  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Martin-0 sagte:
    müsste sich dieser drei Tage später wieder auf null stellen.
    Weshalb nach 3 Tagen ?
    Besserer Trigger: ist kleiner als letztes (Änderung wahr --> falsch)
    G
    G
    G.Hawk
    Weil er in drei Tagen die benötigte Wassermenge bzw. die Einschaltzeit der Ventile berechnen soll.
    Wenn er also heute guckt wie die Niederschlagsmengen waren und es nicht geregnet hat, würde er am nächsten Tag ja wieder bewässern. Deshalb prüfe ich, ob die Beregnung an war. Wenn sie jetzt also drei Tage aus war (Was dem Wert "0 min" entspricht, dann darf wieder bewässert werden.
    • G G.Hawk
      Hallo.
      Ich möchte gern meine Bewässerung nach Niederschlagsmenge beregnen lassen.
      Ich verzweifle gerade daran wie ich die Regenmenge der letzten drei Tage in einem Datenpunkt abbilden kann.
      Ich habe eine Wetterstation. Diese gibt mir, unter Zuhilfenahme von Underground Weather und/oder dem Wetterstation Wlan Skript, einen Niederschlagswert in mm pro Tag.
      Für meine Bewässerung muss ich alle drei Tage ca. 15-20 mm beregnen.
      Jetzt muss ich nur wissen, wieviel mm es in den letzten drei Tagen geregnet hat.
      Die Daten pro Tag habe ich ja. Diese könnte ich ja immer Abends in einen Datenpunkt schreiben lassen.
      Ich komm einfach nicht drauf, wie ich ein Blockly Skript schreiben soll, was immer nur die Daten der letzten drei Tage zusammenrechnet.
      Ich kann doch nicht der erste sein, der diese Daten braucht, ich kann aber einfach nichts im Forum finden.
      Oder denke ich da zu kompliziert?
      Es muss doch irgendjemanden geben, der das gleiche vor hat wie ich.
      Kann mir jemand helfen?
      paul53P
      paul53P
      @Martin-0 sagte:
      Must Du nicht eher eine Zeitvorgabe je nach erforderlicher Restmenge machen ? Und was ist, wenn es am 2. Tag der Bewässerung etwas regnet ?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Martin-0 sagte:
        G
        G
        G.Hawk
        Also ich wollte das jetzt so machen, dass ich jeden Tag gucke, wieviel Niederschlag runtergekommen ist.
        Wenn ich unter 10mm bin dann soll bewässert werden wenn darüber dann nicht. Das kann ich ja noch anpassen.
        Ich muss aber wissen, ob die Regner innerhalb der letzten 3 Tage an waren, sonst würde er ja jeden Tag bewässern wenn es unter 10 mm geregnet hat.
        Wenn es am 2. Tag regnet, berechnet er mir ja wieder den Niederschlag am nächsten Tag und wenn das nicht ausreicht und die Regner 3 Tage aus waren, dann wird wieder bewässert.
        • G G.Hawk
          paul53P
          paul53P
          @Martin-0 sagte:
          Bevor die Regner eingeschaltet werden sollen (Freigabe), prüfen ob die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 72 h (259200000 ms) her ist.
            @Martin-0 sagte:
            G
            G
            G.Hawk
            Das ist eine gute Idee, aber wie mache ich das in einem blockly?
            paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              paul53P
              paul53P
              @Martin-0 sagte:
              Wie schaltest Du die 3 Aktoren jetzt ein ?
              • G G.Hawk
                G
                G
                G.Hawk
                @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                Wenn ich jetzt aber die Regner manuell einschalte und garnicht so lange an lasse, dann müsste ich eignetlich einen Wert haben.
                Ist es denn sehr umständlich den Wert nach 72 Stunden auf 0 zu setzten?
                  @Martin-0 sagte:
                  G
                  G
                  G.Hawk
                  @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                  @Martin-0 sagte:
                  mit einem Homematic 4fach Aktor
                  • G G.Hawk
                    @Martin-0 sagte:
                    paul53P
                    paul53P
                    @Martin-0 sagte:
                    Ich meine - mit welchem Automatismus (Blockly) ?
                      @Martin-0 sagte:
                      G
                      G
                      G.Hawk
                      Ach so. Ich habe eine Homematic Variable, die wiederum vom iobroker aktiv gesetzt wird, wenn die Bedingungen stimmen.
                      In der Homematic läuft ein Programm, das dann zu einer bestimmten Zeit prüft, ob die Variable aktiviert ist und dann 2 Stunden bewässert.
                      Na ja, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen.
                      Ich versuche nur über die CCU zu schalten, da ich über Tinymatic die Systemvariablen auch bedienen kann bzw. übers Handy auch alles deaktivieren kann.
                      Wenn alles im Iobroker läuft sehe ich das ja auf dem Handy nicht.
                      • G G.Hawk
                        paul53P
                        paul53P
                        @Martin-0 sagte:
                        Das wird schnell unübersichtlich, wenn man in verschiedenen Systemen Programme laufen hat.
                        Die SV hat also eine Freigabe-Funktion für die Bewässerung ?
                          @Martin-0 sagte:
                          G
                          G
                          G.Hawk
                          Ja das stimmt. Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
                          Kann ich vielleicht mit irgendeinem Timeout den wert dann auf 0 setzen?
                          • G G.Hawk
                            paul53P
                            paul53P
                            @Martin-0 sagte:
                            Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
                            Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
                              @Martin-0 sagte:
                              G
                              G
                              G.Hawk
                              Könnte ich das auch einmal am Tag prüfen?
                              Die Idee habe ich verstanden, nur wenn ich die Regner nur mal so anmache, dann würde die Bewässerung nicht aktiv werden.
                              Der Plan hinter dem Betriebstundenzähler ist ja folgender:
                              Wenn die Kinder mal den Regner zum abkühlen an machen, will ich prüfen wie lange der an war. Wenn dieser Wert dann unter 60 Minuten war soll die Beregnungsautomatik trotzdem an gehen.
                              Deswegen fand ich es irgendwie leichter, wenn ich diesen Betriebsstundenzähler einfach zurücksetzten könnte. Also wenn er nach drei Tagen ohne Änderung auf 0 gesetzt wird.
                              • G G.Hawk
                                paul53P
                                paul53P
                                @Martin-0 sagte:
                                Ja, das ist sogar besser.
                                Machen die Kinder alle 3 an ?
                                  @Martin-0 sagte:
                                  G
                                  G
                                  G.Hawk
                                  Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
                                  • G G.Hawk
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
                                    Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
                                      @Martin-0 sagte:
                                      G
                                      G
                                      G.Hawk
                                      Das klingt irgendwie schwierig.
                                      Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
                                      Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
                                      Der Regner macht 5mm in der Stunde.
                                      Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
                                      • G G.Hawk
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @Martin-0 sagte:
                                        Ja.
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Ja.
                                          G
                                          G
                                          G.Hawk
                                          Jetzt ist nur die Frage wie
                                          84.1k
