  4. ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer
ical adapter
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @heinzie mist 😂
    Jetzt hast du mich abgehängt.
    Das sind ja zwei Serientermine.
    Das kann ich nicht 😢
    Wann wären denn die nächsten Abholtermine?
    Du hast in der Instanz nur 3 Tage Vorlauf.
    EDIT
    Wenn ich das hier richtig verstanden habe
    https://icalendar.org/iCalendar-RFC-5545/3-3-10-recurrence-rule.html
    Wäre das jeweils der letzte Sonntag im Monat, einmal März und einmal Oktober
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    @Homoran das kommt von dem ganzen rumprobieren 😢
    Von dem Kalender hatte ich nur die letzten Zeile eingetragen, sonst wäre das zuviel geworden.
    Den Zeitraum habe ich jeztz mal auf 7 Tage erhöht.
    Was mit noch aufgefallen ist, wenn ich bei den Einstellungen User + Passwort weglasse, steht im Log trotzdem "File read successfully https://192.168.0......"
    • H heinzie
      @heinzie sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
      Auch noch nach einem reboot ;-)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heinzie
        @Homoran ja, blicke jetzt nicht mehr durch
        • H heinzie
          @heinzie ich auch nicht.
          dein Kalender scheint ja lokal zu liegen. Ich kann das wegen der Verschleierung nicht sehen.
          da brauchst du user und Passwort in deinem eigenen Netz um auf die Datei zuzugreifen?
          Ansonsten hätten die credentials noch irgendwo im Cache liegen können.
            heinzie
            @Homoran der liegt auf meiner NAS, ist ggf. ein Problem von dem Log. Vielleicht ist das noch ein Problem mit dem Certifikat wegen https, deshalb habe ich aber SSL-Fehler ignorieren aktiviert.
            • H Offline
              heinzie
              Habe jetzt den ical Kalender lokal als Datei abgelegt. Dann funktioniert das mit dem einlesen. Das nächste Problem was jetzt auftaucht ist, dass die Einträge 8* angezeigt werden obwohl nur einmal im original Kalender vorhanden. Habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf den Kalender:
              • H heinzie
                wie steht es denn in dem HTML-Datenpunkt?
                Was ist das für ein Widget?
                  heinzie
                  @Homoran am Widget liegt es nicht, dass steht schon genau so in dem Datenpunkt drin
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @heinzie
                    Es scheint so, dass das durch den iCal-Adapter verwendete und mitinstallierte (Fremd)Modul „rrule“ in der aktuellen Version einen Bug hat.
                    Der iCal-Adapter (v1.7.3) wurde angepasst und steht bald im Latest und Stable zur Verfügung. Auf Git (Achtung, auf eigene Gefahr!) liegt die v1.7.3 schon.
                    Und damit hat es bei mir dann wieder funktioniert.
                    Gruß,
                    Eric
                    K H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • eric2905E eric2905
                      @heinzie
                      Gruß,
                      Eric
                      Kueppert
                      @eric2905 bei mir leider nicht. Ich warte mal auf die v1.7.4. Der ical hat nach dem Update auf 1.7.3 jeden meiner Kalender mindestens 45mal versucht abzuholen. Issue wurde bereits eines erstellt.
                      VG Thorsten
                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        VG Thorsten
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yak55
                        ich habe gerade das Update auf v1.7.3 gemacht und festgestellt, dass in der erzeugten Tabelle die Einträge statt einmal nun mehrfach vorhanden sind. In der Log-Datei kann ich sehen, das ical 25 mal die Daten abfragt und dann ohne Fehler beendet wird. Habe es vorerst deaktiviert und warte auf ein neues Update.
                        Sebastian
                          @heinzie
                          Gruß,
                          Eric
                          heinzie
                          @eric2905 bei mir hat das Update auf 1.7.3 leider den Fehler auch nicht beseitigt
                          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @heinzie Dann versuche mal die aktuelle v1.7.4
                            Gruß,
                            Eric
                              Gruß,
                              Eric
                              heinzie
                              @eric2905 Vielen Dank. Geht einwandfrei. Die vielen Einträge sind jetzt weg und es werden die Termine jetzt einzeln angezeigt. Nur mit meinem Online Zugriff auf meinen ical Server läuft immer noch nicht. Ist aber wahrscheinlich eine andere Baustelle
