  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Rushmed unterhalb von rooms gibt es den Button loadrooms. Wie man die Karte wechselt, weiss ich leider nicht. Entweder müssen wir da mal googeln oder sniffen, da komme ich gerade aber nicht zu.
    Rushmed
    #1104
    @dirkhe Jepp den Button kenn ich, damit lade ich doch stets die Räume. Es wäre echt toll wenn der Krtenwechsel noch über den ioBroker durchführbar wäre. 😊
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Rushmed
      #1105
      @Rushmed Die 2.2.1 funktioniert soweit, mir ist jedoch nicht klar warum bei Räumen der inaktiven Karte die Struktur geändert wird.
      Im Bild sind Küche und Essbereich auf einer Karte und aktiv. Bei denen wird der Ordner mapIndex erzeugt in dem die DPs roomClean und state erzeugt werden. Die beiden DPs sind neu erstellt, das erkenne ich daran dass die Zuweisung des Smartnamen fehlt. Bei mehrmaligem Kartenwechsel und Räumeladen wird ein neuer Ordner mapIndex zusätzlich angelegt. Teilweise ohne Inhalt.
      • R Rushmed
        dirkhe
        #1106
        @Rushmed er sollte eigentlich nur den state und roomclean bei den aktiven anlegen und bei den inaktiven löschen, weil die ja nicht mehr auswählbar sein sollen. Ich habe gerade nochmal in den Code geschaut und gesehen, dass ich an der falschen Stelle gefixt habe, fixe ich gleich
          dirkhe
          #1107
          So 2.2.2 ist im git, bitte nochmal testen, falsche DP bitte vorher löschen
          F R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dirkhe
            freaktech
            #1108
            @dirkhe
            könnte diese neue Version auch mein MAP Problem lösen
            wo ohne Fehlermeldung der Link leer bleibt?
            hättest nicht evtl abends oder nachmittags mal 10 min remote zeit ob ich dass doch irgendwie ans laufen bekommen könnte
            lg
            tom
            • D dirkhe
              Rushmed
              #1109
              @dirkhe Die 2.2.2 geht komplett in die falsche Richtung. Der Adapter stürzt wieder ab, bzw braucht ewig für Reconnects.
              Meine mit Smartnamen versehenen DPs werden wieder gelöscht.
              Wie komme ich wieder an die Git 2.2.1 ran?
              • R Rushmed
                dirkhe
                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                #1110
                @Rushmed die 2.2.1 ist definitiv falsch. Das mit den reconnect ist halt manchmal, das habe ich auch. Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun. Der will halt manchmal nicht mit uns sprechen. Manchmal hilft es, gleichzeitig in die App zu gehen. Wenn die App abstürzt, brauche ich ein Log. Ich kann heute Abend aber auch nochmals testen.
                Hmmm, smartnames hast du vermutlich am DB roomclean gemacht, dann muss ich den behalten. Ich muss nur Mal sehen, dass ich einen Raum intern als inaktiv erkenne und das es angefangen wird, wenn er trotzdem ausgelöst wird
                • F freaktech
                  @dirkhe
                  lg
                  tom
                  dirkhe
                  #1111
                  @freaktech nein, bei den Maps habe ich kaum Aktien drin. Ich habe nur was am roommanger gedreht.
                  • D dirkhe
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #1112
                    @dirkhe Ja genau roomclean soll erhalten bleiben. Falls das nicht geht kann ich versuchen über Alias den im Ordner existierenden zu triggern.
                    1. Alle Räume gelöscht und erste Karte geladen:
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.147	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013628.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115139,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.143	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013648.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115134,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.136	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013621.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852115131,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785211513
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.046	info	(23094) create new room: 275001013628
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.044	info	(23094) create new room: 275001013648
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.042	info	(23094) create new room: 275001013621
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:35.026	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":52}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:34.792	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:34.791	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852114787,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:27.038	debug	(23094) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2515,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":3280000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:48:26.940	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_status"}
                    1. Küche mit Smartnamen versehen.
                    2. Zweite Karte geladen:
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.018	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013646.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852398009,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239800
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.014	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013645.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852398009,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239800
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.012	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013642.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397999,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.010	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013641.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397998,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:18.005	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.275001013647.roomFanPower {"val":106,"ack":false,"ts":1597852397998,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":159785239799
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.727	info	(23094) room: 275001013628 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.726	info	(23094) room: 275001013648 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.725	info	(23094) room: 275001013621 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.716	info	(23094) create new room: 275001013646
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.715	info	(23094) create new room: 275001013645
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.714	info	(23094) create new room: 275001013642
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.713	info	(23094) create new room: 275001013641
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.711	info	(23094) create new room: 275001013647
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.698	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[20,"275001013647"],[16,"275001013641"],[17,"275001013642"],[18,"275001013645"],[19,"275001013646"]],"id":72}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.594	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:53:17.593	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852397590,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
                    Hier wird mein DP mit Smartname gelöscht, das war in 2.2.1 anders.
                    1. Wieder Karte eins geladen:
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.966	info	(23094) room: 275001013646 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.964	info	(23094) room: 275001013645 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.963	info	(23094) room: 275001013642 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.961	info	(23094) room: 275001013641 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.956	info	(23094) room: 275001013647 not mapped
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.938	info	(23094) room: 275001013628 mapped with index undefined
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.936	info	(23094) room: 275001013648 mapped with index undefined
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.933	info	(23094) room: 275001013621 mapped with index undefined
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.886	debug	(23094) Receive <<< {"result":[[16,"275001013621"],[17,"275001013648"],[18,"275001013628"]],"id":87}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.766	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_room_mapping"}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.764	debug	(23094) stateChange mihome-vacuum.0.rooms.loadRooms {"val":true,"ack":false,"ts":1597852607759,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1597689954604}
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.065	debug	(23094) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2585,"state":8,"battery":100,"clean_time":121,"clean_area":3280000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                    mihome-vacuum.0	2020-08-19 17:56:47.000	debug	(23094) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_status"}
                    roomclean wird ohne Smartname wieder angelegt.
                    Während der Prozedur wurde aber nicht neugestartet und Verbindungsprobleme gab es auch nicht, das ist schonmal gut.
                    Edit: Ich hab Aliase für die Räume meiner Primärkarte eingerichtet. Das funzt.
                    • F Offline
                      freaktech
                      #1113
                      würde sich ein Linux Pro mal meinen PI4 mit Teamviewer ansehen wieso die maps nicht erscheinen?
                      • R Rushmed
                        dirkhe
                        #1114
                        @Rushmed dann läuft 2.2.2 wie (bus gestern) gewünscht. An den smartname hatte ich wie geschrieben nicht gedacht. Bin heute leider nicht dazu gekommen, aber ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an
                        R D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dirkhe
                          Rushmed
                          #1115
                          @dirkhe Danke schonmal
                          • F freaktech
                            #1116
                            @freaktech bei dir sind die Rechte irgendwo geschossen, das hatten wir hier doch herausgefunden.
                            Lösung: entweder feststellen, was falsch gemacht wurde, und wieder hinbiegen, oder, falls nicht möglich, backup und den Pi nochmal richtig neu aufsetzen.
                            K F 2 Antworten Letzte Antwort
                              kristina.da
                              schrieb am zuletzt editiert von kristina.da
                              #1117
                              Hallo liebe Mitstreiter,
                              ich bräuchte leider eure Unterstützung bei der Einbindung meines Xiaomi Mi Robots (Gen1) in IoBroker.
                              Der Adapter hat sich ohne Probleme installieren lassen nur bleibt das Feld MAP leer.
                              Das Debug-Log des Adapters habe ich euch angehängt:
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.677	info	(6138) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) terminating
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:26.676	info	(6138) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.727	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":114,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:19.722	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":100,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.782	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.781	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":99}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.776	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":99,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.275	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":98}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.272	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:06.271	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":98,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.771	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":97}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.767	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":97,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.266	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":96}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.262	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:05.261	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":96,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.761	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":95}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.757	debug	(6138) 5. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.756	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":95,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.257	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":94}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) 4. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.252	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":94,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.247	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"20.8","Start":"13:49","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"E
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.051	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065507,1595070247,4740,79447500,0,1]],"id":93}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:04.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":93,"method":"get_clean_record","params":[1595065507]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596714456,1596722621,5219,79325000,0,1]],"id":92}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.845	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":92,"method":"get_clean_record","params":[1596714456]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.751	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":91}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.747	debug	(6138) 3. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.746	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":91,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596794904,1596795018,114,1192500,0,1]],"id":90}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":90,"method":"get_clean_record","params":[1596794904]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.450	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805271,1596805377,106,1107500,0,1]],"id":89}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.446	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":89,"method":"get_clean_record","params":[1596805271]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596805841,1596806253,412,7095000,0,1]],"id":88}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.246	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":88,"method":"get_clean_record","params":[1596805841]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":87}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) 2. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.241	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":87,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.053	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806649,1596806743,94,1062500,0,1]],"id":86}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:03.046	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":86,"method":"get_clean_record","params":[1596806649]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.851	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596806905,1596807016,111,1062500,0,1]],"id":85}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.846	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":85,"method":"get_clean_record","params":[1596806905]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.740	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":84}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) 1. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.735	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":84,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.650	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596808191,1596808283,92,1027500,0,1]],"id":83}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.645	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":83,"method":"get_clean_record","params":[1596808191]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.449	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596810943,1596811042,99,1030000,0,1]],"id":82}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.444	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":82,"method":"get_clean_record","params":[1596810943]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.254	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596811224,1596811405,100,2690000,0,0]],"id":81}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.244	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":81,"method":"get_clean_record","params":[1596811224]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.235	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":80}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) 0. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.231	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":80,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.048	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815620,1596815888,178,0,0,0]],"id":79}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:02.043	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":79,"method":"get_clean_record","params":[1596815620]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.848	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596815905,1596816012,107,992500,0,1]],"id":78}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.843	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":78,"method":"get_clean_record","params":[1596815905]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.730	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":77}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.726	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.647	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816194,1596816261,16,0,0,0]],"id":76}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.642	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":76,"method":"get_clean_record","params":[1596816194]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.446	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816699,1596816803,104,995000,0,1]],"id":75}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.441	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":75,"method":"get_clean_record","params":[1596816699]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.245	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816842,1596816928,86,1030000,0,1]],"id":74}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.240	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":74,"method":"get_clean_record","params":[1596816842]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.103	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.050	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596816965,1596817053,23,0,0,0]],"id":73}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:01.040	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":73,"method":"get_clean_record","params":[1596816965]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.845	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1596914207,1596914489,282,5022500,0,1]],"id":72}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.839	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":72,"method":"get_clean_record","params":[1596914207]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.643	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597393940,1597393951,11,0,0,1]],"id":71}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.639	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":71,"method":"get_clean_record","params":[1597393940]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.445	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597483110,1597489110,6000,79345000,0,1]],"id":70}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.438	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":70,"method":"get_clean_record","params":[1597483110]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.278	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1597924179,1597924310,131,1237500,0,1]],"id":69}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.237	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":69,"method":"get_clean_record","params":[1597924179]}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.236	debug	(6138) Receive <<< {"result":[436234,6315015000,270,[1597924179,1597483110,1597393940,1596914207,1596816965,1596816842,1596816699,1596816194,1596815905,1596815620,1596811224,1596810943,1596808191,159
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:53:00.226	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":68,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.733	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":194330,"side_brush_work_time":92614,"filter_work_time":84606,"sensor_dirty_time":92608}],"id":67}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":67,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.725	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":113,"state":8,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:59.720	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":66,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:58.933	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:56.740	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:54.560	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:52.375	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:50.185	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:48.010	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:45.777	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:43.493	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:41.309	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.726	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":106,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":65,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*********","bssid":"44:4E:6D:2C:FC:F0","rssi":-45},"netif":{"
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.719	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:53
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":65,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":64,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:39.133	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:36.859	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:34.654	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:32.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:30.296	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:28.124	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:25.963	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:23.749	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:21.584	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.777	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":95,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":63,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:19.430	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:17.268	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:15.130	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:12.968	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:10.803	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:08.661	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:06.480	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:04.319	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:52:02.163	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.977	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":93,"state":6,"battery":97,"clean_time":131,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:59.717	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:57.809	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:55.674	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:53.469	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:51.308	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:49.175	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:47.018	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:44.845	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:42.706	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:40.522	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.722	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":80,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.721	debug	(6138) Receive <<< {"partner_id":"","id":61,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_003468","ap":{"ssid":"*******","bssid":"*******","rssi":-56},"netif":{"
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) Next WiFi check: 20.08 13:52
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:39.715	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:38.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:36.208	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:34.044	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:31.853	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:29.696	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:27.521	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:25.321	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:23.191	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:21.037	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.719	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":69,"state":17,"battery":98,"clean_time":98,"clean_area":1237500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"i
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:19.714	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:18.861	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:16.721	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:14.570	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:12.368	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:10.197	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:08.035	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:05.870	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:03.687	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:51:01.524	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.718	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":58,"state":17,"battery":99,"clean_time":78,"clean_area":665000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.713	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:59.374	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:57.171	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:54.981	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:52.814	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:50.657	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:48.514	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:46.350	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:44.184	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:42.032	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.924	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":57}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.918	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.877	debug	(6138) TypeError: Cannot read property 'pixels' of undefined
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.724	debug	(6138) Receive <<< {"result":[80],"id":56}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.718	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.717	debug	(6138) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":47,"state":17,"battery":99,"clean_time":30,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":2,"fan_power":75,"dnd_enabled":0}],"id":55}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:39.712	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.982	warn	(6138) Could not receive Mappointer, giving up
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.981	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":54}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) 9. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.974	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.473	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":53}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) 8. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:25.469	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.968	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":52}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.964	debug	(6138) 7. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.963	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.547	debug	(6138) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"15.8","Start":"11:18","Saugzeit":"100 min","Fläche":"79.35 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.8","Start":"10:32","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.463	debug	(6138) Receive <<< {"result":["map_upload_handler"],"id":51}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) 6. Mappointer_nomap___map_upload_handler
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.458	debug	(6138) sendMsg[1] >>> {"id":51,"method":"get_map_v1"}
                              mihome-vacuum.0	2020-08-20 13:50:24.351	debug	(6138) Receive <<< {"result":[[1595065163,1595065503,252,5692500,0,0]],"id":50}
                              Proxmox: pve-manager/6.2-10/a20769ed (running kernel: 5.4.44-2-pve)
                              JS-Controller: 3.1.6
                              Node.js: v12.18.3
                              NPM: 6.14.6
                              Robby: Xiaomi Mi Robot Gen1 mit Valetudo 0.6.1
                              Ich bin über jede Hilfe oder Workaround dankbar.
                              Gruß Kristina
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kristina.da
                                Node.js: v12.18.3
                                NPM: 6.14.6
                                Gruß Kristina
                                freaktech
                                #1118
                                @kristina-da
                                ist bei mir auch so
                                adapter selbst läuft aber irgend ein Problem mit den MAP Link
                                  freaktech
                                  #1119
                                  @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  ja, aber ich hatte einmal ein restore machen müssen dass war alles andere als lustig und ich hatte es auch nur mit Hilfe der community geschafft
                                  auf eien frische iobroker installation wegen den MAPlink zurückzugehen und alles verwerfen kann ja nicht unbedingt nötig sein ?!?!
                                  aber was weiß ich ich kenn mich ja nicht so aus wie ihr
                                  • F freaktech
                                    @kristina-da
                                    ist bei mir auch so
                                    kristina.da
                                    #1120
                                    @freaktech: Ich glaube nicht , dass unsere Fälle vergleichbar sind...Bei mir ist es kein Altsystem sondern eine neu aufgesetzte VM etc. :-)
                                    An deiner Stelle würde ich mir eine zweite Micro-SD Karte kaufen, iobroker und den Adapter nochmals installlieren und zukünftig als Testsystem benutzen.
                                    Grüssle
                                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K kristina.da
                                      Grüssle
                                      #1121
                                      @kristina-da
                                      hört sich für mich auch nach 'canvas' nicht oder nicht richtig installiert an.
                                      K MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @kristina-da
                                        kristina.da
                                        #1122
                                        @Thomas-Braun Die Standardbefehle habe ich (auf meiner iobroker VM) schon durchlaufen lassen:
                                        • sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        • sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                        Muss ich auf meinem Proxmox-Host noch etwas beachten oder zusätzlich installieren?
                                        Nach ein bisschen googeln und stöbern bin ich auf folgendes Skript (https://github.com/MeisterTR/ioB-scripts/tree/master/Rockrobo_map)
                                        von MeisterTR gestossen, dass die MAP ebenso zur Verfügung stellt. Hier wird auch Canavas benötigt und mit diesem Skript funktioniert lustigerweise die MAP-Bereitstellung ohne den Adapter.
                                        Du hattest hier letztens einen Screenshot aus "npm list canvas" von dir gepostet. Bei mir sieht die Ausgabe allerdings ein bisschen anders aus?!?!
                                        Gruß Kristina
                                        • K kristina.da
                                          Gruß Kristina
                                          #1123
                                          @kristina-da npm wird nicht mit sudo zusammen verwendet. Jedenfalls nicht in /opt/iobroker
                                          Das könnte jetzt schon der Fehler mit den fehlenden Rechten sein.
                                          Und bitte keine Screenshots von Textein- oder ausgaben.
                                          Text in CodeTags eingebettet ins Forum Posten.
