  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Rushmed die 2.2.1 ist definitiv falsch. Das mit den reconnect ist halt manchmal, das habe ich auch. Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun. Der will halt manchmal nicht mit uns sprechen. Manchmal hilft es, gleichzeitig in die App zu gehen. Wenn die App abstürzt, brauche ich ein Log. Ich kann heute Abend aber auch nochmals testen.
    Hmmm, smartnames hast du vermutlich am DB roomclean gemacht, dann muss ich den behalten. Ich muss nur Mal sehen, dass ich einen Raum intern als inaktiv erkenne und das es angefangen wird, wenn er trotzdem ausgelöst wird
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #1112
    @dirkhe Ja genau roomclean soll erhalten bleiben. Falls das nicht geht kann ich versuchen über Alias den im Ordner existierenden zu triggern.
    1. Alle Räume gelöscht und erste Karte geladen:
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.147	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115139,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.143	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115134,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.136	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115131,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.046	info	(23094) create new room: 275001013628
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.044	info	(23094) create new room: 275001013648
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.042	info	(23094) create new room: 275001013621
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.026	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":52}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:34.792	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_room_mapping"}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:34.791	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852114787,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:27.038	debug	(23094) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2515,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":3280000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:26.940	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_status"}
    1. Küche mit Smartnamen versehen.
    2. Zweite Karte geladen:
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.018	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013646.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852398009,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239800
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.014	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013645.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852398009,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239800
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.012	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013642.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397999,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.010	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013641.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397998,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.005	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013647.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397998,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.727	info	(23094) room: 275001013628 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.726	info	(23094) room: 275001013648 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.725	info	(23094) room: 275001013621 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.716	info	(23094) create new room: 275001013646
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.715	info	(23094) create new room: 275001013645
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.714	info	(23094) create new room: 275001013642
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.713	info	(23094) create new room: 275001013641
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.711	info	(23094) create new room: 275001013647
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.698	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[20,"275001013647"],[16,"275001013641"],[17,"275001013642"],[18,"275001013645"],[19,"275001013646"]],"id":72}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.594	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_room_mapping"}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.593	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852397590,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
    Hier wird mein DP mit Smartname gelöscht, das war in 2.2.1 anders.
    1. Wieder Karte eins geladen:
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.966	info	(23094) room: 275001013646 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.964	info	(23094) room: 275001013645 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.963	info	(23094) room: 275001013642 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.961	info	(23094) room: 275001013641 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.956	info	(23094) room: 275001013647 not mapped
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.938	info	(23094) room: 275001013628 mapped with index undefined
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.936	info	(23094) room: 275001013648 mapped with index undefined
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.933	info	(23094) room: 275001013621 mapped with index undefined
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.886	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":87}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.766	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_room_mapping"}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.764	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852607759,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.065	debug	(23094) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2585,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":3280000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.000	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_status"}
    roomclean wird ohne Smartname wieder angelegt.
    Während der Prozedur wurde aber nicht neugestartet und Verbindungsprobleme gab es auch nicht, das ist schonmal gut.
    Edit: Ich hab Aliase für die Räume meiner Primärkarte eingerichtet. Das funzt.
    • F Offline
      freaktech
      #1113
      würde sich ein Linux Pro mal meinen PI4 mit Teamviewer ansehen wieso die maps nicht erscheinen?
      • R Rushmed
        dirkhe
        #1114
        @Rushmed dann läuft 2.2.2 wie (bus gestern) gewünscht. An den smartname hatte ich wie geschrieben nicht gedacht. Bin heute leider nicht dazu gekommen, aber ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an
        R D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          Rushmed
          #1115
          @dirkhe Danke schonmal
          • F freaktech
            #1116
            @freaktech bei dir sind die Rechte irgendwo geschossen, das hatten wir hier doch herausgefunden.
            Lösung: entweder feststellen, was falsch gemacht wurde, und wieder hinbiegen, oder, falls nicht möglich, backup und den Pi nochmal richtig neu aufsetzen.
            K F 2 Antworten Letzte Antwort
              kristina.da
              schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
              #1117
              Hallo liebe Mitstreiter,
              ich bräuchte leider eure Unterstützung bei der Einbindung meines Xiaomi Mi Robots (Gen1) in IoBroker.
              Der Adapter hat sich ohne Probleme installieren lassen nur bleibt das Feld MAP leer.
              Das Debug-Log des Adapters habe ich euch angehängt:
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.677	info	(6138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) terminating
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.727	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":114,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.722	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":100,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.782	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.781	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":99}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":99,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.275	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":98}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.272	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.271	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":98,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.771	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":97}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.266	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":96}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.262	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.261	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.761	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":95}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.757	debug	(6138) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.756	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.257	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":94}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.247	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"20.8","Start":"13:49","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"E
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.051	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065507,1595070247,4740,79447500,0,1]],"id":93}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_clean_record","params":[1595065507]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596714456,1596722621,5219,79325000,0,1]],"id":92}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.845	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"get_clean_record","params":[1596714456]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.751	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":91}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.747	debug	(6138) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.746	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596794904,1596795018,114,1192500,0,1]],"id":90}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_clean_record","params":[1596794904]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.450	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805271,1596805377,106,1107500,0,1]],"id":89}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.446	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_clean_record","params":[1596805271]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805841,1596806253,412,7095000,0,1]],"id":88}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.246	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"get_clean_record","params":[1596805841]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":87}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.053	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806649,1596806743,94,1062500,0,1]],"id":86}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_clean_record","params":[1596806649]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806905,1596807016,111,1062500,0,1]],"id":85}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.846	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":85,"method":"get_clean_record","params":[1596806905]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.740	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":84}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":84,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596808191,1596808283,92,1027500,0,1]],"id":83}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":83,"method":"get_clean_record","params":[1596808191]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.449	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596810943,1596811042,99,1030000,0,1]],"id":82}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.444	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":82,"method":"get_clean_record","params":[1596810943]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596811224,1596811405,100,2690000,0,0]],"id":81}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.244	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":81,"method":"get_clean_record","params":[1596811224]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.235	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":80}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":80,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.048	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815620,1596815888,178,0,0,0]],"id":79}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.043	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":79,"method":"get_clean_record","params":[1596815620]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.848	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815905,1596816012,107,992500,0,1]],"id":78}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.843	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"get_clean_record","params":[1596815905]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.730	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":77}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.726	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.647	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816194,1596816261,16,0,0,0]],"id":76}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.642	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_clean_record","params":[1596816194]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.446	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816699,1596816803,104,995000,0,1]],"id":75}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.441	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_clean_record","params":[1596816699]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816842,1596816928,86,1030000,0,1]],"id":74}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.240	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":74,"method":"get_clean_record","params":[1596816842]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.103	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.050	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816965,1596817053,23,0,0,0]],"id":73}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.040	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":73,"method":"get_clean_record","params":[1596816965]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.845	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596914207,1596914489,282,5022500,0,1]],"id":72}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.839	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_clean_record","params":[1596914207]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.643	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597393940,1597393951,11,0,0,1]],"id":71}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.639	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":71,"method":"get_clean_record","params":[1597393940]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.445	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597483110,1597489110,6000,79345000,0,1]],"id":70}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.438	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":70,"method":"get_clean_record","params":[1597483110]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.278	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597924179,1597924310,131,1237500,0,1]],"id":69}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.237	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":69,"method":"get_clean_record","params":[1597924179]}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.236	debug	(6138) Receive <<< {"result":[436234,6315015000,270,[1597924179,1597483110,1597393940,1596914207,1596816965,1596816842,1596816699,1596816194,1596815905,1596815620,1596811224,1596810943,1596808191,159
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.226	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":68,"method":"get_clean_summary"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.733	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":194330,"side_brush_work_time":92614,"filter_work_time":84606,"sensor_dirty_time":92608}],"id":67}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":67,"method":"get_consumable"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":113,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.720	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":66,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:58.933	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:56.740	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:54.560	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:52.375	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:50.185	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:48.010	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:45.777	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:43.493	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:41.309	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.726	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":106,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":65,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*********","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-45},"netif":{"
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.719	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:53
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.133	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:36.859	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:34.654	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:32.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:30.296	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:28.124	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:25.963	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:23.749	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:21.584	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.777	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":95,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.430	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:17.268	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:15.130	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:12.968	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:10.803	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:08.661	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:06.480	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:04.319	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:02.163	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.977	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":93,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:57.809	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:55.674	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:53.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:51.308	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:49.175	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:47.018	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:44.845	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:42.706	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:40.522	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":80,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.721	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":61,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*******","bssid":"*******","rssi":-56},"netif":{"
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:52
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"miIO.info"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:38.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:36.208	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:34.044	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:31.853	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:29.696	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:27.521	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:25.321	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:23.191	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:21.037	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.719	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":69,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.714	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:18.861	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:16.721	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:14.570	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:12.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:10.197	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:08.035	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:05.870	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:03.687	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:01.524	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.718	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":58,"state":17,"battery":99,"clean_time":78,"clean_area":665000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.713	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.374	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:57.171	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:54.981	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:52.814	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:50.657	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:48.514	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:46.350	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:44.184	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:42.032	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.924	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":57}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.918	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.877	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"result":[80],"id":56}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.717	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":47,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":55}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.712	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.982	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.981	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":54}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.473	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":53}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.968	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":52}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.964	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.963	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.547	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.8","Start":"10:32","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.463	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.351	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065163,1595065503,252,5692500,0,0]],"id":50}
              Proxmox: pve-manager/6.2-10/a20769ed (running kernel: 5.4.44-2-pve)
              JS-Controller: 3.1.6
              Node.js: v12.18.3
              NPM: 6.14.6
              Robby: Xiaomi Mi Robot Gen1 mit Valetudo 0.6.1
              Ich bin über jede Hilfe oder Workaround dankbar.
              Gruß Kristina
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kristina.da
                Node.js: v12.18.3
                NPM: 6.14.6
                Gruß Kristina
                freaktech
                #1118
                @kristina-da
                ist bei mir auch so
                adapter selbst läuft aber irgend ein Problem mit den MAP Link
                  freaktech
                  #1119
                  @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  ja, aber ich hatte einmal ein restore machen müssen dass war alles andere als lustig und ich hatte es auch nur mit Hilfe der community geschafft
                  auf eien frische iobroker installation wegen den MAPlink zurückzugehen und alles verwerfen kann ja nicht unbedingt nötig sein ?!?!
                  aber was weiß ich ich kenn mich ja nicht so aus wie ihr
                  • F freaktech
                    @kristina-da
                    ist bei mir auch so
                    kristina.da
                    #1120
                    @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. :-)
                    An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
                    Grüssle
                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kristina.da
                      Grüssle
                      #1121
                      @kristina-da
                      hört sich für mich auch nach 'canvas' nicht oder nicht richtig installiert an.
                      K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kristina-da
                        kristina.da
                        #1122
                        @Thomas-Braun Die Standardbefehle habe ich (auf meiner iobroker VM) schon durchlaufen lassen:
                        • sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                        • sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                        Muss ich auf meinem Proxmox-Host noch etwas beachten oder zusätzlich installieren?
                        Nach ein bisschen googeln und stöbern bin ich auf folgendes Skript (https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map)
                        von MeisterTR gestossen, dass die MAP ebenso zur Verfügung stellt. Hier wird auch Canavas benötigt und mit diesem Skript funktioniert lustigerweise die MAP-Bereitstellung ohne den Adapter.
                        Du hattest hier letztens einen Screenshot aus "npm list canvas" von dir gepostet. Bei mir sieht die Ausgabe allerdings ein bisschen anders aus?!?!
                        Gruß Kristina
                        • K kristina.da
                          Gruß Kristina
                          #1123
                          @kristina-da npm wird nicht mit sudo zusammen verwendet. Jedenfalls nicht in /opt/iobroker
                          Das könnte jetzt schon der Fehler mit den fehlenden Rechten sein.
                          Und bitte keine Screenshots von Textein- oder ausgaben.
                          Text in CodeTags eingebettet ins Forum Posten.
                            @kristina-da
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #1124
                            @Thomas-Braun @kristina-da
                            bedeutet er bekommt die map, aber in der map fehlt was
                            das bedeutet das die map die er lädt komplett leer zu sein schein oder ggf anderes format? was für ein sauger hast du?
                            • MeistertrM Meistertr
                              kristina.da
                              #1125
                              @Meistertr
                              Ich habe den Mi Robot Vacuum Gen1. Anbei die Info´s aus dem IoBroker:
                              device_model: rockrobo.vacuum.v1
                              device_fw: 3.3.9_003468
                              @Thomas-Braun:
                              Ich gelobe Besserung mit den Screenshot :-)
                              Ich habe die beiden Befehle aus Github Adapter Beschreibung so rauskopiert.
                              Daher bin ich davon ausgegangen, dass das so stimmt - Mein Fehler :-)
                              Muss ich die beiden Befehle im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen?
                              Danke Euch beide für die Hilfe,
                              Grüße Kristina
                              • K kristina.da
                                @Meistertr
                                @Thomas-Braun:
                                Grüße Kristina
                                #1126
                                @kristina-da
                                ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                Sollte etwa so aussehen:
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/canvas/
                                insgesamt 136
                                drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 .
                                drwxrwxr-x+ 809 iobroker iobroker 28672 Aug 20 18:38 ..
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  6832 Okt 26  1985 binding.gyp
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1064 Okt 26  1985 browser.jsdrwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Mai  9 14:23 build
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 28011 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  2363 Okt 26  1985 index.js
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 lib
                                drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3154 Apr 29 18:57 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 26514 Okt 26  1985 Readme.md
                                drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 src
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 types
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 29 18:57 util
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @kristina-da
                                  insgesamt 136
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  kristina.da
                                  #1127
                                  @Thomas-Braun Sieht bei mir so aus:
                                  drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 .
                                  drwxrwxrwx+ 663 iobroker iobroker 20480 Aug  7 15:53 ..
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 28011 Oct 26  1985 CHANGELOG.md
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker 26514 Oct 26  1985 Readme.md
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  6832 Oct 26  1985 binding.gyp
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  1064 Oct 26  1985 browser.js
                                  drwxr-xr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 build
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2363 Oct 26  1985 index.js
                                  drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 lib
                                  -rw-r--r--+   1 iobroker iobroker  2911 Aug  7 15:53 package.json
                                  drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 src
                                  drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 types
                                  drwxr-xr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Aug  7 15:53 util
                                  Gruß Kristina
                                  • K kristina.da
                                    Gruß Kristina
                                    #1128
                                    @kristina-da Da fehlen Schreib- und Ausführ Rechte auf der Gruppe, z.B.
                                    • D dirkhe
                                      dirkhe
                                      #1129
                                      So, ich habe jetzt die 2.2.3 hochgeladen. Die lässt jetzt alle Datenpunkte des Raumes bestehen, bei einem Kartenwechsel. Sowohl der mapIndex als auch der state wird auf "nicht verfügbar" gesetzt.
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #1130
                                        @dirkhe gott was war ich gerade verwirrt als mein system gemekert hat, weil ich auch gerade was hochgeladen hab :) @kristina-da bitte mal von git laden und debug log anstellen, und die message vor dem Fehler posten.
                                        K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          kristina.da
                                          #1131
                                          @Meistertr
                                          Reicht Dir das oder benötigst du mehr?
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.797	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:23.795	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818450},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.624	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:21.621	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.489	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:19.486	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.317	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:17.315	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":723,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":59}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.791	debug	(7703) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.155	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:15.152	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.020	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:13.017	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.781	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:10.771	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.607	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:08.604	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.436	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:06.433	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818375},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.279	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:04.276	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.105	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:19:02.102	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818400},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.966	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:59.963	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.757	debug	(7703) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:57.754	debug	(7703) {"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1},"size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"layers":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":818425},"type":"floor","pixels":[461,804,462,804,48
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.796	debug	(7703) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":704,"state":17,"battery":99,"clean_time":152,"clean_area":1177500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                                          mihome-vacuum.0	2020-08-20 20:18:55.795	debug	(7703) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"Roundhousekick","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-52},"netif":{"l
                                          Gruß Kristina
