  4. Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
adaptertesttestersmartcontrolbewegungsmelderschaltenlichterzeitplan
98 Beiträge 20 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 39 Beobachtet
    @Mic 👍 werde ich am WE testen, hatte die letzten Tage kaum Zeit
    MicM
    MicM
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #85
    @crunchip sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
    Bitte vor dem tatsächlichen Testen die aktuelle Version von Github ziehen, ich baue gerade noch Verbesserungen etc. ein ;-) aber poste hier jetzt nicht jede Änderung. Alles im Changelog einsehbar.
    Sind dann auch so Sachen wie Fehlermeldung beim Speichern, falls was nicht korrekt:
      #86
      Frage an den Entwickler...bzw erstmal ein Dankeschön für die Arbeit. Möchte nicht wissen wieviele Stunden da drin stecken 👍
      Mein Frage...Pkt5 Ausführung ich möchte den Vorgang 24Std laufen lassen, welche Start bzw Endzeit muss ich hier eintragen?
      Ulf
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        Ulf
        MicM
        MicM
        Mic
        #87
        Hi Ulf,
        @noah3112 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
        Das möchte ich auch besser nicht wissen 😂
        Danke für dein Feedback.
        Einfach das hier, dann läuft es immer:
        • MicM Mic
          Hi Ulf,
          #88
          @Mic Danke und fix beim Antworten. Da möcht man noch mehr Adapter von der Sorte ;-)
          • MicM Mic
            @looxer01 sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
            Moeglichkeit der Umrechnung des neu abzuspeichernden Wertes aus der Aktion (Damit kann z.B. ein Zähler realisiert werden. Wenn der neue Wert <+> <-> </> <:> enthält dann wird der folgende Zielwert berechnet beispiel. Alter wert = 2 Neuer Wert = <+>1 ergibt 3 im Zielwert. - also ein Zähler
            Ich habe hierzu schon vor einigen Tagen Issue #10 aufgemacht für mich.
            Frage an dich:
            Was ist denn hier ein guter Use Case, damit ich das besser nachvollziehen kann?
            L
            L
            looxer01
            #89
            @Mic sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
            Hi Mic
            alles bei dem man wissen möchte wie oft geschaltet wurde. So kann ein Datenpunkt mit dem Zähler beschrieben werden und bei Tageswechsel zurückgesetzt werden.
            Ich zähle beispielsweise wie oft die Poolpumpe läuft. Die springt an, wenn durch Sonneneinstrahlung genügend Energie für die Poolheizung zur Verfügung steht.
            vG Looxer
            • L looxer01
              Hi Mic
              vG Looxer
              #90
              @Mic
              bei mir schalten die Befehle an den Broadlink unter Zielgeräte nicht.
              Der Auslöse Datenpunkt scheint aber erkannt zu werden.
              Oder habe ich hier einen Denkfehler bei der Konfiguration?
              Ich füge Dir mal den Debug bei:
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:54:21.309	debug	(241082) Subscribed state 'Geräte.0.Ventilator.Ventilator' change: ack 'false' is *not* meeting isAckPassing() conditions
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:54:21.309	debug	(241082) [isAckPassing()] User state identified -> NOT passing per adapter config 'true'
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:54:21.305	debug	(241082) Subscribed state 'Geräte.0.Ventilator.Ventilator' changed, new val: [false] (ack: false).
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:53:49.519	debug	(241082) Subscribed state 'Geräte.0.Ventilator.Ventilator' change: ack 'false' is *not* meeting isAckPassing() conditions
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:53:49.518	debug	(241082) [isAckPassing()] User state identified -> NOT passing per adapter config 'true'
              smartcontrol.0	2020-08-15 14:53:49.513	debug	(241082) Subscribed state 'Geräte.0.Ventilator.Ventilator' changed, new val: [true] (ack: false).
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                #91
                @Yetiberg
                Einstellungen sehen soweit gut aus.
                Aber in deinem Log steht:
                • Subscribed state 'Geräte.0.Ventilator.Ventilator' change: ack 'false' is not meeting isAckPassing() conditions
                • [isAckPassing()] User state identified -> NOT passing per adapter config 'true'
                Dein "Geräte.0" scheint von keinem "echten" Adapter. Gehe mal in den Adapter-Optionen auf "- WEITERE OPTIONEN -> Auslöser-Optionen, dort ist das Verhalten erklärt:
                Wie es scheint, ist hier bei dir Nur ack:true (ignoriere ack:false) eingestellt. Stelle mal um auf Nur ack:false oder Egal.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM Mic
                  @Yetiberg
                  H
                  H
                  hetti72
                  #92
                  ich hätte da nochmal eine Frage zu den einzelnen "schedules" im Tab Ausführung. Für meinen Anwendungsfall möchte ich möchte ich für ein Licht mit verschiedenen Helligkeiten abhängig von der Uhrzeit (Tag/Nacht) einschalten. Dazu noch unterschiedliche Zeiten an Werk- und Feiertagen bzw. Wochenenden. Das sieht dann bei mir so aus:
                  Ich bin noch nicht sicher ob das so funktioniert, das müsste ich noch ein paar Tage testen.
                  Jetzt wäre meine Frage ob die Reihenfolge der Einträge einen Einfluss auf der Abarbeitung hat und ob die Verarbeitung nach dem ersten match stoppt oder ob immer alle zeilen abgearbeitet werden?
                  gruß,
                  Frank
                  • H hetti72
                    gruß,
                    Frank
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #93
                    An alle
                    Ich bin übrigens gerade dabei, den Reiter "Ausführung" zu eliminieren und in "Zonen" zu integrieren. So sieht es schon mal aus. Im Adapter-Code selbst muss ich noch umsetzen.
                    Grund hierfür ist eine intuitivere Bedienung und bessere Übersichtlichkeit ;-)
                    @hetti72 sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                    Es wird immer alles abgearbeitet. Auch damit der Anwender mehrere Schedules zu unterschiedlichen und auch überlappenden Zeiten realisieren kann.
                      #94
                      ich habe da mal eine Frage: wie bekommt ihr das hin, das 1 Lampe je nach Zeit verschiedene Helligkeiten hat? Es gibt doch nur den an/aus DP. Wenn das (nur) mit dem Alias geht, wo finde ich eine gute Erklärung für Dummies?
                      Norbert
                        Norbert
                        H
                        H
                        hetti72
                        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                        #95
                        @telekom0815 Wenn die Lampe nur einen an aus Datenpunkt hat geht das natürlich nicht. Du musst den "Level" Datenpunkt benutzen.
                        Dazu musst du unter Zonen mehrere Geräte mit verschiedenen Helligkeiten anlegen. Das wird im Beitrag 64 in diesem Thread von Mic erklärt. Diese Geräte lässt du dann unter Ausführung zu verschiedenen Zeiten schalten.
                        gruß,
                        Frank
                        • MicM Mic
                          Nachtrag zur neuen Version 0.1.2-BETA.1
                          Organisation umfangreicher Einstellungen
                          Wenn ihr Namen eingebt, also Geräte-Namen, Zusätzliche Bedingungen, Auslöser-Namen, dann trennt am besten per Punkt, also ähnlich wie ihr das auch in Datenpunkten gewohnt seid.
                          Beispiel für Zielgeräte:
                          Überlegt euch hierbei eine sinnvolle Einteilung, z.b. für "Zielgeräte" Raum.Gerät.Eigenschaft. Ihr könnt dabei beliebig viele Unterpunkte verwenden, wie z.B. EG.Flur Nord.Lichter.Decke.Helligkeit.20%
                          Damit habt ihr damit den Vorteil, dass das alles in Ordner und Unterordner gruppiert wird bei Auswahl dieser Optionen:
                          Außerdem macht es dann auch der Filter einfach für euch, in dem ihr z.B. den Raum, Gerätenamen, etc. eingebt:
                          Natürlich geht es auch "flach", also ohne Punkte als Trenner:
                          Gerade bei vielen Einträgen empfehle ich aber die "Punkt-Notation".
                          C
                          C
                          ChrisXY
                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                          #96
                          wie schaut das aus ich möchte ein Licht NUR Abschalten nicht Einschalten. Kann ich dann bei Zielgerät einfach das An Device weg lassen ? Bekomme aber fehler im Log.
                          Und wie schaut es aus ich habe in der Zone 2 Bewegungsmelder ausgewählt. Ich will erst nach Zeit X wenn keiner der beiden was festgestellt hat das Licht abschalten. Das sollte doch gehen wenn ich in der Zone beide auswähle und Zeit X eintrage ??
                          Und bei den Bewegungsmelder kann man ja laut Hilfe "0" angeben. Das gibt aber ein fehler im Log. Dort steht muss größer als 2 sein ..
                          • C ChrisXY
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #97
                            @ChrisXY
                            Danke für deine Rückmeldung.
                            @ChrisXY sagte in Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x:
                            "An Device" musst du angeben.
                            Mach mal folgendes: als Wert für 'an' einfach den Wert zum Abschalten hinterlegen (mit dem entsprechenden Datenpunkt zum Abschalten unter Datenpunkt zum einschalten)
                            Ja, das sollte so funktionieren ;)
                            Das sollte so nicht sein, muss ich fixen.
                            • MicM Mic
                              @ChrisXY
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #98
                              Neue Version 0.2.0
                              Bitte hier nichts mehr posten, hier geht es weiter:
                              Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
                              84.2k
