  4. Probleme mit ioBroker VIS App
    2.7k
    4.8k
    4.0k
android app vis
104 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @haselchen sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
    Liegt es an der App Version das ich die Sprinkler und runden Verbindungsstücke auf dem Tablet nicht sehe ?
    Ist möglich, wenn das neuere Ergänzungen sind
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    Die letzten "wichtigen" Änderungen wurden 2017 gemacht.
    Im Browser ist alles da, in der App nicht.
    Die schwarz umrandeten Ecken sind nicht da.
    Und die schwarzen Kreise (Sprenkler) erscheinen in der App auch nicht
    HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      Ich bin mir sicher, da war @apollon77 später noch mal dran.
      Welche Version davon in der App verbaut ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Homoran
        Die 1.0.3 hat meines Erachtens keine Auswirkungen auf mein Problem.
          @Homoran
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So lange ist das nicht her.
          Zahlreiche Bibliotheken wurde Anfang des Jahres (vielleicht auch schon letztes Jahr) dazu gefügt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bahnuhr
            Ist es dann wirklich möglich , dass gerade die Ecken dazugekommen sind?
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bahnuhr
              glaube ich nicht.
              Denn diese widgets gibts schon länger.
              Hinzugekommen sind:
              musiccast, etc.
              Also ehe die neuere bibliotheken.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                glaube ich nicht.
                Hinzugekommen sind:
                musiccast, etc.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bahnuhr
                Dann Augen zu und App updaten....ist ja Wochenende :)
                  @Homoran
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Die 1.0.3
                  Hast du wirklich noch die 1.0.3.
                  Mittlerweile gibt es schon 2.0.2.
                  Dafür musst du aber glaube ich beta-Tester sein.
                  Ich kann dir die apk aber gerne per Mail zusenden. habe diese mal gesichert.
                  Dann pn an mich.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Die 1.0.3
                    Dann pn an mich.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @bahnuhr
                    Vielen Dank, komme ich bestimmt drauf zurück.
                    Bastel noch ein wenig.
                    Updates sind manchmal nicht die beste Lösung.
                    No views found Meldung kommt nach resync.
                    Und Texte und Farben sind in der App nun anders als im Browser.
                    Aber ich hab ja Zeeeeeeeeeeeeit.
                    bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hab ich auch öfters.
                      Warum diese Meldung kommt, weiß ich auch nicht.
                      Einfach ignorieren.
                      Funktioniert aber trotzdem.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        da fehlt was!
                        no views found in abfragen?
                        Welches Projekt hattest du ausgewählt?
                        bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Das hab ich nicht.
                          Farben passen.
                          Manche widgets werden in der app aber größer dargestellt, z.B. jqui-radibuttons valuelist
                          mfg
                          Danke.
                            da fehlt was!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @Homoran sagte in Probleme mit ioBroker VIS App:
                            da fehlt was!
                            Was meinst du damit.
                            Bei mir würde angeblich die: vis-views.json
                            fehlen. Da sind ja alle views gespeicht; und diese ist definitiv vorhanden.
                            Projekt: main
                            Danke.
                              da fehlt was!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Wenn ich die App beende und neu starte ,funktioniert sie.
                              Mache ich , was ich selten mache, einen resync, kommt wie bei @bahnuhr der Fehler.
                              Aber damit kann ich eben.
                              Was kacke ist, sind die unterschiedlichen Darstellungen.
                              Im Editor anders als im Browser und dann wieder anders als in der App.
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, stimme ich zu.
                                War aber schon immer so.
                                Bei mir sind nur wenige widgets betroffen, deshalb finde ich dies jetzt nicht ganz so schlimm.
                                mfg
                                Danke.
                                  @Homoran
                                  Das liegt leider an den unterschiedlichen Auflösungen und Schriftgrößen, die von den Browsern unterstützt werden sowie an der Art des Renderns.
                                  Zwischen Editor und Runtime auf dem selben Rechner sollte kein Unterschied sein.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ja, stimme ich zu.
                                    mfg
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @bahnuhr
                                    Mich ärgert vor allem, nach dem Update, darf ich alle Views nun durchgucken, ob alle Widgets,Schriftarten etc. noch so sind wie vorher.
                                    Trotz Lob für das Programmieren und zur Verfügung stellen, ist das ein Ärgernis.
                                    Ich muss erstmal nen Cappu trinken, bin unterzuckert 😁
                                    @bahnuhr @Homoran ihr seid schon schwer in Ordnung 👍 Bis nachher.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ja, das musst du schon mal machen.
                                      Ja, aber wie homoran schon schrieb liegt es an der Auflösung.
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr @Homoran ihr seid schon schwer in Ordnung. Bis nachher.
                                        stimmt ;-)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          stimmt ;-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @bahnuhr
                                          @Homoran
                                          Mein Spass hält sich dann doch irgendwie in Grenzen.
                                          Man werkelt den ganzen Tag an der VIS und erlebt eigentlich nur Rückschläge.
                                          Gibt keine View , die nicht Probleme bereitet, trotz aktuellem Systems.
                                          Wieso sehe ich im Browser das Widget jqui Icon Toggle und kann es schalten , aber in der App auf dem Tablet fehlen alle 4 Widgets?
                                          VIS App 2.0.2
                                          Android 6.0
