  5. Regenmenge der letzten drei Tage berechnen
blocklyclimate
71 Beiträge 4 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    paul53P
    paul53P
    @Martin-0 sagte:
    Das ist das Blockly dazu
    Ersetze alle Texte im Script durch Zahlen (Blöcke "Mathematik"). Die Vergleiche funktionieren so nicht. Die Timeouts sind überflüssig.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • G G.Hawk
      Das soll ja auch so, aber warum steht da "warn"
      paul53P
      paul53P
      @Martin-0 sagte:
      Weil der String "0" tatsächlich geschrieben wird, obwohl eine Zahl erwartet wird.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Martin-0 sagte:
        G
        G
        G.Hawk
        Hervorragend hat geklappt.
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G G.Hawk
          G
          G
          G.Hawk
          @Martin-0
          Das was nicht geklappt hat ist folgendes:
          Ich habe per Skript die Systemvariablen der CCU aktivieren wollen, die dann über ein Programm die Bewässerung aktivieren. Es ist aber nur eine Systemvariable auf wahr gegangen.
          Kann es sein, dass ich da Timeouts setzten muss, weil die Befehle sonst nicht durchkommen?
          • G G.Hawk
            G
            G
            G.Hawk
            @Martin-0
            Ein Problem habe ich noch.
            Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zahl erstellt.
            Diese soll in der App dargestellt werden.
            Wird sie auch, aber leider nicht aktualisiert.
            Das Blockly sieht so aus:
            • G G.Hawk
              @Martin-0
              @Martin-0 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
              nimm "steuere" statt "aktualisiere"
                G
                G
                G.Hawk
                @Homoran
                Das funtioniert auch nicht
                • G G.Hawk
                  @Homoran
                  dann setze mal einen Debug Baustein, der niederschlag_gestern ausgibt, vor den steuere Block.
                  Wo ich das gerade tippe, sehe ich dass du einen State und eine Variable mit diesem Namen hast.
                  Ändere mal den Namen der Variable
                  paul53P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    paul53P
                    paul53P
                    @Homoran sagte:
                    Das ist kein Problem.
                      @Homoran sagte:
                      @paul53 sagte in Regenmenge der letzten drei Tage berechnen:
                      war es bei mir aber einmal schon (oder es muss ein anderes gewesen sein, dass durch die erneute Abspeicherung ebenfalls gelöst wurde)
                        G
                        G
                        G.Hawk
                        @Homoran
                        Das würde ich so gern können, aber ich weiß nicht wie das geht.
                        • G G.Hawk
                          @Homoran
                          In der Blöcke-Sidebar unter Variablen diese Variable mit der rechten MAustaste anklicken und umbenennen auswählen
                            G
                            G
                            G.Hawk
                            @Homoran
                            Ich meine den Debug Baustein
                            G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G G.Hawk
                              @Homoran
                              G
                              G
                              G.Hawk
                              Ich habe gerade rausgefunden, dass der Trigger das Problem sein muss. Wenn ich das zu einer bestimmten Zeit ausführen lasse klappt es.
                              • G G.Hawk
                                @Homoran
                                #66
                                Den Block findest du unter System.
                                dazwischen schieben und in die Öffnung den Variablen Block reinschieben
                                • G G.Hawk
                                  #67
                                  gut, dann kannst du dir den Debug sparen, der hätte es aber auch gezeigt;
                                  Was sagt denn der Timestamp von "Bewässerung Liste"?
                                    G
                                    G
                                    G.Hawk
                                    #68
                                    @Homoran
                                    Der sagt, dass um 10:47 aktualisiert wurde
                                    • G G.Hawk
                                      @Homoran
                                      #69
                                      und um 10:47 wurde der Datenpunkt "Niederschlag gestern" nicht aktualisiert?
                                        G
                                        G
                                        G.Hawk
                                        #70
                                        @Homoran
                                        Doch, ich habe den Trigger nochmal neu gemacht. Jetzt geht es auf einmal
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #71
                                          @Homoran sagte:
                                          Das muss es. Der Datenpunktname ist eine Eigenschaft des Datenpunkt-Objektes und taucht im Script nicht auf, kann also nicht mit einem Variablenbezeichner kollidieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
