  4. influx DB Datenbanken zusammenführen
influxdb
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @xxx_turbo_xxx
    aua da ist ja richtig was kaputt :/
    Die daten sollten sich hie befinden "/opt/influxdb/shared"
    Ich wuerde dan :
    • ein anderes system neben (zb. virtual)
    • Infuxdb installiere
    • service stoppen
    • die Datenbank Dateien uebertragen
    • fingers crossed das die DB damit. startet
    • dan per console die. daten exportieren (backup)
    • das in. die neue db rein
    wen in der neue bereits daten stehen ist das egal, das backup wird ergänzen (vorher immer backup machen!)
    xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    @Dutchman Das Verzeichnis existiert bei mir nicht
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @xxx_turbo_xxx sagte in influx DB Datenbanken zusammenführen:
      du bist im /opt/iobroker nicht im /opt
      InfluxDb hat nix mit iobroker zu tun :)
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        xxx_turbo_xxx
        @Dutchman ups... Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
        Allerdings gib et das Verzeichnis ebenfalls nicht :-(
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          probier mal
          find ./ -name "* influxdb*"
            probier mal
            xxx_turbo_xxx
            @Dutchman Hier ein Auszug aus den Ergebnissen...
            pi@raspberrypi:/ $ find ./ -name "* influxdb*"
            find: ‘./root’: Permission denied
            find: ‘./etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
            find: ‘./etc/ssl/private’: Permission denied
            find: ‘./home/iobroker/.config’: Permission denied
            find: ‘./sys/kernel/debug’: Permission denied
            find: ‘./sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1’: Permission denied
            find: ‘./sys/fs/bpf’: Permission denied
            find: ‘./run/grafana’: Permission denied
            find: ‘./run/motion’: Permission denied
            find: ‘./run/sudo’: Permission denied
            find: ‘./run/samba/ncalrpc/np’: Permission denied
            find: ‘./run/systemd/unit-root’: Permission denied
            find: ‘./run/systemd/inaccessible’: Permission denied
            find: ‘./lost+found’: Permission denied
            find: ‘./tmp/systemd-private-072ba28e0f3040f7a26081800dcdce2f-systemd-timesyncd.service-v16ysK’: Permission denied
            find: ‘./tmp/pivccu-var/empty’: Permission denied
            find: ‘./proc/tty/driver’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/task/1/fd’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/task/1/fdinfo’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/task/1/ns’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/fd’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/map_files’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/fdinfo’: Permission denied
            find: ‘./proc/1/ns’: Permission denied
            find: ‘./proc/2/task/2/fd’: Permission denied
            find: ‘./proc/83/map_files’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/grafana/png’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/grafana/plugins’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/influxdb/wal’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/influxdb/data/iobroker_db’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/influxdb/data/_internal’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/apt/lists/partial’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/private’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/polkit-1’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/piVCCU3/rootfs/root’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/piVCCU3/rootfs/lost+found’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/samba/private/msg.sock’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/samba/usershares’: Permission denied
            find: ‘./var/lib/bluetooth’: Permission denied
            find: ‘./var/spool/cron/crontabs’: Permission denied
            find: ‘./var/spool/rsyslog’: Permission denied
            find: ‘./var/cache/apt/archives/partial’: Permission denied
            find: ‘./var/cache/private’: Permission denied
            find: ‘./var/cache/ldconfig’: Permission denied
            find: ‘./var/log/private’: Permission denied
            find: ‘./var/log/samba/cores’: Permission denied
            find: ‘./var/tmp/systemd-private-072ba28e0f3040f7a26081800dcdce2f-systemd-timesyncd.service-ErBvxT’: Permission denied
            pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @xxx_turbo_xxx
              mach mal bitte mit sudo davor
                @xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx
                F DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  ftd
                  @xxx_turbo_xxx die Daten liegen in /var/lib/influxdb
                  sollte auch in der influxdb.conf stehen... wenn noch vorhanden
                  Daten kopieren geht problemlos... nur die Berechtigungen müssen passen
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @xxx_turbo_xxx
                    hmm dan verstehe ich nicht wie influxDB installier war/ist wen es keinen Ordner gib :/
                    • F ftd
                      xxx_turbo_xxx
                      @ftd Danke. Habs gefunden! Dann werd ich das mal probieren :-)
