  4. Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
33 Beiträge 16 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 19 Beobachtet
    saeft_2003
    Kann mir einer von euch sagen wo ich die Rahmenfarbe von einem nicht aktiven checkbox widget umstellen kann?
    Im Moment ist diese bei mir schwarz und da ich einen fast schwarzen Hintergrund habe sieht man dieses kaum.
    0 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      schrieb am zuletzt editiert von 0018
      @saeft_2003 Schau mal weiter oben bei Post6, ich denke das sollte dir helfen oder?
      Mfg
      0018
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • 0 0018
        saeft_2003
        @0018
        Danke das hatte ich überlesen!
        • 0 0018
          saeft_2003
          @0018 sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
          Weißt du zufällig ob das ganze so, auch hier funktioniert?
          https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/81
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            Hätte eine Frage zu den Checkboxen ? Diese sieht wie folgt aus.
            Mein Datenpunkt so ::
            Nun sollte sich das ja im DP ändern true / false, Häckchen drin true / Häckchen raus false. Tut es aber nicht. Entweder mein DP falsch, oder bei ein / aus Wert falsch ?
            Hatte vorher die normale Checkbox, damit gings.
            EDIT::::
            Habs, hab jetzt true / false durch 0 / 1 getauscht.
            Johannes BauerstatterJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              EDIT::::
              Johannes BauerstatterJ Offline
              kann ich diese Buttons auf Taster umstellen oder müssen diese mittels script zurück gesetzt werden:
              Ich benötige teilweise nur einen kurzen Impuls um Aktionen oder Szenen zu starten.
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Johannes-Bauerstatter
                edit: war falsche info - gelöscht
                  EDIT::::
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @D3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                  Wenn der Datenpunkt vom typ boolean (Logikwert) ist, dann muss bei Wert für aus / an nichts eingetragen werden.
                  @Johannes-Bauerstatter sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                  Nein das geht nicht. Das geht aber mit dem Button toggle. Dort gibt es die Option Taster, d.h. solange der Button gedrückt ist, ist der Datenpunkt auf true bzw. hat den von dir definierten Wert.
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @Scrounger Danke. Werd mir mal den Toogle anschauen. Leider ist es kein boolean Wert, aber vielen Dank für deine Antwort.
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Beim Button Toggle kannst du auch eigene Werte hinterlegen, genauso wie bei checkbox, switch, muss also nicht zwingend vom typ boolean sein.
                        @Scrounger Vielen Dank. Hat funktionert.
                        • K K_o_bold
                          Hallo @Scrounger ,
                          vielen Dank für die Widgets. Ich arbeite mich gerade ein bisschen ein und habe als erstes einen einfachen Switch in meine VIS integriert.
                          Allerdings ist mir das Widget zu klein. Wie kann ich es denn in der Größe ändern ?
                          Marsx79
                          @K_o_bold said in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                          Hast du das mittlerweile hinbekommen? Würde mich auch interressieren.
                          dQeLseD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Marsx79
                            dQeLseD Offline
                            dQeLseD Offline
                            dQeLse
                            Seit dem letzten Update gehen bei mir die Switch Widgets in Kombination mit einem Slider nicht mehr.
                            Ich nutze die für die Lichtsteuerung bei der der Slider fürs Dimmen ist.
                            Das Switch Widget habe ich auf Wert eingestellt, wenn ich nun über den Slider das Licht anschalte, schaltet das Switch Widget allerdings nicht.
                            • dQeLseD dQeLse
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @dQeLse sagte in Material Design Widgets: Checkbox, Switch Widget:
                              Ist ein Fehler, habs korrigiert, gibts dann in der nächsten version.
                                dQeLseD Offline
                                dQeLseD Offline
                                dQeLse
                                @Scrounger super dank dir!
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dQeLseD dQeLse
                                  LortusX
                                  Auch wenn mir die "Klick-Aura" beim Schalten gefällt, passt diese leider nicht zum Rest meines Designs. Lässt sich die "Klick-Aura" abschalten/deaktivieren?
                                  • L LortusX
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @lortusx
                                    Wenn du mit aura das hover meinst, wenn mit der Maus drüber geht, dann ja.
                                    Einfach die Farbe auf transparent stellen:
                                    Kann man über den Theme Editor für alle switches / checkboxes einstellen
                                      @lortusx
                                      LortusX
                                      @scrounger Perfekt. Danke!
