  4. ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer
ical adapter
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    schrieb am zuletzt editiert von heinzie
    ich versuche mich gerade an dem ical Adapter 1.7.2
    Zugriff auf den Kalender scheint zu funktionieren (nach Debug Ausgabe)
    Nur das html Feld im Datenpunkt beliebt immer leer.
    Jemand eine Idee woran das leigen könnte.
    • H heinzie
      @heinzie sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
      sind die unkenntlich gemachten URL alle identisch?
      Und wenn du den URL im Adressfeld des Browsers eingibst?
      Wie ist die Konfiguration der Instanz?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heinzie
        @Homoran ja, die URL sind immer gleich, verwende aktuell nur einen Kalender.
        • H heinzie
          @heinzie mir fehlt eine Antwort zu
          @Homoran sagte in ical ließt keine Werte ein, Tabelle bleibt immer leer:
          Dann kann ich auch weiter nach deinem Fehler suchen, außer dein nächster Mülltermin ist nicht vor Mittwoch
            heinzie
            @Homoran noch vergessen, im Browser geht der Link auch
            • H heinzie
              ...undwas steht drin????
                heinzie
                @Homoran das ist dann der aktuelle Kalender ```
                SUMMARY:qweqweqwe
                TRANSP:OPAQUE
                UID:6ff58560-07ac-47c7-bbc8-f79bb90607b3
                X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY
                BEGIN:VALARM
                ACTION:DISPLAY
                DESCRIPTION:This is an event reminder
                TRIGGER:-PT15M
                END:VALARM
                END:VEVENT
                BEGIN:VTIMEZONE
                TZID:W. Europe Standard Time
                BEGIN:STANDARD
                DTSTART:19701025T030000
                RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=3;BYMINUTE=0;BYMONTH=10
                TZNAME:Mitteleuropäische Zeit
                TZOFFSETFROM:+0200
                TZOFFSETTO:+0100
                END:STANDARD
                BEGIN:DAYLIGHT
                DTSTART:19700329T020000
                RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYHOUR=2;BYMINUTE=0;BYMONTH=3
                TZNAME:Mitteleuropäische Sommerzeit
                TZOFFSETFROM:+0100
                TZOFFSETTO:+0200
                END:DAYLIGHT
                END:VTIMEZONE
                END:VCALENDAR
                • H heinzie
                  SUMMARY:qweqweqwe
                  TRANSP:OPAQUE
                  BEGIN:VALARM
                  ACTION:DISPLAY
                  TRIGGER:-PT15M
                  END:VALARM
                  END:VEVENT
                  BEGIN:VTIMEZONE
                  BEGIN:STANDARD
                  TZOFFSETFROM:+0200
                  TZOFFSETTO:+0100
                  END:STANDARD
                  BEGIN:DAYLIGHT
                  TZOFFSETFROM:+0100
                  TZOFFSETTO:+0200
                  END:DAYLIGHT
                  END:VTIMEZONE
                  END:VCALENDAR
                  @heinzie mist 😂
                  Jetzt hast du mich abgehängt.
                  Das sind ja zwei Serientermine.
                  Das kann ich nicht 😢
                  Wann wären denn die nächsten Abholtermine?
                  Du hast in der Instanz nur 3 Tage Vorlauf.
                  EDIT
                  Wenn ich das hier richtig verstanden habe
                  https://icalendar.org/iCalendar-RFC-5545/3-3-10-recurrence-rule.html
                  Wäre das jeweils der letzte Sonntag im Monat, einmal März und einmal Oktober
                    @heinzie mist 😂
                    EDIT
                    heinzie
                    @Homoran das kommt von dem ganzen rumprobieren 😢
                    Von dem Kalender hatte ich nur die letzten Zeile eingetragen, sonst wäre das zuviel geworden.
                    Den Zeitraum habe ich jeztz mal auf 7 Tage erhöht.
                    Was mit noch aufgefallen ist, wenn ich bei den Einstellungen User + Passwort weglasse, steht im Log trotzdem "File read successfully https://192.168.0......"
                    • H heinzie
                      Auch noch nach einem reboot ;-)
                        heinzie
                        @Homoran ja, blicke jetzt nicht mehr durch
                        • H heinzie
                          @heinzie ich auch nicht.
                          dein Kalender scheint ja lokal zu liegen. Ich kann das wegen der Verschleierung nicht sehen.
                          da brauchst du user und Passwort in deinem eigenen Netz um auf die Datei zuzugreifen?
                          Ansonsten hätten die credentials noch irgendwo im Cache liegen können.
                            heinzie
                            @Homoran der liegt auf meiner NAS, ist ggf. ein Problem von dem Log. Vielleicht ist das noch ein Problem mit dem Certifikat wegen https, deshalb habe ich aber SSL-Fehler ignorieren aktiviert.
                            • H Offline
                              heinzie
                              Habe jetzt den ical Kalender lokal als Datei abgelegt. Dann funktioniert das mit dem einlesen. Das nächste Problem was jetzt auftaucht ist, dass die Einträge 8* angezeigt werden obwohl nur einmal im original Kalender vorhanden. Habe jetzt irgendwie keine Lust mehr auf den Kalender:
                              • H heinzie
                                wie steht es denn in dem HTML-Datenpunkt?
                                Was ist das für ein Widget?
                                  heinzie
                                  @Homoran am Widget liegt es nicht, dass steht schon genau so in dem Datenpunkt drin
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @heinzie
                                    Es scheint so, dass das durch den iCal-Adapter verwendete und mitinstallierte (Fremd)Modul „rrule“ in der aktuellen Version einen Bug hat.
                                    Der iCal-Adapter (v1.7.3) wurde angepasst und steht bald im Latest und Stable zur Verfügung. Auf Git (Achtung, auf eigene Gefahr!) liegt die v1.7.3 schon.
                                    Und damit hat es bei mir dann wieder funktioniert.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • eric2905E eric2905
                                      @heinzie
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Kueppert
                                      @eric2905 bei mir leider nicht. Ich warte mal auf die v1.7.4. Der ical hat nach dem Update auf 1.7.3 jeden meiner Kalender mindestens 45mal versucht abzuholen. Issue wurde bereits eines erstellt.
                                      VG Thorsten
                                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        VG Thorsten
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yak55
                                        ich habe gerade das Update auf v1.7.3 gemacht und festgestellt, dass in der erzeugten Tabelle die Einträge statt einmal nun mehrfach vorhanden sind. In der Log-Datei kann ich sehen, das ical 25 mal die Daten abfragt und dann ohne Fehler beendet wird. Habe es vorerst deaktiviert und warte auf ein neues Update.
                                        Sebastian
                                          @heinzie
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          heinzie
                                          @eric2905 bei mir hat das Update auf 1.7.3 leider den Fehler auch nicht beseitigt
                                          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
