  4. ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer
ical adapter
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heinzie sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
    Zugriff auf den Kalender scheint zu funktionieren (nach Debug Ausgabe)
    sind die unkenntlich gemachten URL alle identisch?
    Und wenn du den URL im Adressfeld des Browsers eingibst?
    Wie ist die Konfiguration der Instanz?
    heinzie
    @Homoran ja, die URL sind immer gleich, verwende aktuell nur einen Kalender.
    • H heinzie
      @heinzie mir fehlt eine Antwort zu
      @Homoran sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
      Dann kann ich auch weiter nach deinem Fehler suchen, außer dein nächster Mülltermin ist nicht vor Mittwoch
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heinzie
        schrieb am zuletzt editiert von heinzie
        @Homoran noch vergessen, im Browser geht der Link auch
        • H heinzie
          ...undwas steht drin????
            heinzie
            @Homoran das ist dann der aktuelle Kalender ```
            SUMMARY:qweqweqwe
            TRANSP:OPAQUE
            UID:6ff58560-07ac-47c7-bbc8-f79bb90607b3
            X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
            BEGIN:VALARM
            ACTION:DISPLAY
            DESCRIPTION:This is an event reminder
            TRIGGER:-PT15M
            END:VALARM
            END:VEVENT
            BEGIN:VTIMEZONE
            TZID:W. Europe Standard Time
            BEGIN:STANDARD
            DTSTART:19701025T030000
            RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=3;BYMINUTE=0;BYMONTH=10
            TZNAME:Mitteleuropäische Zeit
            TZOFFSETFROM:+0200
            TZOFFSETTO:+0100
            END:STANDARD
            BEGIN:DAYLIGHT
            DTSTART:19700329T020000
            RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=2;BYMINUTE=0;BYMONTH=3
            TZNAME:Mitteleuropäische Sommerzeit
            TZOFFSETFROM:+0100
            TZOFFSETTO:+0200
            END:DAYLIGHT
            END:VTIMEZONE
            END:VCALENDAR
            • H heinzie
              SUMMARY:qweqweqwe
              TRANSP:OPAQUE
              BEGIN:VALARM
              ACTION:DISPLAY
              TRIGGER:-PT15M
              END:VALARM
              END:VEVENT
              BEGIN:VTIMEZONE
              BEGIN:STANDARD
              TZOFFSETFROM:+0200
              TZOFFSETTO:+0100
              END:STANDARD
              BEGIN:DAYLIGHT
              TZOFFSETFROM:+0100
              TZOFFSETTO:+0200
              END:DAYLIGHT
              END:VTIMEZONE
              END:VCALENDAR
              @heinzie mist 😂
              Jetzt hast du mich abgehängt.
              Das sind ja zwei Serientermine.
              Das kann ich nicht 😢
              Wann wären denn die nächsten Abholtermine?
              Du hast in der Instanz nur 3 Tage Vorlauf.
              EDIT
              Wenn ich das hier richtig verstanden habe
              https://icalendar.org/iCalendar-RFC-5545/3-3-10-recurrence-rule.html
              Wäre das jeweils der letzte Sonntag im Monat, einmal März und einmal Oktober
                @heinzie mist 😂
                EDIT
                heinzie
                @Homoran das kommt von dem ganzen rumprobieren 😢
                Von dem Kalender hatte ich nur die letzten Zeile eingetragen, sonst wäre das zuviel geworden.
                Den Zeitraum habe ich jeztz mal auf 7 Tage erhöht.
                Was mit noch aufgefallen ist, wenn ich bei den Einstellungen User + Passwort weglasse, steht im Log trotzdem "File read successfully https://192.168.0......"
                • H heinzie
                  Auch noch nach einem reboot ;-)
                    heinzie
                    @Homoran ja, blicke jetzt nicht mehr durch
                    • H heinzie
                      @heinzie ich auch nicht.
                      dein Kalender scheint ja lokal zu liegen. Ich kann das wegen der Verschleierung nicht sehen.
                      da brauchst du user und Passwort in deinem eigenen Netz um auf die Datei zuzugreifen?
                      Ansonsten hätten die credentials noch irgendwo im Cache liegen können.
                        heinzie
                        @Homoran der liegt auf meiner NAS, ist ggf. ein Problem von dem Log. Vielleicht ist das noch ein Problem mit dem Certifikat wegen https, deshalb habe ich aber SSL-Fehler ignorieren aktiviert.
                        • H Offline
                          heinzie
                          Habe jetzt den ical Kalender lokal als Datei abgelegt. Dann funktioniert das mit dem einlesen. Das nächste Problem was jetzt auftaucht ist, dass die Einträge 8* angezeigt werden obwohl nur einmal im original Kalender vorhanden. Habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf den Kalender:
                          • H heinzie
                            wie steht es denn in dem HTML-Datenpunkt?
                            Was ist das für ein Widget?
                              heinzie
                              @Homoran am Widget liegt es nicht, dass steht schon genau so in dem Datenpunkt drin
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @heinzie
                                Es scheint so, dass das durch den iCal-Adapter verwendete und mitinstallierte (Fremd)Modul „rrule“ in der aktuellen Version einen Bug hat.
                                Der iCal-Adapter (v1.7.3) wurde angepasst und steht bald im Latest und Stable zur Verfügung. Auf Git (Achtung, auf eigene Gefahr!) liegt die v1.7.3 schon.
                                Und damit hat es bei mir dann wieder funktioniert.
                                Gruß,
                                Eric
                                K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • eric2905E eric2905
                                  @heinzie
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Kueppert
                                  @eric2905 bei mir leider nicht. Ich warte mal auf die v1.7.4. Der ical hat nach dem Update auf 1.7.3 jeden meiner Kalender mindestens 45mal versucht abzuholen. Issue wurde bereits eines erstellt.
                                  VG Thorsten
                                  Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kueppert
                                    VG Thorsten
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yak55
                                    ich habe gerade das Update auf v1.7.3 gemacht und festgestellt, dass in der erzeugten Tabelle die Einträge statt einmal nun mehrfach vorhanden sind. In der Log-Datei kann ich sehen, das ical 25 mal die Daten abfragt und dann ohne Fehler beendet wird. Habe es vorerst deaktiviert und warte auf ein neues Update.
                                    Sebastian
                                      @heinzie
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      heinzie
                                      @eric2905 bei mir hat das Update auf 1.7.3 leider den Fehler auch nicht beseitigt
                                      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H heinzie
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @heinzie Dann versuche mal die aktuelle v1.7.4
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          heinzie
                                          @eric2905 Vielen Dank. Geht einwandfrei. Die vielen Einträge sind jetzt weg und es werden die Termine jetzt einzeln angezeigt. Nur mit meinem Online Zugriff auf meinen ical Server läuft immer noch nicht. Ist aber wahrscheinlich eine andere Baustelle
