  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Und da wird der Fehler liegen.
    ... noch nicht wirklich.
    Ich habe jetzt gleich am Anfang die IP eingetragen, unter Projekt konnte ich nix eingeben. Dann OK gedrückt, dann wurde die Verbindung "ja" und das Projekt wurde automatisch ergänzt.
    Dann re-sync und die View war da ... ohne das dieser verdammte Balken irgenwann und irgendwo auftaucht ...
    Warum funktioniert "localhost" nicht ? Der ioBroker und Vis sind auf demselben Raspberry ?!
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Weil beides nicht auf dem Handy läuft
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      Häng mich mal kurz mit ner Frage hier rein.
      Ich habe die Plump Widgets installiert.
      Liegt es an der App Version das ich die Sprinkler und runden Verbindungsstücke auf dem Tablet nicht sehe ?
      Habe noch die 1.App Version.
      @haselchen sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
      Ist möglich, wenn das neuere Ergänzungen sind
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Die letzten "wichtigen" Änderungen wurden 2017 gemacht.
        Im Browser ist alles da, in der App nicht.
        Die schwarz umrandeten Ecken sind nicht da.
        Und die schwarzen Kreise (Sprenkler) erscheinen in der App auch nicht
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          Ich bin mir sicher, da war @apollon77 später noch mal dran.
          Welche Version davon in der App verbaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Die 1.0.3 hat meines Erachtens keine Auswirkungen auf mein Problem.
              @Homoran
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So lange ist das nicht her.
              Zahlreiche Bibliotheken wurde Anfang des Jahres (vielleicht auch schon letztes Jahr) dazu gefügt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bahnuhr
                Ist es dann wirklich möglich , dass gerade die Ecken dazugekommen sind?
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  glaube ich nicht.
                  Denn diese widgets gibts schon länger.
                  Hinzugekommen sind:
                  musiccast, etc.
                  Also ehe die neuere bibliotheken.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    glaube ich nicht.
                    Hinzugekommen sind:
                    musiccast, etc.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Dann Augen zu und App updaten....ist ja Wochenende :)
                      @Homoran
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Die 1.0.3
                      Hast du wirklich noch die 1.0.3.
                      Mittlerweile gibt es schon 2.0.2.
                      Dafür musst du aber glaube ich beta-Tester sein.
                      Ich kann dir die apk aber gerne per Mail zusenden. habe diese mal gesichert.
                      Dann pn an mich.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Die 1.0.3
                        Dann pn an mich.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @bahnuhr
                        Vielen Dank, komme ich bestimmt drauf zurück.
                        Bastel noch ein wenig.
                        Updates sind manchmal nicht die beste Lösung.
                        No views found Meldung kommt nach resync.
                        Und Texte und Farben sind in der App nun anders als im Browser.
                        Aber ich hab ja Zeeeeeeeeeeeeit.
                        bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Hab ich auch öfters.
                          Warum diese Meldung kommt, weiß ich auch nicht.
                          Einfach ignorieren.
                          Funktioniert aber trotzdem.
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            da fehlt was!
                            no views found in abfragen?
                            Welches Projekt hattest du ausgewählt?
                            bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Das hab ich nicht.
                              Farben passen.
                              Manche widgets werden in der app aber größer dargestellt, z.B. jqui-radibuttons valuelist
                              mfg
                              Danke.
                                da fehlt was!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @Homoran sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                da fehlt was!
                                Was meinst du damit.
                                Bei mir würde angeblich die: vis-views.json
                                fehlen. Da sind ja alle views gespeicht; und diese ist definitiv vorhanden.
                                Projekt: main
                                Danke.
                                  da fehlt was!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Wenn ich die App beende und neu starte ,funktioniert sie.
                                  Mache ich , was ich selten mache, einen resync, kommt wie bei @bahnuhr der Fehler.
                                  Aber damit kann ich eben.
                                  Was kacke ist, sind die unterschiedlichen Darstellungen.
                                  Im Editor anders als im Browser und dann wieder anders als in der App.
                                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ja, stimme ich zu.
                                    War aber schon immer so.
                                    Bei mir sind nur wenige widgets betroffen, deshalb finde ich dies jetzt nicht ganz so schlimm.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      @Homoran
                                      Das liegt leider an den unterschiedlichen Auflösungen und Schriftgrößen, die von den Browsern unterstützt werden sowie an der Art des Renderns.
                                      Zwischen Editor und Runtime auf dem selben Rechner sollte kein Unterschied sein.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ja, stimme ich zu.
                                        mfg
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @bahnuhr
                                        Mich ärgert vor allem, nach dem Update, darf ich alle Views nun durchgucken, ob alle Widgets,Schriftarten etc. noch so sind wie vorher.
                                        Trotz Lob für das Programmieren und zur Verfügung stellen, ist das ein Ärgernis.
                                        Ich muss erstmal nen Cappu trinken, bin unterzuckert 😁
                                        @bahnuhr @Homoran ihr seid schon schwer in Ordnung 👍 Bis nachher.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja, das musst du schon mal machen.
                                          Ja, aber wie homoran schon schrieb liegt es an der Auflösung.
                                          Danke.
