  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
    Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Johannes-Bauerstatter
    edit: war falsche info - gelöscht
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
      Mein Datenpunkt so ::
      Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
      Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
      EDIT::::
      Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
      Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
      @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
      Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        Johannes BauerstatterJ Offline
        @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Beim Button Toggle kannst du auch eigene Werte hinterlegen, genauso wie bei checkbox, switch, muss also nicht zwingend vom typ boolean sein.
            @Scrounger Vielen Dank. Hat funktionert.
            • K K_o_bold
              Hallo @Scrounger ,
              vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
              Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
              Marsx79
              @K_o_bold said in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
              Hast du das mittlerweile hinbekommen? Würde mich auch interressieren.
              dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marsx79
                dQeLseD Offline
                dQeLseD Offline
                dQeLse
                Seit dem letzten Update gehen bei mir die Switch Widgets in Kombination mit einem Slider nicht mehr.
                Ich nutze die für die Lichtsteuerung bei der der Slider fürs Dimmen ist.
                Das Switch Widget habe ich auf Wert eingestellt, wenn ich nun über den Slider das Licht anschalte, schaltet das Switch Widget allerdings nicht.
                • dQeLseD dQeLse
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                  Ist ein Fehler, habs korrigiert, gibts dann in der nächsten version.
                    dQeLseD Offline
                    dQeLseD Offline
                    dQeLse
                    @Scrounger super dank dir!
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dQeLseD dQeLse
                      LortusX
                      Auch wenn mir die "Klick-Aura" beim Schalten gefällt, passt diese leider nicht zum Rest meines Designs. Lässt sich die "Klick-Aura" abschalten/deaktivieren?
                      • L LortusX
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @lortusx
                        Wenn du mit aura das hover meinst, wenn mit der Maus drüber geht, dann ja.
                        Einfach die Farbe auf transparent stellen:
                        Kann man über den Theme Editor für alle switches / checkboxes einstellen
                          @lortusx
                          LortusX
                          @scrounger Perfekt. Danke!
