  4. Änderungen nach reboot weg.
backupreboot
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 sagte in Änderungen nach reboot weg.:
    War mir bisher nicht aufgefallen.
    Machst du das etwa öfter? Solltest du dir dringend abgewöhnen. Auf jeglichem System.
    Bin extra wg des ständigen Swappens auf n Raspberry 4 umgestiegen.
    Läuft der Pi etwa im RunLevel 5?
    who -r
    Schaum nal in den Kernel-Meldungen nach:
    dmesg
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @Thomas-Braun
    Guten Morgen,
    ja es ist Runlevel 5 eingestellt. Was bringt das jetzt für mich für nachteile? Ich werd aus dem Wiki dazu nicht so recht schlau, warum das schlecht sein sollte.
    Nils
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      @Thomas-Braun
      Guten Morgen,
      Nils
      @jmeister79 Du schleppst einen riesigen Berg an unnötiger Software mit und schaufelst dir damit z. B. den Speicher zu. Die knappen Ressourcen nutzt du besser für andere Dinge. Deswegen Server immer ohne graphische Oberfläche laufen lassen.
        @Thomas-Braun
        Guten Morgen,
        Nils
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @jmeister79 im runlevel 5 hast du die komplette benutzeroberfläche von linux mit an laufen. runlevel 3 ist die wahl.
        bzgl. deines raspi4. die können inzwischen schon von ssd booten, da brauchts keine schnell sterbenden sd fluppen mehr.
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
          @da_Woody
          Moin,
          danke euch beiden für die Erklärung.
          Ich bin grad dabei eine USB Platte fertig zu machen. Allerdings muss ich ejtzt erstmal rauskriegenw ie ich das Image der SD Karte jetzt auf die Platte kriege. Google grad rum hier.
          Nils
          ps.: wie stellt man denn fest ob die SD KArte nur noch RO ist?
            @da_Woody
            Moin,
            Nils
            mount | sort | grep ^/dev
            oder halt in
            dmesg
            schauen ob der Karte was weh tut.
              oder halt in
              dmesg
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @Thomas-Braun beim dmesg sehe ich nichts ungewöhnliches.
              der andere befehlt bringt:
              /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
              /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                @jmeister79 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, dann kann man das auch besser lesen.
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @Thomas-Braun ich habe versucht, die karte in ein image zu retten,w eil ich leider nur den ioroker ordner gesichert habe aber da hat er einen lesefehler.
                  naja dann lege ich jetzt n neues image an und kopiere den iobroker wieder drüber
                    @jmeister79 Beim sauberen herunterfahren.
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @Thomas-Braun kannst Du mal sauberes runterfahren definieren?
                    sudo shutdown oder vorher noch iobroker stop
                      @jmeister79
                      sudo shutdown
                      reicht. Wenn du vorher den iobroker stopst schadet das aber auch nicht.
                        @jmeister79
                        sudo shutdown
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Thomas-Braun
                        Habe es jetzt seit zwei tagen von einem USB Stick laufen,w ar n bisschen tricky die Karte darauf zu kriegen.
                        Jetzt geht alles wieder. Und obwohl die Karte als io angezeigt wurde war sie auf RO, denn systemupdates zb um von USB zu booten wurden nicht gespeichert.
                        Ich besorge mir jetzt ne Gute SSD für ab jetzt.
                        Danke für Eure Hilfe! Habe wieder was gelernt.
                        LG
                        Nils
                          @Thomas-Braun
                          LG
                          Nils
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Wie befürchtet!
                          Danke für das Feedback
