  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
    mctom
    Ich würde gerne auch die Farbe des Rahmens anpassen. Gibt es hierzu schon eine Lösung ?
    • 0 0018
      Gibt es eine Möglichkeit bei der Checkbox eine unterscheidliche Randfarbe zuzuweisen? Die Angabe "Kontrollkästchenfarbe" im Widget kommt bei mir leider nur zum tragen wenn der Wert auf true geht. bei false bleibt der Rand immer schwarz.
      Kannst du genauer beschreiben wie css Klasse für die Größe aussehen muss?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
      @mctom sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
      .mdc-checkbox__background {
          border-color: red !important;
      • FoodFighterF Offline
        FoodFighter
        Gibt es eine Möglichkeit einen Switch so oder ähnlich zu verriegeln, wie es bei z.B. dem Button-State der Fall ist?
        Ich mag diese kleinen Slider-Switches, es gibt aber ein paar Schaltstellen (z.B. die Steckdose vom 3D-Drucker) bei denen ich gerne eine zweite Sicherheit einbauen würde um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, falls man mal mal mit den Wurstfingern daneben toucht.
        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • FoodFighterF FoodFighter
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @FoodFighter
          Müsste ich extra einbauen. Schreib bitte nen Feature Request (issue) auf github.
          • ScroungerS Scrounger
            Checkbox Widget | Switch Widget
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation Checkbox
            • Dokumentation Switch
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            el_rob
            schrieb am zuletzt editiert von el_rob
            @Scrounger Vielen Dank für die Widgets. Wäre es möglich beim Switch Widget eine Wahlmöglichkeit hinzuzufügen, so dass man entweder den Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung "Ein" oder alternativ nicht der Bedingung "Aus" entspricht, wählen kann? Ich würde das Widget gerne mit Z-Wave-Dimmern verwenden. Der Wert für "Aus" ist 0 und der Wert für "Ein" 255 (damit wird der letzte Dimmwert wiederhergestellt und der Datenpunkt nach 255 auf den entsprechenden Wert gesetzt). Ich würde deshalb gerne den "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Aus' entspricht" auf "Ein" stellen können, damit der Switch "Ein" anzeigt, wann immer der Wert >0 ist...
            Sorry, man sollte zuerst zu Ende denken... :man-facepalming: Natürlich bekomme ich das was ich möchte, wenn ich "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Ein' entspricht" auf "An" stelle 🙄
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen.
              FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                FoodFighter
                @Scrounger
                Funktioniert, sehr geil!
                Vielen Dank :)
                  sk8er-boi
                  Hey @Scrounger ,
                  ich habe einen Switch und einen Slider parallel laufen für einen Rolladen.
                  Der Switch soll zwischen 0 und 0.8 hin und her schalten.
                  Allerdings funktioniert es nicht so richtig. Ich kann ihn einmal auf 0.8 fahren lassen. Jedoch steht der Rolladen dann bei 0.800004 ( was ja ungleich 0.8 ist), so kann ich nicht wieder auf 0 umschalten. Hast du eine Idee das zu umgehen ?
                  Gruß Daniel
                    killroy2
                    Hallo, ich verwende das Checkbox widget. Ich habe einen Wert zum Stellen und einen Wert zum anzeigen. Beide sind unterschiedlich weil von verschiedenen Stellen auch setzbar. Lässt sich das Widget mit 2 Werten kombinieren bzw. gibt es ein besseres UI um Schalten/Anzeigen in einem Element zu vereinen?
                    • S sk8er-boi
                      Hey @Scrounger ,
                      Gruß Daniel
                      sk8er-boi
                      @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                      Hey @Scrounger ,
                      Gruß Daniel
                      Ich habs jetzt einfach mit zwei Buttons gelöst. Ist warscheinlich auch schlauer.
                      • Daniel ZenkerD Offline
                        Daniel Zenker
                        erst mal Hut ab! Tolle Widgets! Dennoch habe ich eine Frage:
                        Ich habe mehrere Aktoren die unterschiedliche MQTT Topics für Status und Command nutzen. z.B. Shellys und Sonoffs, die ein STAT-Topic und ein COMMAND-Topic nutzen. Für deinen Switch müsste ich also das COMMAND-Topic eintragen, damit ich die Aktoren schalten kann. Allerdings habe ich hier das Problem, dass dieses Topic nicht immer dem STATE entspricht. Sprich, wenn sich der Status ausserhalb von ioBroker ändert (z.B. wenn der verkabelte Wandschalter gedrückt wird).
                        Bei einigen anderen Windgets wird das durch die Einstellung "Extrasteuerung" gelöst. Dort kann ich das STATE-Topic fürs Widget und das COMMAND Topic zum Schalten eintragen.
                        Diese Einstellung finde ich leider in keinem deiner Widgets... Hast du da eine Lösung für mich?
                          saeft_2003
                          Kann mir einer von euch sagen wo ich die Rahmenfarbe von einem nicht aktiven checkbox widget umstellen kann?
                          Im Moment ist diese bei mir schwarz und da ich einen fast schwarzen Hintergrund habe sieht man dieses kaum.
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            schrieb am zuletzt editiert von 0018
                            @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
                            Mfg
                            0018
                            • 0 0018
                              saeft_2003
                              @0018
                              Danke das hatte ich überlesen!
                              • 0 0018
                                saeft_2003
                                Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
                                https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
                                • D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                  Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
                                  Mein Datenpunkt so ::
                                  Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
                                  Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
                                  EDIT::::
                                  Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
                                  Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    EDIT::::
                                    Johannes BauerstatterJ Offline
                                    kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
                                    Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
                                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Johannes-Bauerstatter
                                      edit: war falsche info - gelöscht
                                        EDIT::::
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                        Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
                                        @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                                        Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
                                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
                                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
