  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Homoran
    @Homoran said in Probleme mit ioBroker VIS App:
    cache und speicher der App löschen
    erl.
    Version der App
    2.0.2
    • Dann habe ich die SSID, Name und Kennwort eingegeben und OK gedrückt.
    • Nachdem ich dann mehrere Minuten auf den blau-weißen-drehenden Kreis geschaut habe, habe ich die 3-Punkte oben links gedrückt.
    • Dann habe ich bei socket URL "localhost" durch die IP ersetzen und OK
    • Verbindung war dann "ja", dann re-sync gedrückt
      (Aber immer noch kein Balken nach diesem Neu-Start ...)
    • Dann hat es funktioniert und ich hatte eine View auf dem SamrtPhone
    @RaspiUser sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Und da wird der Fehler liegen.
    Ohne Angabe des Projektes geht nix
    ip und projekt muss vorher ausgewählt werden
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      ... noch nicht wirklich.
      Ich habe jetzt gleich am Anfang die IP eingetragen, unter Projekt konnte ich nix eingeben. Dann OK gedrückt, dann wurde die Verbindung "ja" und das Projekt wurde automatisch ergänzt.
      Dann re-sync und die View war da ... ohne das dieser verdammte Balken irgenwann und irgendwo auftaucht ...
      Warum funktioniert "localhost" nicht ? Der ioBroker und Vis sind auf demselben Raspberry ?!
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Häng mich mal kurz mit ner Frage hier rein.
        Ich habe die Plump Widgets installiert.
        Liegt es an der App Version das ich die Sprinkler und runden Verbindungsstücke auf dem Tablet nicht sehe ?
        Habe noch die 1.App Version.
          Weil beides nicht auf dem Handy läuft
          • haselchenH haselchen
            @Homoran
            @haselchen sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
            Ist möglich, wenn das neuere Ergänzungen sind
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Homoran
              Die letzten "wichtigen" Änderungen wurden 2017 gemacht.
              Im Browser ist alles da, in der App nicht.
              Die schwarz umrandeten Ecken sind nicht da.
              Und die schwarzen Kreise (Sprenkler) erscheinen in der App auch nicht
              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran
                Ich bin mir sicher, da war @apollon77 später noch mal dran.
                Welche Version davon in der App verbaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Homoran
                  Die 1.0.3 hat meines Erachtens keine Auswirkungen auf mein Problem.
                    @Homoran
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So lange ist das nicht her.
                    Zahlreiche Bibliotheken wurde Anfang des Jahres (vielleicht auch schon letztes Jahr) dazu gefügt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @bahnuhr
                      Ist es dann wirklich möglich , dass gerade die Ecken dazugekommen sind?
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        glaube ich nicht.
                        Denn diese widgets gibts schon länger.
                        Hinzugekommen sind:
                        musiccast, etc.
                        Also ehe die neuere bibliotheken.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          glaube ich nicht.
                          Hinzugekommen sind:
                          musiccast, etc.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @bahnuhr
                          Dann Augen zu und App updaten....ist ja Wochenende :)
                            @Homoran
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Die 1.0.3
                            Hast du wirklich noch die 1.0.3.
                            Mittlerweile gibt es schon 2.0.2.
                            Dafür musst du aber glaube ich beta-Tester sein.
                            Ich kann dir die apk aber gerne per Mail zusenden. habe diese mal gesichert.
                            Dann pn an mich.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Die 1.0.3
                              Dann pn an mich.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @bahnuhr
                              Vielen Dank, komme ich bestimmt drauf zurück.
                              Bastel noch ein wenig.
                              Updates sind manchmal nicht die beste Lösung.
                              No views found Meldung kommt nach resync.
                              Und Texte und Farben sind in der App nun anders als im Browser.
                              Aber ich hab ja Zeeeeeeeeeeeeit.
                              bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hab ich auch öfters.
                                Warum diese Meldung kommt, weiß ich auch nicht.
                                Einfach ignorieren.
                                Funktioniert aber trotzdem.
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  da fehlt was!
                                  no views found in abfragen?
                                  Welches Projekt hattest du ausgewählt?
                                  bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Das hab ich nicht.
                                    Farben passen.
                                    Manche widgets werden in der app aber größer dargestellt, z.B. jqui-radibuttons valuelist
                                    mfg
                                    Danke.
                                      da fehlt was!
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Homoran sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
                                      da fehlt was!
                                      Was meinst du damit.
                                      Bei mir würde angeblich die: vis-views.json
                                      fehlen. Da sind ja alle views gespeicht; und diese ist definitiv vorhanden.
                                      Projekt: main
                                      Danke.
                                        da fehlt was!
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        Wenn ich die App beende und neu starte ,funktioniert sie.
                                        Mache ich , was ich selten mache, einen resync, kommt wie bei @bahnuhr der Fehler.
                                        Aber damit kann ich eben.
                                        Was kacke ist, sind die unterschiedlichen Darstellungen.
                                        Im Editor anders als im Browser und dann wieder anders als in der App.
                                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ja, stimme ich zu.
                                          War aber schon immer so.
                                          Bei mir sind nur wenige widgets betroffen, deshalb finde ich dies jetzt nicht ganz so schlimm.
                                          mfg
                                          Danke.
