  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • 0 0018
    @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
    saeft_2003
    @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
    Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
    https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
      Mein Datenpunkt so ::
      Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
      Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
      EDIT::::
      Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
      Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        EDIT::::
        Johannes BauerstatterJ Offline
        kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
        Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Johannes-Bauerstatter
          edit: war falsche info - gelöscht
            EDIT::::
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
            Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
            @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
            Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                Beim Button Toggle kannst du auch eigene Werte hinterlegen, genauso wie bei checkbox, switch, muss also nicht zwingend vom typ boolean sein.
                  @Scrounger Vielen Dank. Hat funktionert.
                  • K K_o_bold
                    Hallo @Scrounger ,
                    vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
                    Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
                    Marsx79
                    @K_o_bold said in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                    Hast du das mittlerweile hinbekommen? Würde mich auch interressieren.
                    dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Marsx79
                      dQeLseD Offline
                      dQeLseD Offline
                      dQeLse
                      Seit dem letzten Update gehen bei mir die Switch Widgets in Kombination mit einem Slider nicht mehr.
                      Ich nutze die für die Lichtsteuerung bei der der Slider fürs Dimmen ist.
                      Das Switch Widget habe ich auf Wert eingestellt, wenn ich nun über den Slider das Licht anschalte, schaltet das Switch Widget allerdings nicht.
                      • dQeLseD dQeLse
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                        Ist ein Fehler, habs korrigiert, gibts dann in der nächsten version.
                          dQeLseD Offline
                          dQeLseD Offline
                          dQeLse
                          @Scrounger super dank dir!
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dQeLseD dQeLse
                            LortusX
                            Auch wenn mir die "Klick-Aura" beim Schalten gefällt, passt diese leider nicht zum Rest meines Designs. Lässt sich die "Klick-Aura" abschalten/deaktivieren?
                            • L LortusX
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @lortusx
                              Wenn du mit aura das hover meinst, wenn mit der Maus drüber geht, dann ja.
                              Einfach die Farbe auf transparent stellen:
                              Kann man über den Theme Editor für alle switches / checkboxes einstellen
                                @lortusx
                                LortusX
                                @scrounger Perfekt. Danke!
