  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B
    B
    burgerking68
    Hallo, ich habe einen "alten" Kostal WR 8.3 mit Firmware 3.71 und möchte gerne von dem Webserver die Einzelnen Werte in IOBroker parsen/auslesen. Für den Zugang zur Website wird ein User+Passwort benötigt. Kann mir jemand hierzu eine Hilfestellung geben wie ich dieses entweder mit einem Adater (parser) oder mit JS hinbekomme?
    Danke für Unterstützung!
    Gruß, burgerking68
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      Hast du die Suche benutzt ?
      Es gibt hier 2 Scripte.
      Eines für die alte Firmware und eines für die neue Firmware.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        B
        B
        burgerking68
        @bahnuhr Ja, leider hatte ich das Script für die neueren FW-Versionen benutzt. Ich habe jetzt aber hoffentlich das richtige Script zu meiner FW gefunden. Noch eine kurze Frage: muß ich die im Script befindlichen Variablen vorher im IOBroker anlegen?
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 926.07 MB
        • B burgerking68
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @burgerking68 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
          Wenn kein createState im Script vorhanden ist, dann ja
          Welches Script hast du jetzt ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            B
            B
            burgerking68
            @bahnuhr
            diese hier:
            // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
            // Danke an homoran für den regex
            // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
            //Variaben
                var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                var NameAnlage = 'pvxxxx';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                var PassAnlage = 'xxxxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                var IPAnlage = '192.168.xxx.xxx';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                var logging = false;
                var request = require('request');
             function Piko() {
                log("Piko 5.5 auslesen");
                var results = [];
                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                    var d = body.toString();
                    if (logging) log (d);
                    var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                    var z = reg.exec(d);
                    while(z != null) {
                        if (isNaN(z[1])) {
                            if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                            z[1] = 0;
                        } else {
                            if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                            parseFloat(z[1]);
                        results[results.length] = z[1];
                        z = reg.exec(d);
                    if (logging) log("results= "+ results);
                // Werte zuordnen
                    var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                    var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                    var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                    var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                    var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                    var p1 = parseInt(v1 * i1);
                    var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                    var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                    var p2 = parseInt(v2 * i2);
                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                    if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
            	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                    setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                    setState(idTag, parseFloat(day));
                    setState(idall, parseFloat(all));
                    setState(idP1, parseFloat(p1));
                    setState(idP2, parseFloat(p2));
            schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                log ("Auslöser: Schedule");
            	Piko();
            schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            RAM: 926.07 MB
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              Ja, da habe ich dran mitgearbeitet (steht ja auch oben).
              Ich weiß nur nicht, ob dies das richtige für deine Firmware ist.
              du musst die alte dos Oberfläche haben , also etwa so:
              Wenn dies bei dir im Browser auch so aus sieht, dann bist du richtig.
              Die Objekte legt du mit einem Extra Script, oder manuell an.
              Extra Script:
              // Photovoltaik -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number',name: 'Leistung aktuell',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Tagesleistung', 0, {type: 'number',name: 'Tagesleistung',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_gesamt', 0, {type: 'number',name: 'Leistung gesamt',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang1', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 1',min: 0,role: 'per Script'});
              createState('javascript.0.Geräte.Photovoltaik.Leistung_Strang2', 0, {type: 'number',name: 'Leistung Strang 2',min: 0,role: 'value'});
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Extra Script:
                mfg
                Dieter
                B
                B
                burgerking68
                @bahnuhr
                Danke Dir! Ja, die WebOberfläche entspricht der von Dir geposteten! Ich habe jetzt mit Deinem Script die Variablen erstellt und das Script erneute angestossen: Leider kommen im LOG aber immer noch folgende Fehlemeldungen und die entsprechenden Werte werden auch nicht eingetragen. Er findet (so lese ich es als nicht Script-Erfahrener) die erste Variable schon nicht (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell" not found). Obwohl ich diese als Objekte im IOBroker jetzt sehen kann. Oder muß ich dort einen Adapter noch neu starten?
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.465 warn (1998) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.465 warn (1998) at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.464 warn (1998) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.464 warn (1998) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.464 warn (1998) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.464 warn (1998) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.463 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.463 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.463 warn (1998) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.462 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.462 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.461 warn (1998) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.461 warn (1998) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.461 warn (1998) at script.js.BghScripte.Funktionsscripte.PVAnlage:64:9
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.460 warn (1998) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.457 warn (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2" not found
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.456 warn (1998) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.456 warn (1998) at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.455 warn (1998) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.455 warn (1998) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.455 warn (1998) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.454 warn (1998) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.454 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.454 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.453 warn (1998) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.453 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.453 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.452 warn (1998) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.452 warn (1998) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.451 warn (1998) at script.js.BghScripte.Funktionsscripte.PVAnlage:63:9
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.451 warn (1998) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.448 warn (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1" not found
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.447 warn (1998) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.447 warn (1998) at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.446 warn (1998) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.446 warn (1998) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.446 warn (1998) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.445 warn (1998) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.445 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.445 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.444 warn (1998) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.444 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.444 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.444 warn (1998) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.443 warn (1998) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.443 warn (1998) at script.js.BghScripte.Funktionsscripte.PVAnlage:62:9
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.442 warn (1998) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.439 warn (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt" not found
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.438 warn (1998) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.438 warn (1998) at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.437 warn (1998) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.437 warn (1998) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.436 warn (1998) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.436 warn (1998) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.436 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.435 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.435 warn (1998) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.435 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.434 warn (1998) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.434 warn (1998) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.433 warn (1998) at script.js.BghScripte.Funktionsscripte.PVAnlage:61:9
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.432 warn (1998) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.425 warn (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung" not found
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.425 warn (1998) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.424 warn (1998) at endReadableNT (_stream_readable.js:1221:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.424 warn (1998) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.424 warn (1998) at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.423 warn (1998) at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.423 warn (1998) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.423 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.422 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.422 warn (1998) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.421 warn (1998) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.421 warn (1998) at Request.emit (events.js:315:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.420 warn (1998) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.420 warn (1998) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.420 warn (1998) at script.js.BghScripte.Funktionsscripte.PVAnlage:60:9
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.419 warn (1998) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                javascript.0 2020-08-14 09:47:00.414 warn (1998) State "javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell" not found
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                RAM: 926.07 MB
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  P.S.
                  Packe log oder scripte in spoiler und/oder code
                  und ja; du musst die Variablen noch anlegen.
                  Nehme das o.g. Scirpt, starte es einmal; nach dem Anlegen kannst du das Script wieder löschen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    P.S.
                    B
                    B
                    burgerking68
                    @bahnuhr Hi, ich habe den Fehler gefunden: Dein Script in dem die Variablen angelegt werden ist nicht kompatibel mit dem JS. Die Variablen werden in der Form "javascript.0.Geräte.." angelegt. Das Script benötigt diese jedoch in der Form "javascript.0.Status..." Habe das entsprechend angepasst. Nun läuft es! Danke für den tollen, schnellen Support!
                    Andreas
                    Architektur: arm
                    CPUs: 4
                    RAM: 926.07 MB
                    • B burgerking68
                      Andreas
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Stimmt.
                      Geräte ist meine akt. Version.
                      Wenn du Status hast, dann ist es noch die alte Version.
                      Aber hauptsache es funktioniert.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Stimmt.
                        B
                        B
                        burgerking68
                        @bahnuhr ja, läuft soweit: Dankeschön
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        RAM: 926.07 MB
                        • S
                          S
                          SirTiGer
                          Hi Leute,
                          ich bin jetzt erst auf das Pferd aufgesprungen diverse Geräte auszulesen. Unter anderem auch meinen alten Wechselrichter von Kostal.
                          Es ist ein Piko 10.1 mit der Firmware ver 5.44.
                          Habe die Datenpunkte erstellt. Kein Problem. Das Script läuft auch, nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                          javascript.0
                          2022-12-31 10:47:00.090	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pvserver
                          javascript.0
                          2022-12-31 10:47:00.089	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                          Was mache ich falsch?
                          Schöne Grüße
                          Timo
                          • S SirTiGer
                            Hi Leute,
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Schöne Grüße
                            Timo
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @sirtiger
                            Welches Script hast du genommen?
                            Wie sieht die Weboberfläche von Piko aus?
                            (alte oder neue Version)
                            @sirtiger sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                            ENOTFOUND pvserver
                            user und passwort korrekt ?
                            Danke.
                            • S
                              S
                              SirTiGer
                              ich habe mich da gerade nochmal reingefuchst... Das Script funktioniert jetzt. Ich war wahrscheinlich ein bißchen voreilig.
                              Es lag am Passwort. Das konnte wohl so nicht verarbeitet werden. Sonderzeichen wie ?, ! und # müssen wohl in der URL anders eingetragen werden.
                              Was ist eigentlich mit dem 3. String?
                              Habe versucht mir das results-Array im Log anzeigen zu lassen. Funktioniert nicht wirklich.
                              Schöne Grüße
                              Timo
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SirTiGer
                                Schöne Grüße
                                Timo
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                Nochmal.
                                @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                                Danke.
                                • S SirTiGer
                                  Schöne Grüße
                                  Timo
                                  kommt auf das Skript an.
                                  Der Result liefert nur was angefragt wird
                                    S
                                    S
                                    SirTiGer
                                    schrieb am zuletzt editiert von SirTiGer
                                    @homoran, @bahnuhr
                                    Aus diesem Thread für die alte Version
                                    • S SirTiGer
                                      @homoran, @bahnuhr
                                      @homoran, @bahnuhr
                                      Link?
                                      oder posten in code-tags
                                      • S
                                        S
                                        SirTiGer
                                         //Variaben
                                             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                                             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                                             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                                             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                                             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                                             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                                             var PassAnlage = 'xxxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                                             var IPAnlage = '192.168.123.200';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                                          function Piko() {
                                             log("Piko 10.1 auslesen");
                                             var results = [];
                                                 while(z != null) {
                                                     if (isNaN(z[1])) {
                                                         z[1] = 0;
                                                     } else {
                                                         parseFloat(z[1]);
                                                     z = reg.exec(d);
                                                     log (z[1]);
                                             // Werte zuordnen
                                         	Piko();
                                             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                                        Das hier..
                                          @homoran, @bahnuhr
                                          Link?
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Rainer, er will nicht.
                                          Habe jetzt schon mehrmals geschrieben: "welches Script"
                                          Welcher 3. String ?
                                          Macht so keinen Spaß.
                                          Man will helfen, bekommt aber die Infos nicht.
                                          Bin jetzt raus hier.
                                          Danke.
                                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
