  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 396.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    #88
    ich habe mir auch gerade den Miele-Adapter installiert und wollte mal sehen, was so an Daten reinkommt. Leider gar nichts :-( Der Adapter ist zwar grün aber unter den Objekten ist kein Datenpunkt angelegt. Habe ich etwas vergessen?
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      #89
      @surfer09
      Hmm. Seltsam. Aber in der miele app siehst du deine Geräte?
      Und die Geräte sind auch an :)?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M-A-X
        @surfer09
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        #90
        @M-A-X Ja, die Waschmaschine wird in der App angezeigt und eingeschaltet ist sie auch. Ich hatte sie eben auch extra kurz schleudern lassen, weil ich dachte, dass dann erst Daten weggeschrieben werden. Aber leider Fehlanzeige.
        Auch ein Neustart vom IO-Broker hat nichts gebracht.
          M-A-X
          #91
          @surfer09
          Poste mal bitte das log, wenn du den Adapter neu startest.
          Habe den Adapter gerade entfernt und neu installiert und meine Waschmaschine wird automatisch angelegt und zeigt auch Daten an.
          Du hast ja den 'mielecloudservice' Adapter genommen und nicht den 'miele' Adapter?!
          Der 'Miele' Adapter funktioniert nur mit dem Miele Gateway.
          • M M-A-X
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            #92
            @M-A-X Ja genau. Ich habe den MieleCloud Adapter genommen, weil ich kein Gateway habe.
            Hier das LOG vom stoppen / starten des Adapters:
            2020-06-08 21:06:58.474 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
            2020-06-08 21:06:58.490 - info: mielecloudservice.0 (11912) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-06-08 21:06:58.492 - info: mielecloudservice.0 (11912) Clearing Timeout: pollTimeout
            2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Unloading MieleCloudService...
            2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) terminating
            2020-06-08 21:06:58.493 - info: mielecloudservice.0 (11912) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-06-08 21:06:58.477 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
            2020-06-08 21:06:58.478 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
            2020-06-08 21:06:59.018 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-06-08 21:06:59.890 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
            2020-06-08 21:06:59.897 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 11676
            2020-06-08 21:07:00.474 - info: mielecloudservice.0 (11676) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
            2020-06-08 21:07:00.852 - info: mielecloudservice.0 (11676) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:07:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
            2020-06-08 21:07:00.853 - info: mielecloudservice.0 (11676) Starting Polltimer with a 2 Minutes
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
              #93
              @surfer09
              Hmm. Komisch. Der Adapter bekommt eine Verbindung zur API und terminiert sich dann angeblich selbst.
              Wenn ich das richtig im Kopf habe habe ich nur zwei Gründe implementiert das der Adapter sich selbst terminiert:
              1. : Die Config ist nicht vollständig (scheidet aus)
              2. : der Adapter konnte initial kein Access Token bekommen (scheidet ebenfalls aus)
              Wechsle bitte die Adapter Instanz in den Debug Modus und poste bitte, was da beim Start passiert.
              Irgendwas ist da echt komisch.
              Und erschrick nicht: im Debug wird der Adapter zum plappermäulchen. ;)
              Viele Grüße
              Grizzelbee
              • GrizzelbeeG Grizzelbee
                @surfer09
                Viele Grüße
                Grizzelbee
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                #94
                @Grizzelbee Komisch, dass bei mir immer alles komplizierter ist 😀
                Ich hoffe, ich habe das so richtig eingestellt mit dem LOG:
                2020-06-08 21:33:10.811 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-06-08 21:33:10.826 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client ready ... initialize now
                2020-06-08 21:33:10.827 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create System PubSub Client
                2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects create User PubSub Client
                2020-06-08 21:33:10.828 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects client initialize lua scripts
                2020-06-08 21:33:10.835 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-06-08 21:33:10.837 - debug: mielecloudservice.0 (2160) objectDB connected
                2020-06-08 21:33:10.838 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-06-08 21:33:10.841 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create User PubSub Client
                2020-06-08 21:33:10.842 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States create System PubSub Client
                2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-06-08 21:33:10.845 - debug: mielecloudservice.0 (2160) statesDB connected
                2020-06-08 21:33:10.911 - info: mielecloudservice.0 (2160) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                2020-06-08 21:33:10.922 - debug: mielecloudservice.0 (2160) function APIGetAccessToken
                2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Awaiting OAuth2 Token.
                2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) OAuth2 grant_type: [password]
                2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) options OAuth2-VG: [de-DE]
                2020-06-08 21:33:10.923 - debug: mielecloudservice.0 (2160) config API Language: [de]
                2020-06-08 21:33:11.276 - info: mielecloudservice.0 (2160) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                2020-06-08 21:33:11.277 - info: mielecloudservice.0 (2160) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
                2020-06-08 21:33:11.388 - debug: mielecloudservice.0 (2160) Updating device states (polling API scheduled).
                2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: get data from API
                2020-06-08 21:33:11.389 - debug: mielecloudservice.0 (2160) APISendRequest: Awaiting requested data.
                2020-06-08 21:33:11.390 - debug: mielecloudservice.0 (2160) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
                2020-06-08 21:33:11.558 - debug: mielecloudservice.0 (2160) API returned Status: [200]
                2020-06-08 21:33:13.142 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
                2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-06-08 21:33:13.143 - info: mielecloudservice.0 (2160) Clearing Timeout: pollTimeout
                2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Unloading MieleCloudService...
                2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) terminating
                2020-06-08 21:33:13.145 - info: mielecloudservice.0 (2160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 (force=false, process=true)
                2020-06-08 21:33:13.143 - info: host.IO-Broker-Server stopInstance system.adapter.mielecloudservice.0 send kill signal
                2020-06-08 21:33:13.672 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-06-08 21:33:23.153 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
                2020-06-08 21:33:23.178 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 5720
                2020-06-08 21:33:23.833 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-06-08 21:33:23.851 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client ready ... initialize now
                2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create System PubSub Client
                2020-06-08 21:33:23.853 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects create User PubSub Client
                2020-06-08 21:33:23.860 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects client initialize lua scripts
                2020-06-08 21:33:23.882 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-06-08 21:33:23.885 - debug: mielecloudservice.0 (5720) objectDB connected
                2020-06-08 21:33:23.886 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-06-08 21:33:23.891 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create User PubSub Client
                2020-06-08 21:33:23.895 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States create System PubSub Client
                2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-06-08 21:33:23.902 - debug: mielecloudservice.0 (5720) statesDB connected
                2020-06-08 21:33:23.960 - info: mielecloudservice.0 (5720) starting. Version 1.2.3 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.5
                2020-06-08 21:33:23.968 - debug: mielecloudservice.0 (5720) function APIGetAccessToken
                2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Awaiting OAuth2 Token.
                2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) OAuth2 grant_type: [password]
                2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) options OAuth2-VG: [de-DE]
                2020-06-08 21:33:23.970 - debug: mielecloudservice.0 (5720) config API Language: [de]
                2020-06-08 21:33:24.258 - info: mielecloudservice.0 (5720) Access-Token expires at: [Wed Jul 08 2020 21:33:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                2020-06-08 21:33:24.259 - info: mielecloudservice.0 (5720) Starting Polltimer with a 2 Minutes interval.
                2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) Updating device states (polling API scheduled).
                2020-06-08 21:33:24.363 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: get data from API
                2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) APISendRequest: Awaiting requested data.
                2020-06-08 21:33:24.364 - debug: mielecloudservice.0 (5720) refreshMieledata: handover data to splitMieledevices
                2020-06-08 21:33:24.510 - debug: mielecloudservice.0 (5720) API returned Status: [200]
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #95
                  @surfer09 sagte in MieleCloudService Adapter:
                  Yapp. Alles bestens! :)
                  Das hier liegt nicht an dir. Du bist (allem Anschein nach) nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt auf den Zug aufgesprungen.
                  Ich habe, wie es scheint, mit der letzten Version einen Bug mit der Asynchronität des Codes eingebaut - was dazu führt, dass der Adapter zwar Daten bei der API anfordert (Log Zeile 59) und auch bekommt (Log Zeile 62) - mit der Verarbeitung der Daten aber bereits in der Zwischenzeit loslegt (Log Zeile 61). Bildlich gesprochen: Das Amazon-Paket wird schon ausgepackt, noch bevor es geliefert wurde. Das muss ja eine Luftnummer werden. ::man-shrugging: 🤦
                  Ich fixe das heute Abend und stelle dann eine neue Version online. Falls du in der Zwischenzeit weiter machen möchtest, kannst du einfach eine ältere Version installieren (Im Adapter-Tab auf den Adapter klicken - dort dann auf das kleine Fragezeichen und die gewünschte Version auswählen).
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    #96
                    @Grizzelbee Na dann bin ich ja beruhigt :-) Danke dir!
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #97
                      @surfer09
                      Sehr gerne! :)
                      Die V1.2.4 habe ich gerade eben online gestellt - bis das lastest Repo sie erkennt dauert es wie üblich etwas. Wer es eilig hat, kann gerne über Github installieren.
                      Version 1.2.4 (2020-06-09)
                      • (grizzelbee) Fix: fixed No-Data Bug (introduced in V1.2.3)
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                        @surfer09
                        Sehr gerne! :)
                        viele Grüße
                        Grizzelbee
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        #98
                        @Grizzelbee Jawoll! Funktioniert! Dankeschön!! 😉
                          @SigiMOE
                          Per WLAN-STICK?
                          Tz. Tz. tz. Sachen gibt's! ;)
                          Was den Datenpunkt betrifft: Das sollte eigentlich signalDoor sein. Es ist allerding so, dass die Miele-App ein paar Sachen kann, die die API noch nicht kann. Da müssen wir als Kunden ein bisschen freundlichen Druck aufmachen und denen sagen was wir uns wünschen.
                          @michael-1975
                          Meine VIS sieht so aus:
                          Links die Waschmaschine, rechts der Trockner.
                          Das Hexagon ist grün, wenn das Gerät connected ist.
                          Oben ist die Restlaufanzeige und unter dem Icon zeige ich Programmphase und DeviceState (da wo jetzt Programm steht). So zumindest auf meiner minimalistischen Übersichtsseite. Eine ausführlichere Seite werde ich irgendwann mal bauen.
                          Was den Wechsel von Grün nach Rot betrifft: Warte einfach noch ein paar Tage auf die Version 1.2.0 da habe ich das signalInUse bereits implementiert. Ebenso wie einen State: connected. Beides als einfache True/False Felder.
                          Ich bin nur gerade noch dabei den gesammten http-Unterbau für die Kommunikation mit der API umzubauen. Hoffe das über Ostern zu schaffen.
                          Dein Script dürfte daran scheitern, dass der Device-State nicht nur die beiden Status "In Use" und "Off" kennt - zumal sie auch anders geschrieben werden. Schau bitte hier mal in die Doku: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice#statestatus
                          Es ist auch robuster die Zahlenwerte in state_raw für den Vergleich zu verwenden. Dann bist du nicht von Schreibweisen oder Sprachen abhängig. Der Inhalt wechselt nämlich je nach ausgewählter Sprache in der Konfig des Adapters.
                          Aber wie gesagt: Die Version 1.2.0 bringt dir ohnehin was du möchtest. ;)
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          #99
                          @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Wie hast du das Hexagon Widget gemacht, CSS ?
                          Kannst du mir den Export des Widget zur Verfügung stellen ?
                          Agria4800
                            michael 1975
                            #100
                            Geht das inzwischen mit dem Farbwechsel An Grün und Aus rot?
                            Gruß Michael
                            • Agria4800A Agria4800
                              Agria4800
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #101
                              @Agria4800
                              Nein. Kein CSS. Das ist ein BoolSVG. Wenn man nur zwei Zustände darstellen möchte und dafür verschiedene SVGs zur Verfügung hat, ist das eine ziemlich coole und einfache Möglichkeit. Da kann man nämlich auch komplexe SVGs einfach im "Quellcode" reinpasten. ;)
                              Hexagon grün:
                              <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                              Hexagon rot:
                              <polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>
                              Das kommt dann einfach hier rein:
                              Das gesammte "Widget" (benötigt icons-fatcow und icons-mfd-svg):
                              [{"tpl":"tplValueBoolCtrlSvg","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.connected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svg_false":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:red; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","svg_true":"<polygon points='110,20 210,85 210,185 110,250 10,185 10,85' style='fill:none; stroke:green; stroke-width:15; fill-rule:nonzero' transform='scale(0.6)'/>","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"442px","top":"588px","width":"136px","height":"155px","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-svg/scene_washing_machine.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/info_info.svg","signals-icon-size-0":"38","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":"-6","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/info_error.svg","signals-icon-size-1":"38","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":"-6","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"true","signals-icon-2":"/icons-fatcow-hosting/error.png","signals-icon-size-2":"48","signals-blink-2":false,"signals-horz-2":"62","signals-vert-2":"-2","signals-hide-edit-2":false,"signals-oid-0":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalInfo","signals-oid-1":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalFailure","signals-oid-2":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.signalActionRequired"},"style":{"left":"450px","top":"614px","width":"117px","height":"96px","z-index":7,"border-color":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.remainingTime","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw","test_html":""},"style":{"left":"481px","top":"613px","text-align":"center","width":"50px","height":"19px","color":"white","z-index":3},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"mielecloudservice.0.Washing machines.000149137623.Status_raw"},"style":{"left":"440px","top":"742px","width":"128px","height":"18px","text-align":"center","color":"white","z-index":4},"widgetSet":"basic"}]
                              viele Grüße
                              Grizzelbee
                              Nachtrag für Nutzer des widgets:
                              Das signalActionRequired funktioniert aktuell noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Idee war, das das aufleuchtet, wenn noch Wäsche oder Geschirr in der Maschine ist, das Wasch-/Spülprogramm fertig gelaufen ist und die Maschine noch nicht ausgeräumt wurde.
                              Leider kommt das Tür-Offen-Signal von der API nicht genau so, wie ich es benötige. Da muss ich noch mit Miele in Kontakt treten.
                              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michael 1975
                                Gruß Michael
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #102
                                @michael-1975
                                Über das gleiche System kannst du natürlich auch die Zustände In Betrieb/Aus darstellen. Dazu einfach statt wie bei mir "connected" den Schalter "SignalInUse" verwenden.
                                  @Agria4800
                                  Hexagon grün:
                                  Hexagon rot:
                                  viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  #103
                                  @Grizzelbee super cool,
                                  das geht ja deutlich einfacher als meine bisherigen Wege... vielen Dank :-)
                                  ein Träumchen...
                                  irgendwie finde ich immer wieder was neues um gestalte gefühlt zum 100´ male meine Vis um... 😖
                                    ein Träumchen...
                                    M-A-X
                                    #104
                                    Hey,
                                    seit "kurzem" - erstmals heute früh - erscheint folgende Errormeldung im Log. Der Adapter scheint aber noch zu funktionieren (habe aber noch keine Wäsche gemacht um es zu testen - er ist aber grün):
                                    mielecloudservice.0	2020-08-12 09:01:20.148	error	(1067) [refreshMieledata] {}
                                    Hast du ne Idee was das ist?
                                    • M M-A-X
                                      Hey,
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #105
                                      Hi @M-A-X
                                      Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
                                      Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
                                      Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                        Hi @M-A-X
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                        M-A-X
                                        #106
                                        @Grizzelbee
                                        Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache :) war keine Kritik ;)
                                        • M M-A-X
                                          @Grizzelbee
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #107
                                          @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          @Grizzelbee
                                          Absolut! Bitte! Ja! :)
                                          Ich gucke ehrlich gesagt nicht so richtig penibel mein Log durch. Immer erst bei richtigen Störungen. Insofern sind solche Hinweise immer gerne genommen.
