                          Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
                          Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            EDIT::::
                            Johannes BauerstatterJ Offline
                            kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
                            Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
                            • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Johannes-Bauerstatter
                              edit: war falsche info - gelöscht
                                EDIT::::
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
                                @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
                                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    Beim Button Toggle kannst du auch eigene Werte hinterlegen, genauso wie bei checkbox, switch, muss also nicht zwingend vom typ boolean sein.
                                      @Scrounger Vielen Dank. Hat funktionert.
                                      • K K_o_bold
                                        Hallo @Scrounger ,
                                        vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
                                        Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
                                        Marsx79
                                        @K_o_bold said in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                        Hast du das mittlerweile hinbekommen? Würde mich auch interressieren.
                                        dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Marsx79
                                          dQeLseD Offline
                                          dQeLseD Offline
                                          dQeLse
                                          Seit dem letzten Update gehen bei mir die Switch Widgets in Kombination mit einem Slider nicht mehr.
                                          Ich nutze die für die Lichtsteuerung bei der der Slider fürs Dimmen ist.
                                          Das Switch Widget habe ich auf Wert eingestellt, wenn ich nun über den Slider das Licht anschalte, schaltet das Switch Widget allerdings nicht.
