  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 396.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @Grizzelbee Na dann bin ich ja beruhigt :-) Danke dir!
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #97
    @surfer09
    Sehr gerne! :)
    Die V1.2.4 habe ich gerade eben online gestellt - bis das lastest Repo sie erkennt dauert es wie üblich etwas. Wer es eilig hat, kann gerne über Github installieren.
    Version 1.2.4 (2020-06-09)
    • (grizzelbee) Fix: fixed No-Data Bug (introduced in V1.2.3)
    viele Grüße
    Grizzelbee
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @surfer09
      Sehr gerne! :)
      viele Grüße
      Grizzelbee
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      #98
      @Grizzelbee Jawoll! Funktioniert! Dankeschön!! 😉
        @SigiMOE
        Per WLAN-STICK?
        Tz. Tz. tz. Sachen gibt's! ;)
        Was den Datenpunkt betrifft: Das sollte eigentlich signalDoor sein. Es ist allerding so, dass die Miele-App ein paar Sachen kann, die die API noch nicht kann. Da müssen wir als Kunden ein bisschen freundlichen Druck aufmachen und denen sagen was wir uns wünschen.
        @michael-1975
        Meine VIS sieht so aus:
        Links die Waschmaschine, rechts der Trockner.
        Das Hexagon ist grün, wenn das Gerät connected ist.
        Oben ist die Restlaufanzeige und unter dem Icon zeige ich Programmphase und DeviceState (da wo jetzt Programm steht). So zumindest auf meiner minimalistischen Übersichtsseite. Eine ausführlichere Seite werde ich irgendwann mal bauen.
        Was den Wechsel von Grün nach Rot betrifft: Warte einfach noch ein paar Tage auf die Version 1.2.0 da habe ich das signalInUse bereits implementiert. Ebenso wie einen State: connected. Beides als einfache True/False Felder.
        Ich bin nur gerade noch dabei den gesammten http-Unterbau für die Kommunikation mit der API umzubauen. Hoffe das über Ostern zu schaffen.
        Dein Script dürfte daran scheitern, dass der Device-State nicht nur die beiden Status "In Use" und "Off" kennt - zumal sie auch anders geschrieben werden. Schau bitte hier mal in die Doku: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
        Es ist auch robuster die Zahlenwerte in state_raw für den Vergleich zu verwenden. Dann bist du nicht von Schreibweisen oder Sprachen abhängig. Der Inhalt wechselt nämlich je nach ausgewählter Sprache in der Konfig des Adapters.
        Aber wie gesagt: Die Version 1.2.0 bringt dir ohnehin was du möchtest. ;)
        viele Grüße
        Grizzelbee
        Agria4800A Offline
        Agria4800A Offline
        Agria4800
        #99
        @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
        Wie hast du das Hexagon Widget gemacht, CSS ?
        Kannst du mir den Export des Widget zur Verfügung stellen ?
        Agria4800
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          michael 1975
          #100
          Geht das inzwischen mit dem Farbwechsel An Grün und Aus rot?
          Gruß Michael
          • Agria4800A Agria4800
            Agria4800
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #101
            @Agria4800
            Nein. Kein CSS. Das ist ein BoolSVG. Wenn man nur zwei Zustände darstellen möchte und dafür verschiedene SVGs zur Verfügung hat, ist das eine ziemlich coole und einfache Möglichkeit. Da kann man nämlich auch komplexe SVGs einfach im "Quellcode" reinpasten. ;)
            Hexagon grün:
            <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
            Hexagon rot:
            <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
            Das kommt dann einfach hier rein:
            Das gesammte "Widget" (benötigt icons-fatcow und icons-mfd-svg):
            [{"tpl":"tplValueBoolCtrlSvg","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.connected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svg_false":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","svg_true":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"442px","top":"588px","width":"136px","height":"155px","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/scene_washing_machine.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/info_info.svg","signals-icon-size-0":"38","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"-6","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","signals-icon-size-1":"38","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":"-6","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"true","signals-icon-2":"/icons-fatcow-hosting/error.png","signals-icon-size-2":"48","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"62","signals-vert-2":"-2","signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalInfo","signals-oid-1":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalFailure","signals-oid-2":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalActionRequired"},"style":{"left":"450px","top":"614px","width":"117px","height":"96px","z-index":7,"border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.remainingTime","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw","test_html":""},"style":{"left":"481px","top":"613px","text-align":"center","width":"50px","height":"19px","color":"white","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw"},"style":{"left":"440px","top":"742px","width":"128px","height":"18px","text-align":"center","color":"white","z-index":4},"widgetSet":"basic"}]
            viele Grüße
            Grizzelbee
            Nachtrag für Nutzer des widgets:
            Das signalActionRequired funktioniert aktuell noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Idee war, das das aufleuchtet, wenn noch Wäsche oder Geschirr in der Maschine ist, das Wasch-/Spülprogramm fertig gelaufen ist und die Maschine noch nicht ausgeräumt wurde.
            Leider kommt das Tür-Offen-Signal von der API nicht genau so, wie ich es benötige. Da muss ich noch mit Miele in Kontakt treten.
            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michael 1975
              Gruß Michael
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #102
              @michael-1975
              Über das gleiche System kannst du natürlich auch die Zustände In Betrieb/Aus darstellen. Dazu einfach statt wie bei mir "connected" den Schalter "SignalInUse" verwenden.
                @Agria4800
                Hexagon grün:
                Hexagon rot:
                viele Grüße
                Grizzelbee
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                #103
                @Grizzelbee super cool,
                das geht ja deutlich einfacher als meine bisherigen Wege... vielen Dank :-)
                ein Träumchen...
                irgendwie finde ich immer wieder was neues um gestalte gefühlt zum 100´ male meine Vis um... 😖
                  ein Träumchen...
                  M-A-X
                  #104
                  Hey,
                  seit "kurzem" - erstmals heute früh - erscheint folgende Errormeldung im Log. Der Adapter scheint aber noch zu funktionieren (habe aber noch keine Wäsche gemacht um es zu testen - er ist aber grün):
                  mielecloudservice.0	2020-08-12 09:01:20.148	error	(1067) [refreshMieledata] {}
                  Hast du ne Idee was das ist?
                  • M M-A-X
                    Hey,
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #105
                    Hi @M-A-X
                    Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
                    Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
                    Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                      Hi @M-A-X
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                      M-A-X
                      #106
                      @Grizzelbee
                      Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache :) war keine Kritik ;)
                      • M M-A-X
                        @Grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #107
                        @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
                        @Grizzelbee
                        Absolut! Bitte! Ja! :)
                        Ich gucke ehrlich gesagt nicht so richtig penibel mein Log durch. Immer erst bei richtigen Störungen. Insofern sind solche Hinweise immer gerne genommen.
                          @Grizzelbee
                          GrizzelbeeG Offline
                          GrizzelbeeG Offline
                          Grizzelbee
                          #108
                          Mahlzeit Zusammen!
                          Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version. ;)
                          Miele hat ein bisschen was an der API getan, also habe ich auch ein bisschen was getan. Aber Achtung! Bitte mit Vorsicht updaten - es hat ein paar breaking Changes gegeben. Am Besten tatsächlich alle vorhandenen Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen. Anschließend kontrollieren ob die nach wie vor heißen wie vorher und ggf. VIS oder Scripte anpassen. Davon betroffen sollten nur Datenpunkte (Temperaturen) sein, die mehrfach vorkommen können, aber nur einmal vorhanden sind. Die wurden bisher mit *temperature_1 angelegt. der "_1" sollte jetzt wegfallen. Alles andere sollte so bleiben.
                          Version 2.0.0 - Support for Miele API V1.0.3 (2020-08-25)
                          Some breaking changes in this release. Some datapoints changed their type. May require fixes in scripts. Update with care! Due to the fix that datapoints with invalid values aren't created any longer, I recommend deleting all datapoints in Object view.
                          (grizzelbee) Change: New Icon
                          (grizzelbee) Fix: Number-datapoints are no longer created as strings due to their unit. They are correct numbers with units now.
                          (grizzelbee) Fix: Unit °Celsius is now shown as °C - not longer °Celsius
                          (grizzelbee) New: Introduced support for °Fahrenheit
                          (grizzelbee) New: Introduced support for new Value "plateStep" for Hobs.
                          (grizzelbee) New: Performing a LogOut from Miele API on shutdown to invalidate the Auth-Tokens.
                          (grizzelbee) Fix: Datapoints with invalid values (null/-32768) are no longer created.
                          Freue mich auf Rückmeldungen. V2.0.0 ist ab sofort in latest repo.
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                            Mahlzeit Zusammen!
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #109
                            @Grizzelbee Danke fürs Update.
                            Habe heute auf die 2.0.0 aktuallisiert, sieht soweit gut aus. Adapter ist alles grün. Datenpunkte die ich in meinem Blockly benutze habe sich nicht geändert. Mal abwarten wenn ich die nächste Wäsche mache ob es geht 😊
                            • F Offline
                              friedlw
                              #110
                              Ich wollte jetzt einmal den Adapter testen und habe mir daher heute Version 2.0 installiert und alles wie beschrieben durchgeführt.
                              Der Adapter wird auch Grün jedoch werden keine DP angelegt.
                              In der Log finde ich auch nur folgende Einträge:
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:28.018	error	(28289) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) APISendRequest: Awaiting requested data.
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) refreshMieledata: get data from API
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) Updating device states (polling API scheduled).
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.850	debug	(28289) system.adapter.admin.0: logging true
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 09:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) config API Language: [de]
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) options OAuth2-VG: [de-AT]
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) OAuth2 grant_type: [password]
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) Awaiting OAuth2 Token.
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.954	debug	(28289) function APIGetAccessToken
                              mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.941	info	(28289) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                              Kann mir einer sagen was es mit der Error Meldung auf sich hat bzw. was ich da möglicherweise falsch gemacht habe.
                              Diese kommt jedes mal wenn der Adapter abfragen versucht.
                              Vielen Dank
                              Wolfgang
                              • F friedlw
                                Vielen Dank
                                Wolfgang
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #111
                                @friedlw
                                Hallo Wolfgang
                                herzlich Willkommen und schöne Grüße ins schöne Österreich! :)
                                Ich habe gerade mal ein paar debug Ausgaben hinzugefügt und das ganze als Version 2.0.1 nach Git geschoben.
                                Bitte installiere mal diese Version und zeige mir dann die Debug-Ausgaben. Das sollte - wenn alles funktioniert - in etwa so aussehen:
                                2020-09-14 12:21:25.052 - info: mielecloudservice.0 (2404) starting. Version 2.0.0 in C:/ioBroker/development/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                2020-09-14 12:21:25.066 - debug: mielecloudservice.0 (2404) function APIGetAccessToken
                                2020-09-14 12:21:25.068 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Awaiting OAuth2 Token.
                                2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) OAuth2 grant_type: [password]
                                2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) options OAuth2-VG: [de-DE]
                                2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) config API Language: [de]
                                2020-09-14 12:21:25.574 - info: mielecloudservice.0 (2404) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 12:21:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                                2020-09-14 12:21:25.575 - info: mielecloudservice.0 (2404) Starting Polltimer with a 1 Minutes interval.
                                2020-09-14 12:21:25.687 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Updating device states (polling API scheduled).
                                2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: get data from API
                                2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Given parameters:
                                2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Auth: [{"access_token":"DE_008e***************f124e1a11cf33","refresh_token":"DE_54d8cff190b54***************7f40","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                                2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                                2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Method: [GET]
                                2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Actions: []
                                2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) API returned Status: [200]
                                2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: handover all devices data to splitMieledevices
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @friedlw
                                  Hallo Wolfgang
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  friedlw
                                  schrieb am zuletzt editiert von friedlw
                                  #112
                                  @Grizzelbee
                                  Hallo Grizzelbee,
                                  Danke das du dich so schnell darum kümmerst.
                                  Ich habe die Version 2.0.1 installiert und bekomme jetzt folgendes im Log angezeigt.
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.204	error	(7458) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) refreshMieledata: get data from API
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) Updating device states (polling API scheduled).
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.959	info	(7458) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.958	info	(7458) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 07:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) config API Language: [de]
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) options OAuth2-VG: [de-AT]
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) OAuth2 grant_type: [password]
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) Awaiting OAuth2 Token.
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.891	debug	(7458) function APIGetAccessToken
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.883	info	(7458) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) statesDB connected
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.776	debug	(7458) States create System PubSub Client
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.775	debug	(7458) States create User PubSub Client
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) objectDB connected
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.771	debug	(7458) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects client initialize lua scripts
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects create User PubSub Client
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.765	debug	(7458) Objects create System PubSub Client
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.764	debug	(7458) Objects client ready ... initialize now
                                  mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.747	debug	(7458) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  Ich habe gerade versucht auf der Miele Developer Seite über SWAGGER meine Geräte abzufragen, bekomme dort aber auch nur eine Fehlermeldung
                                  TypeError: Failed to fetch
                                  Authorizierung scheint jedoch zu funktionieren.
                                  Danke und LG
                                  Wolfgang
                                  • F friedlw
                                    @Grizzelbee
                                    Hallo Grizzelbee,
                                    Danke und LG
                                    Wolfgang
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #113
                                    @friedlw
                                    Hallo Wolfgang,
                                    ich bin der Sache weiter auf der Spur.
                                    Ich habe mir den Code und das Log gerade noch einmal deutlich genauer angeschaut und bin darauf gestoßen, dass offenbar deine Anmeldung an der API doch kaputt geht - auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Leider hat die Code-Stelle, die den genauen Grund fürs Scheitern aufgeben sollte auch noch einen Bug - den ich aber in der gerade nach git geschobenen Version v2.0.2 behoben habe. Also bitte mit der neuen Version noch einmal probieren. Vielleicht finden wir das das Problem.
                                    viele Grüße
                                    Hanjo
                                      @friedlw
                                      Hallo Wolfgang,
                                      viele Grüße
                                      Hanjo
                                      friedlw
                                      #114
                                      @Grizzelbee
                                      Hallo Hanjo,
                                      Danke für deine Bemühungen:
                                      Mit Version 2.0.2 bekomme ich folgende Meldungen.
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [refreshMieledata] [ReferenceError: response is not defined] JSON.stringify(err):{}
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1252:12)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:244:11)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mi
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Actions: []
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Method: [GET]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Auth: [{"access_token":"AT_decfe6d1aeb6a0c72c0166d0ecce299c","refresh_token":"AT_3d30f3083a9e7ec45ec96e28bf046b26","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.145	debug	(7691) Given parameters:
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.967	debug	(7691) APISendRequest: Awaiting requested data.
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) refreshMieledata: get data from API
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) Updating device states (polling API scheduled).
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 10:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) config API Language: [de]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) options OAuth2-VG: [de-AT]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) OAuth2 grant_type: [password]
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) Awaiting OAuth2 Token.
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.587	debug	(7691) function APIGetAccessToken
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.578	info	(7691) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) statesDB connected
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.471	debug	(7691) States create System PubSub Client
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.470	debug	(7691) States create User PubSub Client
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.468	debug	(7691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.467	debug	(7691) objectDB connected
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.465	debug	(7691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.461	debug	(7691) Objects client initialize lua scripts
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create User PubSub Client
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create System PubSub Client
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.459	debug	(7691) Objects client ready ... initialize now
                                      mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.436	debug	(7691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Ich fürchte ja, das es an meinem Account liegt und nicht an deinem Adapter.
                                      Zur Sicherheit hab ich gerade mit einer anderen Email einen 2. Entwicklerkey angefragt.
                                      Mal schauen ob es damit funktioniert.
                                      Edit: Mit dem 2 Account funktionierte es auf Anhieb.
                                      Danke für deine Bemühungen.
                                      LG,
                                      Wolfgang
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        #115
                                        So, als neu Besitzer einer WaMa habe ich natürlich den Adapter auch installiert und funktioniert bestens, danke @Grizzelbee
                                        Wäre natürlich genial, wenn noch die hier genannten Punkte dazukommen....
                                        • FredFF FredF
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #116
                                          @FredF
                                          Freut mich, wenn alles funktioniert - und Herzlich Willkommen bei den MieleUsern ;) !
                                          Jaaa...
                                          Das ist leider ein eher dunkles Kapitel. An der Stelle fehlt Miele vielleicht noch ein bisschen Dynamik. ;) Ich hätte die Daten auch gerne ... Ich denke da hilft wirklich nur, wenn viele Leute denen eine Mail schreiben ...
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
