  4. Änderungen nach reboot weg.
backupreboot
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jmeister79 Beim sauberen herunterfahren.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    @Thomas-Braun
    Eine Sicherung fliegt ja nun ab und zu auch mal so raus also muss ich prinzipiell nach ejder Änderung am System einmal herunterfahren?
    Selbst die Variableninhalte sind auf dem alten Stand.
    Ich habe eine Logbuchvariable, die hat danach Stand 30.7.20.
    Nils
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      @Homoran
      Das Backup läuft alle 2 Tage.
      Was für Details brauchst Du?
      ist ein Raspberry Pi 4.
      Betriebssystem
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      00:15:51
      Node.js
      v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.22.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
      NPM
      6.9.0
      Festplatte Größe
      14.33 GB
      Festplatte frei
      10.04 GB
      Anzahl der Adapter
      355
      Betriebszeit
      23 T. 09:31:20
      Aktive Instanzen
      20
      Hostname
      iobrokerpi
      @jmeister79 sagte in Änderungen nach reboot weg.:
      hatte ich befürchtet. Und
      Festplatte Größe
      14.33 GB
      Ist eine 16gb sd Karte?
      Dann tippe ich auf eine sterbende karte. Die bereits ein RO FS besitzt.
      Wie?
      Ist es da noch vollständig?
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        Festplatte Größe
        14.33 GB
        Wie?
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Homoran
        Bin extra wg des ständigen Swappens auf n Raspberry 4 umgestiegen. Woran erkenne ich den Zustand der KArte? Wäre evtl eine externe Festplatte besser? Hab davon Hunderte rumliegen.
        Die Backups sehen gut aus. Muss jetzt nur das richtige finden, denn in den letzten Tagen hatte ich das dann schon öfters.
        Ich kann es ja auch schnell wieder hinprogrammieren, ist kein Beinbruch, nur wundert mich dieses verhalten ohne herunterfahren alles zu killen. War mir bisher nicht aufgefallen.
          @Homoran
          Machst du das etwa öfter? Solltest du dir dringend abgewöhnen. Auf jeglichem System.
          Läuft der Pi etwa im RunLevel 5?
          who -r
          Schaum nal in den Kernel-Meldungen nach:
          dmesg
            @Thomas-Braun
            Nils
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @Thomas-Braun
            Dafür sollte man sich für derartige Systeme (Smarthome-Zentrale, NAS, ...) evtl. eine kleine USV leisten, die bei einem Stromausfall dann eine gewisse Zeit puffert und das System sauber herunter fährt, bevor plötzlich der Saft ganz weg ist. Für unter 100€ (teilweise die Hälfte) bekommt man da was Brauchbares und es kostet garantiert weniger als die Nerven, wenn man bei plötzlichem Stromausfall merkt, dass es ein Dateisystem zerschossen hat, das Backup schon seit 3 Wochen wegen irgendeines Fehlers nicht mehr lief und man gerade in der Zeit die 300 neuen Sensoren ins System eingebunden hat, die man so dringend brauchte... 😊
            Zum Thema RAM auf die Platte schieben, hat @Thomas-Braun ja schon was geschrieben, ansonsten macht das z.B. Linux regelmäßig selbst. Allerdings nur, wenn nicht das eintraf was @Homoran schrieb: Dass das Dateisystem evtl. nur noch read only ist, weil es eben schon zu Problemen kam.
            Und bei einem Raspi sterben SD-Karten leider manchmal sehr schnell und immer dann, wenn es eben gerade nicht passt.
            Gruss, Jürgen
            Gruss, Jürgen
              who -r
              dmesg
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @Thomas-Braun
              Guten Morgen,
              ja es ist Runlevel 5 eingestellt. Was bringt das jetzt für mich für nachteile? Ich werd aus dem Wiki dazu nicht so recht schlau, warum das schlecht sein sollte.
              Nils
              Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                Guten Morgen,
                Nils
                @jmeister79 Du schleppst einen riesigen Berg an unnötiger Software mit und schaufelst dir damit z. B. den Speicher zu. Die knappen Ressourcen nutzt du besser für andere Dinge. Deswegen Server immer ohne graphische Oberfläche laufen lassen.
                  @Thomas-Braun
                  Guten Morgen,
                  Nils
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @jmeister79 im runlevel 5 hast du die komplette benutzeroberfläche von linux mit an laufen. runlevel 3 ist die wahl.
                  bzgl. deines raspi4. die können inzwischen schon von ssd booten, da brauchts keine schnell sterbenden sd fluppen mehr.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @da_Woody
                    Moin,
                    danke euch beiden für die Erklärung.
                    Ich bin grad dabei eine USB Platte fertig zu machen. Allerdings muss ich ejtzt erstmal rauskriegenw ie ich das Image der SD Karte jetzt auf die Platte kriege. Google grad rum hier.
                    Nils
                    ps.: wie stellt man denn fest ob die SD KArte nur noch RO ist?
                      @da_Woody
                      Moin,
                      Nils
                      mount | sort | grep ^/dev
                      oder halt in
                      dmesg
                      schauen ob der Karte was weh tut.
                        oder halt in
                        dmesg
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @Thomas-Braun beim dmesg sehe ich nichts ungewöhnliches.
                        der andere befehlt bringt:
                        /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                          @jmeister79 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen, dann kann man das auch besser lesen.
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @Thomas-Braun ich habe versucht, die karte in ein image zu retten,w eil ich leider nur den ioroker ordner gesichert habe aber da hat er einen lesefehler.
                            naja dann lege ich jetzt n neues image an und kopiere den iobroker wieder drüber
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @Thomas-Braun kannst Du mal sauberes runterfahren definieren?
                              sudo shutdown oder vorher noch iobroker stop
                                @jmeister79
                                sudo shutdown
                                reicht. Wenn du vorher den iobroker stopst schadet das aber auch nicht.
                                  @jmeister79
                                  sudo shutdown
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @Thomas-Braun
                                  Habe es jetzt seit zwei tagen von einem USB Stick laufen,w ar n bisschen tricky die Karte darauf zu kriegen.
                                  Jetzt geht alles wieder. Und obwohl die Karte als io angezeigt wurde war sie auf RO, denn systemupdates zb um von USB zu booten wurden nicht gespeichert.
                                  Ich besorge mir jetzt ne Gute SSD für ab jetzt.
                                  Danke für Eure Hilfe! Habe wieder was gelernt.
                                  LG
                                  Nils
                                    @Thomas-Braun
                                    LG
                                    Nils
                                    Wie befürchtet!
                                    Danke für das Feedback
