  4. IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar
tablettasker
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hansmeier
    @Grantlhaua Ich lasse das Display per FullyBrowser App mit "screenOff" zwischenzeitlich schlafen legen. In dem Zustand wird das Display offensichtlich nicht aktualisiert. Wenn es dann per "screenOn" wieder aufgeweckt wird, wird das Display zunächst aktualisiert. Es dreht sich ! Das dauert natürlich etwas. Von daher, denke ich ist es normal. Dieser Effekt könnte bei dir vorliegen.
    Nerven tut es mich allerdings auch. Gibt es da evtl. eine Einstellung in Fully Kiosk Browser, die das ändert ??
    Man könnte "startScreensaver" oder "stopScreensaver" nutzen, dann wird das Display bei Erwachen nicht aktualisiert. Jedoch wir dabei das Display auch nicht komplett abgedunkelt, was man nachts durchaus sehen kann.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @hansmeier es gibt z.b. diese Option
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hansmeier
      @crunchip Danke ! Diese Option ist bei mir jedoch bereits aktiviert.
      Könnte es auch an den Einstellungen in VIS.Edit liegen ? Unter "Setup -> Projekteinstellungen" kann man ja "Neuladen falls keine Verbindung seit" und "Wiederverbindungsintervall" für jedes VIS-Projekt einstellen. Die Werte stehen bei mir auf 30s und 10s.
      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @hansmeier sagte in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
        Es kann an so vielem liegen, wie gesagt, da spielen mehrere Faktoren mit rein, je nach dem was im einzelnen überall spezifisch eingestellt ist.
        ich schalte mein Display nie ab, bei mir läuft ein Bildschirmschoner, zu bestimmten Zeiten wird die Helligkeit gesteuert, aktiviert wird über externen BWM. Das ganze gesteuert über Adapter Fully-Tablet-Control
        • H hansmeier
          Grantlhaua
          @hansmeier said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
          Sorry, dass ich so spät erst antworte, mit nem Haus hat man leider immer n Haufen arbeit...
          Ich denke dass es das gewesen ist, hab das jetzt umgestellt und bis jetzt keine Probleme mehr.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Grantlhaua
            Grantlhaua
            Kommando zurück, auch das hochstellen dieser Werte hilft nix, hatte den Ladekreis gerade wieder.
            J.A.R.V.I.S.J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Grantlhaua
              J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              @Grantlhaua ist für Fully die Hintergrundaktualisierung aus, sodass die Verbindung unterbrochen wird, wenn du das Tablet sperrst?
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                Grantlhaua
                @J-A-R-V-I-S said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                Wo finde ich das denn?
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Grantlhaua
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  @Grantlhaua geh mal in die Android Einstellungen > Apps > Apps verwalten > Fully Kiosk Browser > Energiesparmodus
                  Kann auch sein, dass es bei Samsung irgendwo anders liegt, sollte aber ähnlich zu finden sein.
                    Grantlhaua
                    da gibts nur "Hintergrundaktiviät zulassen" und da steht "Akkunutzung im Hintergrund kann nicht eingeschrägt werden"
                    mehr finde ich dazu leider nicht.
                    • G Grantlhaua
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Grantlhaua was hast du bei diesen Settings eingestellt?
                      • G Grantlhaua
                        hansmeier
                        @Grantlhaua Nachdem ich nun alle Einstellungen im Android Setup und dem Kiosk Browser durchprobiert habe, komme ich zu dem Ergebnis: nur wenn man statt dem "screenoff" Parameter den "scrensaver" Parameter im Fully Browser Adapter setzt, sobald keine Bewegung erkannt wird, gibt es kein drehendes Rad nach dem Aufwecken aus einer längeren Ruhephase.
                        Vielleicht ist das allerdings abhängig vom Tablet. Ich nutze die Xoro Megapads, die keinen Akku haben und demzufolge auch keinen Energiesparmodus besitzen.
                        • H hansmeier
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @hansmeier ja ist wohl abhängig von tablet - nutze huaweiT5 und schalte bildschirm an und aus - strom ist dauern an. es wird nicht neugeladen, wenn bildschirm angeht
                          leider verschwinden immer teile aus der view und somit lasse ich ich in bestimmten abständen den cache clearen und die view neuladen, wenn keiner im raum ist - aber ich glaube das ist ein webview problem
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            hansmeier
                            @liv-in-sky Ganz genau. Meine Tablets stellen im screenoff Zustand tatsächlich irgendwann jegliche LAN/WLAN Tätigkeit ein und müssen sich demzufolge nach dem Aufwecken unbedingt aktualisieren. Das sieht man auch kurz nach dem Aufwecken, wenn dort noch ein alter Zustand angezeigt wird bevor dann aktualisiert wird.
                            Die LAN/Wlan Aktivität wird allerdings nicht gleich nach dem screenoff eingestellt, sondern irgendwann später. Deshalb kommt das Aktualisieren auch nur nach längerem scrennoff.
                            Die Settings in Fully Browser, die das Unterbrechen der WLAN/LAN Aktivität eigentlich verhindern sollen, greifen bei mir leider nicht.
                            • H hansmeier
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @hansmeier weiss nicht ob deins per Wlan oder Lan verbunden ist,
                              es gab irgendwo hier nen thread(finde in leider nicht), zwecks reconnect Probleme mit dem Xoro, so wie ich das gelesen hatte, schaffte Abhilfe, das Tablet an Lan anzuschließen
                              dann sollte auch
                              funktionieren
                                Grantlhaua
                                @crunchip said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                                Auto Realod on Network Reconnect ist an, genauso wie Auto Reload on internet Reconnect
                                alles andere ist aus.
                                • H hansmeier
                                  Grantlhaua
                                  @hansmeier
                                  Eine kurze aktualisierung wäre ja auch nicht schlimm, die dauert ja ein paar milisekunden. Dieser Drehkranz mit den 5 Sekunden nervt...
                                  crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Grantlhaua
                                    @hansmeier
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Grantlhaua wenn es nicht klappt, dann probier es doch über den Weg, Display-Helligkeit auf 1, anstatt Screen off
                                    G H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Grantlhaua
                                      @crunchip
                                      in welcher Einstellung? vom Fully Browser?
                                      Aktuell hab ich ihn so eingestellt, dass er in den Screensavermodus geht. Aber auch da hab ich das Problem mit dem Reload.
                                      • G Grantlhaua
                                        @hansmeier
                                        hansmeier
                                        @Grantlhaua Dauert leider bei mir auch 4-5 Sekunden per LAN Anbindung. Es wird der komplette Lade-Countdown herunter gezählt beim Aufwachen. Während dessen stehe ich vor dem Tablet und warte und warte..........!!
                                          hansmeier
                                          @crunchip Der Screensaver Modus oder auch die Display Helligkeit auf 1, nervt total im Dunklen. Da ist nämlich noch deutlich hell.
