  4. Start ioBroker.admin-Seite im Browser 10sec
start browser admin
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Thomas-Braun Und wie mach ich das?
    MCU
    @MCU Laut Doku soll man das mit init 3 machen. Muss ich dann vorher ioBroker beenden?
    • M MCU
      @MCU
      sudo raspi-config
      Dann boot options -B1 -B1
        @MCU
        sudo raspi-config
        MCU
        @Thomas-Braun
        who -r
        Runlevel 3 2020-08-23 20:12
        Web-Adapter meldet trotzdem die Werte
        web.0 2020-08-23 20:15:45.171 info (2131) http server listening on port 8082
        web.0 2020-08-23 20:15:45.165 info (2131) Allow states only when user is owner: false
        web.0 2020-08-23 20:15:45.164 info (2131) simpleAPI server listening on port 8082
        web.0 2020-08-23 20:15:45.151 info (2131) socket.io server listening on port 8082
        web.0 2020-08-23 20:15:44.661 info (2131) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        • M MCU
          @Thomas-Braun
          who -r
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @MCU sind doch korrekt, die Info Meldungen, da du das intern im Web Adapter nutzt und nicht eigenständige Instanzen
            MCU
            @crunchip ok. SimpleApi nutze ich aber mit Port 8087 für Tasker und es funktioniert.
            Weiterhin dachte ich, dass mit dem Laden von Seiten im Browser evtl damit zusammenhängen könnte.
            Denn ich habe immer noch 10 Sekunden Ladezeit (blaue laufende Linie) bis ich erste Infos zu z.B. logs bekomme.
            • M MCU
              @MCU Bei dem ganzen Krempel, der da noch mitläuft kann das gut sein.
              • M MCU
                bei mir dauert der Start jeder ioBroker.admin-Seite ca 10 Sekunden. (10 Sek. blaue laufende Linie). Egal welcher Browser(Firefox, Chrome, Edge)!
                Früher ging das schneller. Kann mir jemand sagen, woran das liegt, oder wo man etwas verstellen kann, damit der Start schneller geht?
                Vielen Dank.
                MCU
                Also ich hab mal ein ioBroker neu aufgesetzt. Da ist z.B. die log-Seite nach 1Sekunde angezeigt. Man sieht keine blaue Linie.
                Dann habe ich den KODI-Adapter installiert. Direkt nach der Installation als Instanz dauerte der Aufruf der log-Seite schon 4-5 Sek. Es hat also etwas mit den Instanzen zu tun und nicht mit dem "Krempel".
                Denn die Admin-Seite ist ja sofort da. Worauf man bei den Adaptern achten kann und muss, damit sie "blaue Linie" verhindern, kann ich nicht sagen und beeinflussen.
                Werde weiter versuchen herauszufinden, welche Adapter noch betroffen sind.
                Mich würde interessieren hat jemand den KODI-Adapter als Instanz installiert und nicht diesen Effekt, dass man bis zur Anzeige des Inhalts der WEB-Oberfläche (z.B. logs - ioBroker) einige Sekunden warten muss!
                • M MCU
                  @MCU sagte in Start ioBroker.admin-Seite im Browser 10sec:
                  Sowohl als auch!
                  Wenn der Krempel schon zuviel RAM verbraucht, steht für andere Aufgaben nicht mehr genug davon zur Verfügung.
                  Wenn ein Adapter/eine Instanz viel in das log schreibt liegt es eindeutig an dieser Instanz.
                  Aber ein Instanz kann auch im Hintergrund viel Aktivität verursachen, was zu einer langsameAnzeige führt, insbesondere wenn bereits viel Krempel Ressourcen frisst
                  • M MCU
                    @MCU
                    htop
                    beobachten und mit dem System rumspielen (Adapter starten, ioBroker restarten usw.) und schauen was passiert.
                    Ich nutzte kodi nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der ganz gut RAM frisst, wenn da viele Meta-Daten gecached werden, z. B.
                      @MCU
                      htop
                      MCU
                      @Thomas-Braun
                      Also ich hab mal ein wenig gespielt. Es ist nur zu erkennen, dass die Cpu-Auslastung hoch geht auf 75%.
                      Besonders genutzt werden io.admin.0 und iobroker.js-controller. Was ja auch normal ist!
                      Also immer wenn ich eine ADMIN-Seite (logs, javascript , usw.) aufmache. Danach ist er wieder bei 10% Auslastung.
                      Habe dann die KODI-Instanz gestoppt. Konnte dann beim Aufruf der ADMIN-Seite keine Unterschiede feststellen.
                      Auch bei gestoppter KODI-Instanz: 10 Sekunden Wartezeit bis Daten zu sehen sind.
                      Und bezogen auf RAM nutzt der Krempel insgesamt nur 2GB / 4GB. Daran sollte es wohl nicht liegen, oder?
                      Ich beobachte mal weiter! Mehr kann ich nicht tun.
                      • M MCU
                        @Thomas-Braun
                        @MCU Du könntest aber nicht benötigte Adapter 'auf Eis' legen. Discovery ist so ein Kandidat dafür.
                          MCU
                          @Thomas-Braun "auf Eis" legen = deinstallieren?
                          • M MCU
                            @MCU
                            Zumindest mal deaktivieren. Ich persönlich schmeiße unnötige Passagiere aber auch ganz aus dem System.
