  4. ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer
ical adapter
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H heinzie
    @Homoran ja, die URL sind immer gleich, verwende aktuell nur einen Kalender.
    @heinzie mir fehlt eine Antwort zu
    @Homoran sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
    Und wenn du den URL im Adressfeld des Browsers eingibst?
    Dann kann ich auch weiter nach deinem Fehler suchen, außer dein nächster Mülltermin ist nicht vor Mittwoch
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      heinzie
      schrieb am zuletzt editiert von heinzie
      @Homoran noch vergessen, im Browser geht der Link auch
      • H heinzie
        @heinzie sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
        ...undwas steht drin????
          heinzie
          @Homoran das ist dann der aktuelle Kalender ```
          SUMMARY:qweqweqwe
          TRANSP:OPAQUE
          UID:6ff58560-07ac-47c7-bbc8-f79bb90607b3
          X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
          BEGIN:VALARM
          ACTION:DISPLAY
          DESCRIPTION:This is an event reminder
          TRIGGER:-PT15M
          END:VALARM
          END:VEVENT
          BEGIN:VTIMEZONE
          TZID:W. Europe Standard Time
          BEGIN:STANDARD
          DTSTART:19701025T030000
          RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=3;BYMINUTE=0;BYMONTH=10
          TZNAME:Mitteleuropäische Zeit
          TZOFFSETFROM:+0200
          TZOFFSETTO:+0100
          END:STANDARD
          BEGIN:DAYLIGHT
          DTSTART:19700329T020000
          RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=2;BYMINUTE=0;BYMONTH=3
          TZNAME:Mitteleuropäische Sommerzeit
          TZOFFSETFROM:+0100
          TZOFFSETTO:+0200
          END:DAYLIGHT
          END:VTIMEZONE
          END:VCALENDAR
          • H heinzie
            SUMMARY:qweqweqwe
            TRANSP:OPAQUE
            BEGIN:VALARM
            ACTION:DISPLAY
            TRIGGER:-PT15M
            END:VALARM
            END:VEVENT
            BEGIN:VTIMEZONE
            BEGIN:STANDARD
            TZOFFSETFROM:+0200
            TZOFFSETTO:+0100
            END:STANDARD
            BEGIN:DAYLIGHT
            TZOFFSETFROM:+0100
            TZOFFSETTO:+0200
            END:DAYLIGHT
            END:VTIMEZONE
            END:VCALENDAR
            @heinzie mist 😂
            Jetzt hast du mich abgehängt.
            Das sind ja zwei Serientermine.
            Das kann ich nicht 😢
            Wann wären denn die nächsten Abholtermine?
            Du hast in der Instanz nur 3 Tage Vorlauf.
            EDIT
            Wenn ich das hier richtig verstanden habe
            https://icalendar.org/iCalendar-RFC-5545/3-3-10-recurrence-rule.html
            Wäre das jeweils der letzte Sonntag im Monat, einmal März und einmal Oktober
              @heinzie mist 😂
              EDIT
              heinzie
              @Homoran das kommt von dem ganzen rumprobieren 😢
              Von dem Kalender hatte ich nur die letzten Zeile eingetragen, sonst wäre das zuviel geworden.
              Den Zeitraum habe ich jeztz mal auf 7 Tage erhöht.
              Was mit noch aufgefallen ist, wenn ich bei den Einstellungen User + Passwort weglasse, steht im Log trotzdem "File read successfully https://192.168.0......"
              • H heinzie
                Auch noch nach einem reboot ;-)
                  heinzie
                  @Homoran ja, blicke jetzt nicht mehr durch
                  • H heinzie
                    @heinzie ich auch nicht.
                    dein Kalender scheint ja lokal zu liegen. Ich kann das wegen der Verschleierung nicht sehen.
                    da brauchst du user und Passwort in deinem eigenen Netz um auf die Datei zuzugreifen?
                    Ansonsten hätten die credentials noch irgendwo im Cache liegen können.
                      heinzie
                      @Homoran der liegt auf meiner NAS, ist ggf. ein Problem von dem Log. Vielleicht ist das noch ein Problem mit dem Certifikat wegen https, deshalb habe ich aber SSL-Fehler ignorieren aktiviert.
                      • H Offline
                        heinzie
                        Habe jetzt den ical Kalender lokal als Datei abgelegt. Dann funktioniert das mit dem einlesen. Das nächste Problem was jetzt auftaucht ist, dass die Einträge 8* angezeigt werden obwohl nur einmal im original Kalender vorhanden. Habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf den Kalender:
                        • H heinzie
                          wie steht es denn in dem HTML-Datenpunkt?
                          Was ist das für ein Widget?
                            heinzie
                            @Homoran am Widget liegt es nicht, dass steht schon genau so in dem Datenpunkt drin
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @heinzie
                              Es scheint so, dass das durch den iCal-Adapter verwendete und mitinstallierte (Fremd)Modul „rrule“ in der aktuellen Version einen Bug hat.
                              Der iCal-Adapter (v1.7.3) wurde angepasst und steht bald im Latest und Stable zur Verfügung. Auf Git (Achtung, auf eigene Gefahr!) liegt die v1.7.3 schon.
                              Und damit hat es bei mir dann wieder funktioniert.
                              Gruß,
                              Eric
                              K H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • eric2905E eric2905
                                @heinzie
                                Gruß,
                                Eric
                                Kueppert
                                @eric2905 bei mir leider nicht. Ich warte mal auf die v1.7.4. Der ical hat nach dem Update auf 1.7.3 jeden meiner Kalender mindestens 45mal versucht abzuholen. Issue wurde bereits eines erstellt.
                                VG Thorsten
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kueppert
                                  VG Thorsten
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yak55
                                  ich habe gerade das Update auf v1.7.3 gemacht und festgestellt, dass in der erzeugten Tabelle die Einträge statt einmal nun mehrfach vorhanden sind. In der Log-Datei kann ich sehen, das ical 25 mal die Daten abfragt und dann ohne Fehler beendet wird. Habe es vorerst deaktiviert und warte auf ein neues Update.
                                  Sebastian
                                    @heinzie
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    heinzie
                                    @eric2905 bei mir hat das Update auf 1.7.3 leider den Fehler auch nicht beseitigt
                                    eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @heinzie Dann versuche mal die aktuelle v1.7.4
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        heinzie
                                        @eric2905 Vielen Dank. Geht einwandfrei. Die vielen Einträge sind jetzt weg und es werden die Termine jetzt einzeln angezeigt. Nur mit meinem Online Zugriff auf meinen ical Server läuft immer noch nicht. Ist aber wahrscheinlich eine andere Baustelle
