  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Martin-0 sagte:
    Warum sind in dem Datenpunkt Liste eigentlich drei Werte bzw. wo stelle ich ein, dass diese Liste nur drei Einträge haben darf?
    Beim Erzeugen des Datenpunktes wurde eine Liste mit 3 Werten als JSON initialisiert: '[0,0,0]'
    Danach wird im Skript der älteste Eintrag gelöscht und der neue hinzugefügt, so dass sich die Anzahl nicht ändert.
    G
    G
    G.Hawk
    Super danke.
    Jetzt probiere ich mal den Niederschlagswert mit dem der Vorhersage des nächsten Tages zu addieren.
    Das soll dann die Grundlage werden ob beregnet wird oder nicht.
    • G G.Hawk
      Super danke.
      @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
      Was passiert, wenn es trotzdem nicht regnet?
      Der Wert bleibt hoch, die Erde trocken...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G
        G
        G.Hawk
        @Homoran
        Mist. da hast du recht. Er wird aber diesen Wert jeden Tag aktualisieren. Und wenn es nicht regnet, dann wird er am nächsten Tag beregnen. Es sei denn die Vorhersage stimmt jeden Tag nicht.
        Oder hast du eine andere Idee?
        • G G.Hawk
          @Homoran
          nö.
          Bei mir wird bewässert wenn der Bodenfeuchtesensor sagt, dass es Zeit ist.
          Wenn es trotzdem genau 5 Minuten später regnet (was schon mehrfach passiert ist) wird der Boden entsprechend feuchter und die nächste künstliche Beregnung findet erst wieder statt wenn auch das Wasser "verbraucht" ist.
            nö.
            G
            G
            G.Hawk
            @Homoran
            Das ist auch nicht schlecht.
            Es hat geklappt mit der Gesamtniederschlagsmenge.
            Ich habe eben noch einen Betriebsstundenzähler gemacht für die Bewässerungsventile.
            Das funktioniert auch, nur müsste sich dieser drei Tage später wieder auf null stellen.
            Kann mir jemand sagen, wie ich das mache?
            G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              @Homoran
              G
              G
              G.Hawk
              • G G.Hawk
                @Homoran
                paul53P
                paul53P
                @Martin-0 sagte:
                Weshalb nach 3 Tagen ?
                Besserer Trigger: ist kleiner als letztes (Änderung wahr --> falsch)
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  @Martin-0 sagte:
                  G
                  G
                  G.Hawk
                  Weil er in drei Tagen die benötigte Wassermenge bzw. die Einschaltzeit der Ventile berechnen soll.
                  Wenn er also heute guckt wie die Niederschlagsmengen waren und es nicht geregnet hat, würde er am nächsten Tag ja wieder bewässern. Deshalb prüfe ich, ob die Beregnung an war. Wenn sie jetzt also drei Tage aus war (Was dem Wert "0 min" entspricht, dann darf wieder bewässert werden.
                  • G G.Hawk
                    Hallo.
                    Ich möchte gern meine Bewässerung nach Niederschlagsmenge beregnen lassen.
                    Ich verzweifle gerade daran wie ich die Regenmenge der letzten drei Tage in einem Datenpunkt abbilden kann.
                    Ich habe eine Wetterstation. Diese gibt mir, unter Zuhilfenahme von Underground Weather und/oder dem Wetterstation Wlan Skript, einen Niederschlagswert in mm pro Tag.
                    Für meine Bewässerung muss ich alle drei Tage ca. 15-20 mm beregnen.
                    Jetzt muss ich nur wissen, wieviel mm es in den letzten drei Tagen geregnet hat.
                    Die Daten pro Tag habe ich ja. Diese könnte ich ja immer Abends in einen Datenpunkt schreiben lassen.
                    Ich komm einfach nicht drauf, wie ich ein Blockly Skript schreiben soll, was immer nur die Daten der letzten drei Tage zusammenrechnet.
                    Ich kann doch nicht der erste sein, der diese Daten braucht, ich kann aber einfach nichts im Forum finden.
                    Oder denke ich da zu kompliziert?
                    Es muss doch irgendjemanden geben, der das gleiche vor hat wie ich.
                    Kann mir jemand helfen?
                    paul53P
                    paul53P
                    @Martin-0 sagte:
                    Must Du nicht eher eine Zeitvorgabe je nach erforderlicher Restmenge machen ? Und was ist, wenn es am 2. Tag der Bewässerung etwas regnet ?
                      @Martin-0 sagte:
                      G
                      G
                      G.Hawk
                      Also ich wollte das jetzt so machen, dass ich jeden Tag gucke, wieviel Niederschlag runtergekommen ist.
                      Wenn ich unter 10mm bin dann soll bewässert werden wenn darüber dann nicht. Das kann ich ja noch anpassen.
                      Ich muss aber wissen, ob die Regner innerhalb der letzten 3 Tage an waren, sonst würde er ja jeden Tag bewässern wenn es unter 10 mm geregnet hat.
                      Wenn es am 2. Tag regnet, berechnet er mir ja wieder den Niederschlag am nächsten Tag und wenn das nicht ausreicht und die Regner 3 Tage aus waren, dann wird wieder bewässert.
                      • G G.Hawk
                        paul53P
                        paul53P
                        @Martin-0 sagte:
                        Bevor die Regner eingeschaltet werden sollen (Freigabe), prüfen ob die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 72 h (259200000 ms) her ist.
                          @Martin-0 sagte:
                          G
                          G
                          G.Hawk
                          Das ist eine gute Idee, aber wie mache ich das in einem blockly?
                          paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G G.Hawk
                            paul53P
                            paul53P
                            @Martin-0 sagte:
                            Wie schaltest Du die 3 Aktoren jetzt ein ?
                            • G G.Hawk
                              G
                              G
                              G.Hawk
                              Wenn ich jetzt aber die Regner manuell einschalte und garnicht so lange an lasse, dann müsste ich eignetlich einen Wert haben.
                              Ist es denn sehr umständlich den Wert nach 72 Stunden auf 0 zu setzten?
                                @Martin-0 sagte:
                                G
                                G
                                G.Hawk
                                @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                                @Martin-0 sagte:
                                mit einem Homematic 4fach Aktor
                                • G G.Hawk
                                  @Martin-0 sagte:
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @Martin-0 sagte:
                                  Ich meine - mit welchem Automatismus (Blockly) ?
                                    @Martin-0 sagte:
                                    G
                                    G
                                    G.Hawk
                                    Ach so. Ich habe eine Homematic Variable, die wiederum vom iobroker aktiv gesetzt wird, wenn die Bedingungen stimmen.
                                    In der Homematic läuft ein Programm, das dann zu einer bestimmten Zeit prüft, ob die Variable aktiviert ist und dann 2 Stunden bewässert.
                                    Na ja, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen.
                                    Ich versuche nur über die CCU zu schalten, da ich über Tinymatic die Systemvariablen auch bedienen kann bzw. übers Handy auch alles deaktivieren kann.
                                    Wenn alles im Iobroker läuft sehe ich das ja auf dem Handy nicht.
                                    • G G.Hawk
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @Martin-0 sagte:
                                      Das wird schnell unübersichtlich, wenn man in verschiedenen Systemen Programme laufen hat.
                                      Die SV hat also eine Freigabe-Funktion für die Bewässerung ?
                                        @Martin-0 sagte:
                                        G
                                        G
                                        G.Hawk
                                        Ja das stimmt. Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
                                        Kann ich vielleicht mit irgendeinem Timeout den wert dann auf 0 setzen?
                                        • G G.Hawk
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @Martin-0 sagte:
                                          Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
                                          Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
                                          84.2k
