Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
@Martin-0 sagte:
Hast du auch eine Idee zum dem resetten nach 72 Stunden?
Für ein Timeout sind 72 h zuviel, denn da ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass etwas dazwischen kommt (Skriptstart).
Man kann die 72 h auf den Einschaltzeitpunkt addieren und dann Minute, Stunde und Tag (Monatsdatum) für einen Zeitplan, der den Reset macht, berechnen.@paul53
Das klingt irgendwie schwierig.Könnte man auch die die Niederschlagsmenge (vom Regner) auf die Liste addieren?
Dann wäre der Niederschlag ja um den Wert den der Regner aktiv ist höher.
Der Regner macht 5mm in der Stunde.Man könnte also sagen, wenn der 1 Stunde an war, dann soll die Niederschlagsmenge, wenn am Abend geprüft wird um 10mm erhöht werden.
@Martin-0 sagte:
Ja.
@Martin-0 sagte:
Jetzt ist nur die Frage wie
Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
@Martin-0 sagte:
Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
Ich habe aber gerade noch eine Idee.
Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
Beregnung:
Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.Betriebstundenzähler resetten:
Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.Was sagst du dazu?
Beregnung:
@Martin-0 sagte:
Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
@Martin-0 sagte:
HalloEs funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
@Martin-0
Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ? -
@Martin-0 sagte:
wie mache ich das?
Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
code_text javascript.0 2020-08-23 12:44:05.008 warn (5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7) javascript.0 2020-08-23 12:44:05.007 warn (5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17) javascript.0 2020-08-23 12:44:05.007 warn (5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34) javascript.0 2020-08-23 12:44:05.006 warn (5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7) javascript.0 2020-08-23 12:44:05.005 warn (5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20) javascript.0 2020-08-23 12:44:05.002 warn (5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T -
@Martin-0 sagte:
Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
@Martin-0 sagte:
warum steht da "warn"
Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
@Martin-0
Das was nicht geklappt hat ist folgendes:Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
