  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    code_text
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.008	warn	(5225) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.007	warn	(5225) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.006	warn	(5225) at Object.<anonymous> (script.js.Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset:17:7)
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.005	warn	(5225) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
    javascript.0	2020-08-23 12:44:05.002	warn	(5225) You are assigning a string to the state "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. T
    paul53P
    paul53P
    @Martin-0 sagte:
    Im Script "Homematic.Bewässerung.Betriebsstunden_reset" wird ein String in den Datenpunkt "javascript.0.Bewaesserung.Betreibstundenzähler_Nord" geschrieben, der vom Typ Zahl("number") ist.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Martin-0 sagte:
      G
      G
      G.Hawk
      Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
      • G G.Hawk
        paul53P
        paul53P
        @Martin-0 sagte:
        Das ist das Blockly dazu
        Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
        • G G.Hawk
          paul53P
          paul53P
          @Martin-0 sagte:
          Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
            @Martin-0 sagte:
            G
            G
            G.Hawk
            Hervorragend hat geklappt.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • G G.Hawk
              G
              G
              G.Hawk
              @Martin-0
              Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
              Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
              Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
              • G G.Hawk
                G
                G
                G.Hawk
                @Martin-0
                Ein Problem habe ich noch.
                Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zahl erstellt.
                Diese soll in der App dargestellt werden.
                Wird sie auch, aber leider nicht aktualisiert.
                Das Blockly sieht so aus:
                • G G.Hawk
                  @Martin-0
                  @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                  nimm "steuere" statt "aktualisiere"
                    G
                    G
                    G.Hawk
                    @Homoran
                    Das funtioniert auch nicht
                    • G G.Hawk
                      @Homoran
                      dann setze mal einen Debug Baustein, der niederschlag_gestern ausgibt, vor den steuere Block.
                      Wo ich das gerade tippe, sehe ich dass du einen State und eine Variable mit diesem Namen hast.
                      Ändere mal den Namen der Variable
                      paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                        paul53P
                        paul53P
                        @Homoran sagte:
                        Das ist kein Problem.
                          @Homoran sagte:
                          @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                          war es bei mir aber einmal schon (oder es muss ein anderes gewesen sein, dass durch die erneute Abspeicherung ebenfalls gelöst wurde)
                            G
                            G
                            G.Hawk
                            @Homoran
                            Das würde ich so gern können, aber ich weiß nicht wie das geht.
                            • G G.Hawk
                              @Homoran
                              In der Blöcke-Sidebar unter Variablen diese Variable mit der rechten MAustaste anklicken und umbenennen auswählen
                                G
                                G
                                G.Hawk
                                @Homoran
                                Ich meine den Debug Baustein
                                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G G.Hawk
                                  @Homoran
                                  G
                                  G
                                  G.Hawk
                                  Ich habe gerade rausgefunden, dass der Trigger das Problem sein muss. Wenn ich das zu einer bestimmten Zeit ausführen lasse klappt es.
                                  • G G.Hawk
                                    @Homoran
                                    #66
                                    Den Block findest du unter System.
                                    dazwischen schieben und in die Öffnung den Variablen Block reinschieben
                                    • G G.Hawk
                                      #67
                                      gut, dann kannst du dir den Debug sparen, der hätte es aber auch gezeigt;
                                      Was sagt denn der Timestamp von "Bewässerung Liste"?
                                        G
                                        G
                                        G.Hawk
                                        #68
                                        @Homoran
                                        Der sagt, dass um 10:47 aktualisiert wurde
                                        • G G.Hawk
                                          @Homoran
                                          #69
                                          und um 10:47 wurde der Datenpunkt "Niederschlag gestern" nicht aktualisiert?
                                          33.2k
                                          84.3k
