  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Die 1.0.3 hat meines Erachtens keine Auswirkungen auf mein Problem.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @haselchen sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Die 1.0.3
    Hast du wirklich noch die 1.0.3.
    Mittlerweile gibt es schon 2.0.2.
    Dafür musst du aber glaube ich beta-Tester sein.
    Ich kann dir die apk aber gerne per Mail zusenden. habe diese mal gesichert.
    Dann pn an mich.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Die 1.0.3
      Dann pn an mich.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Vielen Dank, komme ich bestimmt drauf zurück.
      Bastel noch ein wenig.
      Updates sind manchmal nicht die beste Lösung.
      No views found Meldung kommt nach resync.
      Und Texte und Farben sind in der App nun anders als im Browser.
      Aber ich hab ja Zeeeeeeeeeeeeit.
      bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Hab ich auch öfters.
        Warum diese Meldung kommt, weiß ich auch nicht.
        Einfach ignorieren.
        Funktioniert aber trotzdem.
        Danke.
          @bahnuhr
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          da fehlt was!
          no views found in abfragen?
          Welches Projekt hattest du ausgewählt?
          bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            @bahnuhr
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Das hab ich nicht.
            Farben passen.
            Manche widgets werden in der app aber größer dargestellt, z.B. jqui-radibuttons valuelist
            mfg
            Danke.
              da fehlt was!
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @Homoran sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
              da fehlt was!
              Was meinst du damit.
              Bei mir würde angeblich die: vis-views.json
              fehlen. Da sind ja alle views gespeicht; und diese ist definitiv vorhanden.
              Projekt: main
              Danke.
                da fehlt was!
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Homoran
                Wenn ich die App beende und neu starte ,funktioniert sie.
                Mache ich , was ich selten mache, einen resync, kommt wie bei @bahnuhr der Fehler.
                Aber damit kann ich eben.
                Was kacke ist, sind die unterschiedlichen Darstellungen.
                Im Editor anders als im Browser und dann wieder anders als in der App.
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Ja, stimme ich zu.
                  War aber schon immer so.
                  Bei mir sind nur wenige widgets betroffen, deshalb finde ich dies jetzt nicht ganz so schlimm.
                  mfg
                  Danke.
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das liegt leider an den unterschiedlichen Auflösungen und Schriftgrößen, die von den Browsern unterstützt werden sowie an der Art des Renderns.
                    Zwischen Editor und Runtime auf dem selben Rechner sollte kein Unterschied sein.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ja, stimme ich zu.
                      mfg
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Mich ärgert vor allem, nach dem Update, darf ich alle Views nun durchgucken, ob alle Widgets,Schriftarten etc. noch so sind wie vorher.
                      Trotz Lob für das Programmieren und zur Verfügung stellen, ist das ein Ärgernis.
                      Ich muss erstmal nen Cappu trinken, bin unterzuckert 😁
                      @bahnuhr @Homoran ihr seid schon schwer in Ordnung 👍 Bis nachher.
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Ja, das musst du schon mal machen.
                        Ja, aber wie homoran schon schrieb liegt es an der Auflösung.
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @bahnuhr @Homoran ihr seid schon schwer in Ordnung. Bis nachher.
                          stimmt ;-)
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            stimmt ;-)
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            @Homoran
                            Mein Spass hält sich dann doch irgendwie in Grenzen.
                            Man werkelt den ganzen Tag an der VIS und erlebt eigentlich nur Rückschläge.
                            Gibt keine View , die nicht Probleme bereitet, trotz aktuellem Systems.
                            Wieso sehe ich im Browser das Widget jqui Icon Toggle und kann es schalten , aber in der App auf dem Tablet fehlen alle 4 Widgets?
                            VIS App 2.0.2
                            Android 6.0
                              @bahnuhr
                              @Homoran
                              VIS App 2.0.2
                              Android 6.0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Grundsätzlich müssen alle Widgets in die App integrieren werden.
                              Das muss Bluefox bei einem Update machen.
                              Also sind neuere und selbst erstellte Widgets oft nicht in der App sichtbar.
                              Was die Android Version angeht, sollte es mit v6 krin Problem geben, versionen 4 und kleiner werden nicht mehr (voll) unterstützt.
                              Entscheidend für die Darstellung ist Android webview, was ab einer Version in Google Chrome integriert wurde.
                              edit:
                              Eins fällt mir noch ein.
                              Google hat irgendwann die default Farbe von Schwarz auf Weiß umgestellt.
                              Linien und Schriften, bei denen keine Farbe explizit definieren sind jetzt weiß
                                edit:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Homoran
                                Vielen Dank für die Erklärung.
                                Ich rede mal frei Schnauze.
                                So ist die App ja nen Überraschungsei.
                                Du kannst da ja nüscht für.
                                Aber für mich ist das frustrierend. Ich weiss ja nie , ob meine Ideen umgesetzt werden vom Tablet.
                                Vielleicht kann @Bluefox dem User wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @haselchen
                                  Ich konnte nicht glauben dass die jqui eidgets nicht funktioniert.
                                  habe eben auf die schnelle vom Handy aus ein toggle in einen bestehenden vuew gezogen
                                  klappt einwandfrei
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    liegt aber nicht an der app, wie gezeigt
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Aber wie du siehst, sieht man bei mir nichts :)
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @haselchen der Screenshot stammt von Android 10, habe es dann nochmals mit einem älteren tablet un Android 8versucht. Da klappt es auch.
                                        noch ältere hab ich nicht. du aber vielleicht etwas neueres um die uralt webview von android6 als Ursache ausschließen zu können.
                                        Ich nutze dieses widget nicht und weiß z.b. Nicht was passieren würde wenn drin bild falsch abgespeichert wäre.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @haselchen
                                          noch etwas ist mir eingefallen!
                                          Welche Versionen socket.io und Web verwendest du?
                                          ältere Socket können beim upload in die app in ein Timeout laufen, so dass der upload unvollständig ist.
