  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Das ist eine gute Idee, aber wie mache ich das in einem blockly?
    G
    G
    G.Hawk
    @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
    Wenn ich jetzt aber die Regner manuell einschalte und garnicht so lange an lasse, dann müsste ich eignetlich einen Wert haben.
    Ist es denn sehr umständlich den Wert nach 72 Stunden auf 0 zu setzten?
      @Martin-0 sagte:
      Wie schaltest Du die 3 Aktoren jetzt ein ?
      G
      G
      G.Hawk
      @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
      @Martin-0 sagte:
      mit einem Homematic 4fach Aktor
      • G G.Hawk
        @Martin-0 sagte:
        paul53P
        paul53P
        @Martin-0 sagte:
        Ich meine - mit welchem Automatismus (Blockly) ?
        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Martin-0 sagte:
          G
          G
          G.Hawk
          Ach so. Ich habe eine Homematic Variable, die wiederum vom iobroker aktiv gesetzt wird, wenn die Bedingungen stimmen.
          In der Homematic läuft ein Programm, das dann zu einer bestimmten Zeit prüft, ob die Variable aktiviert ist und dann 2 Stunden bewässert.
          Na ja, vielleicht gibt es auch bessere Lösungen.
          Ich versuche nur über die CCU zu schalten, da ich über Tinymatic die Systemvariablen auch bedienen kann bzw. übers Handy auch alles deaktivieren kann.
          Wenn alles im Iobroker läuft sehe ich das ja auf dem Handy nicht.
          • G G.Hawk
            paul53P
            paul53P
            @Martin-0 sagte:
            Das wird schnell unübersichtlich, wenn man in verschiedenen Systemen Programme laufen hat.
            Die SV hat also eine Freigabe-Funktion für die Bewässerung ?
              @Martin-0 sagte:
              G
              G
              G.Hawk
              Ja das stimmt. Es wird nur beregnet, wenn die CCU die variable auf aktiviert setzt.
              Kann ich vielleicht mit irgendeinem Timeout den wert dann auf 0 setzen?
              • G G.Hawk
                paul53P
                paul53P
                @Martin-0 sagte:
                Wenn ioBroker die SV auf true setzt ?
                Es wird jede Minute geprüft, ob die 3-Tages-Regenmenge < 10 mm und die letzte Änderung eines Bewässerung-Aktors mind. 70 h her ist: Dann wird die SV true.
                  @Martin-0 sagte:
                  G
                  G
                  G.Hawk
                  Könnte ich das auch einmal am Tag prüfen?
                  Die Idee habe ich verstanden, nur wenn ich die Regner nur mal so anmache, dann würde die Bewässerung nicht aktiv werden.
                  Der Plan hinter dem Betriebstundenzähler ist ja folgender:
                  Wenn die Kinder mal den Regner zum abkühlen an machen, will ich prüfen wie lange der an war. Wenn dieser Wert dann unter 60 Minuten war soll die Beregnungsautomatik trotzdem an gehen.
                  Deswegen fand ich es irgendwie leichter, wenn ich diesen Betriebsstundenzähler einfach zurücksetzten könnte. Also wenn er nach drei Tagen ohne Änderung auf 0 gesetzt wird.
                  • G G.Hawk
                    paul53P
                    paul53P
                    @Martin-0 sagte:
                    Ja, das ist sogar besser.
                    Machen die Kinder alle 3 an ?
                      @Martin-0 sagte:
                      G
                      G
                      G.Hawk
                      Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
                      • G G.Hawk
                        paul53P
                        paul53P
                        @Martin-0 sagte:
                        Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
                        Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
                          @Martin-0 sagte:
                          G
                          G
                          G.Hawk
                          Das klingt irgendwie schwierig.
                          Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
                          Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
                          Der Regner macht 5mm in der Stunde.
                          Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
                          • G G.Hawk
                            paul53P
                            paul53P
                            @Martin-0 sagte:
                            Ja.
                              @Martin-0 sagte:
                              Ja.
                              G
                              G
                              G.Hawk
                              Jetzt ist nur die Frage wie
                              • G G.Hawk
                                paul53P
                                paul53P
                                @Martin-0 sagte:
                                Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
                                Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
                                  @Martin-0 sagte:
                                  G
                                  G
                                  G.Hawk
                                  Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
                                  Ich habe aber gerade noch eine Idee.
                                  Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
                                  Beregnung:
                                  Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
                                  Betriebstundenzähler resetten:
                                  Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
                                  Was sagst du dazu?
                                  • G G.Hawk
                                    Beregnung:
                                    Was sagst du dazu?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
                                      @Martin-0 sagte:
                                      G
                                      G
                                      G.Hawk
                                      Hallo
                                      Es funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
                                      • G G.Hawk
                                        Hallo
                                        G
                                        G
                                        G.Hawk
                                        • G G.Hawk
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @Martin-0
                                          Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
                                          Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ?
                                          84.2k
