  4. Änderungen nach reboot weg.
backupreboot
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @Thomas-Braun
    Eine Sicherung fliegt ja nun ab und zu auch mal so raus also muss ich prinzipiell nach ejder Änderung am System einmal herunterfahren?
    Selbst die Variableninhalte sind auf dem alten Stand.
    Ich habe eine Logbuchvariable, die hat danach Stand 30.7.20.
    Nils
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @jmeister79 sagte in Änderungen nach reboot weg.:
    @Thomas-Braun
    Dafür sollte man sich für derartige Systeme (Smarthome-Zentrale, NAS, ...) evtl. eine kleine USV leisten, die bei einem Stromausfall dann eine gewisse Zeit puffert und das System sauber herunter fährt, bevor plötzlich der Saft ganz weg ist. Für unter 100€ (teilweise die Hälfte) bekommt man da was Brauchbares und es kostet garantiert weniger als die Nerven, wenn man bei plötzlichem Stromausfall merkt, dass es ein Dateisystem zerschossen hat, das Backup schon seit 3 Wochen wegen irgendeines Fehlers nicht mehr lief und man gerade in der Zeit die 300 neuen Sensoren ins System eingebunden hat, die man so dringend brauchte... 😊
    Zum Thema RAM auf die Platte schieben, hat @Thomas-Braun ja schon was geschrieben, ansonsten macht das z.B. Linux regelmäßig selbst. Allerdings nur, wenn nicht das eintraf was @Homoran schrieb: Dass das Dateisystem evtl. nur noch read only ist, weil es eben schon zu Problemen kam.
    Und bei einem Raspi sterben SD-Karten leider manchmal sehr schnell und immer dann, wenn es eben gerade nicht passt.
    Gruss, Jürgen
    Gruss, Jürgen
      War mir bisher nicht aufgefallen.
      Machst du das etwa öfter? Solltest du dir dringend abgewöhnen. Auf jeglichem System.
      Bin extra wg des ständigen Swappens auf n Raspberry 4 umgestiegen.
      Läuft der Pi etwa im RunLevel 5?
      who -r
      Schaum nal in den Kernel-Meldungen nach:
      dmesg
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @Thomas-Braun
      Guten Morgen,
      ja es ist Runlevel 5 eingestellt. Was bringt das jetzt für mich für nachteile? Ich werd aus dem Wiki dazu nicht so recht schlau, warum das schlecht sein sollte.
      Nils
      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun
        Guten Morgen,
        Nils
        @jmeister79 Du schleppst einen riesigen Berg an unnötiger Software mit und schaufelst dir damit z. B. den Speicher zu. Die knappen Ressourcen nutzt du besser für andere Dinge. Deswegen Server immer ohne graphische Oberfläche laufen lassen.
          @Thomas-Braun
          Guten Morgen,
          Nils
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @jmeister79 im runlevel 5 hast du die komplette benutzeroberfläche von linux mit an laufen. runlevel 3 ist die wahl.
          bzgl. deines raspi4. die können inzwischen schon von ssd booten, da brauchts keine schnell sterbenden sd fluppen mehr.
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
            @da_Woody
            Moin,
            danke euch beiden für die Erklärung.
            Ich bin grad dabei eine USB Platte fertig zu machen. Allerdings muss ich ejtzt erstmal rauskriegenw ie ich das Image der SD Karte jetzt auf die Platte kriege. Google grad rum hier.
            Nils
            ps.: wie stellt man denn fest ob die SD KArte nur noch RO ist?
              @da_Woody
              Moin,
              Nils
              mount | sort | grep ^/dev
              oder halt in
              dmesg
              schauen ob der Karte was weh tut.
                oder halt in
                dmesg
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @Thomas-Braun beim dmesg sehe ich nichts ungewöhnliches.
                der andere befehlt bringt:
                /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                  @jmeister79 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, dann kann man das auch besser lesen.
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @Thomas-Braun ich habe versucht, die karte in ein image zu retten,w eil ich leider nur den ioroker ordner gesichert habe aber da hat er einen lesefehler.
                    naja dann lege ich jetzt n neues image an und kopiere den iobroker wieder drüber
                      @jmeister79 Beim sauberen herunterfahren.
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Thomas-Braun kannst Du mal sauberes runterfahren definieren?
                      sudo shutdown oder vorher noch iobroker stop
                        @jmeister79
                        sudo shutdown
                        reicht. Wenn du vorher den iobroker stopst schadet das aber auch nicht.
                          @jmeister79
                          sudo shutdown
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @Thomas-Braun
                          Habe es jetzt seit zwei tagen von einem USB Stick laufen,w ar n bisschen tricky die Karte darauf zu kriegen.
                          Jetzt geht alles wieder. Und obwohl die Karte als io angezeigt wurde war sie auf RO, denn systemupdates zb um von USB zu booten wurden nicht gespeichert.
                          Ich besorge mir jetzt ne Gute SSD für ab jetzt.
                          Danke für Eure Hilfe! Habe wieder was gelernt.
                          LG
                          Nils
                            @Thomas-Braun
                            LG
                            Nils
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Wie befürchtet!
                            Danke für das Feedback
