  4. Änderungen nach reboot weg.
backupreboot
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Homoran
    Bin extra wg des ständigen Swappens auf n Raspberry 4 umgestiegen. Woran erkenne ich den Zustand der KArte? Wäre evtl eine externe Festplatte besser? Hab davon Hunderte rumliegen.
    Die Backups sehen gut aus. Muss jetzt nur das richtige finden, denn in den letzten Tagen hatte ich das dann schon öfters.
    Ich kann es ja auch schnell wieder hinprogrammieren, ist kein Beinbruch, nur wundert mich dieses verhalten ohne herunterfahren alles zu killen. War mir bisher nicht aufgefallen.
    @jmeister79 sagte in Änderungen nach reboot weg.:
    Machst du das etwa öfter? Solltest du dir dringend abgewöhnen. Auf jeglichem System.
    Läuft der Pi etwa im RunLevel 5?
    who -r
    Schaum nal in den Kernel-Meldungen nach:
    dmesg
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      @Thomas-Braun
      Eine Sicherung fliegt ja nun ab und zu auch mal so raus also muss ich prinzipiell nach ejder Änderung am System einmal herunterfahren?
      Selbst die Variableninhalte sind auf dem alten Stand.
      Ich habe eine Logbuchvariable, die hat danach Stand 30.7.20.
      Nils
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @Thomas-Braun
      Dafür sollte man sich für derartige Systeme (Smarthome-Zentrale, NAS, ...) evtl. eine kleine USV leisten, die bei einem Stromausfall dann eine gewisse Zeit puffert und das System sauber herunter fährt, bevor plötzlich der Saft ganz weg ist. Für unter 100€ (teilweise die Hälfte) bekommt man da was Brauchbares und es kostet garantiert weniger als die Nerven, wenn man bei plötzlichem Stromausfall merkt, dass es ein Dateisystem zerschossen hat, das Backup schon seit 3 Wochen wegen irgendeines Fehlers nicht mehr lief und man gerade in der Zeit die 300 neuen Sensoren ins System eingebunden hat, die man so dringend brauchte... 😊
      Zum Thema RAM auf die Platte schieben, hat @Thomas-Braun ja schon was geschrieben, ansonsten macht das z.B. Linux regelmäßig selbst. Allerdings nur, wenn nicht das eintraf was @Homoran schrieb: Dass das Dateisystem evtl. nur noch read only ist, weil es eben schon zu Problemen kam.
      Und bei einem Raspi sterben SD-Karten leider manchmal sehr schnell und immer dann, wenn es eben gerade nicht passt.
      Gruss, Jürgen
      Gruss, Jürgen
        who -r
        dmesg
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Thomas-Braun
        Guten Morgen,
        ja es ist Runlevel 5 eingestellt. Was bringt das jetzt für mich für nachteile? Ich werd aus dem Wiki dazu nicht so recht schlau, warum das schlecht sein sollte.
        Nils
        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          Guten Morgen,
          Nils
          @jmeister79 Du schleppst einen riesigen Berg an unnötiger Software mit und schaufelst dir damit z. B. den Speicher zu. Die knappen Ressourcen nutzt du besser für andere Dinge. Deswegen Server immer ohne graphische Oberfläche laufen lassen.
            @Thomas-Braun
            Guten Morgen,
            Nils
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @jmeister79 im runlevel 5 hast du die komplette benutzeroberfläche von linux mit an laufen. runlevel 3 ist die wahl.
            bzgl. deines raspi4. die können inzwischen schon von ssd booten, da brauchts keine schnell sterbenden sd fluppen mehr.
            • da_WoodyD da_Woody
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
              @da_Woody
              Moin,
              danke euch beiden für die Erklärung.
              Ich bin grad dabei eine USB Platte fertig zu machen. Allerdings muss ich ejtzt erstmal rauskriegenw ie ich das Image der SD Karte jetzt auf die Platte kriege. Google grad rum hier.
              Nils
              ps.: wie stellt man denn fest ob die SD KArte nur noch RO ist?
                @da_Woody
                Moin,
                Nils
                mount | sort | grep ^/dev
                oder halt in
                dmesg
                schauen ob der Karte was weh tut.
                  oder halt in
                  dmesg
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @Thomas-Braun beim dmesg sehe ich nichts ungewöhnliches.
                  der andere befehlt bringt:
                  /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                  /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                    @jmeister79 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, dann kann man das auch besser lesen.
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Thomas-Braun ich habe versucht, die karte in ein image zu retten,w eil ich leider nur den ioroker ordner gesichert habe aber da hat er einen lesefehler.
                      naja dann lege ich jetzt n neues image an und kopiere den iobroker wieder drüber
                        @jmeister79 Beim sauberen herunterfahren.
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Thomas-Braun kannst Du mal sauberes runterfahren definieren?
                        sudo shutdown oder vorher noch iobroker stop
                          @jmeister79
                          sudo shutdown
                          reicht. Wenn du vorher den iobroker stopst schadet das aber auch nicht.
                            @jmeister79
                            sudo shutdown
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Thomas-Braun
                            Habe es jetzt seit zwei tagen von einem USB Stick laufen,w ar n bisschen tricky die Karte darauf zu kriegen.
                            Jetzt geht alles wieder. Und obwohl die Karte als io angezeigt wurde war sie auf RO, denn systemupdates zb um von USB zu booten wurden nicht gespeichert.
                            Ich besorge mir jetzt ne Gute SSD für ab jetzt.
                            Danke für Eure Hilfe! Habe wieder was gelernt.
                            LG
                            Nils
                              @Thomas-Braun
                              LG
                              Nils
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Wie befürchtet!
                              Danke für das Feedback
