  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
    6.6k
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
    @Martin-0 sagte:
    Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
    Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G.Hawk
      Das klingt irgendwie schwierig.
      Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
      Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
      Der Regner macht 5mm in der Stunde.
      Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
      • G G.Hawk
        @Martin-0 sagte:
        Ja.
          @Martin-0 sagte:
          Ja.
          G.Hawk
          Jetzt ist nur die Frage wie
          • G G.Hawk
            @Martin-0 sagte:
            Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
            Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
              @Martin-0 sagte:
              G.Hawk
              Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
              Ich habe aber gerade noch eine Idee.
              Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
              Beregnung:
              Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
              Betriebstundenzähler resetten:
              Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
              Was sagst du dazu?
              • G G.Hawk
                Beregnung:
                Was sagst du dazu?
                @Martin-0 sagte:
                Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
                  @Martin-0 sagte:
                  G.Hawk
                  Hallo
                  Es funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
                  • G G.Hawk
                    Hallo
                    G.Hawk
                    • G G.Hawk
                      @Martin-0
                      Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
                      Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ?
                        @Martin-0
                        G.Hawk
                        Sorry aber wie mache ich das?
                        • G G.Hawk
                          @Martin-0 sagte:
                          wie mache ich das?
                          Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
                            @Martin-0 sagte:
                            wie mache ich das?
                            G.Hawk
                            code_text
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                            javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
                            G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G G.Hawk
                              code_text
                              G.Hawk
                              • G G.Hawk
                                code_text
                                @Martin-0 sagte:
                                Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
                                  @Martin-0 sagte:
                                  G.Hawk
                                  Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
                                  • G G.Hawk
                                    @Martin-0 sagte:
                                    Das ist das Blockly dazu
                                    Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
                                    • G G.Hawk
                                      @Martin-0 sagte:
                                      Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
                                        @Martin-0 sagte:
                                        G.Hawk
                                        Hervorragend hat geklappt.
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G G.Hawk
                                          G.Hawk
                                          @Martin-0
                                          Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
                                          Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
                                          Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
