  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Checkbox Widget | Switch Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation Checkbox
    • Dokumentation Switch
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      Hallo @Scrounger ,
      vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
      Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
      ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        Hallo @Scrounger ,
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @K_o_bold
        Das geht nicht, haben eine fixe Größe laut Material Design Guidlines.
        Mit css klasse überschreiben müsste das trotzdem gehen
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Gibt es eine Möglichkeit bei der Checkbox eine unterscheidliche Randfarbe zuzuweisen? Die Angabe "Kontrollkästchenfarbe" im Widget kommt bei mir leider nur zum tragen wenn der Wert auf true geht. bei false bleibt der Rand immer schwarz.
          Kannst du genauer beschreiben wie css Klasse für die Größe aussehen muss?
          Mfg
          0018
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            mctom
            Ich würde gerne auch die Farbe des Rahmens anpassen. Gibt es hierzu schon eine Lösung ?
            • 0 0018
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              @mctom sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              .mdc-checkbox__background {
                  border-color: red !important;
              • FoodFighterF Offline
                FoodFighter
                Gibt es eine Möglichkeit einen Switch so oder ähnlich zu verriegeln, wie es bei z.B. dem Button-State der Fall ist?
                Ich mag diese kleinen Slider-Switches, es gibt aber ein paar Schaltstellen (z.B. die Steckdose vom 3D-Drucker) bei denen ich gerne eine zweite Sicherheit einbauen würde um ein versehentliches Ausschalten zu vermeiden, falls man mal mal mit den Wurstfingern daneben toucht.
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • FoodFighterF FoodFighter
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @FoodFighter
                  Müsste ich extra einbauen. Schreib bitte nen Feature Request (issue) auf github.
                  • ScroungerS Scrounger
                    • Online Beispiel
                    el_rob
                    schrieb am zuletzt editiert von el_rob
                    @Scrounger Vielen Dank für die Widgets. Wäre es möglich beim Switch Widget eine Wahlmöglichkeit hinzuzufügen, so dass man entweder den Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung "Ein" oder alternativ nicht der Bedingung "Aus" entspricht, wählen kann? Ich würde das Widget gerne mit Z-Wave-Dimmern verwenden. Der Wert für "Aus" ist 0 und der Wert für "Ein" 255 (damit wird der letzte Dimmwert wiederhergestellt und der Datenpunkt nach 255 auf den entsprechenden Wert gesetzt). Ich würde deshalb gerne den "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Aus' entspricht" auf "Ein" stellen können, damit der Switch "Ein" anzeigt, wann immer der Wert >0 ist...
                    Sorry, man sollte zuerst zu Ende denken... :man-facepalming: Natürlich bekomme ich das was ich möchte, wenn ich "Zustand, wenn der Wert nicht der Bedingung 'Ein' entspricht" auf "An" stelle 🙄
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @FoodFighter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                      Hab es eingebaut, wenn du testen magst, aktuelle version von github ziehen.
                      FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FoodFighter
                        @Scrounger
                        Funktioniert, sehr geil!
                        Vielen Dank :)
                          sk8er-boi
                          Hey @Scrounger ,
                          ich habe einen Switch und einen Slider parallel laufen für einen Rolladen.
                          Der Switch soll zwischen 0 und 0.8 hin und her schalten.
                          Allerdings funktioniert es nicht so richtig. Ich kann ihn einmal auf 0.8 fahren lassen. Jedoch steht der Rolladen dann bei 0.800004 ( was ja ungleich 0.8 ist), so kann ich nicht wieder auf 0 umschalten. Hast du eine Idee das zu umgehen ?
                          Gruß Daniel
                            killroy2
                            Hallo, ich verwende das Checkbox widget. Ich habe einen Wert zum Stellen und einen Wert zum anzeigen. Beide sind unterschiedlich weil von verschiedenen Stellen auch setzbar. Lässt sich das Widget mit 2 Werten kombinieren bzw. gibt es ein besseres UI um Schalten/Anzeigen in einem Element zu vereinen?
                            • S sk8er-boi
                              Hey @Scrounger ,
                              Gruß Daniel
                              sk8er-boi
                              @sk8er-boi sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                              Hey @Scrounger ,
                              Gruß Daniel
                              Ich habs jetzt einfach mit zwei Buttons gelöst. Ist warscheinlich auch schlauer.
                              • Daniel ZenkerD Offline
                                Daniel Zenker
                                erst mal Hut ab! Tolle Widgets! Dennoch habe ich eine Frage:
                                Ich habe mehrere Aktoren die unterschiedliche MQTT Topics für Status und Command nutzen. z.B. Shellys und Sonoffs, die ein STAT-Topic und ein COMMAND-Topic nutzen. Für deinen Switch müsste ich also das COMMAND-Topic eintragen, damit ich die Aktoren schalten kann. Allerdings habe ich hier das Problem, dass dieses Topic nicht immer dem STATE entspricht. Sprich, wenn sich der Status ausserhalb von ioBroker ändert (z.B. wenn der verkabelte Wandschalter gedrückt wird).
                                Bei einigen anderen Windgets wird das durch die Einstellung "Extrasteuerung" gelöst. Dort kann ich das STATE-Topic fürs Widget und das COMMAND Topic zum Schalten eintragen.
                                Diese Einstellung finde ich leider in keinem deiner Widgets... Hast du da eine Lösung für mich?
                                  saeft_2003
                                  Kann mir einer von euch sagen wo ich die Rahmenfarbe von einem nicht aktiven checkbox widget umstellen kann?
                                  Im Moment ist diese bei mir schwarz und da ich einen fast schwarzen Hintergrund habe sieht man dieses kaum.
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                    @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      saeft_2003
                                      @0018
                                      Danke das hatte ich überlesen!
                                      • 0 0018
                                        saeft_2003
                                        Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                          Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
                                          Mein Datenpunkt so ::
                                          Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
                                          Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
                                          EDIT::::
                                          Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
                                          Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          82.8k
