  4. influx DB Datenbanken zusammenführen
influxdb
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    hab das Problem, dass ich mir vor einiger Zeit eine Raspi OS Installation durch ein Update zerschossen habe. Hatte zwar ein Backup, aber in der Zeit zwischen Backup erstellen und dem Update habe ich wichtige Daten gesammelt und in InfluxDB gespeichert, auf die ich jetzt nicht mehr zugreifen kann. Der Raspi lässt sich mit der "alten" SD-Karte nicht mehr booten, aber ich kann mit nem Raspi zumindest darauf zugreifen und auch mit diversen Tools unter Windows.
    Meine Idee wäre jetzt die Daten von der "alten" SD-Karte auf die neue zu kopieren und die Daten dann irgendwie zu vereinen. Kann mir jemand sagen, wo die InfluxDB Daten liegen und wie ich die u. U. mit der neuen DB mergen kann?
    Vielen Dank!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Vielen Dank!
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @xxx_turbo_xxx
      Kommst du nicht mit ssh drauf ?
      Sonst kannste einfach Backup der influxDB Daten ziehen
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx
        @Dutchman Nee. Wie gesagt... Mit der kaputten Installation bootet der Rechner nicht. Hatte mal interessehalber nen Monitor beim Booten dran gehängt. Das Ganze sieht dann so aus...
        Der Raspi läuft nun seit einiger Zeit mit der "neuen" Installation. Ich würde die "alte" gar nicht mehr nutzen wollen, sonst fehlen mir dort wieder Daten. Ich will nur Die Datenbank sichern und in die neue rein bekommen.
        Hintergrund der ganzen Geschichte ist dass ich Daten meiner Heizung mit dem eBus und Vaillant Adapter mit logge und ich aufgedeckt habe, dass meine Heizung nicht das tut, was sie soll. Jetzt bin ich mit dem Hersteller im Streit und hab quasi meine Beweise verloren :-(
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @xxx_turbo_xxx
          aua da ist ja richtig was kaputt :/
          Die daten sollten sich hie befinden "/opt/influxdb/shared"
          Ich wuerde dan :
          • ein anderes system neben (zb. virtual)
          • Infuxdb installiere
          • service stoppen
          • die Datenbank Dateien uebertragen
          • fingers crossed das die DB damit. startet
          • dan per console die. daten exportieren (backup)
          • das in. die neue db rein
          wen in der neue bereits daten stehen ist das egal, das backup wird ergänzen (vorher immer backup machen!)
            @xxx_turbo_xxx
            Ich wuerde dan :
            • service stoppen
            xxx_turbo_xxx
            @Dutchman Das Verzeichnis existiert bei mir nicht
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @xxx_turbo_xxx sagte in influx DB Datenbanken zusammenführen:
              du bist im /opt/iobroker nicht im /opt
              InfluxDb hat nix mit iobroker zu tun :)
                xxx_turbo_xxx
                @Dutchman ups... Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
                Allerdings gib et das Verzeichnis ebenfalls nicht :-(
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  probier mal
                  find ./ -name "* influxdb*"
                    probier mal
                    xxx_turbo_xxx
                    @Dutchman Hier ein Auszug aus den Ergebnissen...
                    pi@raspberrypi:/ $ find ./ -name "* influxdb*"
                    find: ‘./root’: Permission denied
                    find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
                    find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
                    find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
                    find: ‘./sys/kernel/debug’: Permission denied
                    find: ‘./sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1’: Permission denied
                    find: ‘./sys/fs/bpf’: Permission denied
                    find: ‘./run/grafana’: Permission denied
                    find: ‘./run/motion’: Permission denied
                    find: ‘./run/sudo’: Permission denied
                    find: ‘./run/samba/ncalrpc/np’: Permission denied
                    find: ‘./run/systemd/unit-root’: Permission denied
                    find: ‘./run/systemd/inaccessible’: Permission denied
                    find: ‘./lost+found’: Permission denied
                    find: ‘./tmp/systemd-private-072ba28e0f3040f7a26081800dcdce2f-systemd-timesyncd.service-v16ysK’: Permission denied
                    find: ‘./tmp/pivccu-var/empty’: Permission denied
                    find: ‘./proc/tty/driver’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/task/1/fd’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/task/1/fdinfo’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/task/1/ns’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/fd’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/map_files’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/fdinfo’: Permission denied
                    find: ‘./proc/1/ns’: Permission denied
                    find: ‘./proc/2/task/2/fd’: Permission denied
                    find: ‘./proc/83/map_files’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker_db’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/piVCCU3/rootfs/root’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/piVCCU3/rootfs/lost+found’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/samba/private/msg.sock’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/samba/usershares’: Permission denied
                    find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
                    find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
                    find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
                    find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
                    find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
                    find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
                    find: ‘./var/log/private’: Permission denied
                    find: ‘./var/log/samba/cores’: Permission denied
                    find: ‘./var/tmp/systemd-private-072ba28e0f3040f7a26081800dcdce2f-systemd-timesyncd.service-ErBvxT’: Permission denied
                    pi@raspberrypi:/ $
                      pi@raspberrypi:/ $
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @xxx_turbo_xxx
                      mach mal bitte mit sudo davor
                        @xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx
                        F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                          ftd
                          @xxx_turbo_xxx die Daten liegen in /var/lib/influxdb
                          sollte auch in der influxdb.conf stehen... wenn noch vorhanden
                          Daten kopieren geht problemlos... nur die Berechtigungen müssen passen
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @xxx_turbo_xxx
                            hmm dan verstehe ich nicht wie influxDB installier war/ist wen es keinen Ordner gib :/
                            • F ftd
                              xxx_turbo_xxx
                              @ftd Danke. Habs gefunden! Dann werd ich das mal probieren :-)
