  4. Start ioBroker.admin-Seite im Browser 10sec
start browser admin
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @MCU Früher war auch das Gras grüner... (frag mal Pink Floyd)
    Spass beiseite, ohne zu wissen welches System tu hast, was alles drauf ist usw. wird es schwer dazu was zu sagen
    MCU
    @FredF Kann das evtl hiermit zusammenhängen?
    web.0 2020-08-23 19:21:36.045 info (26631) http server listening on port 8082
    web.0 2020-08-23 19:21:36.040 info (26631) Allow states only when user is owner: false
    web.0 2020-08-23 19:21:36.039 info (26631) simpleAPI server listening on port 8082
    web.0 2020-08-23 19:21:36.032 info (26631) socket.io server listening on port 8082
    http-Server auf 8082
    simpleApi auf 8082
    socket.io auf 8082
    • M MCU
      simpleApi auf 8082
      socket.io auf 8082
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @MCU warum alles auf Port 8082?
      simpleapi 8087
      socketio 8084
      web 8082
        simpleapi 8087
        socketio 8084
        web 8082
        MCU
        @crunchip Wo stell ich das ein?
        • M MCU
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @MCU das sind die Standardports, eher die Frage, warum hast du es verstellt
          kannst du in der jeweiligen Instanz einstellen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            MCU
            @crunchip ich hab gar nichts verstellt, weiß ja nicht mal wo?!
            Mir ist das erst nach dem Update vom web-Adapter aufgefallen!
            auf host.pi4-2 iobroker Update web from @3.0.11 to @3.0.12
            Lief dann aber nicht und wollte wieder zurück auf die 3.0.11, die war nicht mehr da.
            Also jetzt 3.0.10.
            • M MCU
              Also jetzt 3.0.10.
              @MCU
              who -r
              sagt dir?
                @MCU
                who -r
                sagt dir?
                MCU
                @Thomas-Braun Runlevel 5 2020-08-23 13:43
                  MCU
                  @crunchip Vielleicht ein Anzeige-Fehler, denn die simpleApi Befehle (8087) vom Tasker auf Tablet werden weiter ausgeführt?!
                  • M MCU
                    @MCU Dann fahr den Server in Runlevel 3, ohne graph. Oberfläche.
                      MCU
                      @Thomas-Braun Und wie mach ich das?
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @MCU
                        hast du im web adapter, eingebautes simple-api Haken gesetzt, oder eigenständigen simple-api Instanz
                        sowie socketio integriert oder eigenständige Instanz
                          @MCU
                          MCU
                          @crunchip eingebautes simple-api mit Haken ,
                          Nur socketio kein Haken gesetzt.
                          • M MCU
                            MCU
                            @MCU Laut Doku soll man das mit init 3 machen. Muss ich dann vorher ioBroker beenden?
                            • M MCU
                              @MCU
                              sudo raspi-config
                              Dann boot options -B1 -B1
                                @MCU
                                sudo raspi-config
                                MCU
                                @Thomas-Braun
                                who -r
                                Runlevel 3 2020-08-23 20:12
                                Web-Adapter meldet trotzdem die Werte
                                web.0 2020-08-23 20:15:45.171 info (2131) http server listening on port 8082
                                web.0 2020-08-23 20:15:45.165 info (2131) Allow states only when user is owner: false
                                web.0 2020-08-23 20:15:45.164 info (2131) simpleAPI server listening on port 8082
                                web.0 2020-08-23 20:15:45.151 info (2131) socket.io server listening on port 8082
                                web.0 2020-08-23 20:15:44.661 info (2131) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                • M MCU
                                  @Thomas-Braun
                                  who -r
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @MCU sind doch korrekt, die Info Meldungen, da du das intern im Web Adapter nutzt und nicht eigenständige Instanzen
                                    MCU
                                    @crunchip ok. SimpleApi nutze ich aber mit Port 8087 für Tasker und es funktioniert.
                                    Weiterhin dachte ich, dass mit dem Laden von Seiten im Browser evtl damit zusammenhängen könnte.
                                    Denn ich habe immer noch 10 Sekunden Ladezeit (blaue laufende Linie) bis ich erste Infos zu z.B. logs bekomme.
                                    • M MCU
                                      @MCU Bei dem ganzen Krempel, der da noch mitläuft kann das gut sein.
                                      • M MCU
                                        bei mir dauert der Start jeder ioBroker.admin-Seite ca 10 Sekunden. (10 Sek. blaue laufende Linie). Egal welcher Browser(Firefox, Chrome, Edge)!
                                        Früher ging das schneller. Kann mir jemand sagen, woran das liegt, oder wo man etwas verstellen kann, damit der Start schneller geht?
                                        Vielen Dank.
                                        MCU
                                        Also ich hab mal ein ioBroker neu aufgesetzt. Da ist z.B. die log-Seite nach 1Sekunde angezeigt. Man sieht keine blaue Linie.
                                        Dann habe ich den KODI-Adapter installiert. Direkt nach der Installation als Instanz dauerte der Aufruf der log-Seite schon 4-5 Sek. Es hat also etwas mit den Instanzen zu tun und nicht mit dem "Krempel".
                                        Denn die Admin-Seite ist ja sofort da. Worauf man bei den Adaptern achten kann und muss, damit sie "blaue Linie" verhindern, kann ich nicht sagen und beeinflussen.
                                        Werde weiter versuchen herauszufinden, welche Adapter noch betroffen sind.
                                        Mich würde interessieren hat jemand den KODI-Adapter als Instanz installiert und nicht diesen Effekt, dass man bis zur Anzeige des Inhalts der WEB-Oberfläche (z.B. logs - ioBroker) einige Sekunden warten muss!
                                        • M MCU
                                          @MCU sagte in Start ioBroker.admin-Seite im Browser 10sec:
                                          Sowohl als auch!
                                          Wenn der Krempel schon zuviel RAM verbraucht, steht für andere Aufgaben nicht mehr genug davon zur Verfügung.
                                          Wenn ein Adapter/eine Instanz viel in das log schreibt liegt es eindeutig an dieser Instanz.
                                          Aber ein Instanz kann auch im Hintergrund viel Aktivität verursachen, was zu einer langsameAnzeige führt, insbesondere wenn bereits viel Krempel Ressourcen frisst
