  4. Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
ical
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    Moin !
    Ein Problem habe ich nach meinem Umzug von Debian Stretch auf Debian Buster noch.
    Der ical Adapter liefert mir folgende Aussage:
    instance system.adapter.ical.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Ich habe den Adapter schon gelöscht und komplett neu angelegt ... Kein Erfolg.
    Hat jemand eine Idee was da schief läuft?
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Grüße Dominik
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @moelski sagte in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
      welche version hast du installiert ?
      Wir habe heuten einen bug gefunden und neue version rausgebracht (frisch aus dem dev) bitte version 1.7.3 probieren
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
      1.7.3 (2020-08-26)
      (foxriver76) we pin a specific dependency version, because "rrule" package broken
      (foxriver76) added eslint
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        1.7.3 (2020-08-26)
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        @Dutchman said in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
        Hmm habe ich gemacht. Bei Adapter wird auch jetzt 1.7.3 angezeigt.
        Aber der Fehler besteht leider immer noch.
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          ok, und kommen auch keine daten ? Den das er terminated stimmt, den es ist ein sheduled adapter der alle 15 Minuten started und dan wieder aus geht
          (also hohle alle 15 min die daten, das kan man auch einstellen im Expertenmodus beim CRON)
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            @Dutchman
            Ne Daten kommen auch nicht.
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              @Dutchman
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              Das kommt raus wenn ich den Adapter manuell starte:
              dominik@SHome-IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical$ node main.js --force --logs
              internal/modules/cjs/loader.js:638
                  throw err;
              Error: Cannot find module 'rrule'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:20:15)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              Grüße Dominik
              DutchmanD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • moelskiM moelski
                    throw err;
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                das ist genau der Fehler der in der neuen version behoben wurde, wie hast du die version installiert ?
                • moelskiM moelski
                      throw err;
                  @moelski hast du einen upload gemacht?
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    Naja ursprünglich vor dem Backup & Restore ganz normal über die Adapter Seite im iob.
                    Und gerade habe ich es so gemacht:
                    Grüße Dominik
                    • moelskiM moelski
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      kannste mal bitte das hier auf console machen :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker update | grep ical
                      resultat posten
                      iobroker upload ical
                      wen das nix bringt
                      iobroker install ical@1.7.3
                        cd /opt/iobroker
                        resultat posten
                        wen das nix bringt
                        moelskiM Offline
                        moelskiM Offline
                        moelski
                        @Dutchman
                        Ok irgenwas lief wohl bei der der ersten Installation von Github falsch.
                        Jetzt läuft er ohne den Fehler.
                        Hier noch die Versions Info:
                        Adapter    "ical"          : 1.7.3    , installed 1.7.3
                        Aber dafür ließt er jetzt den Kalender ganze 9x. 😲
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich vermute das der upload gefehlt hat, aber danke fürs feedback das die loesung hilft :)
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            Nuja, wenn er denn dann auch nur wieder 1x und nicht 9x lesen würde wäre es noch schöner 😬
                            Ich habe auch nur einen Kalender eingetragen in der Konfig ....
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              kannste dafuer bitte GitHub issue aufmachen ? Ist n unerwartetes Resultat.
                              moelskiM FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                @Dutchman
                                Done:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/164
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  @Dutchman
                                  Done:
                                  Kueppert
                                  @moelski 9mal ist ja nix...bei mir hört der garnicht mehr auf, das Log vollzuballern, wenn ich ihn starte ^^ Hab 4 Kalender und eben nach dem Update auf 1.7.3 holt der jeden Kalender mindestens 45mal ein (ahb aufgehört zu zählen ^^). Ich mach den erst mal aus und warte auf das nächste Update :)
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @Kueppert Gleich Problem hab ich auch, selbst wenn man auf die 1.7.0 Version zurück geht bleibt der Fehler ich hab ein Backup zurück gespielt jetzt läuft es wieder.
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      @Homer-J sagte in Ical - terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED):
                                      Da die Ursache für die Änderung des Adapters in einem externen node Paket lag, kann es ohne weiteres sein, dass auch bei anderen Versionen oder Downgrades immer noch das defekte node Paket läuft.
                                      Darauf haben wir leider keinen Einfluss. Wir hoffen, dass nodejs.org das bald fixt
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @Dutchman
                                        Bei mir hat nach update auf 1.7.3 geholfen in der iCal Instanz die Tagesvorschau mal abzuändern und dann wieder zurück zusetzen
                                          drapo
                                          @Homer-J leider auch das selbe Problem. Muss ich jetzt damit leben oder gibt es einen workaround?
