  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
    6.6k
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Jetzt ist nur die Frage wie
    @Martin-0 sagte:
    Das hängt davon ab zu welcher Uhrzeit die Regenmenge eingetragen wird und wann die Bewässerung läuft.
    Wenn die Regenmenge morgens eingetragen wird und die Bewässerung am Tag läuft, sollte es so funktionieren:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G.Hawk
      Die wird um 23:30 eingetragen und die Bewässerung soll dann um 24:00 Uhr starten.
      Ich habe aber gerade noch eine Idee.
      Länger als 60 min wird die Bewässerung nicht aus "Spaß" an sein.
      Beregnung:
      Wenn Betriebstundenzähler <61 min und wassermenge < 10mm dann bewässern.
      Betriebstundenzähler resetten:
      Wenn Betriebstunden > 61 min und letzte Änderung 70 stunden her dann auf 0 setzen.
      Was sagst du dazu?
      • G G.Hawk
        Beregnung:
        Was sagst du dazu?
        @Martin-0 sagte:
        Also enthält der letzte Eintrag in der Liste den Regen-Wert von gestern. Ist es ein Problem für Dich, wenn er heute durch die Bewässerung fortgeschrieben wird ?
          @Martin-0 sagte:
          G.Hawk
          Hallo
          Es funktioniert eigentlich ganz gut. Nur kommt bei meinem Skript beim Reset der Betriebsstunden folgender Fehler:
          • G G.Hawk
            Hallo
            G.Hawk
            • G G.Hawk
              @Martin-0
              Poste die Log-Ausgabe bitte in Code tags </>, denn dann kann ich Copy & paste für die Antwort verwenden.
              Wie werden die Betriebsstunden dargestellt ?
                @Martin-0
                G.Hawk
                Sorry aber wie mache ich das?
                • G G.Hawk
                  @Martin-0 sagte:
                  wie mache ich das?
                  Die Log-Ausgabe markieren, dann Copy(^C) in die Zwischenablage und im Forum </> (code tags) auswählen und mit Paste(^V) an der Stelle einfügen.
                    @Martin-0 sagte:
                    wie mache ich das?
                    G.Hawk
                    code_text
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
                    G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G G.Hawk
                      code_text
                      G.Hawk
                      • G G.Hawk
                        code_text
                        @Martin-0 sagte:
                        Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
                          @Martin-0 sagte:
                          G.Hawk
                          Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
                          • G G.Hawk
                            @Martin-0 sagte:
                            Das ist das Blockly dazu
                            Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
                            • G G.Hawk
                              @Martin-0 sagte:
                              Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
                                @Martin-0 sagte:
                                G.Hawk
                                Hervorragend hat geklappt.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G G.Hawk
                                  G.Hawk
                                  @Martin-0
                                  Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
                                  Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
                                  Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
                                  • G G.Hawk
                                    G.Hawk
                                    @Martin-0
                                    Ein Problem habe ich noch.
                                    Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zahl erstellt.
                                    Diese soll in der App dargestellt werden.
                                    Wird sie auch, aber leider nicht aktualisiert.
                                    Das Blockly sieht so aus:
                                    • G G.Hawk
                                      @Martin-0
                                      @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                                      nimm "steuere" statt "aktualisiere"
                                        G.Hawk
                                        @Homoran
                                        Das funtioniert auch nicht
                                        • G G.Hawk
                                          @Homoran
                                          dann setze mal einen Debug Baustein, der niederschlag_gestern ausgibt, vor den steuere Block.
                                          Wo ich das gerade tippe, sehe ich dass du einen State und eine Variable mit diesem Namen hast.
                                          Ändere mal den Namen der Variable
                                          paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
