  4. Änderungen nach reboot weg.
backupreboot
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Homoran
    Das Backup läuft alle 2 Tage.
    Was für Details brauchst Du?
    ist ein Raspberry Pi 4.
    Betriebssystem
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.81 GB
    System Betriebszeit
    00:15:51
    Node.js
    v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.22.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
    NPM
    6.9.0
    Festplatte Größe
    14.33 GB
    Festplatte frei
    10.04 GB
    Anzahl der Adapter
    355
    Betriebszeit
    23 T. 09:31:20
    Aktive Instanzen
    20
    Hostname
    iobrokerpi
    @jmeister79 sagte in Änderungen nach reboot weg.:
    hatte ich befürchtet. Und
    Festplatte Größe
    14.33 GB
    Ist eine 16gb sd Karte?
    Dann tippe ich auf eine sterbende karte. Die bereits ein RO FS besitzt.
    Wie?
    Ist es da noch vollständig?
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      Festplatte Größe
      14.33 GB
      Wie?
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      @Homoran
      Bin extra wg des ständigen Swappens auf n Raspberry 4 umgestiegen. Woran erkenne ich den Zustand der KArte? Wäre evtl eine externe Festplatte besser? Hab davon Hunderte rumliegen.
      Die Backups sehen gut aus. Muss jetzt nur das richtige finden, denn in den letzten Tagen hatte ich das dann schon öfters.
      Ich kann es ja auch schnell wieder hinprogrammieren, ist kein Beinbruch, nur wundert mich dieses verhalten ohne herunterfahren alles zu killen. War mir bisher nicht aufgefallen.
        @Homoran
        Machst du das etwa öfter? Solltest du dir dringend abgewöhnen. Auf jeglichem System.
        Läuft der Pi etwa im RunLevel 5?
        who -r
        Schaum nal in den Kernel-Meldungen nach:
        dmesg
          @Thomas-Braun
          Eine Sicherung fliegt ja nun ab und zu auch mal so raus also muss ich prinzipiell nach ejder Änderung am System einmal herunterfahren?
          Selbst die Variableninhalte sind auf dem alten Stand.
          Ich habe eine Logbuchvariable, die hat danach Stand 30.7.20.
          Nils
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @Thomas-Braun
          Dafür sollte man sich für derartige Systeme (Smarthome-Zentrale, NAS, ...) evtl. eine kleine USV leisten, die bei einem Stromausfall dann eine gewisse Zeit puffert und das System sauber herunter fährt, bevor plötzlich der Saft ganz weg ist. Für unter 100€ (teilweise die Hälfte) bekommt man da was Brauchbares und es kostet garantiert weniger als die Nerven, wenn man bei plötzlichem Stromausfall merkt, dass es ein Dateisystem zerschossen hat, das Backup schon seit 3 Wochen wegen irgendeines Fehlers nicht mehr lief und man gerade in der Zeit die 300 neuen Sensoren ins System eingebunden hat, die man so dringend brauchte... 😊
          Zum Thema RAM auf die Platte schieben, hat @Thomas-Braun ja schon was geschrieben, ansonsten macht das z.B. Linux regelmäßig selbst. Allerdings nur, wenn nicht das eintraf was @Homoran schrieb: Dass das Dateisystem evtl. nur noch read only ist, weil es eben schon zu Problemen kam.
          Und bei einem Raspi sterben SD-Karten leider manchmal sehr schnell und immer dann, wenn es eben gerade nicht passt.
          Gruss, Jürgen
          Gruss, Jürgen
            who -r
            dmesg
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @Thomas-Braun
            Guten Morgen,
            ja es ist Runlevel 5 eingestellt. Was bringt das jetzt für mich für nachteile? Ich werd aus dem Wiki dazu nicht so recht schlau, warum das schlecht sein sollte.
            Nils
            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Thomas-Braun
              Guten Morgen,
              Nils
              @jmeister79 Du schleppst einen riesigen Berg an unnötiger Software mit und schaufelst dir damit z. B. den Speicher zu. Die knappen Ressourcen nutzt du besser für andere Dinge. Deswegen Server immer ohne graphische Oberfläche laufen lassen.
                @Thomas-Braun
                Guten Morgen,
                Nils
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @jmeister79 im runlevel 5 hast du die komplette benutzeroberfläche von linux mit an laufen. runlevel 3 ist die wahl.
                bzgl. deines raspi4. die können inzwischen schon von ssd booten, da brauchts keine schnell sterbenden sd fluppen mehr.
                • da_WoodyD da_Woody
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @da_Woody
                  Moin,
                  danke euch beiden für die Erklärung.
                  Ich bin grad dabei eine USB Platte fertig zu machen. Allerdings muss ich ejtzt erstmal rauskriegenw ie ich das Image der SD Karte jetzt auf die Platte kriege. Google grad rum hier.
                  Nils
                  ps.: wie stellt man denn fest ob die SD KArte nur noch RO ist?
                    @da_Woody
                    Moin,
                    Nils
                    mount | sort | grep ^/dev
                    oder halt in
                    dmesg
                    schauen ob der Karte was weh tut.
                      oder halt in
                      dmesg
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Thomas-Braun beim dmesg sehe ich nichts ungewöhnliches.
                      der andere befehlt bringt:
                      /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                      /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                        @jmeister79 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, dann kann man das auch besser lesen.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @Thomas-Braun ich habe versucht, die karte in ein image zu retten,w eil ich leider nur den ioroker ordner gesichert habe aber da hat er einen lesefehler.
                          naja dann lege ich jetzt n neues image an und kopiere den iobroker wieder drüber
                            @jmeister79 Beim sauberen herunterfahren.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Thomas-Braun kannst Du mal sauberes runterfahren definieren?
                            sudo shutdown oder vorher noch iobroker stop
                              @jmeister79
                              sudo shutdown
                              reicht. Wenn du vorher den iobroker stopst schadet das aber auch nicht.
                                @jmeister79
                                sudo shutdown
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @Thomas-Braun
                                Habe es jetzt seit zwei tagen von einem USB Stick laufen,w ar n bisschen tricky die Karte darauf zu kriegen.
                                Jetzt geht alles wieder. Und obwohl die Karte als io angezeigt wurde war sie auf RO, denn systemupdates zb um von USB zu booten wurden nicht gespeichert.
                                Ich besorge mir jetzt ne Gute SSD für ab jetzt.
                                Danke für Eure Hilfe! Habe wieder was gelernt.
                                LG
                                Nils
                                  @Thomas-Braun
                                  LG
                                  Nils
                                  Wie befürchtet!
                                  Danke für das Feedback
