  4. (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl
einrichtungsfehler 404 lizenz
140 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Boogie2005 sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
    @Wal sagte in Neuinstallation schlägt fehl auf Ubuntu 20.04 LTS Server:
    Problem erkannt: Bei der Neuinstallation von Debian habe ich einen Haken vergessen zu entfernen. Nun habe ich den Debian Desktiop mit drauf :-( Problem: Die Kiste geht immer in den Standby. Weis einer, wo ich ihm das verbieten kann?
    Neu installieren.
    Ha ha, gerade erst gemacht. Muß doch auch anders gehen.
    Ja das geht, hast aber den ganzen Schrott der nicht gebraucht wird danach noch installiert.
    #75
    @Wal na danke allen, also morgen nochmal neu, echt nervig, so ein blöder Haken.... Melde mich bestimmt wieder bis es wieder so läuft wie zuvor! :-)
      #76
      @Boogie2005 Für den Install-Vorgang sollte man sich halt etwas Zeit nehmen und genau lesen, was man da an- oder abwählt.
        #77
        @Thomas-Braun Stimmt, aber an einem 4K Monitor manchmal etwas sehr klein, kann man schon mal einen Haken übersehen....
          #78
          SO, heute ohne Desktop neu installiert, und alles läuft wieder wie zuvor! Hoffe ohe Desktop geht das Ding nicht mehr in den Standby! Danke allen!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #79
            @Boogie2005 sonst mal irgendwo (im BIOS???) nachsehen, ob irgendwo Stromspaermodi aktiv sind.
              #80
              So, was ist das? Nach der Zeit vom August läuft der IOB plötzlich nicht mehr. Erst wurde die Oberfläche total langsam, nun geht nichts mehr. Habe nun von oben bis unter alles von dieser Seite
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
              ausprobiert, nichts hat geholfen. Kann ich irgendwie den IoBroker komplett löschen, und nur installieren. Dnach ein Backup einspielen? 😥
              g@nucserver:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics - enabled
              system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
              system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
              system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect - enabled
              system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
              system.adapter.info.0 : info - enabled
              system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
              system.adapter.lgtv.0 : lgtv - enabled
              system.adapter.netatmo.0 : netatmo - enabled
              system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.squeezebox.0 : squeezebox - enabled, port: 9000
              system.adapter.squeezeboxrpc.0 : squeezeboxrpc - enabled, port: 9000
              system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
              system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
              system.adapter.vis.0 : vis - enabled
              system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Der Admin ist immer aus!
                #81
                @Boogie2005
                free -h
                who -r
                iobroker start admin
                Textausgaben bitte in CodeTags d09ae88f-9d10-4b72-a799-b15146140a75-image.png setzen.
                  @Boogie2005
                  free -h
                  who -r
                  #82
                  @Thomas-Braun sagte in (Gelöst, wechsel auf Debian)Neuinstallation schlägt fehl:
                  free -h
                  @nucserver:~$ free -h
                  Mem:          7,6Gi       2,1Gi       4,2Gi        10Mi       1,3Gi       5,3Gi
                  Swap:         7,8Gi        37Mi       7,8Gi
                  @nucserver:~$ who -r
                           Runlevel 5   2020-09-21 09:31
                  nucserver:~$ iobroker start admin
                  The adapter "admin.0" was started.
                  Das hat dann gefühlt 3-4 Minuten gedauert, dann habe ich: iobroker list instances, gemacht, das dauerte dann wieder recht lange:
                  @nucserver:~$ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                    system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ad            min
                  + instance is alive
                    free -h
                    + instance is alive
                    #83
                    @Boogie2005
                    Server immer in RunLevel 3 betreiben.
                    Log-file?
                    cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      @Boogie2005
                      Log-file?
                      #84
                      @Thomas-Braun cat /opt/iobroker/log/iobroker.current.log das läuft jetzt schon ewig, wird ein sehr, sehr langes log. Werde ich als Datei anhängen! Der Squeezboxrpc.0 verursacht so ein langes log, kann garnicht alles markieren, und kopieren. Kann ich den per Konsole deinstallieren?
                        #85
                        @Boogie2005 Wie das läuft? Das spuckt nur den Inhalt der log-Datei aus. Das müsste in Sekunden erledigt sein. Es sei denn, das ganze ist kriminell groß.
                          #86
                          @Thomas-Braun Ja das läuft ewig. Schuld scheint der Squeezbox Adapter zu sein, davon ist 3/4 der Log. Ich kann das nicht in Text kopieren, so groß! Nochmal: Kann ich den deinstallieren?
                            #87
                            @Boogie2005
                            iobroker stop squeezeboxrpc
                            Aber damit haben wir schon mal einen Verdächtigen. Ich hatte mich eben schon gefragt, ob es richtig ist, dass die beiden squeeze-Adapter auf port 9000 laufen. Aber da ich keine Squeeze-Box laufen habe...
                            Deinstalliert bekommst du den mit
                            iobroker del squeezeboxrpc
                            Du solltest dich für einen der beiden Adapter entscheiden.
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Boogie2005
                              #88
                              @Boogie2005
                              So, der erste Befehlr ist durch, wurde positiv bestätigt: was stopped, aber das hat schon wieder eine Ewigkeit gedauert.
                              Zum Runlevel: Ich hatte nur eine normale Standart Installation gemacht, und nie etwas daran geändert.
                              DEL läuft nun schon fast 8 Minuten, melde mich, wenn der endlich durch ist!
                                @Boogie2005
                                #89
                                @Thomas-Braun so endlich fertig, mit Fehlermeldungen:
                                nucserver:/opt/iobroker$ iobroker del squeezeboxrpc
                                Delete adapter "squeezeboxrpc"
                                host.nucserver Counted 1 instances of squeezeboxrpc
                                host.nucserver Counted 1 meta of squeezeboxrpc
                                host.nucserver Counted 1 adapter for squeezeboxrpc
                                host.nucserver Counted 1 channels of squeezeboxrpc
                                host.nucserver Counted 195 states of squeezeboxrpc
                                host.nucserver Counted 14 states of system.adapter.squeezeboxrpc
                                RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    at Install.enumerateAdapterStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1524:40)
                                host.nucserver Counted 12 states (system.adapter.squeezeboxrpc.*) from states
                                host.nucserver file vis/widgets/squeezeboxrpc deleted
                                host.nucserver file vis/widgets/squeezeboxrpc.html deleted
                                host.nucserver file squeezeboxrpc.admin deleted
                                host.nucserver object squeezeboxrpc.admin deleted
                                host.nucserver Deleting 213 object(s).
                                host.nucserver: Only 200 objects left to be deleted.
                                host.nucserver Deleting 12 state(s).
                                npm uninstall iobroker.squeezeboxrpc --error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                 Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/squeezeboxrpc.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobro                        ker-data/files/squeezeboxrpc.admin/_data.json'
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux",                        "arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current:                         {"os":"linux","arch":"x64"})
                                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                georg@nucserver:/opt/iobroker$
                                  #90
                                  @Boogie2005
                                  sudo init 3
                                  iobroker restart
                                    @Boogie2005
                                    sudo init 3
                                    iobroker restart
                                    #91
                                    @Thomas-Braun habe ich jetzt gemacht, ist aber noch nicht erreichbar. Dauert das länger, oder soll ich den ganzen PC neu booten?
                                      #92
                                      @Boogie2005
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      sudo reboot
                                        @Boogie2005
                                        sudo reboot
                                        #93
                                        @Thomas-Braun auch erledigt, IoBroker aber unter 8081 nicht erreichbar.
                                          #94
                                          @Boogie2005
                                          who -r
                                          iobroker status
