  4. Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
ical
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @moelski sagte in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
    Ich habe den Adapter schon gelöscht und komplett neu angelegt ... Kein Erfolg.
    welche version hast du installiert ?
    Wir habe heuten einen bug gefunden und neue version rausgebracht (frisch aus dem dev) bitte version 1.7.3 probieren
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
    1.7.3 (2020-08-26)
    (foxriver76) we pin a specific dependency version, because "rrule" package broken
    (foxriver76) added eslint
    moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    @Dutchman said in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
    Hmm habe ich gemacht. Bei Adapter wird auch jetzt 1.7.3 angezeigt.
    Aber der Fehler besteht leider immer noch.
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      ok, und kommen auch keine daten ? Den das er terminated stimmt, den es ist ein sheduled adapter der alle 15 Minuten started und dan wieder aus geht
      (also hohle alle 15 min die daten, das kan man auch einstellen im Expertenmodus beim CRON)
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        @Dutchman
        Ne Daten kommen auch nicht.
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          @Dutchman
          moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          Das kommt raus wenn ich den Adapter manuell starte:
          dominik@SHome-IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical$ node main.js --force --logs
          internal/modules/cjs/loader.js:638
              throw err;
          Error: Cannot find module 'rrule'
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:20:15)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          Grüße Dominik
          DutchmanD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • moelskiM moelski
                throw err;
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            das ist genau der Fehler der in der neuen version behoben wurde, wie hast du die version installiert ?
            • moelskiM moelski
                  throw err;
              @moelski hast du einen upload gemacht?
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                Naja ursprünglich vor dem Backup & Restore ganz normal über die Adapter Seite im iob.
                Und gerade habe ich es so gemacht:
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  kannste mal bitte das hier auf console machen :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker update | grep ical
                  resultat posten
                  iobroker upload ical
                  wen das nix bringt
                  iobroker install ical@1.7.3
                    cd /opt/iobroker
                    resultat posten
                    wen das nix bringt
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    @Dutchman
                    Ok irgenwas lief wohl bei der der ersten Installation von Github falsch.
                    Jetzt läuft er ohne den Fehler.
                    Hier noch die Versions Info:
                    Adapter    "ical"          : 1.7.3    , installed 1.7.3
                    Aber dafür ließt er jetzt den Kalender ganze 9x. 😲
                    Grüße Dominik
                    • moelskiM moelski
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ich vermute das der upload gefehlt hat, aber danke fürs feedback das die loesung hilft :)
                        moelskiM Offline
                        moelskiM Offline
                        moelski
                        Nuja, wenn er denn dann auch nur wieder 1x und nicht 9x lesen würde wäre es noch schöner 😬
                        Ich habe auch nur einen Kalender eingetragen in der Konfig ....
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          kannste dafuer bitte GitHub issue aufmachen ? Ist n unerwartetes Resultat.
                          moelskiM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            @Dutchman
                            Done:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/164
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              @Dutchman
                              Done:
                              Kueppert
                              @moelski 9mal ist ja nix...bei mir hört der garnicht mehr auf, das Log vollzuballern, wenn ich ihn starte ^^ Hab 4 Kalender und eben nach dem Update auf 1.7.3 holt der jeden Kalender mindestens 45mal ein (ahb aufgehört zu zählen ^^). Ich mach den erst mal aus und warte auf das nächste Update :)
                              Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kueppert
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                @Kueppert Gleich Problem hab ich auch, selbst wenn man auf die 1.7.0 Version zurück geht bleibt der Fehler ich hab ein Backup zurück gespielt jetzt läuft es wieder.
                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  @Homer-J sagte in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
                                  Da die Ursache für die Änderung des Adapters in einem externen node Paket lag, kann es ohne weiteres sein, dass auch bei anderen Versionen oder Downgrades immer noch das defekte node Paket läuft.
                                  Darauf haben wir leider keinen Einfluss. Wir hoffen, dass nodejs.org das bald fixt
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @Dutchman
                                    Bei mir hat nach update auf 1.7.3 geholfen in der iCal Instanz die Tagesvorschau mal abzuändern und dann wieder zurück zusetzen
                                      drapo
                                      @Homer-J leider auch das selbe Problem. Muss ich jetzt damit leben oder gibt es einen workaround?
                                      • apollon77A Offline
                                        1.7.4 sollte da sein und das mehrfach parsing fixen
                                        moelskiM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • apollon77A apollon77
                                          moelskiM Offline
                                          moelskiM Offline
                                          moelski
                                          @apollon77
                                          Ja tut es. Gerade getestet.
                                          Herzlichen Dank. Damit steigt der WAF auch wieder 👍
                                          Grüße Dominik
