  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran So ohne Disco ist er fertig. Habe ihn zwar suchen lassen, aber keinen ausgewählt!
    Frage: Wenn ich jetzt Backup Adapter installiere, und dann mein Backup zurück spielen lasse? Macht das Sinn, oder fange ich mir wieder Fehler ein? Das Backup wurde unter Ubuntu gemacht, liegt auf der USB Platte an der Fritzbox.
    #68
    @Boogie2005 Kann man so nicht sagen. Wenn da im Backup Mumpitz drin ist setzt du dir den Mumpitz auch in das neue System.
      #69
      @Thomas-Braun Dann starte ich mal lieber jungfräulich...
        #70
        Problem erkannt: Bei der Neuinstallation von Debian habe ich einen Haken vergessen zu entfernen. Nun habe ich den Debian Desktiop mit drauf :-( Problem: Die Kiste geht immer in den Standby. Weis einer, wo ich ihm das verbieten kann?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #71
          @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
          Neu installieren.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Neu installieren.
            #72
            @Wal sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
            Neu installieren.
            Ha ha, gerade erst gemacht. Muß doch auch anders gehen.
            Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              Neu installieren.
              #73
              @Boogie2005 runlevel 3 als Default setzen.
              sudo systemctl set-default multi-user.target
              sudo reboot
              Bleibt der Overhead halt auf dem System.
              Empfehlen würde ich auch eine Neuinstallation.
                Neu installieren.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #74
                Neu installieren.
                Ja das geht, hast aber den ganzen Schrott der nicht gebraucht wird danach noch installiert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Neu installieren.
                  #75
                  @Wal na danke allen, also morgen nochmal neu, echt nervig, so ein blöder Haken.... Melde mich bestimmt wieder bis es wieder so läuft wie zuvor! :-)
                    #76
                    @Boogie2005 Für den Install-Vorgang sollte man sich halt etwas Zeit nehmen und genau lesen, was man da an- oder abwählt.
                      #77
                      @Thomas-Braun Stimmt, aber an einem 4K Monitor manchmal etwas sehr klein, kann man schon mal einen Haken übersehen....
                        #78
                        SO, heute ohne Desktop neu installiert, und alles läuft wieder wie zuvor! Hoffe ohe Desktop geht das Ding nicht mehr in den Standby! Danke allen!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #79
                          @Boogie2005 sonst mal irgendwo (im BIOS???) nachsehen, ob irgendwo Stromspaermodi aktiv sind.
                            #80
                            So, was ist das? Nach der Zeit vom August läuft der IOB plötzlich nicht mehr. Erst wurde die Oberfläche total langsam, nun geht nichts mehr. Habe nun von oben bis unter alles von dieser Seite
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                            ausprobiert, nichts hat geholfen. Kann ich irgendwie den IoBroker komplett löschen, und nur installieren. Dnach ein Backup einspielen? 😥
                            g@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
                            system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                            system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                            system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
                            system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                            system.adapter.info.0 : info - enabled
                            system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                            system.adapter.lgtv.0 : lgtv - enabled
                            system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled
                            system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.squeezebox.0 : squeezebox - enabled, port: 9000
                            system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc - enabled, port: 9000
                            system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                            system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
                            system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                            system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Der Admin ist immer aus!
                              #81
                              @Boogie2005
                              free -h
                              who -r
                              iobroker start admin
                              Textausgaben bitte in CodeTags d09ae88f-9d10-4b72-a799-b15146140a75-image.png setzen.
                                @Boogie2005
                                free -h
                                who -r
                                #82
                                @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                                free -h
                                @nucserver:~$ free -h
                                Mem:          7,6Gi       2,1Gi       4,2Gi        10Mi       1,3Gi       5,3Gi
                                Swap:         7,8Gi        37Mi       7,8Gi
                                @nucserver:~$ who -r
                                         Runlevel 5   2020-09-21 09:31
                                nucserver:~$ iobroker start admin
                                The adapter "admin.0" was started.
                                Das hat dann gefühlt 3-4 Minuten gedauert, dann habe ich: iobroker list instances, gemacht, das dauerte dann wieder recht lange:
                                @nucserver:~$ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                                  system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                                  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                                + instance is alive
                                  free -h
                                  + instance is alive
                                  #83
                                  @Boogie2005
                                  Server immer in RunLevel 3 betreiben.
                                  Log-file?
                                  cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    @Boogie2005
                                    Log-file?
                                    #84
                                    @Thomas-Braun cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log das läuft jetzt schon ewig, wird ein sehr, sehr langes log. Werde ich als Datei anhängen! Der Squeezboxrpc.0 verursacht so ein langes log, kann garnicht alles markieren, und kopieren. Kann ich den per Konsole deinstallieren?
                                      #85
                                      @Boogie2005 Wie das läuft? Das spuckt nur den Inhalt der log-Datei aus. Das müsste in Sekunden erledigt sein. Es sei denn, das ganze ist kriminell groß.
                                        #86
                                        @Thomas-Braun Ja das läuft ewig. Schuld scheint der Squeezbox Adapter zu sein, davon ist 3/4 der Log. Ich kann das nicht in Text kopieren, so groß! Nochmal: Kann ich den deinstallieren?
                                          #87
                                          @Boogie2005
                                          iobroker stop squeezeboxrpc
                                          Aber damit haben wir schon mal einen Verdächtigen. Ich hatte mich eben schon gefragt, ob es richtig ist, dass die beiden squeeze-Adapter auf port 9000 laufen. Aber da ich keine Squeeze-Box laufen habe...
                                          Deinstalliert bekommst du den mit
                                          iobroker del squeezeboxrpc
                                          Du solltest dich für einen der beiden Adapter entscheiden.
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
