  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • F freaktech
    würde sich ein Linux Pro mal meinen PI4 mit Teamviewer ansehen wieso die maps nicht erscheinen?
    #1116
    @freaktech bei dir sind die Rechte irgendwo geschossen, das hatten wir hier doch herausgefunden.
    Lösung: entweder feststellen, was falsch gemacht wurde, und wieder hinbiegen, oder, falls nicht möglich, backup und den Pi nochmal richtig neu aufsetzen.
    K F 2 Antworten Letzte Antwort
      kristina.da
      schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
      #1117
      Hallo liebe Mitstreiter,
      ich bräuchte leider eure Unterstützung bei der Einbindung meines Xiaomi Mi Robots (Gen1) in IoBroker.
      Der Adapter hat sich ohne Probleme installieren lassen nur bleibt das Feld MAP leer.
      Das Debug-Log des Adapters habe ich euch angehängt:
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.677	info	(6138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) terminating
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.727	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":114,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.722	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":100,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.782	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.781	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":99}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":99,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.275	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":98}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.272	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.271	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":98,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.771	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":97}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.266	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":96}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.262	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.261	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.761	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":95}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.757	debug	(6138) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.756	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.257	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":94}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.247	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"20.8","Start":"13:49","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"E
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.051	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065507,1595070247,4740,79447500,0,1]],"id":93}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_clean_record","params":[1595065507]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596714456,1596722621,5219,79325000,0,1]],"id":92}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.845	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"get_clean_record","params":[1596714456]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.751	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":91}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.747	debug	(6138) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.746	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596794904,1596795018,114,1192500,0,1]],"id":90}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_clean_record","params":[1596794904]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.450	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805271,1596805377,106,1107500,0,1]],"id":89}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.446	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_clean_record","params":[1596805271]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805841,1596806253,412,7095000,0,1]],"id":88}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.246	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"get_clean_record","params":[1596805841]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":87}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.053	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806649,1596806743,94,1062500,0,1]],"id":86}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_clean_record","params":[1596806649]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806905,1596807016,111,1062500,0,1]],"id":85}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.846	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":85,"method":"get_clean_record","params":[1596806905]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.740	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":84}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":84,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596808191,1596808283,92,1027500,0,1]],"id":83}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":83,"method":"get_clean_record","params":[1596808191]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.449	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596810943,1596811042,99,1030000,0,1]],"id":82}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.444	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":82,"method":"get_clean_record","params":[1596810943]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596811224,1596811405,100,2690000,0,0]],"id":81}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.244	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":81,"method":"get_clean_record","params":[1596811224]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.235	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":80}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":80,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.048	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815620,1596815888,178,0,0,0]],"id":79}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.043	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":79,"method":"get_clean_record","params":[1596815620]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.848	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815905,1596816012,107,992500,0,1]],"id":78}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.843	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"get_clean_record","params":[1596815905]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.730	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":77}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.726	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.647	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816194,1596816261,16,0,0,0]],"id":76}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.642	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_clean_record","params":[1596816194]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.446	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816699,1596816803,104,995000,0,1]],"id":75}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.441	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_clean_record","params":[1596816699]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816842,1596816928,86,1030000,0,1]],"id":74}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.240	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":74,"method":"get_clean_record","params":[1596816842]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.103	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.050	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816965,1596817053,23,0,0,0]],"id":73}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.040	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":73,"method":"get_clean_record","params":[1596816965]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.845	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596914207,1596914489,282,5022500,0,1]],"id":72}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.839	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_clean_record","params":[1596914207]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.643	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597393940,1597393951,11,0,0,1]],"id":71}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.639	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":71,"method":"get_clean_record","params":[1597393940]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.445	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597483110,1597489110,6000,79345000,0,1]],"id":70}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.438	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":70,"method":"get_clean_record","params":[1597483110]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.278	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597924179,1597924310,131,1237500,0,1]],"id":69}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.237	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":69,"method":"get_clean_record","params":[1597924179]}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.236	debug	(6138) Receive <<< {"result":[436234,6315015000,270,[1597924179,1597483110,1597393940,1596914207,1596816965,1596816842,1596816699,1596816194,1596815905,1596815620,1596811224,1596810943,1596808191,159
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.226	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":68,"method":"get_clean_summary"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.733	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":194330,"side_brush_work_time":92614,"filter_work_time":84606,"sensor_dirty_time":92608}],"id":67}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":67,"method":"get_consumable"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":113,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.720	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":66,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:58.933	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:56.740	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:54.560	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:52.375	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:50.185	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:48.010	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:45.777	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:43.493	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:41.309	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.726	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":106,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":65,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*********","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-45},"netif":{"
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.719	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:53
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"miIO.info"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.133	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:36.859	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:34.654	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:32.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:30.296	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:28.124	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:25.963	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:23.749	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:21.584	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.777	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":95,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.430	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:17.268	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:15.130	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:12.968	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:10.803	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:08.661	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:06.480	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:04.319	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:02.163	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.977	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":93,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:57.809	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:55.674	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:53.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:51.308	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:49.175	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:47.018	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:44.845	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:42.706	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:40.522	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":80,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.721	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":61,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*******","bssid":"*******","rssi":-56},"netif":{"
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:52
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"miIO.info"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:38.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:36.208	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:34.044	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:31.853	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:29.696	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:27.521	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:25.321	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:23.191	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:21.037	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.719	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":69,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.714	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:18.861	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:16.721	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:14.570	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:12.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:10.197	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:08.035	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:05.870	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:03.687	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:01.524	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.718	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":58,"state":17,"battery":99,"clean_time":78,"clean_area":665000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.713	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.374	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:57.171	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:54.981	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:52.814	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:50.657	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:48.514	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:46.350	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:44.184	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:42.032	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.924	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":57}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.918	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.877	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"result":[80],"id":56}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.717	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":47,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":55}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.712	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.982	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.981	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":54}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.473	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":53}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.968	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":52}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.964	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.963	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.547	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.8","Start":"10:32","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.463	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
      mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.351	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065163,1595065503,252,5692500,0,0]],"id":50}
      Proxmox: pve-manager/6.2-10/a20769ed (running kernel: 5.4.44-2-pve)
      JS-Controller: 3.1.6
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Robby: Xiaomi Mi Robot Gen1 mit Valetudo 0.6.1
      Ich bin über jede Hilfe oder Workaround dankbar.
      Gruß Kristina
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kristina.da
        Node.js: v12.18.3
        NPM: 6.14.6
        Gruß Kristina
        freaktech
        #1118
        @kristina-da
        ist bei mir auch so
        adapter selbst läuft aber irgend ein Problem mit den MAP Link
          freaktech
          #1119
          @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          ja, aber ich hatte einmal ein restore machen müssen dass war alles andere als lustig und ich hatte es auch nur mit Hilfe der community geschafft
          auf eien frische iobroker installation wegen den MAPlink zurückzugehen und alles verwerfen kann ja nicht unbedingt nötig sein ?!?!
          aber was weiß ich ich kenn mich ja nicht so aus wie ihr
          • F freaktech
            @kristina-da
            ist bei mir auch so
            kristina.da
            #1120
            @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. :-)
            An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
            Grüssle
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kristina.da
              Grüssle
              #1121
              @kristina-da
              hört sich für mich auch nach 'canvas' nicht oder nicht richtig installiert an.
              K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                @kristina-da
                kristina.da
                #1122
                @Thomas-Braun Die Standardbefehle habe ich (auf meiner iobroker VM) schon durchlaufen lassen:
                • sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                • sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                Muss ich auf meinem Proxmox-Host noch etwas beachten oder zusätzlich installieren?
                Nach ein bisschen googeln und stöbern bin ich auf folgendes Skript (https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map)
                von MeisterTR gestossen, dass die MAP ebenso zur Verfügung stellt. Hier wird auch Canavas benötigt und mit diesem Skript funktioniert lustigerweise die MAP-Bereitstellung ohne den Adapter.
                Du hattest hier letztens einen Screenshot aus "npm list canvas" von dir gepostet. Bei mir sieht die Ausgabe allerdings ein bisschen anders aus?!?!
                Gruß Kristina
                • K kristina.da
                  Gruß Kristina
                  #1123
                  @kristina-da npm wird nicht mit sudo zusammen verwendet. Jedenfalls nicht in /opt/iobroker
                  Das könnte jetzt schon der Fehler mit den fehlenden Rechten sein.
                  Und bitte keine Screenshots von Textein- oder ausgaben.
                  Text in CodeTags eingebettet ins Forum Posten.
                    @kristina-da
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    #1124
                    @Thomas-Braun @kristina-da
                    bedeutet er bekommt die map, aber in der map fehlt was
                    das bedeutet das die map die er lädt komplett leer zu sein schein oder ggf anderes format? was für ein sauger hast du?
                    • MeistertrM Meistertr
                      kristina.da
                      #1125
                      @Meistertr
                      Ich habe den Mi Robot Vacuum Gen1. Anbei die Info´s aus dem IoBroker:
                      device_model: rockrobo.vacuum.v1
                      device_fw: 3.3.9_003468
                      @Thomas-Braun:
                      Ich gelobe Besserung mit den Screenshot :-)
                      Ich habe die beiden Befehle aus Github Adapter Beschreibung so rauskopiert.
                      Daher bin ich davon ausgegangen, dass das so stimmt - Mein Fehler :-)
                      Muss ich die beiden Befehle im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen?
                      Danke Euch beide für die Hilfe,
                      Grüße Kristina
                      • K kristina.da
                        @Meistertr
                        @Thomas-Braun:
                        Grüße Kristina
                        #1126
                        @kristina-da
                        ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                        Sollte etwa so aussehen:
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                        insgesamt 136
                        drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                        drwxrwxr-x+ 809 iobroker iobroker 28672 Aug 20 18:38 ..
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.jsdrwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                        drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                        drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                        pi@raspberrypi:~ $
                          @kristina-da
                          insgesamt 136
                          pi@raspberrypi:~ $
                          kristina.da
                          #1127
                          @Thomas-Braun Sieht bei mir so aus:
                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 .
                          drwxrwxrwx+ 663 iobroker iobroker 20480 Aug  7 15:53 ..
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Oct 26  1985 CHANGELOG.md
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Oct 26  1985 Readme.md
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Oct 26  1985 binding.gyp
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Oct 26  1985 browser.js
                          drwxr-xr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 build
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Oct 26  1985 index.js
                          drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 lib
                          -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2911 Aug  7 15:53 package.json
                          drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 src
                          drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 types
                          drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 util
                          Gruß Kristina
                          • K kristina.da
                            Gruß Kristina
                            #1128
                            @kristina-da Da fehlen Schreib- und Ausführ Rechte auf der Gruppe, z.B.
                            • D dirkhe
                              @Rushmed dann läuft 2.2.2 wie (bus gestern) gewünscht. An den smartname hatte ich wie geschrieben nicht gedacht. Bin heute leider nicht dazu gekommen, aber ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an
                              dirkhe
                              #1129
                              So, ich habe jetzt die 2.2.3 hochgeladen. Die lässt jetzt alle Datenpunkte des Raumes bestehen, bei einem Kartenwechsel. Sowohl der mapIndex als auch der state wird auf "nicht verfügbar" gesetzt.
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #1130
                                @dirkhe gott was war ich gerade verwirrt als mein system gemekert hat, weil ich auch gerade was hochgeladen hab :) @kristina-da bitte mal von git laden und debug log anstellen, und die message vor dem Fehler posten.
                                K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kristina.da
                                  #1131
                                  @Meistertr
                                  Reicht Dir das oder benötigst du mehr?
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.797	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.795	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818450},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.624	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.621	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.489	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.486	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.317	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.315	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":723,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.791	debug	(7703) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.155	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.152	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.020	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.017	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.781	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.771	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.607	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.604	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.436	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.433	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.279	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.276	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.105	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.102	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.966	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.963	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.757	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.754	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":704,"state":17,"battery":99,"clean_time":152,"clean_area":1177500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                                  mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.795	debug	(7703) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-52},"netif":{"l
                                  Gruß Kristina
                                    kristina.da
                                    #1132
                                    @Thomas-Braun
                                    Muss ich jede Datei einzeln neu berechtigen? (Beispiel binding.gyp: chmod 770 binding.gyp).
                                    Ich habe nur böses Halbwissen was Berechtigungen angeht :-)
                                    • K kristina.da
                                      @Thomas-Braun
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #1133
                                      @kristina-da Eine Abkürzung wäre der Fixer
                                        dirkhe
                                        #1134
                                        @Meistertr da du kurz vorher auch aktiv warst, hatte ich vor der Versionsnummer auch extra nochmal gepullt 🤣
                                        • D dirkhe
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1135
                                          @all @kristina-da hat kein problem mit canvas, rechte sind alle richtig, Mapformat (Die JSON schein anders zu sein) warum auch immer.
                                          @kristina-da ne das reicht nicht, eimal oben log von heute herunterladen und Die JSON die mit "{"__class":"ValetudoMap",".... anfängt komplett posten (Im iobroker log Fenster ist diese eingekürzt)
