  4. Node-Red
  5. Geräte per Datenpunkt schalten
    1.0k
95 Beiträge 6 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @Aphofis
    Nun was mich an Node Red begeistert ist, dass letztlich jede Hausautomation ein Flow ist - mit Triggern die durch Sensoren erzeugt werden und mit den Du dann über Aktoren was steuern willst.
    Hier gibts ein paar deutschsprachige Videos:
    https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
    Die besten Tutorials sind in Englisch - aber ich finde den Typ eigentlich super - sodass man es auch als nicht nativ-Speaker versteht.
    aber empfehlen würde ich Dir diese Seite:
    http://www.steves-internet-guide.com/node-red-overview/
    dann die ersten Videos von Steve unter
    Using Node-Red Nodes
    startet hier:
    Beginners Guide to Node Red Inject and Debug Nodes
    Ich finde, selbst wenn man nicht gut Englisch kann, kann mir hier durch Zuschauen viel von Steve lernen.
    Ausserdem hast Du wenn Du eine Node in Deinen Flow ziehst - über die Node Hilfe eine Beschreibung, wie der Node funktioniert.
    Schau mal ob Dir das hilft.
    Ich kann Dir vielleicht auch etwas besser helfen, wenn Du ein konkretes Anliegen hast und zum Beispiel sagst, welchen Datenpunkt Du im iobroker auslesen willst und wie Du Deine Sonoff Geräte konkret steuern willst. Du hast letztlich einen Input links in Deinem Flow - den iobroker in und Du gibst es aus in iobroker out.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @mickym
    Doch englisch kann ich sehr gut! Vielen Dank für die links
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @Aphofis Na dann ist doch gut. ;)
      Hier der Link zu den 50 Videos von Steve - und da findest fast zu jedem Standard-Node ein Video.
      Steves Internet Guide
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickym
        Vielen Dank 👍 👍 👍
        • mickymM mickym
          @Aphofis Wie kann ich den helfen - was hast Du denn schon versucht - wo ist das Problem? Du schaltest entweder direkt die Datenpunkte über die iobroker Nodes oder über mqtt. Für die Analyse als input nimmst Du den iobroker in node.
          Ansonsten kann ich Dich zu den Erkenntnissen nur beglückwüschen - ich bin von NodeRed sehr begeistert.
          Für den Anfang könntest Du zum Beispiel einfach mit einem Inject Node - Deine Datenpunkte, die Deine Sonoff Geräte repräsentieren schalten.
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          @mickym
          Hallo Mickym,
          Ich suche jemand der mir hilft meine sonoff per Alexa zu steuern über node-red so dass ich auf iot verzichten kann und alles nur noch Lokal läuft. Leider kann ich kein Englisch deshalb sind die Empfohlenen Filme für mich nichts. Wäre schön von dir zu hören, lg Oskar
          • O Oskar
            @mickym
            Hallo Mickym,
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @Oskar Ich kann zwar versuchen Dir zu helfen. Allerdings habe ich keine Alexa im Einsatz - sondern steuere mit Siri. ;) - Aber egal. Das heißt die Alexa Seite müsstet Du ggf. selbst etwas abdecken.
            Ich gehe mal davon aus - dass Du das analog diesem Video machen willst: https://www.youtube.com/watch?v=G4jNyGxtPck
            Wenn Du schon mal soweit bist, dass Du Nachrichten in den Debug Node bekommst - dann glaube ich, ist der Rest nicht mehr so schwierig. ;)
            Das würde bedeuten, dass Du über den Paletten-Manager diese Nodes installieren musst: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-local
            Eventuell kann man auch den Echo Hub direkt in Node-RED einbinden - habe ich in diesem Video gefunden (der hat auch sonoff Geräte damit gesteuert). https://www.youtube.com/watch?v=_5fr0JaZW3I Das Video ist erst an Minute 26 interessant in meinen Augen. ;)
            Nutze nur keine Function- Nodes - wie in dem Video - das ist meines Erachtens NonSense - das geht mit einem Change Node viel einfacher. ;)
            O 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • mickymM mickym
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              @mickym
              Hallo, danke für die Nachricht, das Problem ist wenn man Node-Red als Adapter in IoBroker installiert, fehlt die Paletten Verwaltung und deshalb kann man da nicht zusätzlich installieren. Hast Du Node-Red auf dem Raspi außerhalb ioBroker installiert?
              lg Oskar
              AphofisA mickymM S 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Oskar
                @mickym
                lg Oskar
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                @Oskar
                Das musst du in einer Datei einstellen!
                Siehe hier:
                Aktivieren der Paletten Verwaltung
                in der settings.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                palette: { editable: true }
                auf true setzen
                Node-Red Adapter neu starten
                Dann funktioniert die Paletten Verwaltung wieder
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oskar
                  @mickym
                  lg Oskar
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @Oskar Habe node-red auch als Adapter installiert und die Palettenverwaltung, wie von @Aphofis beschrieben wieder aktiviert.
                  • AphofisA Aphofis
                    @Oskar
                    Siehe hier:
                    auf true setzen
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @Aphofis
                    Hallo, kannst Du mir sagen, wo ich diese settings.js/opt/ usw. finde?
                    lg Oskar
                    -1
                    • O Oskar
                      @Aphofis
                      lg Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @Oskar wie @Aphofis geschrieben hat - ist die settings.js in dem Verzeichnis:
                      In dieser setting.js ganz ans Ende scrollen - den Eintrag gibts aber erst wenn Du die Version 2.0.0 installiert hast.
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        @mickym
                        Hallo, also eine kurze Verständnissfrage, mit welchem Programm greifst du auf den Raspi zu, damit du das Verzeichnis aufrufen kannst, mit ioBroker geht dies ja nicht?
                        mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oskar
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @Oskar Ich greife eigentlich sonst normal mit ssh bzw. Browser auf den Raspi zu. Ich habe aber auch die Desktop Version des Rasbian Betriebssystem auf meinem Raspberry installiert (ich weiß - da werden manche nun die Nase rümpfen. ;) ) 🙄 🙄 Hintergrund ist der, dass ich einen Monitor am Raspberry angeschlossen habe - auf dem ich bei Anwesenheit mir über einen Monitor den Status anzeigen kann.
                          Auch wenn ich alles über nano etc. editieren - zum Überblick über die Verzeichnisstruktur oder mal eine Textdatei nur zu lesen finde ich eine GUI immer noch einfacher.
                          Zu diesem Zweck läuft auf meinem Raspberry auch noch ein xrdp Server - mit dem ich dann über Windows via Remote Desktop zugreifen kann. 🙄
                          Aber wie gesagt - das wird wahrscheinlich von den meisten hier nicht empfohlen - obwohl ich überhaupt keine Lastprobleme oder sonst was habe. ;)
                          • O Oskar
                            @mickym
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Oskar
                            Wenn du auf Windows unterwegs bist kannst du WinSCP als sftp Client nutzen ist kostenlos
                            Wenn du auf Apple unterwegs bist dann geht Cyberduck da trägst du die IP und Login Daten wie bei ssh ein und loggst dich da ein dann kannst du die Ordner Struktur von deinem Pi sehen.
                            Dort gehst du komplett zurück ins Root Verzeichnis und von da aus findest du auch die Ordner und die Datei
                            Ansonsten wie beschrieben
                            Mit
                            sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js kannst du die Datei per ssh aufrufen und änderst den Eintrag dann speichern mit
                            Strg + O
                            Enter
                            Strg + X
                            Enter
                            Dann in ioBroker einmal den node-red Adapter Neustarten
                            • O Oskar
                              @mickym
                              lg Oskar
                              Seb_123
                              @Oskar, bei meinem NodeRed Adapter 2.0, gibt es in den Einstellungen, diese Option:
                              AphofisA O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Seb_123
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @Seb_123
                                wie hast du denn iobroker node-red auf version 2.0 bekommen ???
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Seb_123
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @Aphofis
                                  ~~Installiere von: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red~~
                                  Die Version 2.0.0 hatte aber noch eine Menge Probleme - weiß nicht ob die in 2.0.1 nun behoben sind.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/34881/node-red-2-0-0-keine-systemobjekte-u-andere-probleme
                                  Ich habe gerade festgestellt - wenn Du das Repository auf latest umstellst - dann taucht das Update zwar nicht unter Adaptern auf - aber unter Info - bei den Adapterakutalisierungen:
                                  • mickymM mickym
                                    @Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym ´OK Danke!
                                    Dann warte ich lieber noch bis es als Stable läuft, da ich ein Aquarium zum teil mit node-red steuere muss das laufen, kann ich mir nicht leisten ausfälle in der Steuerung zu haben. Da sonst korallen dabei hopps gehen können.
                                    Ich bin dabei nach und nach alles von Blockly rüber zu holen zu Node-Red insofern ich das schaffe.
                                    • S Seb_123
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      @Seb_123
                                      Hallo, diese Einstellung habe ich auch und es hat geklappt, danke dafür.
                                      lg Oskar
                                      • mickymM mickym
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        @mickym
                                        hallo, ich habe nun versucht dies nach diesem einzugeben
                                        Leider findet meine Alexa das Gerät nicht, wie kann ich jetzt weiter machen?
                                        Ich habs schon versucht mit ein und ausgeschaltetem Iot und habe auch die Alexa neu gestartet, dies hat leider noch keinen Erfolg gebracht.
                                        LG Oskar
                                        • O Oskar
                                          @mickym
                                          LG Oskar
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @Oskar Wie gesagt bin kein Alexa Spezialist - und weiß auch nicht was Du installiert hast.
                                          Allerdings - habe ich nun gelesen, dass das node-red-contrib-alexa-local anscheinend mit den neueren Echo nicht funktioniert.
                                          Known issues
                                          Doesn't support Echo Gen 2 & Echo Plus local devices discovery yet
                                          Echo Show, Echo Spot, Sonos One do not have the capability to discovery devices locally
                                          Du brauchst wahrscheinlich doch den node-red-contrib-amazon-echo
                                          ... und dann wie in dem langen Video ab Minute 26 vorgehen.
                                          Für die Alexa Anbindung sind dann wohl ein Echo Hub Node und eines für das Device nötig - die Du miteinander verknüpfst.
                                          Den iot Adapter auf jeden Fall deaktivieren - damit der nicht dazwischen funkt.
